- Placo qui travaille
- Fissure placo qui revient - Meilleures réponses
- Fissure jonction mur plafond placo - Meilleures réponses
- Placo fixé directement sur la charpente - Forum Construction et rénovation
- Coller placo sur placo - Forum Construction et rénovation
- Renforcer placo déjà pose - Forum Divers bricolage et travaux
- Coller placo,sur ancien placo abimé pour mettre du carrelage ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Recouvrir lambris avec placo - Forum Construction et rénovation
44 réponses
la fissure me semble être verticale d'après votre photo je pense que cela doit venir d'une jointure entre 2 plaques de placo il faut donc refaire le calicot c'est à dire la bande de papier qui effectue la liaison entre les 2 plaques. pour cela vous trouverez tout ce qu'il vous faut chez n'importe quel magasin de bricolage. en 2 mots grattez la fissure pour l'élargir légèrement, rebouchez avec un enduit pour de rebouchage (il en existe des prêt a l'emploi bien plus pratique si l'on est pas bricoleur), puis appliquer une bande calicot et refaites une passe d'enduit de finition, poncez et repeindre. bon courage je l'ai déjà fait plusieurs fois à la maison et ça marche très bien
