Bonjour, j'ai une fissure dans un mur en placo. Pourriez vous me dire si on peut
12 mars 2010 à 13:06
stf_jpd87 Messages postés 98542 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 26 mars 2025 - 11 mars 2022 à 17:22
- Placo qui travaille
- Fissure placo qui revient - Meilleures réponses
- Fissure plafond placo qui revient - Meilleures réponses
- Placo fixé directement sur la charpente - Forum Construction et rénovation
- Coller placo sur placo - Forum Construction et rénovation
- Renforcer placo déjà pose - Forum Divers bricolage et travaux
- Coller placo,sur ancien placo abimé pour mettre du carrelage ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Recouvrir lambris avec placo - Forum Construction et rénovation
44 réponses
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
20 mars 2025
12 111
17 janv. 2012 à 20:48
bonsoir
en ayant coupé votre placo a 1.20 de haut, vous vous etes retrouvé avec une coupe net sans le bord chanfreine que l'on trouve su le cote d'une plaque de placo.
en mettant votre plaque a l'horizontale, vous vous retrouvez donc au niveau de la bande avec un bords droit et un bord chanfrainé et quand vous faites votre bande d'enduit avec la bande de joint sur la plaque du dessus il n'y a pas assez d'enduit et donc ca fissure...
merci pour cette confirmation, je refais tout et je ponce la plaque du haut en biias assez large et je mettrai une bande papier.
Tom2205
vendredi 11 mars 2022
11 mars 2022
11 mars 2022 à 14:43
J ai une fissure dans l encadrement intérieur du velux, n'y connaissant pas grand chose je me permets de vous solliciter
J ai vu sur le forum que cela n avait pas l air très grave, qu'il fallait mettre un joint de dilatation
Mais je veux m en assurer
Lorsque je force un peu sur le placo, la fissure est moins épaisse, comme si le poids avait créé une fissure
La voici en photo
Merci d avance
La voici en photo
Merci d avance
stf_jpd87
26 mars 2025
28 258
Bonjour Tom 2245
Si vous appuyer sur le velux ouvert la fente doit se réduire. Si c'est le cas il est possible que sa fixation ne soit pas parfaite , le velux bouge avec la manipulation. A contrôler.
17 janv. 2012 à 19:53
Nous avons utiliser des plaques hydro avec des bandes grillagée de chez leroymerlin.Les plinthes du bas non apparement pas bouger(pas de fissures) .Dans les angles les fissures sont quasi inexsistantes.
J'ai donc essayer il y a 6 mois de creuser les fissuressur un pan de mur jusqu' a la bande et d'y remettre du joint , mais celles ci ont reapparues.
Serait ce les bandes qui ne tiennet pas a l'horizontale car partout ailleurs dans d'autres pieces je n'ai pas de problémes avec celles ci , sauf partout ou la bande et a l'horizontale et fais plus de 1m de long.
Merci a ceux qui me conseillerons
