Les discussions
Comment faire un puit perdu ?
Bonjour, je suis en train de faire construire ma maison, et je dois faire un puit perdu, pouvez vous m'indiquer la technique ? merci d'avance
Comment renforcer une dalle deja existante ?
Bonjour, J'ai une terrasse de 35m² se trouvant au 1° etage (dessous il y a des garages). Je souhaite la renforcée pour pouvoir y installer une pisci...
Comment renover son installation electrique ?
Bonjour, Je souhaite, ou plutôt je suis obligé de mettre aux normes l'electricité de mon futur appart. L'electricien me propose de mettre le fil...
Et ma chape, je la fais comment maintenant ?
Bon, mon trou est prêt, je voudrais juste connaître la technique pour monter ma chape sur une ceinture en parpaings... ça me semble plus facile qu'un ...
Comment boucher des saignées dans un mur en torchis ?
Bonjour j'aimerai savoir comment reboucher des saignées dans un vieux mur de torchis ? j'ai essayé avec du platre, mais pas évident car j'ai l'...
Un escalier doit-il être posé sur une chappe flottante ?
Bonjour, En rénovation, je dois refaire le sol du RDC avec une chappe flotante avec chauffage sol. La chappe repose sur du polystyrène extrudé (2x...
Quel hauteur des seuils de porte ?
Bonjour à tous. Je suis en train de faire construire ma maison par un constructeur. Pour la porte d'entrée et les portes fenêtres,un chassis préfabr...
Comment fixer un bloc de porte sur un bloc deja existant ?
Bonjour tout le monde Voilà, nous avons acheté avec mon ami une maison de 1930. Quand nous sommes arrivé, il n'y avait aucunes portes à l'étage. J'...
Comment faire une douche en enduit béton ?
Bonjour tout le monde je voudrai savoir si quelqu un s y connait en douche en béton et avoir quelques conseils sur ce point . Voila j ai une salle...
Peut on percer un mur porteur pour passer des gaines ?
bonjour j ai acheté une maison et un mur porteur separe deux pieces et le tableau se trouve dans l une d'elle.je doit passer d'une piece a l'autre et ...
Comment implanter des bangalow sur une zone verte ?
je voudrais faire de mon terrain (zone verte et boisée)un camping a la ferme je voudrais savoir si a certaines conditions, dont le fait que c'est un a...
Comment construire un poteau en fer ?
Bonjour, Je suis en école d'ingénieur et je travaille actuellement sur la conception d'une éolienne construite à base de matériaux de récupération ...
Comment choisir entre map ou platre ?
Bonjour à tous, J'aimerais avoir votre avis sur l'utilisation de la colle à carreaux de platre (MAP) à la place du traditionnel platre pour replatr...
Ai-je besoin de l'assainissement en debut de construction ?
bonjour, je suis sur le point de faire construire, le terrain est propre, l'eau est installée comme le constructeur me la dit il y a 2 mois enviro...
Quel profondeur de gaine électrique sous chape béton ?
Bonjour à tous, Je rénove une vieille fermette de 1900 et je suis en train de refaire toute l'électricité. EDF va passer pour installer un nouveau c...
Comment monter son chauffage au sol ?
Rénovation d'un corps de ferme en terre battue Est il possible de monter son chauffage au sol tout seul? Quelqu'un a t il les plans de montage? ou...
Comment combler un trou pour couler une dalle ?
Salut, je viens de creuser un trou de 20 m² pour y couler une dalle de 15 cm d'épaisseur. Le hic, c'est que mon trou est parfois très profond (de 30 ...
Quelle quantité pour dalle en béton ?
bonjour, Mon mari et moi allons couler nous même une dalle en béton pour faire une terrasse. les dimensions sont 5m x 4m soit 20m2 au total sur 10 c...
Combien de temps peut prendre un changemt de destination ?
voila nous aimerions acheter une maison qui est situee dans une zone agricole et faire une extention pour cela il faut que cette maison change de dest...
Est-ce que quelqu'un sait à quoi servent ces 2 tuyaux ?
Bonjour, Je viens de visiter une maison et j'ai remarqué 2 tuyaux en métal près de la fondation. Dans ces 2 tuyaux, il y a de l'eau tout près du ha...
Quel budget pour rénover une maison ?
FerméBonsoir, Nous sommes sur le point d'aquérir une ancienne maison de campagne. Elle est en pierre, les murs sont sains. La charpente et la toiture so...
Que dois je choisir comme isolant ?
Fermébonjour, quel est le meillieur isolant entre la laine de verre ou la laine de roche pour isoler les murs de ma maison. merci
Comment agrandir le trou d'un lavabo en grés ?
Bonjour à tous, je dispose actuellement d'un lavabo en grés avec un mitigeur simple dans une petite salle d'eau d'apoint au rez de chaussé de mon du...
Comment chauffer une maison de village ?
Bonjour à tous, Avec mon épouse on est sur le point d'acheter une veille maison de village en pierre sur 4 etages plus une cave, les murs font 50 cm ...
Comment vérifier que j'ai bien du placo ignifugé ?
Bonjour, mon plaquiste à poser du placo ignifugé chez moi, mais il n'est pas de couleur rouge et il me dit que c'est bien ignifugé. Comment vérifier ...
Quel espacement de suspentes sur fourrures pour plafond ?
Bonjour, J'aimerais avoir votre avis sur un espacement de 0,9/1M entre chaque suspente qui tiennent les fourrures. Y a t-il une réglementation sur c...
Dans quel état doit arriver une charpente neuve ?
Bonjour, Je suis en train de faire construire ma maison par une constructeur de maison individuelle. Ma charpente (fermette) a été livrée aujourd'...
Quelle gaines pour les raccordements ?
bonjour , nous sommes en train de faire construire et nous allons faire les raccordements edf , eau , france telecom... nous mêmes. mais pour être a...
Comment monter une cloison de 10 cm d'épaisseur ?
Re-Bonjour, Je souhaite monter une cloison avec une porte coulissante qui rentre dans le mur. Le mur sera donc à ossature metallique de 10cm d'é...
Est ce que la hauteur de plafond de 2m40 est suffisante ?
bjr tlm, après le placement des plaques de platre, le faux plafond a été placée sous les ceintures, (les piliers horizontaux). j'aimerai bien savoir...
Quel est le plus intéressant terrasse en bois ou carrelage ?
Bonjour à tous, Je suis en pleine réflexion, je dois refaire une terrasse suite à un agrandissement et j'ai comme sol : une partie en dur (ancien c...
Comment défendre son choix d'assainissement au spanc ?
Bonjour cher forum. Comme cela peut se voir sur quelques posts que j'ai écris précédemment, je suis entrain d'établir un choix de filière d'assaini...
Ou trouver des infos ?
Pouvez vous me donner des sites qui parle de rénovation et on l'on y trouve pas mal d'infos pratique comme celui-ci d'ailleur, merci.
Quels sont les qualités ou les défauts des fenêtres pvc ?
Je vais remplacer prochainement les menuiseries (fenêtres et volets roulant) qui sont actuellement en bois et sans double vitrage par des modèles PVC ...
Assainissement: connaissez vous la roselière ?
Bonjour, en phase d'élaboration de projet assainissement pour le permis de construire, j'avais opté, après étude et préconisation du bureau d'étude...
Comment faire un jardin en paliers ?
Bonjour, Nous avons acheter une maison dans le vexin et le terrain 1 000M2 est en descente, l'idéal serait de faire des palier et pour cela con=str...
Comment insérer des dalles en verre dans un plancher ?
Pour éclairer un rez de chaussée un peu sombre, je voudrais mettre deux dalles de verre (ou résine ? ) dans le plancher. J'imagine des dimensions d'en...
Comment désagréger de la chappe liquide ?
DE LA CHAPPE LIQUIDE A ETE VERSEE PAR ERREUR DAN S UN CONDUIT D EVACUATION DUN WC. NOUS NE POUVONS PAS CASSER LE CARRELAGE AUTOUR DE LA CUVETTE, CAR N...
Comment re-monter soi-meme une veranda alu d'occasion ?
Bonjour, J'ai acheté une véranda Alu de 4mx2,5m d'occasion. Elle est démontée. Il y a 2 baies coullissantes sur chaque pignons et 1 coullissante+ 2 ...
Comment est votre vmc ?
Bonjour à toutes et à tous J'ai 3 bouches VMC qui fonctionnent avec l'éléctricité de la maison et le constructeur m'a apporté des piles en +. Se...
Utiliser reste de peinture boiserie sur mon mur ?
Est-ce qu'il est possible d'utiliser un reste de peinture boiserie sur mon mur qui n'est pas du tout en bois? Quels sont les risques?
Assainissement: quels éléments et dimensions pour un anc ?
Bonjour à tous, Je dois réaliser (dans les prochains mois) l'assainissement de notre longère. choix a été fait d'opter pour un assainissement pa...
Comment reconstituer du marbre ?
Je voudrais fabriquer une façade de cheminée moulée en marbre reconstituée, quelqu'un pourrait-il me conseiller sur les matériaux à utiliser, les dosa...
Comment masquer des micro fissures sur du contre plaqué ?
je viens de créer une cuisine, avec des jambages réalisés à l'aide de plaques de contre plaqué, j 'ai encastré les caissons du haut dans les même plaq...
Comment changer des pannes sans demonter le toit ?
J'ai besoin de changer trois pannes .Donc j'aurais voulu savoir si c'etais possible de les changer sans tous demonter. merci d'avance. olivier 29
Comment abattre un mur porteur en sous sol ?
Nous venons d'acheter une maison de 1930, le sous sol ( à demi enterré) est aménagé. La salle à manger et le séjour sont donc séparés par un mur port...
Faut-il faire un enduit de rebouchage sur tout le mur ?
Bonsoir à tous et à toute :) J'ai une question à vous poser. J'ai un artisan actuellement qui me prépare les murs pour la peinture mais le hic c'e...
Quels sont les volets roul. qui ont une résistance r>0.2
quels sont les volets roulants PVC ou alu qui ont une résistance thermique R>0,20m2°K/W. Cette valeur de résistance thermique permet de bénéficier du ...
Est il obligatoire de faire des fondation pour un mur ?
Bonjour, je voudrait savoir si il est obligatoire de faire une fondation afin de monté un mur en parpaing sur une chape déjà existante. la chape se...
Comment créer une sdb dans une pièce vétuste ?
Bonjour, Je souhaite réaliser une SDB dans une pièce existante très vétuste. -Les murs sont en vieilles pierres (pas droit) et laissent passé l’...
