Les discussions
Comment plaçé un faux plafond en pvc ?
bonjour je voudrais savoir comment plaçé un faux plafond en pvc
Comment faire un drain ?
bonjour je dois faire un drain comment faut-il commencer le drain faut-il mettre un bouchon a l'extremité du premier tuyau et aussi du gravier 20/50 e...
Comment regler un probleme fenetre a renover ?
bonsoir a tous je viens d acheter une maison de village abandonnee depuis 10 ans j ai fais venir un gars de tryba pour estimer la renovation de la f...
Qui a déjà posé une fenêtre pvc en rénovation ?
Bonjour, Je bricole pas mal mais je n'ai jamais fait cela. Je veux poser en gardant les dormant actuels. C'est le bas de mon dormant en bois qui me ...
Maison en bois
je vois de plus en plus des personnes construire leur maison en bois pourriez vous me donner des conseils et a combien cela revient j ai un grand ter...
Comment finir une chappe béton ?
Bonjour, nous avons fait une terrasse en béton et nous voudrions mettre du carrelage ou autre matériaux mais l'hiver il fait jusqu'à -20°. Que me c...
Quels sont les meilleurs fournisseurs(qualité/prix) ?
Voila nous avons en projet de construire une maison ossature bois, mais je ne sais pas auprès de quels fournisseurs, constructeurs m'adresser? Si vou...
bonjour voila mon probleme j'ai mon terrain qui ce trouve plus bas que mon voisin je suis en train de faire construire et lorsque que je vais rebouche...
Quel ordre pour dalle de béton avec isolation polystyrène ?
Bonjour, J'ai un sous sol avec une dalle de béton abimée, je l'ai cassé sur 35 cm, je me retrouve avec un sol en terre bien tassée. Ma question es...
Comment réaliser un plancher ?
Bonjour, Je souhaite réaliser un plancher dans mon garage. Je dispose d'une longueur de 5m x 3,50m. Le plancher sera à une hauteur de 2,30m en partan...
Comment ré isoler une piece deja existante ?
bonjour, je suis nouvelle, et j'ai un gros pb, d'solation avec une pièce construite récenment 2 ans, en hivers la t° descend dans cette pièc qui est l...
5 ans a contruire sa maison tous les samedis ? vous connaissez ?
5 ans à passer tous les samedis dans notre maison à tout faire nous même. L'isolation, les enduits, l'électricité, les boiseries, les meubles .... Pa...
Quels sont les doses de béton qu'il me faut ?
bonjour, je souhaite faire du béton armé (de gros camions vont passer dessus). Il faut que je fasse du béton d'une épaisseur de 15 cm sur 4m de large...
Comment couler une ''chape'' isolante sur ancien parquets ?
Bonjour.. pour la remise à niveau des sols et améliorer l'isolation phonique entre les étages d'un petit immeuble ancien en cours de rénovation (3 niv...
Chape vermiculite : que fiarep our poser un carrelage ?
bonjour, sur un plancher traditionnel, j'ai une chape allégée Vermex avec un treillis (vermiculite + ciment + eau). Je veux poser du carrelage dessus...
Que dois-je acheter comme disjoncteur ?
Bonjour,on m'a dis qu'il fallait acheter un disjoncteur ,car du coffret edf et ma maison il y a + de 30m.Que faut-il comme disjoncteur?merci d'avance
Je m'y prend bien ou pas pour mettre une buse en ecopal ?
Bonjour, Je viens d'acheter un terrain et je dois faire un pont pour pouvoir faire passer des véhicules.Donc j'ai acheté une buse diamètre 40cm et 6 ...
Puis je couler dalle sur le sol au dessus de canalisation ?
Bonjour, je cherche à realiser un appentis sur un cote de la maison. A cet emplacement est enterré la canalisation d'évacuation d'eaux usées et la ...
Comment remettre à niveau un plancher très abimé ?
Bonjour à tous, Je souhaite poser du parquet flottant, seulement je me suis rendu compte que le plancher existant était très abimé. Ne souhaitant ...
Pouvez vous identifier ce type de plancher ?
bonjour, je fais appel à vous pour identifier un système de construction de plancher qui me parait bizarre, je vous joins des photos. j'aimerais...
Comment poser carrelage sur plancher et carpette ?
salut a tous voila j'ai un vrai probleme: j'ai une carpette collé sr un plancher cette carpette contient de l'amiante .que doit je faire?
Le beton cellulaire peut il etre utilise pour une veranda ?
peut on faire des murets en beton cellulaire pour une veranda.merci pour la reponse.
Comment prendre des point de niveau pour créé une dalle ?
bonjour je voudrais un conseil pour prendre des niveau correcte pour faire une dalle de beton tout e ce reprenant a une petite existante (pour avoir l...
Escaliers béton
Bonjour, Mes escaliers sont en béton et je ne sais quel revêtement utiliser pour les recouvrir. J'ai bien pensé au carrelage ou un coffrage en bois...
Comment déplacer une cloison en placoplatre existante ?
Bonjour, Je souhaite déplacer de 50 cm une cloison en placo platre, comment faire sans aimer la cloison et le revetement? Merci
Comment poser du placo ?
bonjour je fais construire et je pose moi meme le placo je voudrais savoir a quel moment le poser sachant que j'ai un plancher chauffant eau? est-ce...
Comment fixer une baie vitré par le bas ?
j'ai monté une baie vitré chez moi et elle fixé sur 2 murs plus le plafond.par contre il repose sur des cales en métal.pour le fixer par le bas est ce...
Comment faire respirer de murs en pierre ?
bonjour, Cette question a souvent été soulevée et des avis différents ont été émis. J'en profite pour donner la solution que je vais mettre en plac...
Peut on mettre des dalles de béton léger sur des plots ?
Voila je suis en train de construire un projet où je suis face à un problème. Le seul moyen que j'ai trouvé est de réaliser des dalles de béton léger ...
Comment réparer ma chape de garage qui part en poussiere ?
bonjour a tous ma chape de garage à 2 mois et au centre elle s'éffrite et part en poussiére tout le reste est bien solide. je voulais savoir si sur ce...
Comment marier plancher et aquarium ?
Bonsoir, je suis un parfait néophyte en bricolage. Nous nous installons dans une maison des années 30 qui possède un sous sol total. Je souhaite insta...
Travaux de peinture - besoin d'un coup de main!
Bonjour à tous, Je souhaite repeindre mon salon. N'ayant pas les moyens de recourir à des professionnels, auriez-vous des trucs et astuces pour qu...
Comment contourner la rt 2005 et installer un ballon eau chaude au sous-sol ?
Suivant la RT 2005, le ballon eau chaude électrique doit se trouver dans la partie isolée et chauffée de la maison. Peut-être avec un ballon thermo-d...
Comment faire une dalle pour poser une piscine ?
bonjour je dois faire une dalle pour poser une piscine. il y avait deja une piscine à cet endroit mais elle était posée sur du sable et dans un trou ...
Comment avoir un resultat parfait pour les joints placco ?
Bonjour, mon jointeur viens de me faire les joints de mon placco, il m'a dit de poncer et de passer la couche d'impression et que par la suite on r...
Quel revetement de sol choisir ?
bonjour, je reposte un message en l'absence de reponse. J'ai un local de 420 m2 dans lequel je veux poser du stratifié. Il y a des différences d...
Comment surélever une dalle béton de quelques cm ?
Je veux carreler une terrasse de 40m2 sur une dalle de béton déjà construite mais par contre trop basse de 7 cm par rapport aux seuils des portes fenê...
Comment poser des plaques de bèton ?
Bonjour,comment faire pour bien poser des plaques bèton et ses poteaux pour faire une cloture? merci d'avance
Comment avoir des murs blancs ?
Bonjour, Je souhaiterais faire des bacs à fleurs avec des parpaings et les recouvrir ensuite de blancs, je ne sais pas trop comment m'expliquer car...
Pourquoi mes portes interieures sont-elles tordues ?
J'ai fait l'installation de porte bois. Et puis quelque temps elles ont tordues. J'aimerai savoir pourquoi cela est arrivé. Est-il possible que mo...
Comment résoudre ce problème ?
Bonjour , j'ai un petit soucis avec un voisin au sujet d'un grillage . Cette personne a fait des démarches auprès d'une entreprise spécialisée dans le...
Faut il une declaration ou un permis de contruire ?
bonjour je vaudrai abatre une dependance de 12 mettre carré de 2 metre sur 6 metre de long atacheé a ma cuisine et aganrandire ma cuisine...
Comment couler une terrasse de 36m carrée ?
Bonjour je voudrais réaliser une terrasse de 36 m carrée soit 4.5mX8M et je pense devoir le faire sur 10 cm d'épaisseur Si je ne me tyrompte pa...
Comment savoir s'il faut un mur porteur ?
On fait construire et la maçonnerie est terminé mais il n'y a pas de murs en parpaing à l'intérieur de la maison est ce normal ? Notre futur maison fa...
Qui de tout ce petit monde de copains, vous savez ceux qui sont toujours là quan
Le temps du changement approche pour mes deux p'tits loulous et leur papa, et oui bientôt leur tour d'arriver dans la région centre limousin!!! Alors ...
Peut on recuperer un chassis de porte ?
Dans un projet d'agrandissement de salle de bain,je vais supprimer 2 porte pour n'en remettre qu'une,toute mes cloisons sont en plaque de platre alveo...
Quel éclairage choisir pour ma salle de bain ?
Bonjour, Nous avons une salle de bain en L qui fait environ 5m2. Nous allons mettre du lambris PVC bleu clairsur tous les murs et plafond. Le pr...
Faut-il une dalle + chape pour plancher bois ou tommettes ?
Bonjour. Nous devons refaire le sol d'une maison datant de 1805. Il y a une sorte de chape en ciment qui s'affaisse contre les murs et se fissure par ...
Comment poser du placo laine de roche 10 par 80, tout seul ?
Bonjour, Je me demandais s il n y avait pas une astuce pour poser les plaques de placo laine de roche en 10*80 tout seul? Un outils? pour evit...
Comment faire un joint au plafond ?
Je veux refaire un joint sur des petites voutes en brique, seulement le joint que j'ai tombe par terre. Que faut il utiliser? comment?
