Les discussions
Quel cout pour le raccordement eau edf telephone ?
Bonjour, nous alons faire construire mais nous faisons les raccordements eau, edf, egouts, telephone nous même maisnous ne savons pas à combien il ...
Existe t il des enduits faciles à appliqué sur parpaing ?
Bonjour Existe t il des enduits faciles à appliquer (rouleau entre autre) pour finir un mur en parpaings extérieur ? Ces enduits (si ca existe) son...
Comment construire sur une parcelle coupée en 2 par le pos ?
Existe-t-il un moyen pour construre sur une parcelle qui est coupée en deux par le POS. Une partie de la parcelle est en zone non constructible (sur l...
Comment réaliser une toiture végétale ?
sur une maison individelle? j'aimerai avoir des retours d'experiences? merci
Commen faire une ouverture dans un mur de pierre et ciment ?
Bonjour Face a ma maison j'ai une batisse avec derriere un beau jardin.Je souhauterai faire une ouverture dans le mur pour pouvoir voir le jardin.Le ...
L'ossature metallique du placo est elle indispensable ?
Bonjour, Je me demande a quoi peuvent servir l'ossature metallique creuse pour la pose du placoplatre. J ai des montants de 45 mm d epaisseur, e...
Le béton armé est-il indispensable ?
Bonjour, Je suis entrain de démarcher plusieurs constructeurs de maisons individuelles certains imposent une étude du sol suivi d'une étude béton ...
Comment faire un enduit végétal décoratif ?
Bonjour, Je souhaite refaire les murs de mon Appart en enduit végétal décoratif. Mes questions: 1) Faut il necéssairement un fixateur avant d ap...
Quel type de couverture de toit laisse passer lumière ?
nous voulons amenager terrasse extérieure pour spa.Mai souhaitons garder le maximum de lumiere.Cherchons idée d'amenagement pour le toit de cette terr...
Comment recycler citerne gaz en citerne de recupération ?
bonjour, comment transformer une citerne gaz enterrée en citerne à eau quand celle ci n'et plus utiliser? est ce autorisé? si oui, quelle préca...
De quel % peux t'on augmenter la surface de sa maison ?
Je souhaite augmenter la surface de ma maison d'environs 50 mètres carrés ma maison fait 89 mètres carrés aujourd'hui.Y a t'il un pourcentage qui m'e...
Comment installer un puits de lumière ?
bonjour, je suis à la recherche de temoignages concernant l'utilisation et l'installation de puits de lumiere dans un coin sombre de ma salle de sejo...
Comment enlever du carrelage sur du bois ?
Bonjour, Je suis nouvelle et viens vous poser une question. J'ai acheté une maison, mais la cuisine ne me plait pas et j'ai décidé de la renover. J...
Comment monter un portail ?
Bonjour, Nous voulons monter un portail mais nous ne pouvons pas mettre de pilliers en pierre, seuls des piquets en fers feraient l'affaire. Seu...
Faut-il isoler mon mur de soutenement ?
Bonjour à tous, Je retape actuellement une grange avec un beau mur de soutenement sur 2m de haut environ. Avec les problèmes d'humidité, j'ai re...
Comment poser une cloison avec isolation phonique ?
Bonjour, Je voudrais transformer une suface en deux apprtements distincts, et je dois donc poser une cloison isolée phoniquement... Quel type de cl...
Comment faire un bon mortier ?
Résolu/FerméBonjour, malgré mes qqes recherches je n'arrive pas à savoir comment faire un bon mortier ? auriez vous un dosage miracle pour le mortier ? j'ais v...
Comment déposer du placo dans les combles ?
Bonjour, Je dois déposer le placo et l'isolant des combles pour pouvoir faire faire un traitement par une entreprise, contre la vrillette. Y a-t-i...
Comment changer le carrelage au sol ?
FerméBonjour ! Je souhaiterais refaire le carrelage de mon salon. Alors, je sais ce que tout le monde va me conseiller : en poser un nouveau par dessus....
Faut il mettre un isolant derriere le placo ?
salut, je voudrais savoir s'il faut, dans une maison ossature bois, mettre une isolation (laine de verre) derriere les plaques de placo. Apperemen...
Comment poser du placo dans un mob ?
Bonjour, je construis une maison ossature bois et je vais conserver pour des questions de coûts biensûr quelques travaux, et en particulier le placo....
Peut on poser un revetement pvc sur du carrelage ?
J'envisage de refaire ma cuisine, je souhaiterais mettre un sol PVC pour recouvrir le carrelage actuel. N'y a t'il pas le risque qu'avec le temps l...
Comment coller du calibel sur platre ?
Bonjour à tous les bricoleurs ! J'envisage une isolation par plaques de platre + laine de roche 10+40. J'ai décollé le papier-peint en vue de leur po...
Est ce judicieux de faire un toit plat en bretagne ?
bonjour à tous, je vais bientôt construire en bretagne, pour l'instant nous sommes dans les plans, aussi on aimerait un toit plat mais est ce judicieu...
Comment savoir si mon plancher est assez solide ?
bonjour! je viens d'acheter une maison de plain pied (en parpaings et toiture méditerranéenne) au mois de janvier et je pensais réhausser mes murs ex...
Est-ce obligatoire d'isoler ce mur ?
Bonjour chers bricoleurs !! Voilà , ma copine et moi nous lançons dans cette folle aventure qui est la rénovation intégrale d'un cuvage sur cave pour...
Comment faire une cuve de récupération d'eau ?
bonjour a tous je souhaite construire moi même une cuve de recupération d'eau de pluie d'environs 15m3. Elle sera entérée et servira pour alimenter ...
Comment poser un portail ?
comment mettre les gonds sur des poteaux existants ?? j'ai des poteaux existants coulés de béton à 4.40 m je veux rajouter, un poteau afin de me...
Quelle différence entre la chaux blanche et la chaux grise ?
Bonjour, Je suis en train de réaliser la construction d'un four a pain. Je souhaiterai relier les briques de la voute avec de la chaux. Y a t'il ...
Fuite évacuation eaux pluviales : comment colmater ?
Suite à l'excellent travail du terrassier qui a réalisé mes VRD - il a d'ailleurs étrangement fait faillite depuis - , je me retrouve avec des conduit...
Comment réagir face à cette situation ?
bonjour, nous venons de faire poser par des "professionnels" une cheminée de grande marque (Philippe) en pierre marbrière et en fin de pose nous no...
Comment rectifier un enduit verticalement ?
Bonjour a tous, Je viens de faire refaire l'enduit des murs de ma cuisine. Aujourd'hui on monte la nouvelle cuisine et on vient de s'apercevoir qu...
Quels supports pour tenir les piquet d'une cloture ?
Je doit faire une cloture dans mon jardin . Je doit y mettre des piquets pour tenir le grillage ... mais quelle suport pour tenir les piquets ?? (...
Comment rejointer des pavés "tête de chat" ?
J'aimerais savoir quel produit utiliser et quelle méthode mettre en oeuvre pour reconstituer des joints dans une cour pavée en "tête de chat" (galets ...
Quelles règles sur les couleurs des cloisons ignifuge ?
Bonjour, Je suis en train de faire construire ma maison et une cloison de type ignifuge est prévu car nous allons faire installer un poéle à bois. Le...
Où trouver le parquet qui va bien ?
Bonjour Je souhaite (enfin nous souhaitons) mettre du parquet dans une pièce actuellement en carrelage. Nous souhaitons garder ce carrelage, donc n...
Comment isoler une veranda ?
Bonjour, J'ai fais faire une vérierre en plaque de polyethylene (pvc), apres plusieurs fuite et infiltration , l'artisan veut la refaire en zing, ok...
Quel parquet pour chauffage au sol electrique ?
Bonjour, je vais poser du chauffage au sol electrique et je voudrai savoir quel type de parquet utiliser, je pense que ce sera du stratifié (moins ch...
Qu'est que l'etat d'unité fonciere ?
mon persmis de construire est en cours d'instruction et on me demande : " de preciser l'etat de l'unité fonciere depuis 10 ans " !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!...
Quelles obligations en matiere de construction ?
Bonjour, j'aurais souhaité savoir quels étaient les obligations en matiere de renovations de maison: a partir de quelle surface doit on faire appe...
Ou trouver des plans pour chien assis ?
Bonjour, je voudrais réaliser deux "chien assis"... auriez-vous des plans, photos pour me guider ? Merci
Est-il possible d' agrandir une ouverture ?
bonjour mon problème est simple, bien que la réponse à ma question paraisse évidente pour certains d' entre vous. A coté de ma chambre se trouvent les...
Combien de taxe pour eaux et assainisement ?
Bonjour à tous et à toutes, Je viens de recevoir la taxe d'assainissement : 1200 Euros...Ca me semble super élevé comme montant... Avez vous eu des...
Comment poser 1 velux ?
Bonjour a tous, voilà je voudrais poser un velux chez moi, le problème étant que je n' ai jamais fait ça donc je ne sais pas du tout comment m' y pren...
Que vaut une pompe de relevage en fiabilité ?
Bonjour à tous, Je vais faire raccorder une pompe de relevage au tableau de commandes et on me dit qu'il faut un disjoncteur supplémentaire... Qu'e...
Comment rajouter un radiateur à mon instal en parrallèlle ?
Bonjour, Je désire installer un radiateur dans une chambre après avoir remanié les cloisons . Le problème est que les tuyaux passent sous le planch...
Comment fabriquer outil à volutes ?
Slt tlm Je cherche le moyen simple et efficace de faire des volutes de differentes tailles Quelqu'un a une suggestion ? Merci
Comment renover un parquet avec les bons outils ?
Je m'aprette à renover un parquet en sapin et j'ai lu dans plusieurs sites, au niveau de la vitrification, qu'il etait preferable de poser le vitrific...
Comment casser une dalle béton ?
Bonjour a tous Alors c'est très simple, j'ai une "mini" terrasse en béton qui mesure 3 mètres sur 3 mètres et environ 25 cm d'épaisseur. D'après mo...
Comment menacer un constructeur ?
Bonjour, Nous avons construit avec Ty gwenn , lors des travaux il n'y a pas eu de problèmes particuliers mais depuis que nous sommes dedans ( novembr...
