Les discussions
Plan de travail salle de bains
Bonjour, Je souhaiterais prendre un plan de travail cuisine effet marbre pour le découper et poser ma vasque de SDB dessus + utiliser le reste pou...
Nettoyer un carrelage en grès cérame
Bonjour, j'ai lu sur le forum aux questions que pour nettoyer un grès cérame mat que les produits FILA marchaient bien. Cependant sur leur site il y...
Poele à bois godin
Bonjour, Pouvez vous me dire si le poele à bois le petit calvin de chez godin en 10.5kw est un bon produit. Je recherche, également, un poseur pour...
Enduit ciré dans salle de bains
Que faut-il faire pour carreler sur un enduit à la cire neutre?
Filet d'eau froide à un seul mitigeur
Bonjour, Depuis hier, le mitigeur de la cuisine ne produit qu'un filet d'eau froide. L'eau chaude fonctionne très bien. J'ai nettoyé le filtre qui n...
Aidez moi à trouver le produit adéquat
RésoluBonjour, j'ai fait le tour de tous les magasins de bricolage et je ne trouve pas. j'ai un mur de cuisine recouvert de carrelage mais il a été rallo...
Fixer tasseau sur un miroir pour pose carrelage?
RésoluBonjour, Je suis en train de poser de la faïence sur l'ancienne mosaïque de ma salle de bain. Côté baignoire c'est bon mais côté miroir je galèr...
Joint pour vitre de cheminée
RésoluBonjour, Je cherche un joint de vitre pour rayonnante 670GT de 1978 ( cheminée René Brisach Merci d'avance
Aluminium pour un portail en bretagne : quelle résistance ?
RésoluBonjour, Nous pensons installer un portail pour le jardin de notre maison (double battant, non motorisé, ajoure) et nous nous demandons s'il vaut mie...
Fil de téléphone ordinaire
RésoluComment réparer un fil de téléphone qui a déjà été passé d'un mur mais dont l'un des petits filaments(bleu, jaune, rouge) s'est rupturé? Il n'y a pas ...
Fixer piton dans un mur en placo platre pour cordes à lionge 5m
Résolupuis utiliser des cheville molly pour fixer des pitons dans des murs placo platre pour y installer des cordes à linge sur une portéee de +ou- 4.50m en...
Renovation carrelage
Bonjour, Je rénove la maison familial et souhaite poser du carrelage sur l'existant. Sol en parfait état, carrelage et joint. Quel est le meilleur...
Démarrage pompe du puits sans raison
Bonjour La pompe du puits est une DAB jetly 132 que j'utilise pour l'arrosage des plantes Depuis plusieurs jours elle se déclenche sans raison Comm...
Couper l arrivee d'eau de mon cumulus
Bonjour, j'ai mon cumulus qui fuit par le haut j'aimerai couper l'arrivé d'eau de mon cumulus sans couper le general mais il y a trois vanne , 1 rou...
Fenêtre oscillo battant en bois bloquée position oscillante
Bonjour, Ma fenêtre oscillo battant en bois est restée bloquée en position oscillante ouverte et je n'arrive plus à la fermer. La poignée ne veux pl...
Peinture sur platre, et peinture sur resine
Bonjour, Je dois peindre une statue en plâtre, je pense la faire à l acrylique mais j aurai aimé savoir si auparavant il fallait mettre une couche d ...
Porte qui frotte
Bonjour, j'ai essayer de réparer une porte intérieure qui frotte, elle n'est plus droite en haut, j'ai essayer de visser et dévisser les vis sur les p...
Enlever de la colle pistolet sur de la ceramique
une collection mignature animeaux
Croches collan pvc
Bonjour, Chez acheter une tringle à rideaux avec des fixation à coller sur tu pvc mes sa ne tient pas comment je doit faire pour que sa tient
Intervention montre
Bonjour, Comment m'est-il possible d'ouvrir cette montre (vissée ou emboitée)? Merci d'avance. https://www.cjoint.com/c/FHwpAdLGYlr
Fils d'antenne coupé
Bonjour, j'ai une voiture radiocommande dont le fil d'antenne est coupé à l'intérieur, j'ai pu réparer mais il c'est recouper et il est trop court ...
Pose au sol salle de bain lames pvc gerflor
Bonjour, Je fais refaire le sol de ma salle de bain avec pose de plaques osb hydrofuge puis lames pvc gerflor. Faut-il étanchéifier les bords au...
Ragréage sur terrasse
RésoluBonjour, J'ai passé mon primaire sur ma terrasse, il a séché et il a plu dans la nuit avant que je fasse mon ragréage. Y a t il une incidence sur ...
Humidité à la cave
Bonjour à tous ! C'est mon premier post sur ce forum mais je ne sais pas si je suis sur le bon topic. Bref ! Je souhaiterai aménager ma cave pour ...
Quelle colle choisir ?
Bonjour, Quelle colle utiliser pour coller de la bache à ensilage ? ( pour faire un sac ) merci d'avance
Panne de volet roulant somfy
bonjour Mon volet roulant Somfy reste bloqué toujours à la meme hauteur en le remontant ,à environ 60 cm du haut .A part cela il fonctionne norm...
Recherche pompe bosch 403 diesel
RésoluBonjour, je recherche une pompe à injection qui équipait les moteurs Adenor sur les 403 diesel merci
Colle pour pierre de parement
Bonjour, Quelle colle utiliser pour des pierres de parement
Trace au plafond
Bonjour, comme j'avais un lit en mezzanine dans une chambre et pas d'éclairage au plafond j'ai eu l'idée de coller au plafond une petite lampe ronde à...
Vélo d'appartement vemgo 310 p de go sport
RésoluBonjour, La résistance de mon vélo d'appartement ne répond plus et je pédale dans le vide. Je l'ai démonté, soupçonnant un problème de courroie e...
Voiture
RésoluBonjour, je fabrique une petite voiture en bois, sur laquelle je vais mettre un moteur et je voudrais des conseil ou des plan pour faire un système de...
Terrasse
Bonjour, pour mettre du sable sur une surface de Longueur 3;75 sur largeur 3.20 en épaisseur de 5 cm il me faudrait combien sable juste pour mettre ...
Chambre froide -->algérie
Je veux avoir des infos concernant l instalation ...la conception d une chambre froide...de 100 metres cubes Negative... Merci d avance je serai tre...
Armoire sous l'evier de la cuisine
Bonjour J'ai placé mon armoire sous l'evier sans changer l'evier et l'armoire n'est pas fixée. Elle bouge. Que dois-je faire ?
Fixation molly
Bonjour à tous Je souhaite fixer 2 meubles caisson de 1.20m de long sur 40cm de profond (meuble ikea avec rail) sur doublage en Polystyrène TH 32 1...
Pose lames pvc sur lino
RésoluBonjour, Je voudrais poser des lames adhésives sur un lino, est-ce possible et comment doit-on s'y prendre ? Merci de vos réponses.
Remplacement d une antenne rateau
Bonjour, hypothèse de panne après le remplacement d une antenne râteau
Étanchéité facade
Bonjour, J'ai des remontées d'eau dans mon cellier lorsqu'il pleut, ensuite cela sèche. Je pense qu'il faut revoir l'étanchéité de la façade. L'...
Ventilation dans une maison
Bonjour, Je dispose aujourd'hui d'une maison 1930 que je rénove petit à petit... Aujourd'hui je dispose d'une ventilation naturelle en haut et en...
Pose dalles pvc autocollantes sur lino
Bonjour, Je voudrais poser des lames adhésives sur un lino, est-ce possible et comment doit-on s'y prendre ? Philippe 6613 me répond ; vos lames P...
Volet roulant de garage
Bonjour, Je viens de m'installer dans une maison qui dispose d'un garage à fermeture par volet roulant (alu). Le seul moyen d'ouvrir est le bouton su...
Carrelage mural avant sol ?
Bonjour à tous, Je refais ma salle de bain et j'attaque les travaux dans une semaine. J'ai reçu la faillance (carreaux style Metro parisien) mai...
Porte-fenêtre bloquée.
Bonjour à toutes et à tous. Je suis une jeune bricoleuse qui a encore beaucoup de choses à apprendre et qui rencontre une difficulté : une porte-fen...
Humidite dans une chambre
Bonjour, J avais deux garages et j ai créé une chambre a la place d un Pb , j ai de l humidité dans la chambre avec une petite odeur Que faire?on ...
Grille vmc ronde
Changer grille ronde bombee vmc dans salle de bains
Recher idées pour joints trop importants sous crédence alu
RésoluBonjour, Mon plan de travail a été posé sur une ancienne cuisine et donc il y a un ventre au milieu ce qui fait que lorsque j'ai posé la crédence en...
Pose en tunnel d'une porte d'entrée amelia
Bonjour, J'ai acheté une porte d'entrée Amelia pour pose en tunnel. Malheureusement, je ne vois pas de trou de fixation sur les coté du montant ? Da...
Taches blanches après vitrification et eclaircisseur
Bonjour, Je suis découragée. J'ai voulu rénover mon parquet (parquet chêne contrecollé de bonne qualité) qui présentait quelques griffes. Le vendeur...
Stabilité et proportion d'une table.
Bonjour, Je souhaite réaliser une table pour enfants de façon à ce qu'elle soit stable, très très stable avec un pied central. Il doit exister un ra...
Mon surpresseur ne garde pas la pression
Bonjour, Mon surpresseur sterwins SP1100M se déclenche à 1.4 bars et s'arrête à 2.8bars. Là où il y a la vanne de vtt c'est gonflé à 1.2bars J'a...
