Les discussions
Rénovation porte
Bonjour, étant débutant , j'aimerais connaître la façon de restaurer une porte paliére rayée assez profondément ??? cordialement, et merci d'ava...
Plaques de placo fissurées ( angles fenêtres,vélux , plafond
Bonjour, Certaines plaques de placo posées au plafond et autour d'un vélux présentent des fissures (aux angles) Je compte les réparer moi-même par l...
Rénover le dessus d'une table
Bonjour, je voudrais rénover le dessus de ma table en bois vernis. Qu'elle produit peut on prendre.
Conseils / choix motorisation porte de garage
Bonjour, Je cherche un bon rapport qualité/prix pour une motorisation de porte de garage. Je me penche actuellement sur la marque SOMFY, (dans mes ...
Installation porte de garage coulissante marque loubat
Bonjour, J'ai installé ma nouvelle porte de garage coulissante, en rénovation, et après quelques réglages le voilà posé. Branchements élec faits dan...
Habillage baignoire avec deux angles
Bonjour, comment faire un habillage de baignoire avec deux angles Merci
Étanchéité de terrasses
Bonjour, je désire transformer un terrasse dite inaccessible de part l'étanchéité actuelle, Derbigum SP4 ,en terrasse accessible pour y installer des ...
Ou on peu acheter un vitrage pour velux ggl-1
Bonjour, ou on peu acheter un vitrage pour veluxGGL-1
Porte box garage
Bonjour, Pourquoi ma porte de garage (modèle Prastel télécommande/récepteur MR1E50) est elle ouverte par les autres bips de ma copropriété ? J'ai ...
Isolation de plafond
Bonjour, au 6 et dernier etage d'une residence la toiture plate avec galets de 1975 donc peu d'isolation dite moi si je mets du depron au plafond ...
Fixation rails de guidage d'une porte garage sectionnelle dans hourdis terre cu
Bonjour, Comment fixer les rails de guidage en plafond, d'une porte garage sectionnelle, dans des hourdis en terre cuite, de manière sûre? Le po...
Conduit poele à bois
RésoluBonjour, ou peut-on trouver des conduits de fumée pour poele à bois entre 50 et 70mm sur Paris?
Condensation fenetres....
Bonjour, Nous venons d'emmenager dans un nouvel appartement que l'on loue. Nous avons un probleme de condensation dans les deux chambres. Les...
Tarif pose faience
Bonjour, je souhaite connaitre le prix juste pour pose uniquement faience ( cuisine 6.5 m2 + sanitaire : 12 M2) soit au total environ 18.5 M2. ...
Support fond photo
Bonjour, Je souhaite fabriquer (pour des raisons de cout) un support de fond photo; le principe : des tubes supporter un drap de couleur, souvent ...
Cuisinière
Bonjour, j'ai une cuisinière lacanche et je n'arrive pas a nettoyer les feux en cuivre,ni les supports qui sont en fonte ,les reposes feux eux sont e...
Isolation du garage.
Bonjour, Je viens d'acquerir une ancienne maison. Mais je dois isoler le plafond, ainsi que la porte du garage, car les pièces qui sont au dessus so...
Probleme de couleur de joints de carrelage
Bonjour, j'ai fait refaire ma salle de bain et le carreleur a fait des joints beiges au mur alors que je les voulais blancs , s'ils étaient unis bei...
Descendre plafond
Bonjour, je viens vers vous pour divers renseignements pour savoir comment rabaisser le plafond qui est actuellement a 3m et je voudrais le mettre a 2...
Fausse sceptique sur sol rocheux
Bonjour, j,aimerais avoir une réponse le plus claire posible à ma question que voici: Je me construi une résidence de villégiature sur un terrain...
Explication pour pose d un parquet "style anglais a joint perdu"??
Bonjour, je dois poser du parquet, je souhaite savoir si il y a une methode pour le poser dans le style anglais a joint perdu. Comment faut il comme...
Escalier peint devenu glissant
Bonjour, Je viens de repeindre en blanc mon escalier intérieur en bois (alkyde uréthane - nettoyage white spirit). Mais certaines marches sont deven...
Soudure mig sans gaz
RésoluBonjour, J"ai un poste à souder Easy Mig 100 et je n'arrive pas à souder! Fil fourré de 0,9 mm, l'avance du fil est fixe; 2 puissances Quand j'amo...
Humidité-fissure carrelage extérieur
Bonjour, sur ma terrasse extérieure en carrelage trois petites fissure me provoque de l'humidité dans la pièce en dessous comment traiter cette peti...
Projet de peinture d'une table de ping pong en pierre.
Bonjour, Je suis eleve en terminale et j'ai pour projet de repeindre une table de ping pong en pierre devant mon lycée , à Besancon. Comment dois j...
Faire tenir rideaux
Bonjour, J'ai mes rideaux qui tombent tous les jours, J'ai essayé de les coller les petits crochets adhésifs sur les fenêtres (en bois) mais ça t...
Problème d'allumage d'une cuisinière à gaz
Bonjour, je n'arrive plus à allumer un des feu de ma cuisinère à gaz. Quand j'appuie cela s'allume mais quand je lâche le bouton cela s'éteint. Avant ...
Du crépis, encore du crépis, toujours du crépis comment l'enlever ?????
Bonjour, J'ai acheté un appart qui me plaisait beaucoup au niveau de l'emplacement par contre les murs sont crépis et le plafond aussi !! Je détes...
Petite surface de fibre de verre endommagée
RésoluBonjour, puis-je inciser une partie de fibre de verre sur un mur (trouée) et comater avec un enduit de lissage. Merci de votre aide. Zazi
Recoller du papier
Bonjour, tu peut me dire comment tu fait pour recoller du papier au plafond suite a une fuite d eau merci
Pose de plinthe
Bonjour, comment poser les plinthes après montage de meubles de cuisine lorsque ces dernières sont trop hautes comment faire pour les couper sans écl...
Démontage pompe de vidange lave vaisselle lv 660a bx fr
RésoluBonjour, Mon lave-vaisselle ne vidange plus. J'ai cherché guide d'utilisation mais l'accès à la pompe de vidange n'est pas expliqué. Pouvez-...
Peindre un sous-sol buanderie
Bonjour, je vous serais très reconnaissant d'expliquer la qualité la pose et le prix moyen d'une peinture de sol en buanderie de 4m sur 4. merci be...
Groupe electrogene
RésoluBonjour, j est un groupe electrogene un 4 temps il demarre il tourne 2 minute et il s etoufe de quoi sa peut provenir je vou remercie de repondre ra...
Ouvre porte de garage résidentielle
Bonjour, j'ai une porte de garage de 16 pieds de large par 7 pieds de haut avec un systeme de ressort; un ouvre porte de 1/2 hp, est il suffisant.
Comment démonter la première lame d'un volet roulant pvc ?
Bonjour J'ai un volet roulant en PVC de marque Loubat frères,la liaison entre la dernière lame et l'axe d'enroulement est rompue, je voudrais donc l...
Ponçage plâtre
Bonjour, je dois poncer des joints entre les plaques de placo avant peinture Est-il préférable de le faire manuellement avec un kit de ponçage ou a...
Pose parquet flottant
Bonjour, en posant mon parquet flottant je me suis apercu qu'il y avait une languette plastique dans la rainure de chaque latte , je l'ai enlevée. es...
Rénovation plan de travail de cuisine en hêtre massif
Bonjour, le plan de travail en hêtre massif de ma cuisine aurait besoin d'un coup de jeune. Autour de l'évier, le bois a noirci, je pense à cause de...
Semelle caoutchouc
Bonjour, Ou peut on acheter de la plaque caoutchouc pour decouper des semelles dedans?
Faience
Bonjour, je voudrais savoir comment retirer un carreau de faïence"sdb" abimé ,le problème c qu il et en haut dernier rang , et il y a une baguett...
Peut-on fixer des meubles hauts de cuisine dans de la brique sans tasseaux
Bonjour, Demain, j'ai une entreprise sous traitante d'un magasin de cuisine qui vient me poser ma cuisine . Ils ne mettent ni rail ni tasseau dans...
Plinthes
Bonjour, peut on remplacer les plinthes en bois par des cars de ronds , ça se fait merci
Le surpresseur s'arrête au bout d'une heure environ
Bonjour, Nous venons d'installer un surpresseur guinard dorinox avec sécurité en cas de manque d'eau. Le puit a un bon niveau d'eau mais au bout d'u...
Butane ou propane
Bonjour, j utilise un camping car avec un chauffage au propane puis je le cas écheant remplacer les bouteilles dE propane par des bouteille de g...
Bac receveur à carreler
RésoluBonjour, Est-il possible de carler sur des galets qui sont sur un bac receveur douche sans pour cela tout casser ? Merci
Débuter un abri de jardin
Bonjour à tous, Je ne sais pas si je suis à la bonne place sur le point bricolage. Tant pis je me lance. Alors voilà mon problème. Je suis en trai...
Proteger des fils electriques
Bonjour, après lla pose d'une hotte,les fils apparaissent,comment les protéger,esthétiquement ce n'est pas terrible.merci
Installation wc abattant frein de chute acheté chez castorama
RésoluBonjour, nous sommes mon mari et moi face à un problème excusez notre ignorance car nous avons acheté un pack wc frein de chute à castorama et nous...
Serrure boite a lettres
RésoluBonjour, J'ai perdu les clefs de ma boite a lettres. Comment faire pour démonter la serrure actuelle.?m
