Les discussions
Pompe pedrollo 4sr4m/14
RésoluBonjour, ma pompe Immergée Forage PEDROLLO 4SR4m/14,en panne car je n'est plus d'arriver d'eau chez moi , je vous signale que le puit est plein d'ea...
Pose parquet stratifié
RésoluBonjour, comment poser du parquet stratifié clipsable dans une pièce en forme de trapèze ( murs non parallèles avec un décalage de 33cm).? Le prob...
Élargir et approfondir un foyer de cheminée
Bonjour à tous, j'ai récemment fait l'acquisition d'une plaque de cheminée en fonte, qui malheureusement mesure 2 cm de plus que mon foyer en largeur...
Temoin de chauffe
RésoluBonjour, Mon temoin de chauffe de mon cumulus a grille , ou puis je m' en procurer un autre ? Ou comment en realiser un autre Merci j' ai fait plu...
Ma porte de garage descend mais ne monte pas
RésoluBonsoir à tous. J'ai une porte de garage à enroulement.Je n'ai aucune documentation sur la marque , le moteur et le boitier électronique.Cette porte ...
Surpresseur
aidez moi svp j'ai surpresseur qui fonctionne sans arret ; j'aibesoin d'une solution
Poutre au sol
Bonjour, une poutre au sol sépare une partie de ma cuisine je cherche comment la masquer ? Qui aurait une idée ? Merci je joins une photo
Blocage
comment débloquer le mécanisme d'une fenetre pvc double vitrage, aubi ? merci
Planche du bas de meuble de plaque de cuisson bien abimée
Bonjour, Lors de mon déménagement la planche du bas de mon meuble de plaque de cuisson à été bien abimée de ce fait il n'y a rien pour maintenir le ...
Comment poser des grilles de ventilation sur des fenêtres alu
Bonjour, j'ai de la condensation sur les fenêtres etc... en alu qui sont neuves et je constate qu'il n'y a pas de grilles de ventilation. donc j'en...
Gache electrique portillon
Au lieu de monter une gâche électrique en face du pêne de la serrure, ne pourrait on pas monter cette gâche électrique face au verrou? Ce montage aura...
Bibliothèque fait maison avec tubes de plomberie
__Bonjour, Je souhaite créer moi même un grand meuble bibliothèque à l'aide de tubes de plomberie: je pensais (voir image ci joint) faire tenir ma ...
Toit de cabane de jardin
RésoluLe toit de ma cabane de jardin (achetée en jardinerie) s'est détérioré et doit être remplacé. Que me conseillez vous, comment procéder? Merci d'avan...
Plusieurs parois de douche
Bonjour, après avoir construit une salle de douche il me reste a mettre une paroi a ma douche à l'italienne ,il me faudrait une partie fixe de 40cm en...
Renovation de glace ancienne
Bonjour, j'aurais voulu trouver une personne succeptible de rénover une glace ancienne en platre, je suis dans la région de la Sarthe. merci
Problemes avec aretiers et noues
Bonjour, Je pense faire réhabiliter deux petits toits en fibro-ciment amiantés dim. 40 x 40 cm avec un produit hydrofuge après démoussage . Faut - il...
Lavabo en fibre de verre de marque facto
Bonjour, j'ai un lavabo de marque Facto en fibre de verre et des mauvaises odeurs se sont imprégnées sous l'évier qui est en fibre de verre. Avez-vous...
Serrure porte entrée appartement
Bonjour, Je rencontre des problèmes avec la porte d entrée de mon appartement. Hier, en sortant j ai claqué la porte et la clé tournait toute seule ...
Problème poignée déblocage porte garage came v600-700
RésoluBonsoir, J'ai 2 portes de garages CAME V600-V700. J'ai dû ouvrir l'une d'elle en manuel mais lorsque j'ai voulu refermer la poignée de déblocage la p...
Remonter une serrure...
RésoluBonjour, J'ai voulu démonter la serrure de chez un ami pour changer le pêne de sens, chose qui est faite, mais du coup je me retrouve a devoir remon...
Fissure placo plâtre
Résolu/FerméBonsoir J'ai une micro fissure horizontal sur une bande de placo. Est ce grave? Rassurez moi merci
Fissure placo
Bonjour, Dans ma cage d'escalier j'ai une fissure (micro) qui apparaît sur bande horizontale. Est ce que c'est grave? Rassurer moi
Plateau en verre trempé
bonjour je cherche un plateau en verre trempé 160x 90cm avez vous cela? merci
Plafonnier sans lumière
RésoluBonjour à tous, Je suis en quête d'aide. Je loue actuellement un appartement qui possède un plafonnier dans la cuisine. Ce dernier n'a pas d'ampoule ...
Travail
bonjours j aimerais savoir si la loi autorise la reparation des vehicule chez un particulier comme le travail au noir et la vente de piece automobile ...
Construction d'un dressing
Bonjour, Quel matériau dois-je utiliser pour la construction d'un dressing dans une chambre. D'un côté , il y a un mur porteur et de l'autre côté je...
Joint porte de garage maguisa
Bonjour, j ai besoin de changer mon joint de la porte de garage Maguisa modèle Paris
Mono vmc .hbh
Bonjour, Svp aidez moi à savoir pour le placement de mon mono vmc de marque hbh,à placer dans mon appart.et savoir qu il sera placer au mur (sortie ...
Cuisine polymer vs nettoyeur vapeur...
RésoluBonjour à tous, Il y a quelques temps, j'ai eu la (très) mauvaise idée de vouloir nettoyer les façades des placards de ma cuisine en polymer avec mo...
Comment fixer dans du platre
RésoluBonjour a tous, Je viens vers vous car je ne sais plus du tout quoi faire, malgre les tres nombreuses recherches. J'ai achete recemment un etendoi...
Isolation : poser laine de roche derrière un évier
Bonjour, Je vais poser de la laine de roche derrière un évier, mais je suis embêté par le trou que je vais devoir laisser pour les tuyaux d'arrivée ...
Bambou matière bois
Bonjour, Je voulais savoir comment faire un sommier en bambou ?
Quel type de porte pour mon garage?
Bonjour, J'emménage dans une maison dont le garage est fermé par deux vantails bois pivotants. Je souhaiterais moderniser et automatiser l'ouverture...
Que faire pour entendre moins le tic tac d'une horloge
FerméBonjour, l'horloge fait trop de bruit a mon gout.J'ai retirer la trotteuse qui pour moi ne sert a rien et elle continue a faire un tic tac inferna...
Fixation meuble
Bonjour, je souhaite fixer sur un mur en clams un meuble de sdb de 120cm avec vasque posée dessus, vu le poids n y a til pas un risque d' arrachement ...
Soudure inox
Bonjour! quel est le meilleur système de soudure pour souder de l'inox? soudure à l'arc ou au TIG? se sera pour souder du profilé carré de 1,5 mm d'é...
Panneau bois extérieur dimension différente
Bonjour, Je suis à la recherche d'un panneau de ce style http://www.castorama.fr/store/Panneau-planche-brut-en-pin-l180-x-h180-cm-prod14690027.html?...
Cloison amovible icosa
Bonjour, est ce que quelqu'un pourrais me donner la hauteur des cloisons icosa mais sans les pieds , juste la structure (bois) ? merci cordialem...
Quoi mettre comme sous couche ???
Bonjour, Je vous ai marqué sur du carrelage pas sur sur du parquet désolé merci
Pose de parquet stratifié sur carrelage
Bjr j'ai acheté un parquet stratifié de 12 mm d’épaisseur et je veux le poser sur mon carrelage existant:50 m2 Que me conseillez vous comme sous-couc...
Tube en verre pour thermometre
Résolu/FerméBonjour,bonne année à tous les menbres ! .Pouvez vous me dire ou je pourrai refaire un tube en verre de thermometre publicitaire ? Merci pour l'info,à...
Problème suite à travaux peinture
RésoluBonjour, Nous avons fait intervenir un artisan afin de repeindre nos toilettes (plafond et murs). Suite à ces travaux, nous avons constaté 2 jours a...
Plancher bois qui bouge et craque
Suite à un dégât des eaux, enfin je pense que c'est à cause de ça, le plancher bois de la salle de bain craque qq années plus tard, j'ai essayé de met...
Barrilet à paillettes
Bonjour, comment définir le model de barillet à paillette? merci,cordt
Rideaux: forme et tissu
Bonjour, Ma rue est assez passante et j'aimerais préserver mon intimité. Je voudrais cependant garder une certaine luminosité. Pour le tissu, je pen...
Besoin d'un avis sur les poubelles automatiques
Bonjour, Je suis en train de faire la décoration de ma cuisine, je voulais savoir si vous aviez des conseils pour acheter une poubelle automatique ? ...
Différence
Bonjour, Quelle est la différence entre les dalles de pvc muraux et les dalles de pvc de sol?
Spatule crantée
Bonjour, je vais poser du parquet mosaique de 8 mm epaisseur sur des dalles en bois ,quelle spatule crantée il me fodrai au niveau des dents en propf...
Lino arraché, poussière de colle nocive???
Je viens lire que la colle des linos d'immeuble datant de 1979 contient de l'amiante. Je viens d'arracher mon lino dans les toilettes et j'ai respiré...
Porte fermée double tour avec cylindre détaché
Bonjour, Le cylindre était mal fixé par la vis. On a fermé la porte 3 points avec DOUBLE tour. Le cylindre s'est détaché de sa vis de maintien et on ...
