Les discussions
Probleme de debit d'eau
Bonjour, Je viens vers vous pour soliciter votre aide ! J'ai changer le robinet thermostatique de ma douche car celle si fuyez… Depuis je n'ai qu...
Ancien sol pvc et pose de sol en lames vinyle
Bonjour, Nous aimerions poser un nouveau sol en lames vinyle flottantes dans un endroit qui fait parti du coin à manger et cuisine. Mais nous pens...
Problème de montage d'un système magic corner drt/g melton
Bonjour, Heureux propriétaires (ou pas) de ce système à l'occasion de notre changement de cuisine voilà 8 jours, nous rencontrons de gros soucis a...
Pose carrelage
Bonjour Je voudrais faire un raccord de carrelage entre deux plans de travail environ un metre entre les deux mais voila j ai une difference de haut...
Clôture fixation dans le sol
Bonjour, Je voudrai fixé des poteau en bois, pour faire une clôture en lame composite, dans un terrain sablonneux. Comment puis-je les fixer? ...
Porte de garage qui ne s'ouvre pas avec le bip
Bonjour, je viens d'entrer dans ma nouvelle maison et nous avons une porte de garage électrique, il y a 2 télécommandes, dont une où plus rien ne ...
Installation d'un lave vaisselle sour une plaque de cuisson
RésoluBonjour, une de mes amies souhaite équiper sa cuisine d'un lave vaisselle encastrable, le plan de travail en L à du coté gauche un évier et à droite a...
Dalle stabilisatrice de gravier
je souhaiterais savoir quel poids supportent ces dalles,il est dit que ça peut supporter un véhicule léger quel type de véhicule?merci d'avance.
Lunettes cassées
RésoluBonjour, j'ai cassée mes lunettes en deux sur le repose nez, pensez vous qu'il y a quelque chose à faire l'i-opticien ne veut rien entendre car elle o...
Aération du conduit de cheminee
Voila Depuis que nous avons isolé la maison quand nous allumons un feu dans la grande cheminée, elle enfume la pièce. Il manque d'aération Nous ...
Recherche piece detachee baie vitree
Bonjour, je recherche une piece qui se trouve dans le cadre d une baie vitree permettant le verouillage de la baie ! elle a ete acheter a leroy merl...
Porte fenêtre coulissante
Bonjour, Je suis à la recherche d'un joint de 5mm et de 7mm pour une porte fenêtre coulissante, mais impossible d'en trouver. Savez-vous dans q...
Dalle
Bonjour combien de sac de mortier ai je besoin pour 35 m2 de surface ainsi que de grillage de renforcement merci
[recherche] bâche pour trampoline essential 365 - domyos
Bonjour à tous, Je viens d'acheter le trampoline ESSENTIAL 365 de DOMYOS chez Decathlon https://www.decathlon.fr/p/trampoline-essential-365-vert...
Recouvrir un mur en briques ?
RésoluBonjour, On a récemment construit un petit mur à la place d'une porte, je souhaiterai savoir comment le recouvrir ? Avec quoi ? Les quantités, etc? ...
Joint salle de bain
RésoluBonjour, Le joints n'adhère plus sur ma baingnoire. J'ai réalisé un joint de salle de bain avec du silicone type Rubson (émail et synthétique)....
Carré de poignée de porte
RésoluComment changer facilement un carréde poignée de porte usage qui semble embouti] dans la poignee que je souhaite récupérer car le modèle ne se fait pl...
Lambrissage plafond en lames pvc
A l'attention de Paul-Bernard, Bonjour Monsieur, Je n'ai pas abandonné finalement le projet de lambrisser mon plafond en lames pvc. En effet,si je ...
Probleme de paroi de douche plus etanche au des portes
RésoluBonjour, je recherche des conseils et surtout des solutions pour changer uniquement les 2 parois de ma douche qui se situe dans des combles ammenag...
Ecoulement de résine
RésoluBonjour à tous, j'ai acheté une table de jardin il y a près d'un an et de l'un des pieds suinte de la résine. Je cherche une solution pour arrêter cet...
Ciment coloré ?
Bonjour à tous ! Je me lance depuis peu dans le ciment pour diverses créations, et aujourd'hui, j'ai besoin de votre aide ! J'ai trouvé cette ph...
Condensation sur tuyaux en sous sol
Les tuyaux de mes gouttières traversent mon sous sol et ruissellent de condensation. La pièce n'est pourtant pas chauffée. Que me conseillez vous ...
Question pour le remplacement d'une baie vitrée
Bonjour, je souhaite remplacer une baie vitrée (+volet roulant manuel) qui laisse passer l'air et qui n'est pas sécurisée. Quelqu'un peut-il m'orien...
Escalier normandie
Bonjour, je souhaite acheter l'escalier Normandie 1/4 tournant. Mais j'ai besoin d'1/4 tournant haut. Savez vous si il est possible d'inverser les...
Montants de chaises à recoller
Bonjour, Quelle colle à bois (marque) utiliser pour remboiter des montants de chaises sans arrêt déboités ? Merci
Fermer un côté de terrasse couverte
bonjour, nous avons une terrasse couverte et je souhaiterais fermer sur un côté au maximum pour isoler des vents du nord et du vis à vis sans assombri...
Porte fenêtre pvc oscillo-battante siegenia psk 200 bloquée
Bonjour, J'ai vu beaucoup de sujets sur ce genre de problème, mais je n'arrive pas à régler le miens. Je suis locataire d'un appartement avec ...
Porte non standard 212 cm
Bonjour, J'ai un problème avec la porte de ma salle de bain et il faut que je la change. Mon problème est qu'elle mesure 212 cm de hauteur alors q...
Photo collée sur verre
RésoluBonjour, une photo ancienne est collée sur le verre de l'encadrement côté image. comment décoller sans abîmer
Réparation statue en bronze
bjr ,ayant acquit une statue en bronze j ai remarquer une grosse raiyure dans celle ci.comment faire pour camoufler le plus possible. merci pour vos...
Renseignement
bonjour faut il une colle speciale pour tapisserie sur du bois; merci
Joints de congélateur bahut brand
Bonjour, mes joints ne cessent pas de faire du givre et empèchent de correctement fermer la porte...
Béton ciré sur du carrelage?
Bonjour, Savez-vous si je peux mettre du béton ciré sur du carrelage granito? j'ai peur que cela fissure sur les joints? Je suis allé chez LM mais ...
Ciment étanche pour bassin
Bonjour Je souhaite créer un petit bassin enterré avec parpaings et ciment. Quelque peut-il m'indiquer comment rendre le ciment étanche à l'eau ? ...
Repeindre stan smith
RésoluBonjour, J'ai reçu en cadeau une paire de chaussure modèle stan smith d'Adidas, en blanc à bordure verte. J'aimerais les "repeindre", sachant que c'...
Schema electrique meuleuse
RésoluBonjour, Je cherche le schéma électrique de la meuleuse,marque TITAN TTB281.jai coupé le fil alimentation et j'ai pas repéré ou allait le bleu et le...
Cubage cailloux
Bonjour, combien de m3 de cailloux en vue d'une dalle dimensions 6.20mx5.40mx10cm profondeur merci
Joint carreaux de ciment / parquet
Bonjour, la réponse doit être simple pour un bon chercheur d'info sur internet mais pas pour moi... Nos carreaux de ciment sont posés et la jonction...
Réfection plafond en lambris pvc
Je souhaite habiller le plafond de ma salle à manger/salon en lambris pvc (actuellement tapissé) l'ensemble, sans séparation, fait 8,50 m sur 4,30 m ...
Baignoire
RésoluLe silicone noirci autour de la baignoire est enlevé. Comment bien nettoyer le contour avec quels produits avant de poser un silicone neuf. MERCI
Pose isolant sous parquet massif
Bonjour, Je suis dans la phase d'étude (possibilité, facilité coût) pour poser un parquet massif à coller ( il est déjà choisi). Je vis en apparte...
Verrou porte-fenêtre n’est plus fixe
Bonjour à tous ! Voila j'ai une coulissante avec deux panneaux à double vitrage, qui ferme avec un système où l'on remonte la gâchette vers le haut ...
Porte en verre de douche sortie de son axe de rotation
Bonjour, la porte en verre de ma douche, c'est sortie de la pièce métallique qui la maintient en porte à faux et qui sert également d'axe de rotatio...
Humidité au niveau des murs de la cave
Bonjour, Cela fait quelques années qu'il y'a de l humidité dans ma cave. Les différentes couches de couleur se sont décollées. Puis le ciment entre l...
Comment faire un trou sur une statue ancien african?
Bonjour, j'aimerais savoir comment on fait un trou dans la base d'une Statue African très ancient. Mon objectif est de placer un socle à la base et...
Rénover ma terrasse dalle béton
je souhaite rénover ma terrasse dalle béton. C'est une dalle beton surelevée qui repose sur un contour parpaing. La dalle se situe donc à 60cm du g...
Réglage porte de garage sectionnelle motorisée
Résolu/FerméBonjour, j'ai une porte de garage sectionnelle Novoferm motorisée. Comme l'eau de pluie avait tendance à s'infiltrer en passant dessous cette porte j...
Portillon serrure pene montant
Bonjour, j'ai acheté un portillon pvc sur lequel je souhaiterais impérativement installer une gâche éclectique. voici la serrure livré avec le port...
Problème clef bloqué
Bonjour, voila ma clef est bloqué dans la serrure (intérieur de l'appartement) impossible de la tourner ou de la retirer. A part un serrurier je ne vo...
Aeration fenetre plastic double vitrage
Bonjour,je voudrez savoir comment faire pour mettre des aération a des fenetres plastique double vitrage si une personne peut me renseigner je le reme...
