Les discussions
Pose de panturs sur un portail
Bonjour, mon portail va s'ouvrir a l'exterieur de ma propriété , est ce que je dois fixer les pantures du coté ou le portail va s'ouvrir . par avan...
Dallage exterieur
Bonjour réfection partielle d'une allée carrossable en dallage gravillonné les joints et la fixation de quelques dalles sur un support en chape ...
Joints de carrelage
Bonjour, Je viens de finir les joints d'une terrasse couverte et fermée. Comme ils sont très clairs, je voudrais savoir s'il est possible de les v...
Main courante
Comment faire tenir la main courante ronde proposée par Castorama sur ce que le magasin propose comme support sous le nom de "platine coudée". Lesd...
Quel matériau pour condamner un fenestron ?
Bonjour, J'envisage de condamner/boucher un fenestron d'environ 80 x 25 cm par l'intérieur. Quel matériau serait-il le mieux adapté : siporex, ca...
Mesurer une fenêtre pour changer une vitre
Bonjour, Je dois mettre des vitres sur des fenêtres en bois et je voudrais savoir comment prendre les mesures exactes pour installer la vitre. Merci...
Résidu colle sur parquet
bonjour quel produit employer pour enlever restes de colle de bandes adhésives sur parquet ? MERCI
Chevilles molly
Bonjour, J'ai besoin de conseils, je viens d'installer des éléments de cuisine en hauteur sur des murs en carreaux de plâtre, pensant qu'il s'agissai...
Crepi intérieur en ciment
Bonjour, je viens d'acheter une maison de 1983 et voila que le couloir la salle à manger et une partie de la cuisine sont recouverts de gros crep...
Repeindre un meuble
RésoluBonjour, je souhaite repeindre un meuble peint en peinture mate, de ce fait , est il possible de peindre directement sans ponccer ou griffer la peint...
Décapage d'un portail
Bonjour, bsr ! je dois décaper mon portail qui est actuellement peint. je voudrai acheter un kit de sablage pour me faciliter la tâche . pourrait on...
Recouper un tablier de baignoire
bonjour j ai achete un tablier de baignoire d angle pour baignoire gain d espace. y a t il une technique particuliere pour le decouper merci
Joints sur peinture de carrelage salle de bains
Bonjour, Avant de me lancer, j'aimerais savoir s'il est possible de retirer les joints entre les carreaux de faïence ( a l'aide d'un outil multifonc...
Imperméabiliser un mur de l'intérieur
Je veux supprimer des infiltrations légères d'eau pour le mur d'une cave enterrée mais je ne peux intervenir que de l'intérieur. Quel produit dois-je ...
Peinture
Je recherche une peinture pour porte de placard en médium et résistante à la chaleur car situe de chaque côté du four
Placo
Bonjour, Peut on fixer un rail a placo sur une poutre porteuse avec des cheville a frapper de 6x40 ? merci d'avance pour vos reponse.
Coller du placo
Salut je rénove mon appart et j'aimerais savoir comment coller des plaque de ba13 sur des mur anciens; j ai enlever le papier peint mais y reste de la...
Crepi interieur
Bonsoir à toutes et à tous.J'aurai un petit conseil à vous demander.Je suis en appartement et mon hall d'entrée est en crépis .Mais là il est un peu f...
Credence en verre
bonjour je veux mettre une credence en verre mais le problème je sais pas si c'est possible car j'ai des plaques gaz le crédence c'est celle de...
Étendoir à linge extérieur
Ayant installé un étendoir à linge métallique il y a 3 ans, je souhaite le remplacer car il est complètement oxydé. Je cherche une solution avec un ...
Conseil
masquer un plafond en poutre en un plafond en pvc
Pose de lame de composite sur terrasse non bétonnée
Bonjour, Je fais une terrasse en lame de composite. Je voudrais savoir comment on met les lambourdes sur les plots
Mosaique autour d'une vasque
Bonjour, je m'interroge sur la pose de mosaique (30 x 30 cm) au dessus de ma vasque posée sur une meuble vasque : - dois-je plaquer la vasque c...
Rechargement piles solaires
Bonjour, peut on rentrer les lampes solaires de jardin en fin de saison sans rsique pour les piles. se rechargeront-elles l'année prochaine quand j...
Divers bricolages et travaux
Bonjour, j'ai une machine a coudre marque"TOYOTA" modele870;manufactured by DAHLIA;220V/12OV moteur 90W lampe 15W; le moteur est monte dans la machi...
Planchers
j'ai un plancher qui grince énormément ,que puis je faire pour supprimer ces grincements? merci
Fixation store sans perçage
Bonjour, quelqu'un sait si sur TOUS les stores on peut adapter un kit de fixation sans perçage ? Comme sur le : reference 614414? :)
Choix moto-pompe
RésoluBonjour Dans la parcelle de terrain que je souhaite acheter, pas d'eau courante. Un tuyau mène à une source à 6m de profondeur environ. Quel outil ...
Parquet flottant
RésoluBonjour, j'aimerai un conseil, mon mari a posé du parquet flottant dans les toilettes j'aimerais savoir comment comblé l'espace entre le parquet et ...
Besoin d'aide: système de bouton poussoir...
Bonjour, J'ai un soucis... Erf, déjà, on sait pas mettre de photo :( Donc, pour essayer de l'expliquer: Je dois essayer de trouver une solution po...
Comment enlever un tiroir meuble bas
comment dévérouiller un tiroir meuble bas de cuisine
Nettoyeur haute pression qui ne démarre pas
FerméBonjour, j'ai un nettoyeur haute pression qui ne démarre plus. Je m'explique, le bouton de mise en service était cassé. Un ami qui l'avait déjà fai...
Peindre sur du melamine
RésoluBonjour, Peut-on utiliser du gesso comme sous-couche sur un meuble en mélaminé ? Merci pour votre réponse. Missydjo3
Quelles peintures choisir?
Bonjour à tous, Voilà j'ai un soucis pour le choix de ma peinture. Je vous décris la pièce dans son ensemble: pièce de 55m² avec une cuisine en u d...
Placo platre ba13
Résolubonjour j'ais refait mon plafond sur rails avec ba13 dessus mais j'aimerais savoir comment faire pour mettre du ba13 hydrofuge sur un mur en torchis m...
Porte de garage a enrouleur aluminium
Bonjour, la porte est montée mais nous avons un probleme soit elle monte et ne veut plus descendre ou l'inverse.la reference de la portede garage en...
Installation de porte de garage a enrouleur aluminium
la porte est montée mais nous n'arrivons pas a la faire soit elle descend et ne veux pas remonter ou le contraire nous avons visionner plusieurs fois ...
Reparation d'un bac a douche
bonjour,peut on carreler un bac a douche en résine de synthèse blanc. merci
Vasque silver fuite
Bonjour, en vue renovation de salle de bain, nous avons achete le meuble et la vasque silver. la premiere vasque que nous avons eu était fissurée, ...
Quel disque pour machine flex
RésoluBonsoir, Il m'arrive de tronçonner des dalles en béton de 5 cm d'épaisseur. J'utilise habituellement le disque " matériaux "de 230 mm de diam...
Armature métallique
Bonjour,je vous explique tant bien que mal le petit travail que je vais essayer d'effectuer : Je souhaiterais construire une armature métallique p...
Différences, embouts, mèches... perceuse à percussion
Bonjour, Ma question peut paraître bien stupide, mais je suis blonde et ça doit influencer je pense. Voilà, je cherche la différence entre "embou...
Peinture "satiné colours sur toile de verre
Bonjour, je suis entrain de refaire ma chambre et j'ai posé de la toile de verre sur les murs pour un rendu plus net et je souhaiterai peindre mes...
Parasol deporter
Bonjour je cherche chez qui aller pour faire reparer la corde de mon parasol deporter je suis dans le departement des bouches du rhone
Toile de verre
Bonjour, j ai peint de la toile de verre et il y a des bulles d 'air comment faire svp
Avec quoi nettoyer des clous rouillés?
Bonjour, je voudrai nettoyer des clous rouillés
Porte fenêtre pvc basculant bloquée ouverte et basculée
Bonjour, j'ai un problème. Je n'arrive pas à refermer ma porte fenêtre basculante. J'ai voulu la basculer, j'ai donc mis la poignée vers le haut ...
Terrasse composite
j'ai posé une terrasse en composite sur lambourdes composite il y a 1an et les lames se soulèvent , la terrasse se creuse. que faire?
Dépose porte frigo
Bonjour,j'ai un frigo congelateur de marque fagor il faut que je depose la porte pour la changer,comment faut'il faire .merci pour votre réponse
