Les discussions
Stabilité et proportion d'une table.
Bonjour, Je souhaite réaliser une table pour enfants de façon à ce qu'elle soit stable, très très stable avec un pied central. Il doit exister un ra...
Mon surpresseur ne garde pas la pression
Bonjour, Mon surpresseur sterwins SP1100M se déclenche à 1.4 bars et s'arrête à 2.8bars. Là où il y a la vanne de vtt c'est gonflé à 1.2bars J'a...
Contour des interrupteurs
Bonjour, Comment protéger le papier peint des traces de doigts autour des interrupteurs ( papier très clair)
Camoufler un encadrement
Bonjour, On tapissse une entrée, mais il y avait une porte qui a été condamné,il y a l'encadrement , et cet encadrement ressort sous le papier peint...
Fixation ventilateur de plafond
Bonjour à tous ! Voilà j'ai installé un ventilateur de plafond chez moi avec des chevilles nylon de diamètre 6mm de marque fisher sur un plafond en b...
Renovation parquet ancien type marquetterie (versailles)
j'ai renove ce parquet (nettoyage ,reparations,et teinuture) et je ne sais pas si je dois plutot cirer OU vitrifier -etat parquet est pas parfait car...
Sos problème de tâches avec deboucheur ouragan
Bonjour, Nous avons dû deboucher un lavabo de salle de bain avec :ouragan déboucheur à base de soude et javel. Résultat j ai beaucoup de tâches ja...
Mur d'une douche
Bonjour Je désire faire une douche à l'italienne. J'ai des murs en placo-plâtre jointés sans sous couche. Je ne sais pas quoi mettre comme revêtement...
Probleme d arrivé de gaz...
Bonjour, Je viens de demenager et ma gaziniere qui fonctionné tres bien a un probleme d arrivé de gaz...je suis en gaz de ville donc mes gicleur sont...
Briques qui s'effritent
Bonjour, Je viens d'acheter une maison En enlevant des vieux lambris j'ai découvert derrière des briques qui s'effritent Cela fait comme de la pâte f...
Reenclanchement du portail electrique bft
Bonjour, Après deux ans où j ai désactiver le portail électrique (enfants qui jouaient avec les télécommandes), je ne sais plus comment réenclenc...
Terrasse dalle bois sans plot
RésoluBonjour, est-il possible de poser ce type de dalles en bois http://www.castorama.fr/store/Dalle-de-terrasse-en-pin-Tingo-100-x-100cm-ep28mm-PRDm55...
Changement habillage mur placo cartonné
RésoluBonjour je voudrais rempacer le papier peint en couche unique sur placo cartonné, sachant qu'il n'y a pas eu de sous couche entre le cartonné et le...
Problème sur joints en silicone sur fenêtres en pvc.
Bonjour, Je rencontre un problème depuis quelque temps sur mes fenêtres PVC datant de 14 ans et cependant bien entretenues, les joints silicone blan...
Dalles ou carrelage
Bonjour, je rénove ma cuisine et souhaite remplacer le sol composé de petits carreaux de 10x10 . J'hésite entre du carrelage et des dalles de sol en...
Laine de verre plafond
Bonjour, Pourquoi laisse ton le papier sur la 1er. Couche de laine de verre que l'on passe pour le plafond ? Quelle intérêt de laisser le papier ...
Fixation tableau ( en plaque agglo) sur mur placo
Bonjour, Je souhaiterais fixer un tableau ( réalisé avec des plaques agglo 2,5m x 1,7m) sur un mur placo. Par contre, je ne souhaiterais pas...
Papier peint en vinyle
Bonjour, Bonsoir j'ai du papier peint en vinyle, un vendeur ma dit c'est pas possible parcequ'il ne pourras pas accroché la peinture, une vendeuse ...
Souci avec mon spa spa m
Bonjour, Je possède un spa gonflable SPA M , l an dernier j ai change la face acar je croyais qu "elle ne fonctionnait plus Cette année j' ai voul...
Insectes se nourrissant de feuilles sèches de bambous
Quelqu'un a t-il connaissance d'insectes se nourrissant de feuilles sèches de bambous, et surtout comment traiter pour éradiquer le phénomène ? Merci ...
Installation vmc
Bonjour, Je projette d'installer une VMC simple flux dans mon appartement ancien qui en est dépourvu. Afin d'optimiser les travaux à réaliser je voud...
Meuble de salle de bains
Existe-t-il des pieds pour meuble de salle de bains suspendu qui permettraient de de poser le meuble directement sur ces pieds sans avoir besoin de fi...
Cheville pour fixer meuble double vasque
Bonjour, Je souhaite poser un meuble double vasque Quelle type de cheville puis je utiliser sachant que j'ai de la faïence et du BA13 derrière. ...
Serrure de valise bloquee
j'ai une valise Samsonite a serrure TSA lock mon code est bon mais elle reste bloquee comment puis-je la débloquer merci d'avance
Nettoyage allée goudronnée
En faisant une chape, les ouvriers ont tachê mon allée goudronnée. Comment enlever les traces de ciment ?
Pose de parquet
Bonjour quelle dimension respecter pour la pose entre deux lambourdes pour pose parquet?
Transformer une fenêtre en verrière
Bonjour à tous, je souhaiterais créé deux espaces bien distinct dans mon salon et pour cela j'aimerais créé une verrière entre les deux... J'ai choisi...
Montage moustiquaire geom 2,20 m x 1,50 m
Bonjour, j'ai acheté une moustiquaire geom 2,2 m x 1,5 m, malheureusement la notice de montage n'était pas là. Y a t il moyen de recevoir cette notice...
Solution: récupérateurs d'eau pluie et pompe à forte débit
Bonjour, J'ai des récupérateurs d'eau de pluie et je voudrais pouvoir arroser le potager avec de la pompe à eau. Les vendeurs de magasins bricolag...
Volet roulant ne fonctionne pas bien.
Bonjour, J'ai un problème avec un volet roulant Somfy à commande filaire. Il ne descend plus en une seule fois. Il effectue des arrêts tous les 20 c...
Volet roulant bloqué
Mon volet roulant électrique filaire de marque Somfy installé en 2010 (largeur2,40m hauteur standard 2,10m environ) ne remonte plus complètement . Fa...
Detendeur
Bonjour, je souhaiterais savoir quel detendeur je dois prendre pour une bouteille de butane primalight de 10 kgs merci
Aide projet très spécial !
Bonjour, Voilà avec ce projet, je viens insérer (je pense) un peu de technologie dans le monde du cosplay avec la fabrication de ceci : Il s...
Cabine de douche azur rev 0704
j'ai acheté cette cabine depuis un certain temps, il me manque 4 barres de porte coulissante no 8 et 9, pourriez-vous me les procurer. d'avance merci
Peut-on vernir un volet qui vient d'être lasuré ?
RésoluBonjour, Je viens de passer une lasure sur mes volets. Or, ma fille voudrait un vernis avec un ton chaud. Puis-je maintenant passer un vernis ? ...
Volet roulant mécanique
Bonjour, j'ai un volet roulant mécanique avec caisson extérieur (au 5ème étage !!), la sangle est cassée et le volet est fermé. Impossible de le rem...
Charnière invisible meuble cuisine
Bonjour, auriez vous une idée ou je pourrais trouver ce type de charnière invisible de 26 mm? En effet j'en ai vu beaucoup après des recherches ...
Climatiseur airton
Comment installer un climatiseur airton et comment enlever une vielle climatisation
Sens de pose du parquet dans un salon et une entrée + plinthes!
Bonjour! j'ai mis ça en image pour simplifier https://i.imgur.com/removed.png Les murs et le plafond de mon Salon on récemment été refaits, il s'agi...
Eliminer les odeurs de la sdb
Hello ;=) j'ai un soucis d'odeurs désagréables dans la SDB. Apparemment le fait de prendre la douche amène les odeurs, puis l'odeur s'en va mais re...
Renovation cuisine
Bonjour à toutes et à tous, Nius avins acheté une maison recement et nius souhaitions faire quelques travaux de renovation avant de rentrer. Pour ...
Decapage de colle
Bonjour J'ai collé du ruban adhésif sur un frigo, c'est du double face, maintenant je voudrais enlever les restes de colle et je ne sais pas quels p...
Conversion
Bonjour, A combien est égale 80 M3 de' foin en kilos, je vous en remercie par avance pour votre réponse Cordialement
Réservoir d’eau à vidage automatique
Bonjour, je voudrais faire un réservoir d'eau qui sera séparé en 2 parties. La partie supérieure serait remplie lentement et quand celle-ci serait p...
Meuble dressing stock de chez leen bakker
perdu notice de montage
Bonjour, je souhaite installer un meuble double vasque dans une salle de bain dont les murs sont des cloisons de plâtre BA13 montées sur rails. Est...
Coupe-bordure b&d # gl 20
Bonjour, Ce coupe-bordure ne comporte pas de bobine; je crois que c'est un fil à fixer sur un tambour...Qui peur m'illustrer la façon de le fixer ...
Parquet
je pose du parquet stratifie dans mon salon de 28m² et celui-ci se prolonge dans mon couloir en carrelage en forme de L doit-on coller le stratifié d...
Carreler pour remplacer des tomettes
Bonjour, J'ai une maison type 1930 avec des tomettes comme carrelage au sol, en très mauvais état. On aimerait moderniser tout ça en même temps. ...
Coupe bordure b&d gl 20
Remplacer le fil nylon de coupe -- Posté depuis CCM Live forum pour iPhone/iPad
