Les discussions
Comment appliquer un enduit monocouche ?
bonjour je souhaite devenir facadier enduit monocouche en afrique mes je ne sais pas comment sa marche pouve vous m'aide a me forme d'avance merci!!!
Comment relier deux murs séparés par une porte ?
Bonjour à tous: Je souhaite réaliser un mur en parpaing dans mon sous sol pour séparer la pièce en deux, pour faire un burau. Construire le mur je...
Comment choisir le bon produit pour une chape ?
bonjour a tous je dois faire uen petite chape pour niveler des differences de niveaux avec deux problématiques. je souhaiterai faire cette petite c...
Pourquoi un joint de dilatation pour une dalle de piscine ?
doit on faire un joint de dilatation pour une dalle de piscine semi enterrée diametre:5M épaisseur:10 CMS.merci d'avance
Quelles largeur et profondeur de la semelle béton ?
Bonjour, Je dois réaliser un mur de soutènement en parpaings de 27 à bancher sur mon terrain pour soutenir une piscine coque qui va être derrière à...
Comment reboucher un trou à la base d'un mur ?
Bonjour je viens d'emménager dans une maison construite vers 1900, et il y avait à deux endroits à la base d'un mur des auréoles d'humidité (et son...
Comment recouler une dalle ?
bonjour, j'ai actuellemnent une veranda avec 2 murs en dur je voudrais recouler une dalle sur celle d'origine en essayant de l'isoler .j'ai une marge ...
Chape ou ragréage pour remplacer plancher par carrelage ?
Bonjour, Après recherche sur le forum j'ai vu qu'il y avait plusieurs solutions. L'objectif est de remplacer le plancher par du carrelage pour ac...
Comment calculer le radier general ?
bonjour je serais trés heureuse si vous pouver me répondre a ma question
Comment remplacer un mur porteur ?
Bonjour, actuellement mon sous-sol se compose d'un vide sanitaire à 50% et le reste est +/- aménagé sur dalle béton HSP 190 cm Je cherche, dans un pr...
Comment trouver l'équerre sur une grande distance ?
bonjour , comment faire l'equerrage pour une dalle exterieure de 15m x 8m? merci
Comment savoir d'où vient l'humidité de mon mur ?
Bonjour, Je viens d'acheter une maison qui va avoir besoin d'un bon coup de rénovation ! Pour commencer je m'intéresse à un mur de mon salon (c'est ...
Qu'est-ce que l'on fait quand la dalle n'est pas de niveau ?
bonjour à tous En octobre, un maçon a coulé une dalle de béton d'environ 200mcarré. Le lendemain, nous nous sommes aperçu que celle-ci n'était pas d...
Comment remplacer un plancher par un chaînage horizontal ?
Bonjour, je rénove une très vieille maison en bretagne dont l'un des pignons s'est écroulé; je vais le remonter en agglos de 20 et le doubler avec les...
Quelle quantité de sacs de béton me faut-il ?
bonjour,j'aimerai connaitre la quantite de sacs de béton tout prêt à utiliser pour une dalle de 3.50mx5m,pour une épaisseur de environ 15cm...merci.
Comment reboucher un pilier de mur ?
Mon salon était séparé en son milieu par 2 petits murets (80 cm de haut sur 60 cm de large), reliquats d’une ancienne cloison qui a été supprimée il y...
Comment réparer une infiltration ?
Bonjour je viens de faire une nouvelle pièce et des qu'il pleut je suis inondé je ne c plus quoi faire l'eau viens des plinthes et des carreaux pou...
Comment disposer la semelle symétrique de fondation ?
je viens de finir mon trou pour faire une semelle de portail. Demain mon coffrage sera termine. Comment disposer la SEMELLE SYMÉTRIQUE métallique DE F...
Comment faire des pavés ou des dalles soi-même ?
bonsoir je souhaite faire des dalles ou pavés pour un chemin d'accés. la pente est moyenne; environ 100 m2 il faut que cela soi carrossable 2 t 5...
Comment dimensionner un linteau d'une portée de 4 m ?
Bonsoir, je souhaite réaliser un linteau d'une longueur de 4 m, soutenu aux extrémités par des murs de parpaings de 20. Quelle doit être la section d...
Comment gérer les problèmes infiltration avant dalle béton ?
Je suis actuellement entrain de décaisser ma cave, une piece de 30M² (4m*7.5m) pour refaire la dalle et ammenager cet espace en piece à vivre. Le nive...
Dois-je faire une chape ou un ragréage ?
Bonjour, On fait construire une maison.Lors d'une discussion avec le conseiller commercial on a appris que les sols ne seraient pas fait.Pose d'une...
Comment remplacer un toit d'un four à pain ancien ?
Comment puis je refaire le toit sur un vieux four à pain en pierres qui est fait en terre? C'est possible de le remplacer avec du chaux et sable?
Comment créer une chape sur 30 m2 + isolation du toit ?
BONJOUR j'aimerais savoir combien me couterai pour faire une chappe de 30m2 dans un garage pour agrandir ma maison et combien de temps cela prend a...
Comment réparer une fissure dans un mur ?
Bonsoir il ya un an le mur qui sépare 2 chambres était fissuré. Apres avoir gratté la fissure j'ai colmaté avec de l'enduit, poncé et repeins. Mais v...
Comment ragréer une surface de 17 m2 ?
bonjour, je souhaite faire un ragréage, en vue d'un carrelage, une surface de 17M2 environ. J'ai 210kg de produit de ragreage et du sable( car je sa...
Comment faire une chape vraiment étanche sur un balcon ?
Bonjour à tous et merci d'avance pour votre aide. Je suis en train de refaire le carrelage d'une terrasse qui est en fait un balcon à l'étage de ma ma...
Peut-on réaliser une dalle de béton sans fondation ?
Comment réalisé une dalle de béton pour mettre un petit atelier en ossature bois. Dans le fond du jardin il y a des débris de construction et autre d...
Comment réparer une dalle béton ferraillé qui se décroûte ?
j 'ai une dalle béton ferraillé devant mon garage en légère pente. elle se décroute et par endroit on voit la ferraille comment puis je la reconstitu...
A quoi sert une plaque en métal sur l'angle d'une façade ?
Bonjour, est-ce que quelqu'un peut me dire à quoi peut servir une plaque en métal disposée sur l'angle extérieur de la facade en pierres de ma maison ...
Comment réaliser un chemin à daller en béton avec paliers ?
Bonjour, Je dois réaliser un chemin de 5,10 m de long sur 1,20 m de large en béton. J'ai une pente de 56 cm, je voudrais donc faire des paliers et le...
Comment créer une ouverture de 7m dans mur porteur de 14m ?
Bonjour, je rénove une longère en pierre et je souhaiterai agrandir une porte situé sur un des murs porteurs. Le mur fait 14m de long sur 4m40 de haut...
Quelles quantités de matériaux pour une dalle ?
Je voudrai faire une dalle de 130,4 m² sur 12 cm. Combien de sacs de ciment de 50 kg ai - je besoin ? Combien de barres de fer de diamètre 12, 10, 8...
Comment dimensionner un linteau ?
Bonsoir à toutes et à tous, J'ai une petite question qui m'inquiète. J'ai réaliser un linteau de 1,46 m, coffré avec des parpaing "U" de 20 cm (so...
Comment imperméabiliser un mur de brique ?
Le solin au bas du mur est défectueux et il y a infiltration d'eau au sous-sol. Puis-je imperméabiliser la brique de la façade qui fait un étage ? ...
Puis-je faire un trou dans une dalle suspendue ?
bonjour j'ai une dalle au rdc avec un vide sanitaire et j'aimerais savoir si je pourais creuser un trou de environ 5m sur 5m pour faire un petit salon...
Comment enduire mon sous-sol ?
Bonjour, je souhaiterai rendre "plus propre" mon sous-sol (maison année 30) qui est actuellement en béton "grossier" (cailloux assez gros apparent). ...
Comment installer un portail lorsque la place est limitée ?
bonjour j'aimerais que vous me donniez un conseil. je souhaite cloturer le côté de ma maison via un portail. j'ai un accès de 3.19 mètres entre le ...
Puis-je mettre de la terre sous une dalle ?
Bonjour Je suis en tain de construire un MOB. EN ce qui concerne la dalle, j'ai une profondeur de 0,8 m en moyenne. Est-ce que je peux remblayer dans...
Quelle proportion d'eau pour mon mélange ?
Bonjour a tous, Je dois enduire un mur vertical de 1m x 1m d'une épaisseur de +/- 1cm de ciment. J'ai acheté pour ce faire un sac de 25 kg, mais...
Comment réparer désordre en sous-face de plancher hourdis ?
Bonjour, Mon RDC repose sur une dalle coulée sur un plancher hourdi sur vide sanitaire et garage. La maison est de 1980. Une fissure de 2m de lon...
Comment casser une dalle de ciment dans cuisine carrelée ?
Bonjour, je m`appelle Delphine et je vis en australie, je viens d`acheter un appartement et je voudrais casser le carrelage de la cuisine, mais ce c...
Peut-on poser des gravillons sur une dalle béton ?
Je possède une allée de garage en chappe béton (vieille de 10ans) Est il possible afin de redonner un petit coup de jeune de mettre des gravillons su...
Quelle enduit prendre avant de repeindre ?
bonjour. Je doit repeindre mon plafond(en béton) mai a plusieurs endroit une couche de plâtre de 1 a 2 mm s'écaille.. Une fois nettoyer cela repré...
Qu'est-ce qu'un primaire d'accroche ?
C'est quoi un primaire d'accroche?Comment cela se pose ?Est-ce difficile?
Peut-on mettre du béton ciré sur plan de travail en inox ?
bonjour, on vient d acheter une maison où le plan de travail de la cuisine est en inox brossé. Cette surface se raye enormément !!! comme on ne vo...
Comment vitrifier une briquette ?
bonjour, je voudrais faire l'habillage d'une cheminée en briquette rouge en laissant apparent la plus grande face, celle qui est rugeuse. Peut-on la ...
Comment percer avec un trépan ?
Fermébonjour il faut que je perce ma dalle beton pour sortir l electricité de chez moi pour l amener a une dépendance je vais percer avec un hilti et un tr...
Comment réparer une cloison de placoplâtre trouée ?
je voudrai savoir comment reparer une cloison de placo . le meuble qu on y avait fixé est tombé et je voudrai savoir comment reboucher les trous merc...
Combien de temps de séchage pour une chape chaux-chanvre ?
bonjour, j'ai fait une chape chaux-chanvre dans une salle de bain, je voudrais savoir si je peu poser mon parquet flottant avant que la dalle soit se...
