Les discussions
Realisation d'une terrasse ?
pour la creation de ma terrasse on ma conseiller de mettre des fers tor de 10 dans ma semelle de maison pour eviter l'affaissement de celle ci, qu en ...
Comment effacer les traces de mes chapeaux qui ont coulés ?
bonsoir je fais une murette sur laquelle j'ai mi des chapeaux couleur ton pierre (couleur du crépin de ma maison). Puis après quelques mois j'ai crép...
Quelles sont vos impressions enduit chaux + chanvre ?
Bonjour, je souhaite appliquer sur les murs en pierres de ma maison un enduit chaux chanvre (sur les murs extérieurs et l'enduit sera à l'interieur...
Comment faire une dalle en gravillon ?
Bonjour a tous! J'aimerais savoir comment faire une dalle en gravillon pour stationner un camping car. Merci pour votre aide!
Comment faire une dalle de béton à l'extérieur ?
bonjour je veut faire une dale de beton de 3.2m sur 4m a l'exterieur sur Du gravier ou terre pou faire un abrit de jardin! quelle epaisseur doige fa...
Comment poser un enduit de façade pour un novice ?
Bonjour, j'ai l'intension de poser un enduit de façade sur le mur de ma cour extérieur/intérieur (d'environ 5m x 2m x 2 côtés), le parpaing est à nu d...
Combien de temps de sèchage entre une dalle et une chape ?
Bonjour, J'ai réalisé une dalle en béton hier et je compte faire une chape de finition afin de poser par la suite un carrelage. Combien de temps...
Comment réaliser des joints sur une dalle de galets plats ?
J'ai acheté des dalles de galets plats à poser pour une douche. les galets sont très serrés et il n'est pas possible de jointer même avec du mortier l...
Comment faire l'étanchéité d'une fosse dans un garage ?
Bonjour a tous, j'ai besoin de votre aide car j'ai un petit soucis qui me mine la vie alors j'ai une fosse mecanique dans mon garage mais le probl...
Comment faut-il faire pour sceller des sabots pour pergola ?
Bonsoir, Je voudrais savoir, pour sceller des sabots metalliques dans du beton si on est obligé de les coffrer par des planches ou si on peut simplem...
Où apprendre à faire le béton ciré ?
comment je peu aprendre a faire beton cire? aidez-moi a aprendre un metier que j' aime, je cherche des adresse ou un artisant qualifier en beton cire.
Comment procéder pour ragréer ma terrasse ?
bonjour, je viens chercher de l'aide car là je plante ! j'ai une terrasse béton qui présente quelques dénivelés <1cm.De fait, l'eau stagne par ...
Comment nettoyer le céramique du ciment séché ?
bonjours je veux bien savoire comment nettoyer le céramique du ciment séché en lui donnant de la brillance. merci
Comment réaliser des dalles en béton pour intérieur ?
Bonjour, Je découvre ce forum qui à l'air d'être une petite mine d'or pour bricoleurs ;-) Je suis actuellement en réflexion pour faire un sol da...
Quel mélange de chaux pour pierre de taille ?
Bonjour, J'habite à Paris, dans un immeuble datant de 1880 ,à la façade extérieure classée construit en pierre de taille. Le mur intérieur attena...
Comment faire un bandeau de fenêtre sur un crépi de façade ?
merçi par avance de votre réponse .
Comment reboucher une petite tranchée au sol ?
Bonjour à tous, je cherche à reboucher une tranchée de 3-4 cm de profond, 6 cm de large et 3m de long dans un sol sur lequel je compte poser un par...
Puis-je faire une chape en trois morceaux séparés ?
Bonsoir, Je dois faire une chape de béton pour poser une cabane ou abri de jardin. Est-il possible de faire 3 rectangles de béton pour supporter ce...
Comment mettre de niveau un terrain pente pour du béton ?
Bonjour, Je vais mettre des panneaux de bois sur un terrain en pente. Je sais que je dois faire du béton de 40x40x40cm pour pouvoir y mettre les p...
Comment faire des joints de dilatation dalle béton portée ?
j'ai fait faire une dalle portée sur 35 pieux a cause d'un terrain meuble en bord de mer (remblais) de 650 m2 pour locale commercial et la dalle se fi...
Comment monter une cloison en briques de faible épaisseur ?
Bonjour; La cloison est montée en briques de faibles épaisseurs, (~5cm),sur une longueur de 2 mètres environ, le sol est recouvert de carrelages, le m...
Quoi faire comme chape pour rehausser une terrasse ?
quoi faire comme chape pour rehausser une terrasse de 8cm a 15 cm ? chape maigre?
Comment refaire l'enduit d'un muret extérieur ?
bonjour je voudrais refaire le muret ext de la ma maison de ma grand mere c'est une maison construite dans les année 60 le muret et en brique en d...
Comment réaliser un enduit de façade ?
le crépi de ma maison s'effrite à certains endroits et je souhaite le reprendre ,sur une hauteur de 20cms,en enduit ciment avec traitement hydrofuge m...
Quel ciment utiliser pour une chape de finition ?
Amis bricoleurs bonjour, Je m'aprète à acheter mes matériaux pour refaire une terrasse et je me pose une question : le ciment utilisé pour la dalle...
Comment fendre en 2 les galets du rhône ?
Bonjour, nous souhaitons faire un escalier en piset et en galet du rhône. Nous cherchons la technique qui permet de fendre les galets en 2 de façon l...
Quelle est l'épaisseur d'une dalle en béton à l'étage ?
Résolu/FerméBonjour, je souhaiterai connaître l'épaisseur minimum d'une dalle en béton coulé au premier étage devant supporter un appartement T4 de 100m² + combl...
Comment faire un ragréage ?
coucou j'ai fait faire une chappe, c'est pas plan a 100 % j'aurais aimé réagréé, comment dois je m'y prendre je sais qu'il faut etallé le produit, ...
Comment imiter la finition d'un enduit existant ?
bonjour à toutes et à tous, voila ma ptite question, mon frere vient d acheter une maison, nous avons supprimé une porte d entrée d'1,40m * 2,70m q...
Comment calculer des fondations ?
Bonjour je doit faire des fondations pour un cellier de 16 m2 et je ne sais pas les dimensions des fondations en hauteur et largeur. Ensuite je coul...
Comment poser du carrelage dans des cadres en bois ?
Bonjour, Je voudrais poser du carrelage sur un sol en béton autolissant mais le soucis c'est que le carrelage sera entouré par du bois, c'est a dire...
Comment calculer le ferraillage d'un regard ex.(1,00/1,00) ?
Comment calculer le ferraillage d'un regard ex.(1,00/1,00) d'assainissement ou fondation d'un mur de clôture en béton armée ex.(60/40) Salutations
Quelle hauteur de décaissement pour une dalle extérieure ?
Quelle hauteur faut il que je décaisse pour une dalle extérieur. Je souhaite décaisser (base terre/gravier) de 15. Mettre 5 de gravier et treillis, e...
Quels problèmes peut cacher un carrelage fissuré ?
bonjour, j'ai visiter une maison qui m'interresse beaucoup, mais le carrelage du salon est caché sous du lino, le propriétaire ma dis qu'il y avait de...
Combien de cailloux faut-il pour une descente de garage ?
combien de cailloux il faut pour une descente de 28 metre sur 5 metre et si je decape sur 20 cm ? et si vous avez lz prix du caillou merci d avanc...
Faut-il ferrailler une chape de 4 cm d'épaisseur ?
bonjour a tous je souhaite faire une chape de 4cm d'epaisseur sur une dalle beton existante(terrasse).comment faut-il l'a faire.en beton avec sable...
Est-il possible de faire chape béton de 4 cm ?
bonjour je souhaite faire une chape de 4cm d'epaisseur sur la dalle en beton existante de ma terrasse(20m2 ,armé et epaisseur entre 12 et 10 cm d'ep...
Comment résorber microfissures au plafond ?
J'ai fait refaire mon plafond il y a deux ans causes fissures. Les fissure ont été bouchées, le plafond entoilé et là de nouvelles "microfissures" app...
Comment poser un enduit à la chaux ?
Aprés avoir détapissé mes murs, il ya une plaque de platre vieilli avec des trou. Je voudrais appliquer un enduit à la chaux car plus lisse (moins g...
Comment créer une ouverture pour une boîte aux lettres ?
Bonjour,Je désirerais poser une boite aux lettres intérieure entre la porte d'entrée et la fenetre. Je dois donc percer le mur de part en part. Dois j...
Comment composer un enduit de chaux étanche sur parpaings ?
Bonjour, je dois masquer un affreux vieux mur en parpaings et pour cela je voudrai réaliser un enduit extérieur à la chaux. - le mélange chaux + sab...
Comment résoudre un problème d'humidité sur un mur ?
bonjour le mur de ma cave a ete enduit avec du ciment et du sable et depuis des taches d'humidité apparaissent on me dit de faire un enduit avec de ...
Quelles sont les caractéristiques techniques enduit rpe ?
cet enduit plastifié laisse t-il respirer les murs sur maison neuve et quel est la procedur d'application? merci à tous.
Peut-on faire soi-même son béton à cirer ?
Je souhaiterai faire du béton ciré sur des murs (petite pièce de 9m² environ, les produits ducommerce sont exessivement chers, je suis obligée d'achet...
Réaliser terrasse h47cm, terrain inaccessible par véhicule ?
Bonjour à tous, je souhaite réaliser une terrasse d'environ 60m², plein pied par rapport à la maison. La hauteur vis à vis du sol est de 47 cm, carre...
Comment réaliser un bassin pour les animaux ?
quels materiaux utiliser pour un bassin? ciment? sans risque pour la faune aquatique? et/ou avec quoi l'enduire?
Comment remettre en état mon sol en tomette qui s'affaisse ?
que faire, on rénove une maison avec ma femme qui a un sol : sable + chaux + tomette qui s affaisse contre les murs , le mieu est ce retirer cet assem...
Comment relever un linteau qui s'est affaissé ?
Bonsoir, Me revoilà avec une autre question : J'ai un linteau de fenetre en brique en arrondi qui a descendu de 3 à 4 cm, Je voudrais le remonte...
Puis-je faire ouverture de 90 cm dans mur porteur sans ipn ?
RésoluBonjour toutes et à tous, Petites question à vous poser : J'ai une ouverture à faire de 90cm de large sur toute la hauteur ds un mur porteur de ...
Comment faire un enduit pour contour de fenêtre ?
FerméBonjour, J'ai une maison en pierre et j'ai récement poser des fenetres. La finition n'a pas ete faite a l'exterieur et j'aimerai la faire un peu com...
