Les discussions
Chape béton salle de bain
Bonjour, je doit faire une chape en béton dans ma salle de bain et doublé les murs en plaques de placo avec des rails pour placo. Dois-je faire d'abo...
Besoin de conseils pour retirer de la peinture sur carrelag
Bonjour, Je me tourne vers vous pour avoir quelques conseils. Nous avons une salle de bain dont les murs étaient à l’origine recouverts de carrelage ...
Mur à recouvrir
Bonjour à la communauté. L’ancien proprio de la maison a laisser un mur moyen bof. J’aimerais le réenduir mais je ne sais pas quoi utiliser comme pro...
Ouverture trémie sur hourdis et linteaux
Bonjour la compagnie, je viens ici pour avoir un avis. Je souhaite faire une trémie sur un planché hourdis et linteaux. les linteaux font +/- 0,10cm e...
Joint de briques
Bonjour, je souhaiterais rénover ma grange en brique rouge , mais je n’arrive pas à me décider sur la couleur ni la marque des joints je n’aime pas qu...
Quel matière pour un joint sur dalle coretec?
Bonjour, Je vais poser des dalles coretec dans des wc, puis dans une SdB. La notice de pose interdit de colmater l'espace de dilatation entre les da...
Problème plafond salle de bain avant achat — besoin d’avis !
Bonjour à toutes et à tous, Je suis actuellement intéressée par un bien immobilier en vente, mais un détail me freine : l'état du plafond de la salle...
Dalle béton autour piscine ronde
Bonjour, nous avons installés une piscine ronde de 5m de diamètre sur 1m50de hauteur en acier totalement enterrée. Nous avons fait une dalle béton pou...
Enduit façade tyrolien avec mortier batard
Bonjour à tous, petite question: est-il possible d'enduire un mur en parpaing neuf avec un mortier batard projeté à la tyrolienne comme un enduit tyro...
Support radiateur en fonte sorti du mur
Bonjour, nous sommes locataires dans une maison et les supports de fixation d’un des radiateurs en fonte sont sortis du mur. Les supports étaient dan...
Taches blanches enduit extérieur
Bonjour Ayant des tâches noires résiduelles près de mes gonds de volet, et j'ai essayé de brosser légèrement avec de l'eau (brosse a poil moyenneme...
Résistance siporex (mécanique et intempéries)
Bonjour, Je travaille actuellement sur un projet de remplacement d'une ancienne véranda par une construction en dur, pour en faire une chambre supplé...
Chape carrelage faible épaisseur sur dalle existante piscine
Bonjour, je viens de déposer le carrelage et la chape de ciment autour de ma piscine (environ 100m2 de surface). Par endroit la chape faisait 5cm, à ...
Fissure façade maison au dessus de chaque fenêtre
Bonjour, la façade d'une maison à l'achat a des fissures au dessus de chaque fenêtres et certaines sont verticales et en escalier du toit au sol. J'...
Nombre de sac ciment
Bonjour, Combien de sac de ciment pour une dalle 15m2 sur 8cm épaisseur merci
Jointe terrasse qui se fissurent tout le temps
Bonjour, j ai une terrasse sur- élevée , carrelée par un professionnel il y a 13 ans , située au Nord et donc humide . Il y a une bande de carrelage ...
Refaire mes poteaux
Bonjour, Je souhaiterais refaire mes poteaux de portillon remettre a niveau et enduire avant de mettre mon nouveau portillon comment puis je faire ...
Mur soutenement
Bonjour, Nous avons un mur très inesthétique et incliné que nous aimerions recouvrir. Le problème est que nous n'avons pas beaucoup de place pour...
Reoutr de mur de 57 cm, comment faire ?
Bonjour, j'ai un retour de mur de 57 cm, avec une porte. Comment faire ? je ne peux pas monter 7cm de parpaing. Je pensait couper le bloc d'angle et ...
Laver un mur avec de l'eau de javel
Bonjour, j'ai lavé le mur d'une maison enduit à la chaux, avec de l'eau de Javel. Pensez-vous que j'ai pu abîmé le mur (l'avoir rendu poreux pa...
Molly / trou placo
Bonjour, j'ai mal placé une cheville molly que j'ai retiré "proprement" depuis (molly démontable). Ma question est la suivante: une fois le trou bien ...
Machine à laver
Bonjour, une charnière du couvercle de ma machine à laver de marque Candy smart touch est cassée est il possible de la réparée et comment? Merci...
10 roue de sable = combien de brouette (côte d'ivoire)
Bonjour, 10 roue de sable correspond a combien de brouette s v p
Monter un muret 40cm sur mezzanine
Bonjour, Je souhaiteraismonter un muret en parpaing de 10cm (largeur) x 20cm de hauteur L 40cm Longueur du muret 2.40 xo.40 sur une dalle béton (mez...
Joint de carrelage porreux et fuite par l'extérieur.
Bonjour,???? Je suis dans ma maison depuis maintenant 2 ans et c'est la première fois que je vois ça ! J'ai un grand salon de 27 m2 avec un vieux c...
Maison à 3 chambre, salon, cuisine, toilette et garage à côté 7m sur 19m
FerméBonjour, congo Combien de briques aurai-je avoir et donner un plan?
Multiples fissure sur veille maison en pierre.
Bonjour, Depuis plusieurs années, il y a de multiples fissure sur ma maison qui a été rénové il y a 6 ans. La plupart d'entre elle étaient déjà prése...
Calcul de volume de meollons
Bonjour, comment obtenir le volume de moellons en ayant le volume de la fondation ? merci pour l'aide.
Béton ou mortier pour dalle
RésoluBonjour, J'ai une dalle de terrasse qui a 20 ans de 5mx3m. Je dois la réhausser de 5 à 6 cm pour l'aligner sur mon trottoir qui est plus haut. C'est ...
Je doit vider mon sandrier 3 as 4fois avant qu'il salume
Bonjour, j'ai un pellet marqué caminetti montegrappa Es que c'est normal que je doit vide 3 as 4 fois le sandrier avant qu'il s allume il se rempl...
Dans 1 tonne combien de briques de 15 obtient -on?
Bonjour, dans une tonne de ciment combien de briques obtient -on ?
Poncer une chape traditionnelle pour niveler, possible ?
Bonsoir tout le monde, J’ai réalisé une chape traditionnelle pour recevoir un carrelage 60x60 avec un mortier d’un volume de ciment pour 3/5 de sable...
Renforcement dalle
Bonjour, Nous avons couler une dalle pleine au 1er étage ,de 16m², 7cm d'épaisseur, à l'aide de fer de 10, poser sur 4 poteaux, nous pensons que la d...
Dalle béton trop fine
Bonjour, Nous avons couler une dalle béton étage il y a une semaine, mais le problème c'est que l'épaisseur était trop fine, est-ce qu'on peut couler...
Reprise enduit suite réparation fuite
Bonjour à tous, Mon fils a subit un dégât des eaux et le syndic a mandaté un maçon pour réparer la fuite : comme la garantie décennale était toujou...
Je voudrais couler dans un ballon du ciment pour faire une .
Bonjour, Je voudrais couler dans un ballon du ciment pour faire une boule décorative de jardin, environ 40 cm de diamètre. Dois je impérativement met...
Ragreage difficile
Bonjour, Bonjour, J’ai enlevé le carrelage du rez-de-chaussée de la maison que je viens d acheter et ouvert un mur. Or les sols ne sont pas identi...
Mur de véranda
Bonjour, Je souhaite fermer un des murs de ma véranda. les autres murs seront vitrés. Quel matériau serait le plus simple à utiliser pour ne pas mont...
Chape, ragréage ou mortier ?
FerméBonjour, Après avoir enlever l’ancien carrelage de la cuisine, le béton est très irrégulier et pas de la même hauteur. Il y a des endroits où il fau...
Comment fixer poteau beton (cas particulier)
Bonjour, J'ai un poteau beton 12x12 que je voudrais placer contre l'extrémité d'un muret en béton. Problème : la profondeur du trou est d'environ 30 ...
Béton blanc
Bonjour, j'ai l'intention de réaliser des statuettes qui seront placées dehors (à Nantes où il ne gèle quasiment jamais) ; le plâtre étant trop fragil...
Reouler une dalle sur une dalle existante et l agrandir
Bonjour, Lors de notre construction il y a 6 ans nous avons fait une terrasse béton sans armature de 30 m2. Nous souhaitons l agrandir et la rehausse...
Elévation d'un pignon: technique ?
Bonjour, Après avoir déposé la charpente, je dois élever un pignon en parpaings au niveau de l'étage en gardant la même pende de toit (donc monter au...
Pose de bordure
Bonjour,, j ai un surplus de carrelage intérieur, pensez vous que je puisse m en servir comme bordures de jardin ? En les enterrent ,en les laissant s...
Renovation du sol d'une dépendance
Bonjour, Nous avons une dépendance que nous souhaitons aménager en logement locatif, au sol une dalle béton à même le sol je pense avec une pente dan...
Enduit de facade qui se décolle sur un endroit
Bonjour, Suite à un traitement d'un pan de ma facade au printemps (bec j net 30 minutes puis rincage) j'ai l'enduit (finition écrasé sable) qui s...
Joint à la chaux souple élastique sur sol terre cuite
Bonjour, J'ai un sol en terre cuite qui vient d'être posé, ainsi qu'un joint à la chaux. Ce dernier n'est pas très satisfaisant car il a des trous. I...
Noyage de chevilles lors du coulage béton
Bonjour, j'ai des platines de poteaux à poser sur des dés de béton que je vais couler. Comme les platines se fixent sur le béton, je me demande si j...
Que faire si ma chape se casse sur les bords
Bonjour à tous, J'ai acheté un appartement au second étage. Voyant que le lino était vieux et abîmé, j'ai voulu en profiter pour mettre du parquet f...
Chape maigre sur lit de gravier
Bonjour, Tout est dans le titre. Peut-on réaliser une chape maigre sur un lit de gravier ou la dite chape doit elle forcément se faire sur un sup...
