Les discussions
Comment faire un ragréage sur une dalle fissurée ?
bonjours à tous , je voudrais carrelée le trotoire qui longe ma maison ( largeur 1m , longueur 10m ) . 2 problèmes : la dalle n'est pas de niveau et i...
4 réponses Dernière réponse le 22 févr. 2010 par
gnadine
Comment faire une ouverture dans un mur porteur en parpaing
Je voudrai faire une ouverture entre la cuisine et le séjour sur mon un mur porteur en parpaing. Le mur soutient une toiture en zing d'un agrandisse...
2 réponses Dernière réponse le 22 févr. 2010 par
Puis-je installer un bac de douche sans accès dessous ?
Nous voulons installer un bac de douche 80 x 120 x 6,5 dans notre salle de bain. Pour cela nous laissé une réservation avant le coulage de la dalle...
5 réponses Dernière réponse le 22 févr. 2010 par
Comment réaliser un beau faux plafond en ba13 ?
Bonjour, J'ai posé ce WE pour la première fois mon faux plafond (60 m²) J'ai collé des bandes calicot a l'aide de l'enduit Placojoint PR4. On me ...
6 réponses Dernière réponse le 21 févr. 2010 par
Comment joindre 2 dalles béton ?
bonjour, voulant faire une extension chez moi je voudrais connaitre quelles sont les précautions à prendre pour joindre les 2 dalles ? je ne compr...
11 réponses Dernière réponse le 21 févr. 2010 par
lds
Dois-je faire un ragréage ?
je souhaite poser un revetement de sol stratifié clipsé sur du carrelage peint, avec une peinture spéciale sol, l'année dernière. le carrelage est bi...
1 réponse Dernière réponse le 19 févr. 2010 par
robin
Pourquoi mon crépi s'effrite ?
le crépi s'éfritte à la base de ma maison à plusieurs endroits, d'ou cela provient-t-il ? et comment y remedier ?
1 réponse Dernière réponse le 15 févr. 2010 par
lds
Quel profilé acier dois-je utiliser ?
j'envisage de faire tomber un mur porteur -brique de15 sur une longueur de2,90 m, je dois donc soutenir un plancher bêton(poutrelle houdis & chape) Q...
frmu
Comment construire une terrasse ?
j'ai le projet de construire une terrasse de 40 m carré ( 5m de large sur 8 m de long ).Le sol est argileux . Nous avons emménagé dans notre maison ne...
1 réponse Dernière réponse le 14 févr. 2010 par
lds
Quel espacement entre les montants pour un plafond ?
je pose un plafond autoportant en r48 et m48 de 2M50 ,au plus large il y a2m30 je compte mettre les plaques dans la largueur doit on espacer de 40ou 6...
1 réponse Dernière réponse le 13 févr. 2010 par
Riri71
Comment rendre étanche une dalle béton ?
Bonsoir, j'ai fait agrandir une petite terrasse,le maçon a donc coulé un complément de dalle,ensuite carrelage un an après.A ma grande surprise après...
2 réponses Dernière réponse le 6 févr. 2010 par
nanardi
Comment poser du ba13 sur plafond en brique existant ?
bonjour je desire isoler le plafond de mes pieces du rez de chaussée avec des plaques de ba13, le plafond actuel est composé de briques accroché au p...
9 réponses Dernière réponse le 4 févr. 2010 par
robin
Quel matériel pour réaliser un linteau pour une baie de 3m ?
Avec quel matériel pouvons nous réaliser un linteau qui sera assez résistant pour maintenir la poutre porteuse qui se trouve en plein milieux de notre...
3 réponses Dernière réponse le 29 janv. 2010 par
robin
Combien de temps de séchage pour une dalle en béton ?
Bonjour à vous Je me présente maxime, j'ai décidé d'aménager une cabane de jardin que je souhaite faire en dur (dalle béton et parpaing) Et p...
4 réponses Dernière réponse le 25 janv. 2010 par
mrbreizh
Comment faire une chape avec isolation pour véranda ?
j'ai posé une véranda sur une terrasse qui a 12 ans; pour éviter la marche de 3 à 5 cm carrelage fini et les remontées d'humidité que faut-il faire?...
1 réponse Dernière réponse le 17 janv. 2010 par
frmu
Comment monter une cloison en siporex sur sol pas droit ?
Comment puis-je monter une cloison en béton cellulaire de 5cm sur une hauteur de 90 cm de haut et 30 cm de profondeur sur un plancher bois qui n'est p...
3 réponses Dernière réponse le 17 janv. 2010 par
faboun
Puis-je percer un mur en parpaing dans des combles ?
Bonjour, Je rénove actuellement un pavillon des années 30... Avant de commencer mes travaux d'isolation, je me suis rendu compte, qu'une p...
2 réponses Dernière réponse le 12 janv. 2010 par
snoop
Comment dois-je faire pour mon chauffage au sol ?
Bonjour et meilleurs vœux à tous pour 2010 ! Juste besoin d'une confirmation, je dois installer un chauffage au sol dans ma maison (construction ne...
3 réponses Dernière réponse le 5 janv. 2010 par
JCinFo
Comment fabriquer un bac à douche ?
Bonjour, Je ne savais pas si je devais mettre ce message en plomberie ou en maconnerie, à voir! J'ai le projet de fabriquer mon bac à douche pour fai...
5 réponses Dernière réponse le 2 janv. 2009 par
lorrentfr13
Comment dois-je confectioner la dalle de mon garage ?
bonjour je voudrais que l'on me guide sur la conception de la dalle de mon garage il fait 40 metres carré j'ai coulée les fouille et monté les mur mai...
1 réponse Dernière réponse le 1 janv. 2009 par
cholet.yvon
Comment faire une rampe d'acces en beton ?
Bonjour, comment fabriquer une rampe d'acces en beton pour rentrer ma voiture dans mon garage. Je dois rattraper une hauteur de 10 cm a l'entrée du ga...
6 réponses Dernière réponse le 30 déc. 2009 par
cholet.yvon
Comment coller ba10 sur du marbre ?
Bonjour, Comment puis-je coller des plaques de BA10 sur des carreaux de marbres (du vrai et non imité) ?
1 réponse Dernière réponse le 30 déc. 2009 par
Smysted
Comment terminer un mur de cloture ?
Bonjour à tous, J'ai monté un mur en parpaing (hauteur environ 1,2 m) de part et d'autre de mes piliers de portail (environ 10 m de chaque coté). ...
1 réponse Dernière réponse le 28 déc. 2009 par
frmu
Comment poser un carrelage sur un plancher en bois ?
Bsr, Je veux poser du carrelage sur un plancher en bois en bon état, pour ne plus entendre de craquement. Le plancher peux supporter une chappe de b...
1 réponse Dernière réponse le 20 déc. 2009 par
frmu
Pourquoi des fissures sur un carrelage ?
Bjr, Des fissures apparaissent au niveau du carrelage de mon appartement (il est même carrément soulevé - mais pas décollé - sur certaines parties...
2 réponses Dernière réponse le 18 déc. 2009 par
frmu
Comment avoir un béton lissé autour des pierres ?
Bonjour, Je suis en train de poser des pierres plates sur une terrasse. J'ai fini une partie de la terrasse et le joint entre les pierres est rugu...
3 réponses Dernière réponse le 14 déc. 2009 par
JCinFo
Comment faire une dalle au-dessus d'un garage ?
Bonjour j ai un garage de60 m² et j aimerais faire une dalle au dessus pour realiser une terasse quelle beton dois je mettre etanche ou pas merci
1 réponse Dernière réponse le 13 déc. 2009 par
JCinFo
Comment crépir sur parpaings hydrofugés ?
bonjour, j'ai hydrofugé mes parpaings avec un hydrofuge liquide il y as 2mois.maintenant je voudrais poser mon crépi sur mes parpaings mais on me dit ...
3 réponses Dernière réponse le 8 déc. 2009 par
Comment poser un placo hydrofuge sur un container ?
comment faire une pose placo hydrofuge sur les faces murales interieurs et plafond d'un container (support)?
1 réponse Dernière réponse le 7 déc. 2009 par
JCinFo
Comment réparer des voussettes ?
Bonjour, je rénove une ancienne ferme du 18ième, jusqu'ici après avoir enlevé les faux-plafonds je suis tombé sur des voussettes en relativement bon é...
1 réponse Dernière réponse le 2 déc. 2009 par
robin
Comment réparer un mur en parpaing ?
Bonjour, Toujours en travaux dans notre ferme, nous avons un mur qui montre quelques signes de fatigue. Il a le ventre qui gonfle et il y a des fissu...
1 réponse Dernière réponse le 30 nov. 2009 par
frmu
Comment refaire un escalier exterieur ?
 Fermé
bonjour je souhaiterais refaire mon escalier exterieur qui est fait avec des blocs de pierre est ce que je peux m'en servir de socle et couler de...
Dernière réponse le 28 nov. 2009 par
frmu
Comment faire ma chappe béton ?
Bonjour, j'ai presque fini de creuser les fondations de ma future terrasse(qui sera couverte par des 16 toles everites, et 6 poteaux côtés=ipn). dim...
15 réponses Dernière réponse le 28 nov. 2009 par
frmu
Comment coffrer avec des banches à béton et du polystyrene ?
Bonjour Je voudrais faire des murs avec des banches style DEKO. Pour isoler les murs plusieurs questions se posent: Puis-je mettre des panneaux de...
1 réponse Dernière réponse le 28 nov. 2009 par
robin
Comment sont fixées des fenetres dans les cloisons brique ?
Bonjour, Je vais acheter une maison, et j'ai des fenetres en bois a remplacer. La maison est en moelon, 10cm laine de verre et doublage en briqu...
1 réponse Dernière réponse le 18 nov. 2009 par
frmu
Comment poser un carrelage sur un béton autonivelant ?
Est-il possible de poser du carrelage sur un béton autonivelant sur lequel on a pulvérisé un produit sika prévu pour améliorer sa consistance (au dire...
frmu
Comment recuperer une dalle en beton ?
Bonjour j'ai fais une dalle en beton pour mon abri de jardin et j'ai posé l'abri... mon probleme est que la dalle n'est pas lisse, il y a comme des...
4 réponses Dernière réponse le 15 nov. 2009 par
djamarc
Comment remplacer un linteau bois par un linteau beton ?
Bonjour, Je viens d'acheter une maison, et il y a plein de choses a faire. Je suis bon en chauffage, plomberie, electricité, mais pas trop en macon...
1 réponse Dernière réponse le 15 nov. 2009 par
frmu
Comment sceller équerres metalliques dans mur en bauge ?
Bonjour, J'ai percé des trous de 5 cm de diam environ et de 10 cm de profondeur pour les bourrer de MAP et ensuite y enfoncer une équerre par trou....
1 réponse Dernière réponse le 14 nov. 2009 par
frmu
Comment joindre carreaux de plâtre et mur carrelé céramique
Bonjour, Je voudrais construire une cloison de douche en carreaux de plâtre hydrofugé. Cette cloison sera perpendiculaire à un mur déjà carrelé. Co...
4 réponses Dernière réponse le 13 nov. 2009 par
jmh43
Comment faire une chappe à la chaux et joints de dilatation
bonjour, je dois réaliser une chappe à la chaux hydraulique de couleurs dans un troglodyte de 100 m² . au sol, il y a actuellement un hérisson fait d...
1 réponse Dernière réponse le 11 nov. 2009 par
JCinFo
Comment cimenter un petit muret à l'intérieur d'un appart ?
il y a un muret dans la chambre et une petite partie présente une fissure au niveau du mur:dois obligatoirement cimenter et comment pour une petite su...
2 réponses Dernière réponse le 8 nov. 2009 par
frmu
Comment faire du ciment pour joint ?
merci pour la reponse. en bordure de terrasse c'est en fait un caniveau en dur .j' aimerais savoir ce que je doit mettre entre le haut du caniveau et ...
2 réponses Dernière réponse le 7 nov. 2009 par
PRIOUX
Comment percer des poutres de beton ?
bonjour, je suis nouveau sur ce forum, je suis entrain de rénover une maison et j ai réimplanté toute la salle de bain. par contre je suis confronter...
1 réponse Dernière réponse le 7 nov. 2009 par
frmu
Comment faire du beton ?
j'ai une infiltration d'eau dans le sous-sol qui provient de la terasse .en bordure de celle ci j'ai mis une goutiere pour l'ecoule ment d'eau .le mur...
2 réponses Dernière réponse le 6 nov. 2009 par
frmu
Comment faire avec une dalle en cuvette ?
Comment faire ? Un "professionnel" est venu faire ma terrasse (13 m sur 3.50), avec niveau laser ... Le béton très liquide a sali mon crépi, en p...
3 réponses Dernière réponse le 5 nov. 2009 par
frmu
Quelle est la distance a respecter avec un mur de fondation
Bonjour je fais construire une maison en lotissement.Au moment du sondage du terrain mon construceteur c'est appercu que la terre dur pour les fondati...
2 réponses Dernière réponse le 1 nov. 2009 par
frmu
Quand commencer à monter les parpaings ?
Bonjour à tous, je suis en train de faire un muret chez moi et je viens juste de terminer la semelle qui va donc recevoir la première rangée de moello...
1 réponse Dernière réponse le 31 oct. 2009 par
frmu
Quoi choisir comme produit ?
J'ai besoin de remonter le niveau de mon sol avant de poser mon carrelage de 1cm .Faut il mieux utiliser du mortier autolissant ou du ragréage fibre a...
1 réponse Dernière réponse le 28 oct. 2009 par
frmu
Combien de jour pour couler une dalle béton ?
Il manquait au maçon un demi m3 de béton pour finir de couler sa dalle,c'est une dalle de 20m2 (5*4) sur une épaisseur de environ 20 cm. Il revient de...
1 réponse Dernière réponse le 27 oct. 2009 par
frmu
Résultats 2801 - 2850 sur un total de 2 968
