Les discussions
Comment transformer une bassine en mini bassin ?
comment transfomer une bassine ovale 20 litres en zing, en mini bassin d'ornement extérieur avec pompe ?
Ragreage sur dalle en beton exterieur
Bonjour, je voudrais faire un ragréage sur ma terrasse comment procéder svp en sachant que ma terrasse était carrellée ( j'ai tout enlevé) et que mon ...
Peut on enduir une petite surface avec de l'enduit de rebouchage
Bonjour, peut on enduir une petite surface avec de l'enduit de rebouchage
Comment niveler une ancienne dalle mal faite ?
bonjour je souhaite realiser une chambre dans mon sous sol mais je me suis rendu compte que la dalle n'est pas du tout de niveau.je voudrais la nivele...
Masquer les trous dans le carrelage?
Bonjour, Après avoir remplacé les accessoires de la salle de bains (porte savon, porte serviettes etc...) qui étaient fixés sur les murs carrelés il...
Conseil pour faire une terrasse
Bonjour, j ai creusé devant ma maison pour pouvoir faire une terrasse . ma terrasse devrais faire 18m2 . pour une profondeur de 10 cm . pourri...
Quelle épaisseur et nature d'une dalle flottante ?
Bonjour, j'ai une dalle flottante à réaliser sur une couche d'isolant polystyrène extrudé(3 ou 4 cm) qui reposera sur une dalle de béton de 13/15 cm ...
Chapeaux de poteaux de clôture en béton
Bonjour, je voudrai changer, mes chapeaux de poteaux de clôture, en béton ! Malheureusement ces poteaux ; ne sont pas de taille normalisée et, de fo...
Ragréage mural important.
Bonjour, J'ai un petit problème concernant la rénovation de mon appartement: J'ai un mur en béton vibré de 3m de large et 2m50 de hauteur. Sur la...
Construction d'un barbecue
Bonjour, je veux construire une barbecue en brique plein qui sert aussi comme élément décoratif et j'aime bien savoir comment faire; et merci d'ava...
Problème de moisissures
Bonjour, Je désire savoir pourquoi j'ai de la moisissure qui se déposent sur le bas de mon mur intérieur de mon salon qui est d'une superficie de 20...
Comment fixer ma porte de garage
Bonjour, je suis entraint de fixer mes porte de garage basculante avec rails et je doit fixer les rails et la porte dans du parpaing....jai acheter ...
Fissure maison
Bonjour, Nous avons visités une maison, assez grande, avec un grand terrain l'idéal pour nous sur les photos. A la visite, nous avons tout de su...
Crépi dans logement
Bonjour, j'ai du crépi posé depuis 10 ans sur les murs intérieurs de mon logement. je veux changer de décoration et ne plus avoir ce crépi. que faut...
Combien de ciment pour tant de sable
Bonjour, quel est la dose en parlant de pelle si je mets 5 pelles de sable combien doisje mettre de pelles de ciment ex . merci
Comment calculer pour monter un mur en moellon ?
FerméBonjours à tous, Combien me faut il de métre cube de moellon pour monter un mur de 10.5 de long sur 1.6 de haut et 0.20 de large et sur les 2 faces. ...
Poutres en bois recouvertes de béton
Nous avions deux poutres en bois de sapin qui ont été recouvertes de béton (le béton a été ferraillé) afin de faire des piliers recouverts de plaquett...
Comment construire un sous-sol ?
salut , Voila je serais tenté de construire un sous-sol a environ 3 métre sous-terre, donc un trou d'environ 5.5m avec une hauteurde plafont normal !...
Quels conseils pour enduire une cave humide ?
Bonjour a tous, J' ai une joli cave en pierre de taille (mur de 60 a 1.20m environ par endroit), le problème c'est quelle est très himide a cause ...
Dé de 1m3
Bonjour, j'ai fait un dé de 1m3 en béton dans mon terrain pour la pose d'un pylône combien de temps de séchage avant le décoffrage et pose du pylône d...
Crépir un mur
Bonjour, Qui pourrait me donner un prix indicatif ( REALISE PAR UN ARTISAN ) au M2 pour faire un crépi traditionnel en 2 passes sur un mur neuf exté...
Ragreage + pigment = pas homogene
Bonjour, Un ragreage extérieur a été mélangé avec un pigment. Le 1er jour, le sol était d'une belle couleur uniforme. Catastrophe, dès le lendemai...
Comment fabriquer un béton à bordure pour mon jardin ?
Bonjour, J'aurais voulu savoir comment réaliser une petite bordure en béton autour de mon jardin. Je suis une fille et je ne sais pas vraiment commen...
Comment reboucher un trou dans un mur placo ?
Bonjour, comment reboucher un trou dans un mur placo qui s'effrite. La tringle des voilages est tombée en entrainant, d'un seul côté, une partie d...
Faire son barbecue
Bonjour a tous, Je recherche avec le soleil qui arrive un plan de barbecue vertical pour mon jardin. Si quelqu'un peut m'aider merci à lui.
Peut-on faire un ragréage sur un plancher en bois ?
FerméJe voudrais rattraper le niveau du sol dans une chambre pour y poser une porte coulissante . Je voulais savoir si c'était possible de faire un ragréag...
Chape beton
Bonjour, combien de sac de beton universel pour dalle armee de 6 metre carre et 10 cm epaisseur
Quel mortier utiliser pour faire des plots minces sur dalle
bonjour, je désire poser sur plots des dalles béton 40x40 sur une terrasse existante, mais je dois rattraper le niveau à certains endroits en faisant ...
Comment poser des dalles sur une terrasse existante ?
Bonjour, est-il possible de poser des dalles sur lit de sable sur une terrasse existante. celle ci est à moitié carrellée et à moitié "brute". (elle e...
Comment calculer les 20m2 de surface habitabl
Bonjour, j'ai fait construire un garage ouvert collé avec ma maison avec trois poteaux et un toit je sais qu'il ne faut pas qu'il dépasse 20m2 poue...
Comment faire une chape légère de - de 4 cm d'épaisseur ?
FerméBonjour, Voilà je viens de consulter le site et malheureusement, je ne trouve pas la réponse à toutes mes questions. Je renove un appart et j'ai en...
Fondations sur du sable
Bonjour, je voudrais construire une vérandas de 20 M2 pour agrandir ma maison seulement j'aurais besoin de conseils pour les fondations, car nous so...
Filtre anti-calcaire
Bonjour, quel est le meilleur filtre anti calcaire pour la maison
Le beton et la terre mouillée
Bonjour, je dois sceller 3 poteaux en bois avec du béton dans de la terre ,la terre est mouillée en ce moment, puis je le faire quans meme ?
A l'aide pour faire des fondations!
Bonjour, Je voudrais savoir si il était possible de faire des fondations pour un mur ( 9m de haut d'un coté, 6m de haut de l autre cote sur5mde la...
Lasure sur le crepis
Bonjour,JE VOUDRAIS ENLEVER DE LA LASURE SECHE SUR DU CREPIS EXTERIEUR
Problème avec du marbre
Bonjour, Après la porte d'entrée de ma maison, il y a 5 marches en marbre avant d'atteindre le palier et la montée d'escaliers en bois. 4 marches so...
Etanchéité
Comment étanchéifié un bassin ? J'ai une fuite entre la bâche de fond et la maçonnerie. Faut-il la réparer par de la résine, ou existe t-il une peintu...
Tarifs
Bonjour, je souhaiterais connaître le prix d'un maçon pour faire une dalle de 60m2. Au m2 ou à l'heure. Merci d'avance
Remettre un sol à niveau
Bonjour, une partie du sol de ma longère a été surélevé de 16 cm par le précédent propriétaire. Pour rattraper le niveau sur sol existant que faire ? ...
Pose d'un tableau pour fenêtre
Bonjour, je voudrais savoir quelle hauteur et largeur je dois laisser pour une fenêtre de 125X120 entre linteaux et tableau Merci de me répondre
Comment rattraper une dalle de toit terrasse ?
Bonjour, J'ai fait l'acquisition d'une maison des années (fin) 1960 que j'ai rénové en parti moi même. C"était une maison en plein pied avec une toit...
Comment poser les règles de dilatation ?
Bonjour, je vais prochainement couler ma dalle en béton, je voudrais savoir ou placer au mieux les régles de dilatations. l y a une piece de 8 x 4,50...
Comment réparer des fissures sur un pignon ?
Bonjour, nous voudrions rénover une maison inhabitée depuis un peu plus d'1 an, et vide de tout ameublement. voici le problème de la maison: il...
Comment réhausser le sol d'un garage pour local commercial ?
Bonjour à tous, Voilà, je souhaiterai transformer le vieux garage ( 40 m²) d’une maison de village dont je suis le propriétaire en un local commer...
Dois-je faire dalle béton polystyrène ou béton classique ?
bonjour, je ne sais pas comment faire, je renove une maison,je fais un plancher chauffant a eau au rdc et il me faut un support pour poser mon planc...
Comment construire un mur de clôture ?
Bonjour , Je souhaite réaliser chez moi un mur de cloture . Mais j'ai besoin de votre aide pour le dosage des fondations , le ferraillage , etc .....
Comment reboucher ma trappe extérieure ?
Bonjour, ma maison possède une ancienne trappe à charbon communiquant avec une petite cave et je souhaiterais la reboucher car celle ci deviens assez ...
Comment réaliser la jonction de 2 bâtiments ?
Pour débuter meilleur vœux aux bricoleurs et comme je suis nouveau dans le monde des forums je vous prie de ne pas trop m'en vouloir si je commets ce...
Puis-je faire une dalle sèche sur des scories ?
Bonjour, j'ai fait l'aquisition d'une maison 1950 que je retape entierement. Je desire installer un plancher chauffant au RDC, pour cela j'ai casser ...
