Les discussions
Terasse
Bonjour, a tous combien me faut t il de sacs de ciment et de gravier pour une dalle de 50 metre carre sur 15 cm de haut merci
Comment realiser un mur exterieur ?
comment realiser un mur de 1m70 sur 12m de long quelle largeur de chape et quelle profondeur pour le 1er parpaing somme nous obliger de faire des pote...
Pose de tomettes sur du sable ou sur chape maigre
Bonjour, j'aimerais posè des anciennes tomettes autour de ma petite piscine en bois, faut il les collès au ciment chaux ou bien les posèes sur un lit ...
Comment reboucher une fente
Bonjour, Nous avons enlever un mur non porteur entre deux pièces l'une a un sol en carrelage l'autre du parquet comment refermer la fente du fait...
Etanchéité d'un petit mur (rénovation )
RésoluBonjour, comment et avec quels produits rénover un petit mur pour le rendre étanche ? Merci
Pose de sol pvc sur carrelage
Bonjour, je souhaite poser un sol (dalles ou lames) pvc dans ma salle de bain carrelée. Peut-on effectuer cette pose sans ragréage, les joints créant ...
Comment diluer l'égaline?
Bonjour tout le monde Nous devons mettre de l'égaline mais nous ne savons pas comment la diluer, vous allez me dire mais c'est marqué sur le sac lol ...
Maçonnerie
Bonjour, Dans mon vide sanitaire je dois réaliser un trou d'homme à travers l'un des murs de fondation. Je souhaiterai avoir des conseils pour le...
Fondations insuffisantes
Bonjour, Mon pavillon a été construit sur un terrain argileux et les fondations ne me semblent pas avoir tenu compte de cette spécificité. Je const...
Refere un lintau?
Bojour. ji voudri fére une liteau du fenetre avec di siment progete si c'et possible ? mersi Ali.
Treilis requis
Bonjour, Quel est le grosseur nécessaire pour le treillis dans une slab de ciment de 6".
Conseils pour le ragréage du receveur d'une douche à l'italienne
Bonjour, nous construisons notre maison avec une douche à l'italienne sauf que nous avons une chape de 7 cm par conséquent nous avons un ragréag...
Terrasse béton
Bonjour, J'aimerai réaliser une terrasse béton d'environ 60 m2. En lisant quelques forum j'ai vu qu'il fallait faire des pieux béton car ma terre e...
Base d'un mur parpaing
Bonjour, je compte monter un mur en parpaing à la place d'une porte-fenêtre qui va se transformer en mur+fenêtre cette porte-fenêtre est posée do...
Quelle quantité de sable ciment gravier pour une chappe béton ?
RésoluBonjour, j'ai une chappe pour petit garage a faire de 5m sur 3m épaisseur 6 ou 8cm combien me faut il de sable ciment et quel gravier choisir ? ME...
Parement façade
RésoluBonjour, J'envisage de crépir en épaisseur des bordures d'encadrement de portes et fenêtres de façon à donner l'illusion de pierres de taille. Le p...
Quelle colle employé pour les plaques de placo hydro
Bonjour, je dois coller des plaques de placos hydro , est ce que je peut employer de la colle a carreaux de plâtre ou autre colle. par avance merci bo...
Enduire un mur extérieur en parpaings
RésoluBonjour, le mur extérieur en parpaings (50 mètres de long sur 1,90m de haut)l a été fait récemment. J'ai vu sur le net, le procédé pour endui...
Quel type de produit pour ravalement de facade
Bonjour, j'ai une vieille maison de 1952 en brique creuse (les meme qu'aujourd'hui) avec un crepis macon (enduit ciment gris) recouvert d'une pein...
Poser une cloture sur un mur en parpaings
Bonjour, je suis dans les landes pres de l ocean (detail important car vent fort l hiver). Je souhaite poser une cloture en planches (pin classe 4...
Couvrir un parking voiture
Bonjour, que me conseiller vous pour recouvrir un parking voitures
Conseils pour faire une dalle
Bonjour, quels conseils pourriez-vous me donner pour faire une dalle sur un ancien plancher de salle de bain environ 2m50x2m ou me conseillez-vous ...
Terrasse exterieure carrelages à changer
Bonjour,mes carrelages extérieurs se décollent sur le bord et au milieu les joints se dilatent et il y a de la mousse etc Quelles sont les solutions ?...
Comment avoir une surface lisse
Bonjour, nous recherchons le moyen le plus simple pour refaire des murs lisses à notre maison. En effet des personnes ont réalisé nos murs avec un cré...
Colonne de brique
Bonjour, j aimerais savoir si l excavation d un pavé uni est assez fort pour assoir des colonnes de briques ou sa va bouger l hiver. je voudrais cré...
Dalle en béton
RésoluBonjour, Je voudrais faire une dalle en béton de: 2 mètres sur 1 mètre d'une épaisseur de 10 centimètres. Pouvez-vous m'indiquer les matériaux à ut...
Abri de jardin pose
RésoluBonjour, je vais acheter un abri de jardin en acier aux dimensions de 2.67 de profondeur x 2.85 de largeur Je ne sais pas comment le poser . 1/ so...
Comment fabriquer un abri anti-atomique ?
FerméBonjour, j'habite en Suisse et j'ai pas encore d'abri anti atomique chez moi. Je refuse de le faire faire car ça coute vraiment trop cher, et j'ai pas...
Ciment liquide
Bonjour, comment enlevés les défauts avec un ciment liquide (bosse)
Sol pour piscine hors sol de 17m3
Bonjour, Comment rendre mon sol herbeux plan? Est ce que du sable ça suffit pour une piscine hors sol de 4,57de diamètre X1,22m soit 17m3
Comment ouvrir une dalle (hourdis + parpaings + béton) ?
FerméBonjour, Pour créer un puits de lumière je voudrais ouvrir une dalle qui est composée de hourdis, parpaings et une chape de béton ? Est-ce possibl...
Pour faire dalle béton
Bonjour, je fais une dalle de béton de8m2x0.1. combien me faut il de sable,gravier et sacs de ciment merci
Fixer des lambourdes sur une chape en beton au dessus d'un gar
Bonjour, je souhaite réaliser une terrasse en bois sur un garage recouvert d'une chape en beton . est-il important de fixer les lambourdes au sol...
Adjuvant
Bonjour, est il conseiller de rajouter de l'adjuvant pour une chape exterieur de 5cm environ (superficie de 18m²) merci d 'avance
Couper une réhausse de regard en béton
RésoluBonjour, comment couper une rehausse en beton; epaisseur entre 3 et 6cm selon l'angle https://www.castorama.fr/rehausse-de-regard-en-beton-30-x...
Fixation store banne
RésoluBonjour, peut on fixer un store banne prevu en fixation murale en fixation plafond?
Je voudrais remonter le niveau de terre contre un mur de parpain
Bonjour, je voudrais remonter le niveau de terre contre un mur en parpain,comment eviter l'humiditee
Construction d'un regale
Bonjour, je veux faire un regale entre de canalisation entre une fosseptique et un puisard quel dimension puis je donner et ce regale(longueur, larg...
Sol
Bonjour à tous, J'ai un sol de 32 m2 a faire pour en faire une salle de bain. Le sol ? terre et pierres des vieille maison de 1850. Econnomique q...
Couvrir de béton une terrasse existante
Bonjour, j'ai besoin d'aide pour ma terrasse carrelée: les carreaux sont posés sur une chape maigre (elle même posée sur une dalle béton). Le probl...
Faire une porte d'une fenêtre
RésoluBonjour, doit on demander une autorisation pour changer une fenêtre de facade en porte ? merçi d'avance pour la réponse
Fondation beton armé
Bonjour, Je dois réaliser une fondation en béton armé il est préconisé une fondation de 40cm de large et 25 de haut avec semelle filante + 2 fers ...
Dalle en béton
RésoluBonjour, Quelle quantité de ciment et de sable faut-il mettre pour une dalle en béton extérieure ? La dalle que j'envisage de faire sera de 2 mètre...
Carrelage piscine
Bonjour, Combien de temps faut-il laisser sècher la mosaïque sur les marches de piscine ? Précision les marches sont sous l'eau ! Merci
Coffage pour faire une semelle pour un portail coulissant de 5.2
Bonjour, je desire faire une petite fodation pour mettre un portail coulissant comment je doit faire car ilfaut que je releve la semelle car le tera...
Pose dalles de terrasse
Bonjour, Je souhaite poser des dalles en pierre reconstituée, en extérieur, sur une dalle de béton ancienne. Je dispose d'une épaisseur pour le co...
Rehausseur pour filtre à fosse septique
Bonjour, est ce quelqu'un pourrait me renseigner, je voudrais rehausser mon filtre à fosse septique dimension cuve filtre: diametre intérieur102cm ...
Semelle beton
Bonjour, je souhaite construire un petit abri pour bricoles de jardin . Pour ce faire je voudrais faire une semelle de 4,0x0,2x0,20 = 0,16 m3 , ma q...
Dalle béton
Bonjour, je voudrais couler une dalle béton 18m2 et de 10 cm d épaissseur combien faut il de sable de mine de gravier et de ciment .....merci
Construction abri de jardin.
RésoluBonjour, Je souhaite construire un abri de jardin en dur 4mx3m: parpaings, toiture tuiles. Dois-je construire d'abord la dalle de béton avec ferrai...
