Les discussions
Peut on faire une chape ?
Bonjour, Je voudrais savoir si je pouvais faire une chape avec du baticem de chez calcia sur 4 cm? Merçi
Quelle dimensionfaut il laisser ?
Je voudrais savoir quelle dimension il faut que je laisse pour que mon carrelage soit du même niveau que le sol du couloir.
Comment calculer et coffrer un escalier ?
Bonjour, j'ai l'intention de construire un escalier en béton, entre une terrasse et l'allée d'accès à ma maison. Longueur= 6,60m, dénivelé= 1,60m, je...
Comment ferrailler un muret ?
bonjour, je vais construire un muret pour tenir ma terasse. celle ci est posée sur un remblai de terre autour de la maison depuis une dizaine d'année ...
Comment poser des briques sur un muret ?
Bonjour, j'ai un muret de 35 m de long avec un retour de 11m et je voudrais connaitre le procéder employer pour les poser et que les briques ne se des...
Quel dosage effectuer ?
Je veux faire une chape sur une surface de 18m² su 4 cm et le sol est déjà bétonner. Je prévois de faire un mélange de 300Kg de ciment par m3 donc 80...
A quel prix sont les agglos ?
puije savoire svp les tarif des différente dimention des aglos merci d'avance!!
Comment assembler des briques de verre ?
quel est la bonne methode pour assemblé des briques de verre entres elles? j'ai juste deux rangées a faire pour finir un mur (partie haute) je sais qu...
Quel dosage pour une chappe allégée ?
bonjour, je voudrais connaitre les quantitées de sable,béton et de bille pour réaliser une chappe de 70 mètre carrée au 1er étage; merci de me consei...
Comment faire une ouverture dans un mur porteur ?
Bonjour Je souhaite effectuer une ouverture de 3 metres dans un mur de 60 cm de large avec la pose de 2 IPN. Sur quelle longueur doivent ils etre ...
Comment faire une chape sèche ?
j'ai une terrasse de 24 m2 que je souhaite carreler en faisant une chape sèche. Est ce que c'est dur ? et avez vous quelques conseils judicieuxpour ne...
Comment couler une dalle béton allégé sur un parquet ?
je souhaite couler une dalle alleger ( beton+boule de styrene) sur un parquet pour recuperer l horizontalite, poser un bac douche puis un nouveau parq...
Que doit-on faire comme crépis sur un mur en pisé ?
Que doit-on faire comme habillage,d'un mur de clotore extérieur en pisée de 3 mètres de haut,recouvert sur le dessus de 2 rangs de tuiles. Grillage p...
Vaut-il mieux faire un chainage ou des poteaux ?
Bonjour, jesouhaite réaliser un mur de séparation de 11 m de long sur 1,60 de haut . Vaut il mieux faire un chainage ou mettre un poteau au début, u...
Chape allégée avec résille électrique ?
y a t-il contradiction entre ces 2 éléments ? J'envisage une chape allégée pour des pb de poids (32m2 en 5 cm sur une dalle en ourdis, encore que ?),...
Peut on faire une chape ciment en plusieurs fois ?
Bonjour, je dois couler une chape de ciment fibre sur la dalle béton de ma terrasse (3 x 7 m) avant de poser du carrelage. Comme je suis seul pour ...
Quelle dalle isolée pour piscine hors-sol ?
Bonjour, Je souhaite faire une dalle isolée (7mX3,6m=25m²) pour y poser une piscine hors-sol de 17m3. Je veux l'isoler, dans le cas futur où j'y...
Comment faire une chape allégée ?
je voudrais faire une chape allege dans une salle de bain pour faire en meme temps une douche a l italienne c au premier etage sur un vieux planche e...
Comment colmater les fissures sur une terrasse ancienne ?
bonjour, j'ai une vieille terrasse en ciment qui presente de nombreuses petites fissures, j'aimerai les colmater afin qu'elles ne deviennent pas trop ...
Comment finir une terrasse ?
bonjour je réfléchis a la fabrication de ma terrasse. J'aimerai mélanger différents matériaux a différents endroits. Bois, dalles et peut être du béto...
Rénovation vielle dalle de terrasse avant pose véranda ?
Bonjour, Ma dalle de terrasse 7m*3m derrière ma maison date de 15 ans. Elle est déformée et fissurée par endroit et je dois construire une véranda d...
Quelle est la technique pour enduire à la truelle ?
Comment fait-on pour enduire un mur avec un produit de type enduit de façade monocouche sans la machine à projeter. Quelle épaisseur d'enduit faut-il...
Comment assainir et assécher le sol de ma cave ?
Bonjour, je suis nouveau sur le site et j'avoue avoir quelques doutes sur la présentation de mon message Voilà mon problème : j'ai eu, au moment de...
Comment construire mur en parpaing sur dalle de béton ?
Salut à tous, voila je souhaite faire une piece dans ma cave en terre battue. Je pense couler une dalle de beton et monter un mur en parpaing à l'extr...
Comment poser du carrelage ?
bonjour,je compte acheter une maison d'ici peu apres visite je me suis aperçu qu'il me faudra retirer le plancher de la piece d'entree car hs(manque d...
Quel produit utiliser sur chape liquide pour beton déco ?
Bonjour, Un chapiste est venu nous faire une chape liquide pour un beton décoratif mais il a eu un problème avec son fournisseur et ne peut pas ter...
Comment installer une boite à lettres dans un mur ?
Bonjour, je désirerais inclure une boite à lettres dans le mur que je construis. Puis-je la mettre à n'importe quelle hauteur, ou dois-je tenir comp...
Comment couper des dalles de terrasses en beton ?
voila je voudrais daller 20 metres carré de pelouse afin d'agrandir ma terrasse. Mais mon souci s'est de couper les dalles . Ce sont des dalles qui fe...
Comment recouvre-t-on un mur de parpaings ?
Bonjour, Il y a peu de temps j ai achete une maison et si un mur( qu ils avaient recouvert de lambris) il y a de parpaing et je voulait savoir ce que...
Comment dois-je faire mes entourage de fenêtre en ciment ?
Bonjour, je voudrais réaliser mes entourage de mes fenêtre extèrieur comment je dois faire et si vous avez des photo elle sont les bienvenue merci
Comment faire un coffrage sur des parpaings ?
bonjour, voulais savoir quelle type de technique pour fixer des planches de coffrages sur des parpaings. j'ai déjà ma ceinture de parpaings mais j...
Comment carreler sur un autre carrelage ?
Bonjour, je dois "retaper" une vieille batisse... je vois qu'il ya carrelage existant (debut 1900) je voudrais le changer... suis je obliger de l'enle...
Ragréage ou chape sur plancher bois ?
Bonjour, Je viens d'acquérir un appartement au premier étage d'un vieil immeuble datant du XVIeme. En retirant un ancien carrelage je tombe sur ...
Comment surelever une partie de maison ?
Fermébonjour a tous, je viens de découvrir ce forum qui m a l air tres sympathique pour partager des informations. je ne m y connais pas trop en thermes...
Comment connaître le volume de mortier nécessaire ?
Bonjour, Je me présente, je suis chargé d'un projet de construction d'un petit kiosque avec des bouteilles recyclées remplies de terre (pour remplace...
Comment construire un mur pour soutenir un escalier ?
Bonjour, Je dois construire un mur dans une pièce, lequel servira de soutien à un escalier. Ce mur n'aura pas de rôle de soutien de la dalle étage. P...
Comment monter une cloison pour cuisine ?
Bonjour, Pourriez vous me donner des conseils pour monter une cloison solide (6m de long - séparant un salon en deux) sur laquelle je mettrais un jo...
Comment monter un mur en parpaing ?
Je désire monter un mur de 1m60 de haut et 40m de long en parpaings sur un sol sableux. Quelle doit être les dimensions des fondations? Quelles dime...
Doit-on bétonner le sol d'un vide-sanitaire ?
FerméJ'ai un vide-sanitaire d'une hauteur d'environ 2 mètres sous mon garage (sol en terre recouvert partiellement de cailloux) . Ce vide est attenant à l...
Comment retirer un carrelage mural sans le casser ?
Bonjour tout le monde, Nous sommes en train de construire et nous venons de constater ce week end qu'il y a eu erreur dans la disposition du carre...
Pourquoi j'ai des fissures sur ma terrasse ?
comment reparer l etancheite de la terasse de ma maison construite depuis 6 ans en dur et beton arme?pourquoi y a t il des petites fissures.surface es...
Mon drainage est-il sans danger ?
Bonjour On m'a conseillé de poser un drainage autour de ma maison pour éviter que l'eau ne finisse par "lessiver" le sol et amène des problèmes. J'...
Pourquoi ma chappe est-elle sableuse ?
bonjour, j ai coullé une chappe au sable ciment sur du polystirene extrude de 6 cm et un film sous beton, au bout de 6 semaine la chappe est sableuse ...
Comment organiser les différentes couches de ma dalle ?
bonjour a tous voila mon problème : je dois couler une dalle + chape sur une surface de 60m2 ( salon séjour cuisine) + 10m2(buanderie) dans une ma...
Comment faire une chape intérieure ?
Bonjour est il possible de faire une dalle en béton a mon rez de chaussée qui est en parquet bois clouer sur charpente et entre cette charpente c est ...
Comment calculer les m3 dans une betonnière ?
Comment calculer les m3 d'une betonnière sachant que je mets 1 sac de ciment (35kg) et 40 pelles de sable merci
Quel est le nombre d'heures pour réaliser une terrasse ?
Bonjour, Combien d'heures de travail estimez vous par personne si je fais avec un ami une terrasse de 9m2, à savoir décaisser de 10 cm, couler du b...
Comment faire une chape sans crainte ?
bonjour j'ai une très vieille maison, dans le salon j'ai 9 poutres en chêne de 20/20 et de 4m de long espacé de 50 à 60 cm. d'un côté elles sont da...
Comment faire dalle béton en renovation plein pied ?
Je désire rénover ma cuisine qui est de plein pied, et refaire le sol en carrelage. Actuellement il y a de vieilles tomettes pas récupérables. Tomette...
