Les discussions
Dalles de beton
Bonjour, combien de sac de beton pour 0.80 x 0.50 x 10 cm
1 réponse Dernière réponse le 21 avr. 2015 par
lekabilien
Type de colle pour poser une bordure de 50*20*5cm
Bonjour, je dois poser une bordure de 50*20*5 sur 20 mètres environ pour séparer ma pelouse de mon allée en cailloux . J'ai creusé une tranchée d'envi...
6 réponses Dernière réponse le 15 avr. 2015 par
MEPHISTO69
Dalle béton de 4mx4m sur 10 cms épaisseur
combien me faut-il de sacs de ciment de 25kg pour une telle réalisation merci d'avance
4 réponses Dernière réponse le 14 avr. 2015 par
bouboule
Comment faire et a quel prix
je dois faire une dalle de beton autour de ma piscine ,environ 80m² avec une toupie beton ou a la betonier quel prix ?
2 réponses Dernière réponse le 12 avr. 2015 par
rendreservice
Dalle de béton
je doit faire une dalle de béton de 0.16m3 de combien de sac de béton tout pret il me faut merci de vos réponses
1 réponse Dernière réponse le 12 avr. 2015 par
stf_jpd87
Rénovation terrasse en carrelage
Bonjour, J'ai une terrasse extérieure d'environ 40m², recouverte de carrelage sur une base béton. Les carreaux posés sur le pourtour se sont en part...
2 réponses Dernière réponse le 11 avr. 2015 par
rendreservice
Colorants pouir ciment refractaire
est ce que les colorants pour ciment sont aussi valables pour le ciment réfractaire?
2 réponses Dernière réponse le 9 avr. 2015 par
Daniel 26
Pose de dalles a sec sur gravier
bonjour a tous, voila je voudrais poser des dalles 2 a 3cm d epaisseur sur du gravier 5 a 10cm d epaisseur, a sec, autour d une piscine et j ai le cho...
11 réponses Dernière réponse le 5 avr. 2015 par
mick13270
Dalle beton dans une cave humide
Bonjour, j'ai récemment acheté un terrain de loisir avec une petite construction en dur (parpaings) qui se compose d'une piece principale et en dessou...
14 réponses Dernière réponse le 1 avr. 2015 par
théo89
Coins cuisine en brique
Bonjour, J'ai besoin d'aide J'ai une chape de béton dans ma cuisine qui fait 160cm sur 52.5cm, ce qui veut dire si je veux monter mes briques dan...
2 réponses Dernière réponse le 31 mars 2015 par
valerossi.
Fissure mur briques réparer
Bonjour, j'ai une fissure (verticale l'angle d'une fenetre,70 cm,5mm de large) comment réparer? merci
1 réponse Dernière réponse le 31 mars 2015 par
valerossi.
Battée sur chassis
Bonjour, Je suis entrain de commander mes chassis pour toute la maison la maison date d'il y a 40 ans. Est ce qu'une battée est nécessaire pour...
16 réponses Dernière réponse le 31 mars 2015 par
lekabilien
Dale de ciment extérieure
bonjour quel matériaux utiliser pour faire une dale pour passage de voiture de 10m sur 3,5 épaisseur 020 merci
KIDUGUEN
Prix du montage four a pizza
Bonjour, bonjour j'ai achete un four mft 850 et j'aimerais savoir combien ca couterait de le faire monter par un macon? merci pour votre aide
1 réponse Dernière réponse le 30 mars 2015 par
stf_jpd87
Refaire facade humide
Bonjour, ns avons une maison très humide et l'eau "suinte" lorsque je chauffe la maison. Ns sommes vers Sisteron dans le 04; La façade est poreuse...
5 réponses Dernière réponse le 27 mars 2015 par
leonette29
Dalle de beton
Bonjour, je voudrais savoir combien de sac de beton pret a l'emploi ,pour une dalle 4.20m-3.43m sur 10cm
1 réponse Dernière réponse le 25 mars 2015 par
rendreservice
Fermeture d'une fenêtre
Bonjour, Je voudrais fermer une fenêtre, j'ai déjà enlever le châssis. Que puis je mettre comme matériaux pour refermer la fenêtre? La façad...
4 réponses Dernière réponse le 24 mars 2015 par
deeennnyyy85
Enlèvement fenêtre dans mur porteur
Bonjour, Voilà j'avais un châssis en bois dans mon mur porteur que j'ai enlevé pour en faire une ouverture ( je dois encore casser le mur du bas). M...
7 réponses Dernière réponse le 22 mars 2015 par
rendreservice
Terrasse dallée
Bjr à tous,je pocède une terrasse qui a été recarrelée sur l'ancien carrelage qui lui était fendu par le gel.le carrelage qui a été reposé est décollé...
8 réponses Dernière réponse le 21 mars 2015 par
valerossi.
Installation piscine hors sol acier intex 478/124
Bjr, j ai commandé une piscine Intex modele sequoia en 478/124, suis obligée de faire une dalle et si oui, combien de cms de hauteur. Je possede deja ...
3 réponses Dernière réponse le 19 mars 2015 par
zygo63
Besoin d'avis pour extension dalle
Bonjour, J'aurais aimé avoir des avis pour un projet d'extension de dalle. Je souhaite agrandir ma terrasse qui est une dalle béton collée à la maison...
8 réponses Dernière réponse le 18 mars 2015 par
raphael006
Faut il ferailler une chape de 10cm intérieur ???
1 réponse Dernière réponse le 17 mars 2015 par
stf_jpd87
Crepissage de cloture
Bonjour, je voudrais connaitre le nombre de paquets de ciment qu'on peut utiliser pour le crépissage d'une cloture de 4,5m de long et 1,5m de haut
1 réponse Dernière réponse le 14 mars 2015 par
valerossi.
Allée de jardin à maison en espalier
Bonjour, j'ai une allée de jardin qui va à ma porte d'entré qui est de niveau supérieur donc je voudrais faire cette allée en béton et en espalier ce...
1 réponse Dernière réponse le 10 mars 2015 par
stf_frmu
Comment convertie m3 en tonnage
bonjour j'ai 7m3 de gravier 7/15 comment bien en tonne
atlassaturn
Chape extérieure
Bonjour , je veux faire une chape extérieure au ciment blanc et sable jaune faut-il ajouter de la chaux pour éviter les fissures au séchage ? Merci po...
2 réponses Dernière réponse le 9 mars 2015 par
valerossi.
Épaisseur de chape pour une terrasse
Bonsoir, je voudrais savoir le dosage pour faire une chape de 24 m2 et son épaisseur. En sachant actuellement c'est un jardin avec bcq d'humidité c'...
5 réponses Dernière réponse le 8 mars 2015 par
trouvez
Comment jointer des dalles en pierre
Bonjour, J'ai une terrasse devant mon garage auto avec des dalles en pierre de 3-5cm de hauteur, actuellement jointée par un amalgame terre + herbe...
3 réponses Dernière réponse le 6 mars 2015 par
stf_frmu
Pose de panneau de bois 180*180 pour clôturer terrain
Bonjour, Je suis a la recherche d'information sur la pose de panneau de bois pour clôturer un terrain . Sur la base j'ai déjà une bordure béton d...
3 réponses Dernière réponse le 4 mars 2015 par
cal
Problème placo abîmé
Bonjour, Je dois réparer une partie de placo qui ne tenait plus (le reste en place est correct). Avant de le recoller je voudrais avoir un suppo...
3 réponses Dernière réponse le 3 mars 2015 par
KIDUGUEN
Infiltration d'eau de pluie (terrasse )
Bonjour tout le monde ! Je voudrai savoir comment remédier à mon problème d'infiltration des eaux de pluie par la terrasse où la dalle n'a pas était ...
Kim
Infiltration d'eau
Bonjour, Je viens de carreler ma terrasse et après une pluie intense j'ai des infiltrations dans mon local que faut-il faire?
Kim
Poser une cabane de jardin sur ma place de parking en enfilade
Bonjour, J'ai moi aussi 2 places de parking en sous-sol en enfilade, je veux fermer celle du fond pour en faire une cave, mais comme je n'ai pas les...
3 réponses Dernière réponse le 2 mars 2015 par
KIDUGUEN
Comment faire une ouverture pour poser une porte ?
Je viens d'acheter une maison et je compte faire une ouverture dans un mur en brique rouge, je voudrais mettre une porte de 83 cm Quels sont les di...
11 réponses Dernière réponse le 26 févr. 2015 par
Epoisses
Boucher micro-trou dans fosse septique
Bonjour à tous, J'ai une fosse septique située dans ma cave, qui a a été vidée par une entreprise et réparée avec du ciment (petite fissures) par l'a...
6 réponses Dernière réponse le 23 févr. 2015 par
Max
Dalle flottante
Bonjour, dans une dalle flottante est-il capital que les feuilles de tréllis soient bien enrobées de béton??
4 réponses Dernière réponse le 22 févr. 2015 par
c.r.gonzalez
Avec quoi enduire du béton cellulaire à l'intérieur
Bonjour, Je dois enduire des murs que je viens de doubler en béton cellulaire pour isoler. C'est à l'intérieur dans un débarras qui fait aussi bu...
3 réponses Dernière réponse le 22 févr. 2015 par
Paul-Bernard
Isolant sous chape liquide
Bonjour, Est-il nécessaire selon vous de rajouter un isolant sous chape liquide qui recouvrira un plancher béton à entrevous isolant de type Rectoste...
6 réponses Dernière réponse le 21 févr. 2015 par
atlassaturn
Petit muret 3 parpaing sur carrelage sur terrasse
Bonjour, Je souhaite monter un muret de o,60 de haut et de 4 m de long, sur ma terrasse carrelée pour y poser une cloture alu persienne de 1mX4m Co...
2 réponses Dernière réponse le 20 févr. 2015 par
bae66170
Epaisseur colle carrelage posé sur un ancien carrelage
Bonjour à tous, Ma problématique est la suivante. Je vais changer les menuiseries de mon salon notamment des portes fenêtres vers l'extérieur ai...
8 réponses Dernière réponse le 18 févr. 2015 par
Deeennnyyy85
Construction d'une dalle flotante
Bonjour, J'ai une dalle flottante en bois a construire en remplacement de la toiture en tuile de la véranda qui servira de terrasse à la surface. ...
1 réponse Dernière réponse le 15 févr. 2015 par
stf_frmu
Traces pertinentes
Tout d abord bonjour je viens de poser du carrelage pour la première fois dans ma cuisine et après moulte moulte rinçage jai toujours des traces et a...
stf_frmu
Fissures dans murs siporex
Bonjour, j'aimerai savoir avec quel produit peut on reboucher des fissures dans du siporex merci
Epoisses
Dimensions d'un trou pour fenêtre standard
Salut à tous. J'envisage de construire moi même un garage de 30m2. Ma question porte sur les dimensions du trou à faire pour la pose d'une porte de...
5 réponses Dernière réponse le 15 févr. 2015 par
Epoisses
Placo
bonjour, comment visser dans le placo
3 réponses Dernière réponse le 13 févr. 2015 par
stf_jpd87
Monter un mur en agglo à bancher
Bonjour, je dois faire un mur de 7 mètres de long sur 1 mètre maximum de hauteur. D'un côté il y aura de la terre et de l'autre rien du tout.Je comp...
5 réponses Dernière réponse le 12 févr. 2015 par
BEBER
Béton a sec
Bonjour, Les travaux se feront au sixième étage d'un immeuble en Espagne. Nouvelle veranda sur une terrasse carrelé. Besoin d'une isolation (mê...
3 réponses Dernière réponse le 7 févr. 2015 par
valerossi.
Carrelage
je possède un espace de 46.47m ² à carreler. Combien de m² de carrelage dois je prendre? La salle de Bain fait 6.72 m². Combien de m² de carrelage...
6 réponses Dernière réponse le 6 févr. 2015 par
stf_jpd87
Pose de carrelage extérieur sur terrasse en bois ??
Bonjour, Je cherche des infos pour la pose de carrelage extérieur sur terrasse en bois abîmée ??est-ce possible ? merci d'avance
3 réponses Dernière réponse le 4 févr. 2015 par
GillesWeber
Combien faut creuser pour faire une chape et un bâtiment parpain
Bonjour, Je souhaite faire un bâtiment en parpaing de 15 que faire combien creuser
8 réponses Dernière réponse le 1 févr. 2015 par
Epoisses
Résultats 1301 - 1350 sur un total de 2 968
