Les discussions
Large trottoir cour arriere
Résoluj'aimerais savoir combien de sacs de beton de 30 kilos sont necessaires pour couvrir une prmenade de 25 pieds de longueur par 12 pieds de largeur pa...
Récupérer le niveau d'une dalle fissurée
Bonjour, Je rénove une vieille maison. La dalle beton de la pièce principale de 35m2 est fissurée en son milieu et une partie semble s'être afessé...
Problème dans vide sanitaire
Bonjour, Je vous remercie d'avance pour le temps que vous consacrerez à ma requête. Voilà je viens d acquérir une maison mitoyenne neuve dans un ...
Dallle pour terasse
Résolupour une dalle de 4.10m/4.10m combien de béton ,sac de 40kg pret a gacher
Joints briquettes de parement derriere poele a bois
Bonjour, Quelqu'un connait -il le produit "DIALL Joint à l'ancienne" vendu chez Castorama. J'hésite à l'utiliser derrière un poêle à bois de peur q...
Dalle béton ep 0.8
Bonjour, Pour rehausser un sol sur une chape existante en béton vibré et ferraillé de 10 cms d'ep j'ai remblayé de 15 cms avec des gravats recouver...
Qantitée de sacs de motier pret a l'emploi
Bonjour, j'ai un muret a monter en parpaing de 10 , il mesure 20 m sur 0.40 de haut ,donc environ 80 agglos , quel quantité de sacs de mortier de 3...
Fondation de piliers de portail
Bonjour, bsr! je voudrai poser des piliers de portail pour cela je dois faire des fondations . oui mais e combien de largeur et de profondeur . par...
Fosse
Résolubonsoir, s'il vous plais j'aimerais savoir la difference en puisard et puit perdu. je suis confus.
Barre de seuil pour porte de garage
RésoluBonjour, j'ai fait monter une porte de garage en standard(2400x2000) mais voila le sol n'est pas droit et a la fermeture suivant les inegalitées il ...
Rénovation salle de bain en béton ciré, quelques questions...
Bonjour, Je souhaite rénover une petite salle de bain de 4m² avec du béton ciré. Voici les caractéristiques de la pièce avant travaux: - s...
Odeur de moisi sur un mur
Bonjour, Après des infiltrations stoppées, le mur sent mauvais :-( Il sent le moisi. Que peut-on faire pour que parte cette odeur très désagrable de...
Boucher les trous de parpaings
Bonjour, Un muret est construit avec des parpaings et nous devons faire le crépi. Le seul problème est que ces parpaings ont des trous (pour une mei...
Je désire construire un garage sur une dalle en beton
bonjour ma maison est ancienne et sans fondations et construite sur les rochers de la montagne , je désire y construire un garage de 40m2 au sol s...
Seuil de portail battant : comment faire?
Bonjour, seuil de portail battant : comment faire?
Après piquetage des joints, découverte .... impressionnante
Bonjour, J'ai piqueté les joints d'un mur en pierres apparentes. les joints très très anciens sont en terre, sable et s'effritent en profondeur. On v...
Comment calculer le volume de béton en m3
Bonjour, je voudrais avoir des conseils comment calculer le volume de béton en m3 de 35 pieux (trous) rond de tarrière. 5 pieux de 2.50 m de ...
Conseil sur un plan de maison
Bonsoir à tous, Je souhaite acheter une maison, et j'aurais voulut savoir grâce au plan que j'ai réussi à me procurer connaitre les murs porteur e...
Reboucher une fosse septique
Bonjour nous avons acheter une maison plein pied sur 1500mètres carrée la maison dispose d un sous sol et d une fosse septique toute eaux le souci es...
Joint de pierre à la poche
Salut a tous quelqu'un aurait-il la solution pour réussir à faire sortir un mélange chaux NHL2 1 volume pour 4 volume de sable 0/5 argileux d'une po...
Marche béton brut
Bonjour, merci pour la réponse mais peut-on mettre du réagréage sans rien d'autre après? merci
Comment coffrer un escalier béton extérieur ?
Résolu/FerméBonjour comment calculer le nombre de marches et surtout savoir la formule ? Merci
Lisser marches en béton
bonjour j'ai un escalier en béton brut avec plein d'aspérités et je voudrais le lisser, comment dois-je faire et faut-il mettre un nez a l'arête de...
Fixation pour radiateur en fonte
Bonjour, Je suis en train de refaire l'isolation de ma maison. Il va me falloir déplacer les radiateurs en fonte actuellement fixés sur les murs e...
Refaire ma terrasse
j'aimerais refaire la terrasse de mon jardin ? Actuellment, j'ai des grosses pierres sur lequel on a couler du ciment autour pour les faire tenir e...
Comment maconner un rond pour poser un hublot dans une fenetre
Bonjour, Avez vous déjà eu l'occasion de trasnformer une fenêtre (carrée / rectangle) en fenêtre ronde pour venir y poser un hublot, dans le cadre...
Dalle intérieure en rénovation
Bonjour à tous, Dans le cadre de la rénovation de ma maison, je suis à la recherche d'information sur le sol interieur. En discutant avec un m...
Joint brique
Bonjour, il y a t -il du produit couleur ciment tout prét en sac pour faire des joints sans passé par du sable et du ciment et quel marque merci
Ouverture dans un mur maitre
oui je bricole par contre je voudrais un conseil pour faire une ouverture sur un façade de 3,80 sur une maison ancienne de 1932 dont les murs fond 50...
Porte en bois fixé a un mure de brique de verre
Bonjour...j'aimerai savoir comment es-que je pourrai fixé une porte en bois dans un mure de Nevada qui l'entoure.je serai très reconnaissant s'i y'aur...
Crépir cheminée extérieure.
Bonjour, Mon conduit de cheminée extérieur , 1 m de haut (évacuation des gaz de ma chaudière) a été repeint il y a 1 an avec une peinture acrylique ...
Fissure sur la chape
Bonjour, il y'a 2 an j'ai fais une chape pour ma dalle je constate maintenant des fissures
Dalle sur terre battue au sous sol
Bonjour à tous. Je suis a priori sur le point de faire une dalle dans mon sous sol total et semi enterré (pavillon années 30 murs en briquettes). S...
Rehausse plancher sur dalle beton excistante
bonjour à tous je doit remonter un plancher de 17 cm , pour aménager une salle de bain ,wc, buanderie , dans ce qui était mon garage accolé à la mais...
Chaperons de muret
Bonjour, J' ai fabriqué 5 moules en acier de 1 m x 28 cm avec une pointe pour la réalisation de mes chaperons de muret . J' aimerais savoir le...
Dalle béton fissurée à refaire
Bonjour, Alors voila mon probléme, j'ai une dalle béton qui fait le tour de ma maison, mais qui est pas mal fissuré. En plus, des rajouts ont été f...
Mur extérieur
Bonjour, J'ai une arrivée d'eau sur ma terrasse et l'écoulement au niveau du robinet à créer de l'humidité au niveau du mur, fait sauter le crépis et ...
Linteau en pierre pour ouverture de 2,20m dans mur pierre
RésoluBonjour, Je souhaite ouvrir une porte-fenêtre de 2m dans un mur en pierre de 0,50m d'épaisseur. Je souhaite poser un linteau en pierre, Comment proc...
Chape ou chape et dalle ?
J'expose ma situation actuelle , je rénove actuellement ma maison et souhaite changer mon carrelage qui n'est pas pas très droit (horizontalement ) . ...
Réparer un muret béton
Bonjour, le muret de ma clôture a perdu une partie de son crépis en ciment et il est dégradé, et depuis un bout de temps. Des algues ont poussé sur ce...
Disposition du carrelage dans douche italienne
Bonjour, Je souhaite faire une douche à l'italienne, mais je ne sais pas si je dois faire le même carrelage dans l'espace de la douche que le sol d...
Jai de leau dans ma tranchee
Bonjour, je suis en train de faire un mur de soutènement en L et en la creusant j'ai de l'eau dans ma tranchee comment faire?
Dalle flottante de 8,65 m par 5,50 m
Bonjour, Je souhaiterai avoir une information ou plutôt une certitude concernant l'épaisseur et le ferraillage d'une dalle flottante de 8,65 m p...
Aide pour dalle de beton
voila je vous explique la je comble le trou de cassant quelle sont les etape suivante et comment isoler mes avec des prix resonnable merci
Seller baie vitree
Résolubonjour a tous ,j ai fait installer une baie vitree a la place de ma porte de garage .il me l on fixer mais le rail du bas ne porte sur rien il y a le...
Fondation
Bonjour,combien de sac de beton pret a l'emploi me faut il pour une fondation de 5,6m3? merci d'avance pour la reponse.
Dalle très détèriorée
Bonjour, j'ai devant ma fenêtre de salle de bain deux marches qui donnent sur la terrasse. Le ciment des contre marche est très dégradé laissant ap...
Beton prêt a l emploi
RésoluBonjour, J'ai une chappe de propreté de 12m² sur 5cm d 'épaisseur a faire combien de sacs de beton prêt a l emploi dois-je acheter.Merci Bruno..
Reparer une statue en ciment
bonjour a tous suite a maladresse la statue qui surmonte ma vasque de jardin est tonbée et c'esy cassée en deux partie je voudrais la reparer en ...
Mur en parpaing
Bonjour, Je dois construire un mur de clôture de 2m de haut et 7m de long. Quelle épaisseur de paraing est adaptée (10 ou 20) ? Les ferrailles son...
