Les discussions
Béton
Bonjour, J'aimerai savoir combien de sacs de béton faut-il pour 1 mètre cube de fondations Merci de votre aide.
Changer ses fenêtre oui mais ou
Bonjour, Je souhaite changer mes fenêtres mais je ne sais pas ou les acheter et si je dois les faire poser, par qui ? Sinon je voudrais les acheter...
Fixer un chauffe-eau dans du machefer
Bonjour à tous, je dois fixer un ballon d'eau chaude dans du machefer et me pose la question sur le type de fixation choisir. Pour être plus cla...
Faux plafond
bonjour comment posé un faux plafons en platre (style marocain) sous une dalle faite avec de hourdis en polystyrène plein merci
Réduire la trappe grenier pour installer un escalier escamotable
bonjour je dois installer un escalier escamotable pour acceder au grenier ,mon probleme est que la trappe fait 125 cm de long et 80 cm de large,et ...
Refaire un mur
Bonjour, je souhaite recouvrir un mur estérieur en pierre avec du "ciment"ou autre le but est d'eviter les fuites d'eau dans la véranda pour faire jo...
Fondations ou pas ?
Bonjour à tous, J'ai actuellement un abri de jardin de 20 m2 installé sur une chape fibrée de 10 cm sur lit de gravier (hérisson quoi ). Je souhai...
Enduit sur siporex
G fait un enduit chaux sable sur siporex exterieur environ 5mille jai limpression que ca va pas tenir je me trompe ou pas
Probleme d'etancheité
bonjour à tous, j'ai des problèmes d'étanchéité avec des remontées d'eau dans ma salle. Le maçon propose de refaire une chape sur celle existante m...
Posse de goutte d'eau sur une terrasse balcon en béton
bonjour, j'ai construit une terrasse balcon de 36 mètres carré en poutrelles , hourdis , chappe en béton et carrelage . existe t'il? des matières pour...
Brique de plafond sans crochet.. comment ça tient ?
Bonjour a vous , J'ai besoin de vos conseils car je suis face a un problème auquel je ne trouve de solution. Je voudrais installer un insert ...
Colle sue beton
comment peu ton enlever de la colle sur du béton qui est la depuis 30
Conseils
bonjours a tous j ai les tableaux a refaire suite au remplacement des menuiseries que dois je utilise (beton ou mortier sachant que la maison et en be...
Comment faire les joints sans tacher le carrelage ?
Bonjour, petit problème à l'horizon, les carreaux de ma terrasse se sont tachés en remplissant les joints. Comment faire? j'ai encore 150 m2 à réalise...
Construire un étage dans une grange existante
Bonjour, J'aimerais construire un étage dans une grange existante (surface au sol de 10mx20m, murs de 6 mètres de haut et actuellement sans étage)...
Traces de petites coulures sur enduit
bonjour, je vous ecris afin d'avoir un avis.j'ai refais mon enduit il ya quelques temps sur un muret de soutien de terre et malheureusement des ...
Dosage
RésoluBonjour, pour faire une chape de 20m3x0.10 cm,combien de sac de beton pret a l emploi(35kg),me faut il
Réparation bandeau de fenêtre
Bonsoir, lors d'une pose de baie avec dépose totale de l'ancien bâti mon poseur a dû abimer à l'extérieur le bandeau qui entoure la fenêtre et recouvr...
Muret
RésoluBonjour, je voudrais faire un petit muret de soutennement d'un talus pour le "casser". Hauteur 60 cm environ, par contre forte poussée de terre + be...
Solution cave humide
FerméBonjour, (Désolé d'avance si je me suis trompé de section) J'ai acheté une maison du XIXe dans un petit village du nord de la france ( en b...
Véranda
bonjour ; les fondations de ma véranda s affaise ;4cm environ et le toit en polycarbonate s écarte et l eau rentre dedans; que faut il faire; merci bo...
Cohabitation parquet vs ciment-joint difficile!!!
FerméBonjour, J'ai un soucis avec le revêtement sol de ma nouvelle salle de bain faite dans ma chambre parentale (sol en galets avec joint spécial) => v...
Agrandissement d'une fenêtre...
RésoluBonjour, Je souhaite réaliser l'agrandisseement de 2 portes fenêtre pour les transformées en baie vitré en aluminium. La largeur actuelle de mes...
Comment faire une ouverture dans un mur en placo ?
Bonjour, Sur un mur d'environ 3ml de large et 2.50m de haut dans lequel existe déjà une porte de 0.80m de large en bas à gauche de cette surface , ...
Chape
Bonjour Messieurs, J'ai besoin de vos connaissances et de votre savoir faire Je dois réaliser une chape de 15cm d épaisseur sur 90m2. Est il ob...
Résistance d'une dalle en béton sur poutrelles et hourdis
Bonjour, Je veux poser un jaccuzzi de 2,13 m x 2,13 pour un poids de 2300 kg sur une dalle ou dessous il y a mon vide sanitaire. La pièce ou se ...
Dalle béton
RésoluBonjours à tous je suis nouveau je souhaite réaliser une dalle en béton de 15metre carré et de 15 cm d'épaisseur. Combien de sacs de ciment prêt à l...
Enduit
bonjour, Je vous ecris a nouveau pour un conseil.J'ai refais mon enduit qui avait fait des coulures ,fait des taches et etait friable a cause ...
Mur sur dalle ourdie
Bonjour, est ce que sur une dalle ourdie on peut monter un mur en agglo de 15 sur 3 metres de hauteur a 40 centimètres du mur porteur y a t il un r...
Faire une chape....
Bonjour a tous voila je suis toute nouvelle sur ce forum et je recherche des petites infos car pour une femme ce n'est pas toujours simple...Voila j'a...
Volets roulants manuels
mon volet roulant devient capricieux. Il se bloque et aujourd'hui (pas pour la premiere fois) il ne remonte plus. que faire ??? MERCI
Refection de mur
Peut on mettre du ragréage sur des dalles de mur abimées par le karcher afin de les peindre
Isolation d une dalle
bonjour je souhaite casser mon carrelage car joint humide en temps d orageux et voudrais savoir pour isole sans rehausser car j ai une porte qui est r...
Escalier exterieur comment le protéger
RésoluBonjour, j'envisage de faire un escalier exterieur au depart d'un balcon jusqu'a' une porte , soit en maçonnerie soit en bois soit en ferronnerie ...
Dosage dalle
Bonjour, je voudrais connaitre le dosage ciment et sable pour coulé une dalle d'1m3. MERCI
Protection du soubassement
comment protéger un soubassement des infiltration d'eau ?
Plot en beton
je dois réaliser 5 plots en betons de 21X24 cm afin de soutenir mon abri mural de piscine extérieur, pourriez-vous me préciser : * quelle quantité ...
Construction en siporex
Bonjour j'ai construit ma maison en siporex et je vais fakre un enduit extérieur combien de centimètres je doit mettre pour que sa soit bien fait. Mer...
Couler une dalle
Bjr à tous, je suis en pleine rénovation et je voudrais faire unel salle de bain] pour une chambre. Il y a un dénivelé d environ 20 cm à rattraper pou...
Sac de beton pour 1 m3
RésoluBonjour,je voudrais comment calculer le nombre de sac de beton tout près pour 1 m3 de dalle.merci
Réparation enduit mux extérieur
Bonjour, Comment réparer ce trou d'enduit ? Il fait 10 cm de diamètre environ. Il est sur la façade Est proche du pignon Sud/Est. Il n'y a pas ...
Mur de soutenement
Bonjour, je prevois de construire un mur de soutenement en Parpaing long de 34 mètres. La hauteur varie de 110 cm d'un coté à 180 cm à l'autre ext...
Fixer semelle en u pour carreau de platre
Bonjour, Je souhaite construire un bar pour ma cuisine. Je pense donc monter un mur en carreau de platre. Le sol est en carrelage. Meme si ce n...
Comment construire un muret
Bonjour, Je souhaite bâtir un muret de 4 rangées en parpaings 20x20x50 sur 30 m, le terrain est plat. Si je sais monter au fil a plomb pour respect...
Entrée béton désactivé
Bonsoir tout le monde, Je souhaiterais faire mon allée en béton désactivé, mais je ne sais pas comment m'y prendre pour les différents calculs de ...
Mur en carreau de platre
Bonjour, Nous avons fait faire une séparation entre deux garages par un maçon , il y a 6 ans . Il y a une quinzaine de jours , j'ai rentrer ma voit...
Joints de maçonnerie
J'ai une maison très ancienne en briques. Les joints sont très abimés et je voudrais les refaire petit à petit, la maison étant très grande. Je pense ...
Comment calculer un radier general?
Bonjour, j'aimerai savoir comment calculer un radier. autrement, qu'elle est la méthodologie à suivre. merci pour vos suggestions et conseils.
Crepit maison taché
tout d'abord bonjour a tous, j'ai un gros problème avec mon mur de ma maison crépit ton pierre , il est taché . contre le mur il y avait de la terre ...
Une dalle en couscous
Bonjour, pour faire une dalle avec du couscous faut il mettre du treillis soudé très fin ou autre chose pour éviter que la dalle ne se fende ainsi que...
