Les discussions
Problème de vide-sanitaire
Bonjour, La construction de ma maison à commencé en 2008, je l'occupe depuis juin 2009. Elle a un vide sanitaire représentant la superficie au sol ...
Comment peut on calcule les reaction en mecanique applique
comment peut on calcule les réaction en mécanique applique
Mur extérieur de clôture .
RésoluSalut à tous, j'ai un mur de clôture sur lequel je viens de mètre les chapeaux de muret, que je voudrai, soit crépir avec de l'enduit,soit avec du cim...
Mur de soutennement en bloc titan ou parpaings ?
RésoluBonjour, Nous devons réaliser un mur de souterrainement de 20 m de long et d'une hauteur variant de 1m80 à 1m20 environ. On nous propose 2 techni...
Ouverture dune porte dans un mur porteur en pierre
RésoluBonjour, j'aurais besoin de vos lumières pour ouvrir une porte de 1metre de large dans un mur porteur en pierre maçonné avec de la terre qui fait 60cm...
Piscine hors sol
bonjour tout le monde. ma question : puis je mettre un lit de sable pour poser ma piscine hors sol enterrée d'environ 80cm vu qu'il sera retenu par la...
Comment diminuer l'epaisseur d'un carrelage en falience
le carrelage posé anciennement sur le mur d'une cuisine n'est pas parfaitement plan et ne permets pas de fixer une étagère , il s'en faut...
Cloquage de rouille dans un plafond
Résolubasé dans un pays (le Cambodge )ou malheureusement il n'y a pas encore tous les produits que l'on trouve en France,je suis a la recherche de produits ...
Roche
Que sont les roches magmatiques?
Dale pour cave
Bonjour, Je souhaiterai couler une dalle ou chape dans ma cave. Je voudrais savoir le materiel quil me faudrai autre que sable cailloux et ciment. ...
Demonter un cadre de porte fixé dans une cloison placo
Bonsoir, Je souhaite changer mes blocs portes entièrement, mais je dois enlever l'ancien bloc porte. Ce dernier est fixé dans une cloison placo à l'...
Problèmes d'humidité sous une véranda
nous avons fait construire une véranda attenante a notre maison sur sous-sol, sous cette véranda il y a un atelier non chauffé. Cette construction dat...
Assécheurs de murs filtrex
Bonjour, j'ai des problèmes de remontées capillaires sur certains murs de ma maison ancienne (pierres et ciment) qui sont contigus à une terrasse dall...
Sol a remettre de niveau
Bonjour je dois remettre de niveau une chappe. Celle a une double pente avec un point bas de plus de 10 cm. Quel type de chape puis je couler me perm...
Existe t'il de la teinture pour galets
Bonjour, nous avons acheté nos galets pour la future douche italienne , sur l'image les galets étaient bleus ciel à très clairs, et en recevant notr...
Faire une porte
comment faire une porte dans un mur porteur en parpaint, porte donnant sur l'extérieur
Mur en béton creux : porteur ?
Bonjour, J'ai toujours pensé que le mur qui sépare le salon de ma cuisine était porteur (il fait bien 15cm et est en béton). Mais je viens de m'ape...
Tache de rouille sur enduit de facade
Bonjour, j' en viens à vous pour ce problème ma mère à mis du sulfate de fer sur sa terrasse en marbre, la tout va bien le problème c'est que...
Les prix moyennes de main d'oeuvre dans le batiment
Bonjour, ...
Mur machefer
bonjour, je voulais savoir si je pouvais coller mon parement directement sur mon mur en machefer . merci
Faire une dalle + isolant sur terre battue
Résolubonjour a tous , mon projet renover une vielle maison de 1900 ... elle fait au sol 45 m2. en terre battue . je voudrais couler une dalle beton avec...
Quel préparation de dalle faut choisir
Bonjour, J'ai une dalle de 25 mètre carre a couller dans une veille maison avec des murs épais de 50cm faut il maitre du polyane , du polistirene ?
Quel est ce mur et à quoi sert-il ?
RésoluBonjour, J'ai dans mon appartement (année 60) un couloir (1 mètre de large) qui est coupé par 2 murs en béton à 50cm du plafond. Est-ce que c'est ...
Supprimer un mur porteur de 8 metres merci
besoin d aide
Comment faire des chemins de roulage en pente en béton ?
Bonjour, J'ai une grande descente d'une vingtaine de mettre sur le coté de ma maison , et je souhaiterais faire 2 bandes de roulages pour pouvoir d...
Ma cloison est elle semi-porteuse ?
Bonjour, J'ai acheté deux appartements voisins et j'envisage d'abattre la cloison qui les sépare. C'est une cloison de 7 cm d'épaisseur en briques...
Ferraillage dalle pleine
comment ferrailler une dalle pleine
Dalle béton sur le niveau haut des semelles
Bonjour, Nous avons un projet dans notre sous-sol. Hauteur de plafond actuel : 2m32 Dalle béton non isolée sur une partie du sous-sol et terre su...
Aiguille vibrante
Bonjour, je voudrais savoir qu'est ce qu'une aiguille vibrante ?
Plaque-vibrante
Bonjour, je voudrais savoir les différents sortes de plaque-vibrante ?
De quoi est compose le pave en beton
Bonjour, je me nomme FOFANA je voudrais savoir les matières qui rentrent dans la composition un pavé à béton.
Poser du carrelage
Bonjour, je souhaite poser du carrelage et avant c'était du parquet mais je n'ai jamais poser de carrelage comment dois je procéder en premier m...
Recherche de quantité de ciment
salut comment définir la quantité de ciment nécessaire pour le montage de mur et le crépissage d'un bâtiment ?
Poser du carrelage
Calcul du nombre de sacs de béton pret à l'emploi
Résolu/FerméBonjour. Je dois réaliser une chappe en béton de 2m*2m*0.15m soit, si je ne me trompe pas, 0.60 M3. J'aimerais connaitre le nombre de sacs de 35 K...
Etancheite balcon
Bonjour, je voudrai connaitre une fourchette de prix concernant de refaire l'etancheite d'un balcon de 10m2 avec du carrelage au sol ? tout casse et r...
Pose d'enduit
Bonjour, je suis totalement novice en question de bricolage. Mais je dois poser un enduit dans une salle qui se trouve en sous sols, et qui est compos...
Percement linteau
Bonjour, Nous devons réaliser un évacuation de hotte (diam 125) mais lors du début des travaux, nous nous sommes rendus compte que nous percions ce...
Ouverture d'un portail de 3,5par3,5 dans un mure en pierre
Bonjour, création d'un portail dans un mure en pierre et pizay de 3,5par3,5 sur pignon
Ouvrir un portail ed 2.80 dans un mur en pierre
Bonjour, comment faire pour monter un linteau de 2.80m de large dans un mur en pierre de 50 de large .quel genre de ferrure mettre dans le béton,quel ...
Petites fissures sur mur en platre
RésoluBonjour Je suis propriétaire depuis août 2013 et je commence à me demander si je ne me suis pas fait avoir,car des petites fissures apparaissent depu...
Ouvrir un mur porteur,pour faire un portail
je voudrai des conseils pour ouvrir un mur ,pour faire un portail de2.8m-2.55m en bout d'une écurie.seulement le mur suporte 3poutres de la toiture.je...
Peut-on appliquer du béton ciré sur du carrelage ?
Résolu/FerméBonjour, Voici la situation ..... Actuellement cuisine aménagée datant d'environ 12 ans avec plan de travail en carreaux d'environ 10x10 cm avec f...
Construction d'une dalle en béton pour abri de jardin
RésoluBonjour, Pour la construction d'une dalle de 2mx2mx0.15m, pour un abri de jardin, avec du béton tout prêt, combien de sacs me faudrait-il ? et a qui...
Liteau à refaire?
bonjour, j'ai vu il y a queleque temps déja un internaute sur ce forum refaire un linteau de fen^tre par le dessous il y avait des photos et des expli...
Enduit de ciment
comment faire un enduit sur des parpaing
Alignement d'un portail
RésoluBonjour, je vais essayer de mettre 2 piliers pour soutenir un portail, mais je ne sais pas comment faire pour que ce soit parallele a la maison. Merc...
Polir un béton
Bonjour, J'ai réalisé une petite dalle béton de 1 m2 pour accueillir un poêle. J'aimerais modifier le rendu de ce béton brut pour obtenir quelque...
Fondations pour un garage enterré, h = 3,70 m
Bonjour, je travaille à la réalisation d'un garage (pour un camping-car) enterré avec une hauteur de 3,70 m et qui sera entièrement enterré (sur 2...
