Les discussions
Pose de carrelage extérieur sur terrasse en bois ??
Bonjour, Je cherche des infos pour la pose de carrelage extérieur sur terrasse en bois abîmée ??est-ce possible ? merci d'avance
Combien faut creuser pour faire une chape et un bâtiment parpain
Bonjour, Je souhaite faire un bâtiment en parpaing de 15 que faire combien creuser
Noircir et imperméabiliser des joints de carrelage
Bonjour, Lorsque j'ai fait poser mon carrelage, je souhaitais avoir des joints noirs et imperméables. Mon carreleur m'a certifié que si je fais...
Dalle en béton avec ou sans bâche plastique
Bonjour, Je me lance dans la rénovation d'une vieille ferme. Ayant des sols en terre battue et des murs en pierre sans réelle fondation, il se pose l...
Maxime
Bonjour, je voudrais savoir les dosage pour faie une chape
Crépi extèrieur mur d'angle à refaire
Bonjour, La crépi d'un mur d'angle de la maison est à refaire du à un frottement par une voiture. Il s'agit d'un frottement plutôt superficiel d...
Comment ouvrir un vide sanitaire
Bonjour, Je souhaite ouvrir un vide sanitaire dans un mur porteur en parpaing. Je voudrais connaître les étapes d'ouverture et les difficultés po...
Tarif sablage poutres
FerméBonjour, J'ai reçu un devis d'un maçon pour un sablage hydropneumatique, sur des poutres au plafond que je souhaite décaper (chêne recouvert d'un ver...
Qantité d'enduit
Bonjour, à raison de 18 mm d'épaisseur combien me faudra t-il de sac de Monorex GM monocouche pour enduire 75 m2?
Enduit
Bonsoir, j'ai fait faire un devis auprès d'un façadier pour enduire un local neuf en parpaings et voilà ce qu'il me propose: - lavage mur au karcher...
Enduit de facade
Résolubonjour, combien de sacs de ciment me faut il pour 1,5m3 de sable pour faire un enduit de façade j'ai 50 m2 d'enduit à faire ou combien de kg de ...
Prix de chape leger
Bonjour, combien coûte le m2 de chape léger
Methode pour boucher des trous sur un mur en beton(chambre)?
Bonjour, mon mur est un gruyere...des milliers de petits trous ;y a t il une autre methode que la spatule et l enduit,merci
Coulage du beton
Bonjour, 1 m3 de sable peut contenir combien de brouette? Et 1m3 de gravier aussi. Aussi, une brouette possède combien de bêche? Cela me permettra...
Poser du carrelage sur du carrelage
RésoluBonjour, Je souhaite recouvrir le carrelage de ma cuisine très année 70 ! est il possible de poser un nouveau carrelage sur l'ancien ou à défaut du...
Remplacement bloc porte
Bonjour, Dans une cloison en brique rouge de 4, j'ai remplacé et scellé au plâtre un cadre en bois de porte postformée 204x73 ,comblé les trous tout...
Percer du placo
Bonjour tout le monde ! J'espère que quelqu'un ici pourra m'aider... Nulle comme je le suis, j'ai tout acheté pour créer deux étagères dans un renfo...
Chape desolidarisee ( ciment + sable)
Bonjour à tous J ai fait réaliser une chape par un maçon a l intérieur d une veranda. Cette chape est poser sur un isolant polystyrène de 5 cm. C...
Comment installer une télé sur un mur en placo
RésoluBonjour, J'aimerais fixer ma télévision sur un pan de mur qui est en placo. Comme elle est un peu lourde j'hésite, est-ce possible ? Si oui commen...
Sol isolation
bonjour, j'ai une maison avec au sol une chappe de ciment brut sans isolation dessous. Pour isolé le sol dois-je faire sauter la chappe pour poser...
Réparation scellement volets dans siporex
Résolubonsoir messieurs et peut être mesdames voila j'ai un volet d'une de mes portes fenêtres ou l'angle du mur ou ils y avait les gonds c'est cassé au niv...
Porte de service pose en applique
Bonjour, Je suis interesse par une porte de service de chez castorama Dimensions : H.205 x larg.80 cm, Réf :560470. Je voudrais poser cette por...
Gros doute sur la tenu un linteau(qui tient depuis 10 ans
Bonjour , voila mon probleme: j'habite une maison de plein pied datant de 1973, qui a été rehaussé en urgence en 2005 Le probleme rencontré a l'époq...
Bassin de retention d'eau
Bonjour, j'ai un bassin de retenue d'eau a faire voici la grandeur du bassin ?? 15 m de long sur 9 m de large et 3m h comme épaisseur 0.15 cm...
Renseignement pour dosage beton
RésoluBonjour à vous tous j ai une fondation de 15 mètres de long 30 cm de large sur une profondeur de 50 cm combien de sacs de béton tout prêt me faut il o...
Isoler
Bonjour,je voudrais savoire coment isoler un plancher de ciment pour faire une veranda mon couriel ***@***
Maison années 30 - dalle de béton avec rouille - est-ce grave?
Bonjour, Nous souhaitons acheter une maison construite dans les années 30. Cette maison est vraiment belle, elle parait saine, mais on se pose encor...
Nettoyage crepis exterieur
Bonjour, Ayant realise des travaux de toiture avec échafaudage, je me suis apercus suite au demontage de celui ci quil y avait des traces et taches...
Mur de c loture
Bonjour Je voudrai bâtir un mur de séparation entre deux propriétés sur 50 m de long et deux mètres de haut La fondation sera faite avec une semel...
Dalle de béton
Bonjour, bonjour , je désire faire une dalle de béton L 2 m l 1 m h 50 cm combien me faut il de sac de béton prêt à l' emploi ? merci pour v...
[photo] ravalement mur en pierre
Bonjour, Voici une photo de mon mur en pierre, il commence à vieillir et je n'ai pas encore d'idée précise sur la nature des travaux à faire pour l'...
Réaliser un réagréage de 10mm en mortier
Résoluje souhaite réaliser à la bétoniere un réagréage de 10 mm d'épaisseur en mortier ciment + sable +eau sur une ancienne dalle béton de 21 m4 qui sera re...
Confection d'une dalle pleine avec passage d'un camion de 19tonn
Bonjour, j' ai besoin d'un appui technique concernant la réalisation d'une dalle pleine de 15,00ml de long. x 9,00 ml large j'ai prévu 2 pillées 0,...
Comment fabriquer un muret en pierres a batir
bonjour, Je veux construire un muret type restanque en pierres à bâtir ( pré taillées ) , en appui sur un muret en parpaings existant , d'environ 80c...
Fabrication d une poutre de 4m
bonjour j ai fabriquer une poutre de 4m par 20x 20 avec 6 fer de 10 souder en rectangle le tous couler dans un coffre avec beton a 350 kg 400kg j...
Couvercle de fosse septique béton
RésoluBonjour, j'ai le couvercle de ma fosse septique qui c'est cassé je pensais le refaire ou en trouver un se qui m'arangerais un peu La fosse 1000 l Bé...
Boucher le vide sanitaire
RésoluBonjour, je viens de construire une maison et le terrain fini viens couvrir l' entrée du vide sanitaire est que on peux le fermer ?
Que faire si infiltrations d'eau dans une maison
Bonjour, Je suis "le malheureux"propriétaire d'une maison achetée neuve en 2006. C'était l'achat d'une vie, mais malheureusement le rêve c'est trans...
Parking beton qui se fissure
Bonjour à tous, je suis a la recherche d'une solution pour rendre un aspect plus sympa et plus pérenne à une surface béton extérieure sur laquelle je ...
Chape beton
Bonjour, On me parle de chape fluide, chape liquide, chape traditionnelle et béton auto nivelant (BAN) qu'elle est la différence de tous ces produit...
Conversion du mètre cube de gravier et de la terre en tonne
bonsoir je savoir combien de tonnes vaut un mètre cube de gravier de 5/15,de 15/25 et de terre
Coffrage
Bonjour, J'ai fait une ouverture en arc de cercle sur un mur porteur et je souhaiterai faire un coffrage en arc de cercle pour réaliser la finitio...
Chainage 7m2 sur 15 cm eapaisseur
bonjour, je coule un chaine de 7m2 sur 15cm épaisseur combien me faut t'il de sac de béton pret a l'emploie de 35 kilo merci pour vos reponse
Pour faire mortier de scellement pour tuile sur mur en pierre
Je dois refixer , et remplacer par endroits des tuiles sur un vieux mûr en pierre/ terre chaux On peut me donner des sacs d'un mélange ciment/sable....
Scellement portail
Bonsoir, Mes supports bas de portail électrique étaient pris dans le béton. Pour une meilleur ouverture du portail, j'ai tout déplacé. Hors les attac...
Chape
Bonjour, pour 25 m² et 4 cm d'épaisseur combien me faut il de sable et de ciment je vous remercie
Etanchéité d'un abri de jardin
Bonjour, j'ai un abri de jardin en bois qui est pose sur une dalle beton.Hors par temps de pluie,l'eau s'infiltre entre la dalle et le bois(elle pass...
Aide pour carrelage
Bonjour, je suis nouveau sur ce forum. J'ai énormément besoin de conseils de pro. Je vais acquérir un bien et mon problème principal est Que j'ai ...
Pente
Bonjour, qu'elle la pente à envisager pour un garage la haute qote est 1,52 metre et la distance 5,4 metre
Chape ciment ou mortier de réparation ? pour carrelage
RésoluBonjour à tous voilà je ne suis pas un pro du bâtiment mais pour des questions de coût je dois faire les travaux moi-même je dois rénover ( ...
