Les discussions
Retirer du crépi
existe t'il des produits pour retirer le crépi sur un mur extérieur en ciment
Dalle
Bonjour, combien de sacs de beton de sables et de gravier pour une dalle de 60 m2
Aide pour enduit
Bonjour, Vous parlez de mortier auriez vous une marque precise et le dosage . svp
Chape balcon en deux fois
Bonjour, un ouvrier doit venir refaire le carrelage de mon balcon ou plus simplement tout recommmener car le boulot avait été mal fait le probleme ...
Pose de carelage
Bonjour, comment poser du carrelage ? MERCI
Beton pilier
Bonjour, pour un pilier carré de 1.50/0.20 il faut combien de sacs de 40kg merci
Chape mortier dosage sikalatex ?
Bonjour Je dois faire une chape mortier sur ma terrasse beton et depuis ce matin je me prends la tête avec le dosage du SIKALATEX a ajouter à l'eau d...
Fondation
Bonjour, Quelle fondation a réaliser pour la construction d'un mur de 3.5m de hauteur et de 8.5 m de long qui supportera un toit à une pente.
Maconerie pose de paves
RésoluBonjour, je voudrais pose des paves sur une chape beton , esque je peu les coller au ciment , et faire les joints egalement au ciment,car je suis li...
Dalle pour piscine
Bonjour, Je dois faire une chappe en beton pour mettre une piscine hors sol dessus la dalle doit faire 6mX4m sur 15 cm de hauteur!! donc soit 3.6m...
Faire boxer mon parking en ss
Hello à tous ! J'ai un parking sous terrain, 2 places en enfilade et j'aimerai faire boxer l'emplacement du fond. (Le syndic est ok et mon super vo...
Devis maçonnerie
RésoluBonjour, en condanant ma porte de garage 200x220 et en la remplaçant par un mur en parpaings avec une fenetre 80x120 sa me coutera combien avec une en...
Faire des joints sur un mur en pierres
Bonjour, J ai fait il y a deja quelques annees un mur en pierres sans joints apparents.J ai mis les pierres sur les 2 cotes,puis j ai mis du beton au ...
Couler une dalle
Est ce que je peux couler une dalle directement sur des cailloux?
Terrasse
comment changer les joints d'une terrasse carrelée dont les anciens s'effritent ce qui fait que les dalles 30/30 déjointées bougent . merci pour les c...
Plinthes se decollent
Bonjour, Etant nouveau sur le forum je viens vers vous pour un petit renseignement un carreleur a carrele ma terrasse mais mes plintes se decolle...
Poutre en béton
Existe-t-il des poutres en béton toutes faites à la vente ?
Reparer un mur exterieur
Bonjour, Je desir reboucher une fisure sur un mur exterrieur comment doit-on prosseder Merci de me repondre G
Hourdis
en rénovation : je voudrais transformer mon plancher du rdc en hourdi beton , alors que ma vieille maison a un étage , et des murs porteurs ; est-ce p...
Joints de carrelage
quel est le rôle des joints de faïence et de carrelage ?
Levage d'une poutre;
RésoluBonjour, je cherche une astuce économique pour soulever une poutre en béton d'environ 300 kg pour la faire reposer sur deux murs en construction à en...
Mur de soutènement qui s'écroule
Bonjour. Pour construire notre maison en 2005 le terrassier de notre constructeur (MF) a casser à deux endroits différents le vieux mur en pierre d'un...
Fissure sur le chapiteau d'un mur...
Déjà bonjour au forum Quand je bricolais, il y a longtemps, je rebouchais une fissure sur le sommet d'un mur en ciment, en l'élargissant à la tronçon...
Barbecue en briques
Je cherche à construire un barbecue en briques, dans mon jardin, le foyer étant accessible debout. Comment s'y prendre pour construire les quatre côté...
Parois de douche
Bonjour a tous Étant amateur de bricolage je me poser la question suivante . Pour les parois de douche que serait le mieux parois en brique de verre...
Ouvrir un mur pour porte de service
bonjour les bricoleurs !! je souhaite ouvrir un mur de coté jardin afin de poser une porte de service (0.80) mon idée est de faire dans un prem...
Combien de sacs beton
bonjour, je veux faire une fondation en beton pour mettre des bacs floral en beton dessus. combien de sacs pret a l'emploi me faut il pour 4m3 de ...
Planché en chêne taché
Bonjour, je crépi un mur à la chaux (sable), mon planché en chêne brut est maintenant taché . Que faire
Faire une dalle sur une dalle existante conseil urgent
Bonjour, je vais realiser un agrandissement de ma maison actuellement une preau collé a la maison au sol une dalle de beton epaisseur 17 a 20cm ou j...
Terrasse
Résolubonsoir j ai une dalle de terase qui fais 3 metre carré combien de sac de 35 kl de mèlange a béton me faut il
Joints pour pavés
Bonjour, j'ai une partie de ma cave qui est sour une allée pavée; les pavés ne sont pas jointés, du coup ma cave prend l'eau par le plafond. je v...
Une dalle de 2.7m3
Bonjour,conbien il me faut de tou venant pour faire une dalle de 2.7 m3 et de ciment merci pour votre reponse
Fondation sur terrain argileux
Bonjour, je suis en train de vouloir construire une fondation pour un mur en L de soutènement pour le mur le drain les poteaux c est OK j ai bien ...
Fermer le conduit extérieur de cheminée
Nous avons une vieille cheminée à foyé ouvert, qui ne fonctionnera plus. Nous voudrions fermer la cheminée extérieure, afin d'éviter les entrées d'air...
Ôter du crépis extérieur
Bonjour à toutes et à tous, j'ai regardé les différents posts précédents à propos de crépis, mais aucun ne répond précisément à ma situation. J'envis...
Poser du carrelage
Bonjour J'ai agrandi ma terrasse en faisant une dalle béton, je voudrais carreler. La terrasse initiale est déjà carrelée, je pense coller le nouve...
Imperméabilisé un mur de brique
Bonjour, nous avons le projet de faire une deuxième salle de bain dans cette pièce il y a un magnifique mur en brique rouge qui est enfaite le pigno...
Chape béton ...permis,declaration a la mairie ou rien a faire
RésoluBonjour, c'était une ancienne bâtisse qui se trouver entre ma maison est mon garage, le mur de façade s'écrouler et la toiture était a changer(tuil...
Permis pour chape béton
RésoluBonjour, je voudrait faire une chape en béton(Bâtiment de 38m2) la ou je gare ma voiture,les cotés du garage est le font sont en moellon est le toit ...
Elargir un pillier existant
Bonjour à tous, Assez novice en maçonnerie, j'en appel à votre expérience :-) Je souhaite élargir un pilier existant (pour le coté esthétique), ...
Bache geotextile
RésoluBonjour, faut il mettre une bache geotextile avant de faire une terrasse? et quel type de bache ? cordialement
Dalle en béton
bonjour a tous j aimerai faire une dalle en exterieur sur terre battue de 11m par 10m (combien en épaisseur) pour poser un chalet habitable dessus.j a...
Découpe dessus de mur 23 graphite
Bonjour, peut-on découper cet article si oui, avec quoi? Lapidaire, scie à métaux? Merci de votre réponse.
Carrelage
Bonjour, je voudrai poser du carrelage sur du parquet, tout d'abord est-ce possible ? faut-il le poncer avant, quelle épaisseur de colle faut-il et...
Un ragreage ou autre chose
Bonjour, j ai casser tout mon carrelage de l entre mais il reste la colle de carrelage dois je faire un ragreage ? ou continuer avec marteau et bu...
Ouverture dans un mur porteur
Bonjour, je voudrai savoir s'il exsiste des lintau prefabriquer car je voudrai faire une ouverture dans un mur porteur entre mon salon et ma cuisine
Cuisine d'été et ordre des travaux
Bonjour, Nous faisons une cuisine extérieure et je voudrais savoir dans quel ordre se font les travaux: est-ce que l'ordre suivant paraît convenir...
Crepis ext
RésoluBonjour, j ai laisse mon pot de crepis dans la voiture au soleil le produit est liquide est il perdu ou dois je le laisser refroidir pour l'appliq...
Mur de brique extérieur humide
Bonjour, Suite à une fuite de mon chenaux, mon mur de brique en façade est humide d'un coté. Comment enlever cette tâche d'humidité sur mon mur, de...
Ragréage
Bonjour, peut on ajouter du sable à un ragréage pour combler environ 2 cm
