Les discussions
Dalle
Bonjour, Je souhaite faire une dalle dans ma pièce principale car le carrelage actuel se casse. Sous le carrelage, il y a un ragréage posé sur des p...
Carrelage endommage par meule a disque
Bonjour, Comment réparer le carrelage( gre dans la masse) endommage par meule a disque . MERCI D'AVANCE
Couler une dalle en plusieurs fois
RésoluBonjour a tous, Je sais que cette question a ete postee plusieurs fois sur d autres forum mais je n ai jamais trouve de reponse claire et qui s app...
Chappe
bonjour j'ai une chappe en beton autour de ma maison,mais elle n'a pas de pente et quand il pleut il y de l'eau dans le vide sanitaire je voudrai...
Peindre un mur en parpaing avant un enduit ?
Bonjour, Je viens de realiser un mur d'1m en parpaing. Faute de budget, je ne vais pas l'enduire tout de suite. Du coup la question, c'est : ...
Parpaings sans ciment
Bonjour, Est-il possible de monter un muret ) 4,5m de long et 60 cm de haut) en parpaing sans utiliser de ciment ? Et si fesable avec quoi comme fon...
Ceinture pour garage
RésoluBonjour, Je dois réaliser un garage en parpaings de 10x7m et 3.2m de haut, plus le toit. Est-ce-que une ceinture suffirait et si oui à quelle hauteu...
Resistance laterale d'un mur en parpaing creux
Bonjour, est ce qu'un mur en parpaing creux sans chainage horizontale, peu supporter un ramblai de 50 cm pour y acollé une place de parking? merci ...
Dalle beton
Bonjour, pour une dalles de béton de 100m2 et 15 cm d'epaisseur combien de gravier de ciment de sable me faut-il
Ouverture mur porteur
Bonjour a tous, J'habite un corps de ferme ayant un mur porteur latéral refait précédemment en parpaing de 20 cm. Je voudrais ouvrir ce mur pour y in...
Pose bordures de jardin en beton 50x20x5 cm
Bonjour, je viens d'acheter des bordures en beton 50x20x5 cm chez conforama et j'aimerais savoir si je peux le poser sur la terre comme-ça ou s'il fau...
Projet de construction d’1 mur de 1000ml
Bonjour J'ai actuellement un projet de construction d’1 mur de 1000ML de combien ai-je besoin de sac de ciment , sable gravier faut il par mètre ...
Maçonner un mur en cette période (gelé la nuit)
RésoluBonjour, La question est souvent posée sur les forums, et j'ai pas mal consulté ce qui se dit. Mais j'aimerais avoir un avis sur le temps qu'il fa...
Ragréage sur planché
Bonjour à tous. Je souhaite faire un ragréage sur un plancher. J'ai vu que c'était possible. Mais d'après vous combien doit faire la dalle en cm pour ...
Mortier sur une surface en béton
Bonjour, Je rénove ma cuisine... je désire changer le plancher. Actuellement, il y a des tuiles de céramiques endommagées pas le temps et les anci...
Peux t’on remplir directement des piliers avec du béton
Bonjour, Il paraîtrait qu'il est conseiller de mettre une couche de polystyrène (environ 2mm) a l'interieur des poteaux pour éviter la fissuration ...
Comment construire un regard pour accès conduite eaux ?
suite à une conduite des eaux usées bouchée par des racines, je dois maintenant construire un regard pour faciliter l'accés aux conduites. c'est dan...
Prolonger un mur
Bonjour, j'aimerais avoir des conseils pour prolonger un mur d'une épaisseur de 21 cm. l'objectif est de fixer un écran plat sur ce mur. Le pr...
Réparer une fissure dans le mur
Bonjour, Je suis en pleine rénovation d'une chambre à coucher de mon appartement et en enlevant le papier peint j'ai découvert une grande fissure ...
Plâtre qui sonne creux
RésoluBonjour, Je viens d'enlever l'ancien papier peint et je me suis aperçu qu'une partie du mur sonne creux. Il adhère bien aux parpaings mais se dét...
Quel procédé pour lisser une dalle qui a deja un réagréage
Bonjour, a tous mon problème est le suivant, j'ai réagréé une dalle dans les creux pour éviter les flaques d'eau car la dalle est a l’extérieur mai...
Réaliser un socle en béton sur(ou dans) terre battue pour recevo
Bonjour, j'aimerai réaliser un socle en béton sur (ou dans) la terre battue,pour recevoir une voluteuse/cintreuse,effort de traction latéral à 1 mètre...
Carrelage sur placo peint
Résoluje veux carreler le mur de mes WC. actuellement le mur est peint avec une peinture gouttelette sur un support BA 13. puis je coller directement ...
Que pensez vous de ces fissures sur la facade
Résolubonjour a tous je suis a la recherche d une maison et je pense en avoir trouve une mais au vu de la façade cela me fait peur en effet on voit qu...
Comment réisoler l'interieur d'un mur suite à nid de guêpes...
Bonjour, Je m'explique : Nous avons eu un nid de guêpes à l'intérieur de notre mur. Nous avons fait intervenir un pro qui a déteuit le mur à l'aid...
Réagréage
bonjour combien me fraudais t'il de sac de réagréage pour une pièce de 16 m2? sachant que je prend du réagréage en sac de 25 kilo épaisseur 10 a 40 mm...
Question sur le cimentage
Résolubonjour une question sur une maison que j ai vue et dont la façade et le pignon ont été cimentée ainsi que l intérieur des caves cela n est il ...
Ciment & sable pour un mur : comment calculer le besoin ?
Bonjour à tous, Je dois faire un mur de 5,70m de large sur 1m65m de haut (couvre mur compris). Je n'ai aucune idée du besoin de ciment & sable ...
Béton
Bonjour, je voudrez bétonne mon allure de jardin elle fait 16 mètre de longueur par un mètre avec une épaisseur de 0.8 centimètre de béton quelle mat ...
Pierre
Bonjour, Bonjour, il y a eu des travaux eau dans ma rue et il ont creuser dans un angle et maitenemt mon angle fait de grosse fissures 1 a2 cm de ...
Comment coller sur du marbre
Bonjour, j'ai du ''tape'' adhésif antidérappant que je veut coller sur du marbre éxterieur pour l'hiver mais je sais pas comment faire j'ai mis du "ta...
Devis
Bonjour, je vais avoir le devis de construction d'un de cloture apres demolition d'un mur existant sur un perimetre de 27,50m avec fouille sur rigo...
Construction d'une fosse
Bonjour, Quelqu'un pourrai me dire pour combien à peut près, sa me coûterait pour la construction d'une fosse garage de 8,50 mètre de long 90 cms de...
Solin en plomb
Bonjour, j'ai refait l'été dernier la couverture de la maison . j'ai remplacé la tuile par des plaques imitation tuile. d'un coté j'ai pu poser les t...
Finition joint epoxil
RésoluBonjour, J'ai collé des galets sur un receveur de douche et reste a faire les joints .j'ai un seau de joint epoxyl avec une taloche epoxyl mais pour...
Ouverture fenêtre dans sous-sol en plots banché
Bonjour, j'aimerai effectuer deux ouverture dans mon sous-sol en plot banché, les ouverture servirons a faire rentrer de la lumière nature au moyen ...
Calcul feraillage d'une dale
Bonjour,Comment puis je calculer le feraillage d'une dale de 6.20 m de long.et 3.20 m de largeur?Merci pour votre aide
Fondation cloture
RésoluBonjour, Je souhaiterai savoir le nombre de pelle de grave par sac de ciment
Linteau beton
Bonjour, et meilleur vœux a tous, J'ai besoin de votre avis, J'ai ouvert un mur porteur et réaliser un linteau béton sur les conseils d'un ami, me...
Fissures dans un mure
Ferméje cherche un produit que je dois appliquer sur des fissures dans un mure
Construction moellon
Bonjour, comment calculer la quantité de ciment pour la construction de moellon
Maçonnerie
Bonjour, J'aimerais bien savoir si on peut isoler un mur de cave, qui laisse passer l'eau de pluie quand il pleut, de l'intérieur?! sans avoir à cr...
Enduit de facade
Résolubonjour à tous(tes) pour faire simple , j'ai percer ma façade pour mettre cheville et vis quand je mettais des déco de noël , la je vais déménager ...
Enduit pour béton cellulaire intérieur
FerméBonjour, quel enduit utilisé pour enduire un mur en béton cellulaire intérieur afin d'éviter les fissures
Comment faire du béton pour poser des bordures ?
Résoluquelle quantite de sable me faudrait il pour faire du beton pour poser des bordure ciment
Couler une dalle???? a l'aide!!!
Bonjour, Je souhaite faire couler rapidement une dalle. Honnêtement je n'ai pas beaucoup de moyens mais je voudrais savoir pour une surface de 81m2 ...
Nouvelle chape
Je voudrais savoir si j'ai bien compris des différentes étapes de la confection d'une chape de salle de bain ? J'ai fait sauter les tomettes, la co...
Traces de ciment sur carrelage
Bonjour, je viens de poser du carrelage sur une terrasse extérieure et malheureusement il y a des traces de ciment sur quelques carreaux. comment e...
Refaire une dalle
Bonjour, je désire refaire une dalle avec pente sur une dalle extérieure qui est plane de quelle épaisseur minimum dois je faire ????? surface 5X3...
Remerciements
Bonjour. Deux années de travaux pour construire seul un local avec isolation en L de 30 m2; je me doute que pour certain d'entre vous la durée des tra...
