Les discussions
Abris adosser
RésoluBonjour, je souhaite monter 3 murs qui feront 0.75 de large et 2 m de haut j'ai calculer qu'il me fallait 60 parpaings (planelles) de 50 cm de long ...
Sandfinish (canada)
Bonjour, j'aimerais savoir comment l'on s'y prend pour faire le sandfinish du soulage de la maison? Merci beaucoup de vous interessé à ma question S...
Sol en galet de rivière
Bonjour je souhaite faire un sol intérieur (13m2) en galets de rivière achetés en sacs de 20 kg. les galets ne sont pas calibrés. Dans un magasin pour...
Comment rénover mon mur?
Bonjour, Dans mon jardin j'ai un vieux mur que j'aimerais bien rénover (voir photo) sauf que je suis débutant. Comment est ce que je peux faire...
Muret repose plan bar
bonjour, je desire faire un muret en carreaux de platre pour delimiter ma cuisine ouverte et ainsi poser sur celui ci un plan bar. Est-ce le bon mate...
Murs agglos à bancher de 20
Bonjour, je souhaite réaliser un mur en agglos à bancher de 45m de long et de 1.80m de hauteur. Quelle est la dimension de la semelle à bancher à r...
Réaliser une dalle en béton
Bonjour messieurs les internautes, Je viens chercher conseil concernant la réalisation d'une dalle flottante sur un caveau-cuve préfabriqué dans un n...
Fuite sur dalle béton (besoin de conseils...)
Bonjour à vous, Je viens d'acquérir une maison et il y a une terrasse surélevée avec une cave en dessous. Visiblement, l'étanchéité n'a pas été bien ...
Conseil pour rattraper un creux dans une terrasse
Bonjour, J'ai une terrasse en béton qui à une quinzaine d'année et qui s'est enfoncée coté maison. Elle mesure 12 m X 3 m sur environ 10 cm d'épaisse...
Ouverture d'un grand mur porteur
Bonjour, Je vous présente la situation. je me situe dans la région nord et les fondations de la maison (aux extrémités sont de 70-90cm). J'ai une...
Combien de sac de béton prêt a l'emploi pour 21 m3
RésoluBonjour, je voudrait savoir combien de sac de béton prêt à l'emploi il me faudrait pour une fondation pour une murette . elle fait 137 m de long . ...
Mur fissuré
Bonjour, Le mur de ma descente de garage s'est fissuré. J'ai découpé au lapidaire autour de la fissure sur toute la longueur et comme à certains e...
Enduit façade
Bonjour Pouvez-vous me dire si l'enduit de façade "DIALL ton pierre" en sac de 25 kg vendu chez CASTORAMA, peut-être utiliser sur une façade en Béton...
Quantité de sable et ciment pour chape
RésoluBonjour, Pourriez vous me donnez la quantité de sac de sable et ciment à acheter pour faire une chape. Chape de 2,60m sur 1,20m sur une épaisseur de...
Pose de pavés
Bonjour, Comment bien poser des pâvés carré, autour d'une piscine avec courbes
Comment effectuer le bon dosage de mélange à béton et de ciment.
RésoluJe désire réaliser des fondations d'un volume total de 2 m3. Je vais me faire livrer le mélange à béton (sable/gravier) déjà tout prêt, et aussi la qu...
Réalisation d'extension
Bonjour, Je souhaiterais l'avis d'experts avant de me lancer dans un projet d'extension de maison. Ma (petite) maison fait 7,30 de largeur. L'anc...
Solin
Bonjour, suite a une modification sur ma couverture je voudrai mettre une bande de plomb entre mes tuiles de rive et les tuiles puis ensuite combler...
Calcul du nbre de sacs de bétons
Bonjour, j'aurai voulu savoir le nombre de sacs de béton de 35 kg qu'il me faut pour réaliser un seuil de 3,50m x0,40 largeur x 0,20 de hauteur ( ou l...
Mise à niveau appartement
Bonjour, Je suis actuellement locataire d'un appartement que je voudrais acheter. J'essaye d'estimer les travaux de rénovation avant l'achat. L...
Infiltration toit terrasse
Bonjour, tlm voila le toit de mon garage prend l'eau, c'est un toit en beton et il me sert de parking , je n'ai aucune idée sur les matériaux à utili...
Conversion sac de ciment en sac de beton tout pret
Bonjour, mon mari veux couler une dalle exterieur il me dit qu'il lui faut 4 m3 de melange a beton pour du ciment dosé a 300kg combien de sac de be...
Solidité du mur après dépose du bloc porte
Bonjour, j'ai retiré un bloc porte d'une largeur de 2m20 (il s'agissait de trois portes vitrées rabattables) ce bloc était pris dans un mur en brique,...
Pose de briques contre cloison en bois
Bonjour, Je dois renforcer mon bac à douche dont le carrelage mural repose sur une plaque de bois (voir photos). Je voudrais élever un petit mur su...
Dalle
Bonjour, combien de sac de ciment pret a l'emplois il me faut pour une dalle de 12m2 sur 10 cm d'epaisseur merci
Doit on ajouter des cailloux dans du béton prêt à l'emploi ?
Bonjour, Je vais esssayer de réparer le bas d'un poteau de cloture en bêton partiellement arraché que je ne peux pas remplacer pour diverses raisons...
Fixer un moteur de concasseur
Bonjour, comment fixer un moteur de concasseur pour qu'il ne bouge pas ?
Dosage pour une dalle
Bonjour à tous, Quelles quantités me faut-il en ciment, sable et gravier pour une dalle de 2 m*3.2 m sur 20 cm d'épaisseur ? merci pour vos répo...
Dalle de béton
RésoluBonjour Je dois réaliser une dalle pour recevoir ma voiture une Clio cette dalle fera 3 mètres par 3 mètres et 10 ou 15 cm d'épaisseur. Elle reposera...
Dilatation dalle terrasse
Bonjour je souhaite réaliser une terrasse de 10 x2.7 couverte d'un toit en appuis sur la facade. Celle ci viendrait en complement d'un trottoir exi...
Reboucher les interstices entre les pierres
Bonjour à tous J'ai une terrasse constituée par des pierres de 5 à 8 cm d'épaisseur (irrégulières) qui ont été posées sur un béton armé semble-t-il...
Pose carrelage
Bonjour, je voudrais savoir comment faire une chappe maigre pour du carrelage exterieur
Remettre les fixations d un radiateur sur un mur en placo
Bonjour en vacances mon fils s est appuyé sur un radiateur pour eviter de tomber celui ci est tombé comment faire pour remettre le radiateur en place ...
Marco
Bonjour, Jai besoin de 5m3 de beton combien de sac de beton pret il me faut? svp
Mur moellon a bancher
Bonjour, Je suis en train de construire un mur pour une clôture de fond de jardin en mur a bancher. J'ai 4 rangées de moellons en 20-20-50 donc 80c...
Joints qui ont durcits
Bonjour, J'ai fait ma terrasse et j'ai commencé à poser mes joints mais ils ont durcits sur mon carrelage je voudrais savoir comment les enlever car...
Chape
Peut-on concevoir sur une terrasse extérieure avec dalle et chape de surajouter une nouvelle chape faite de mortier de réagréage additionnée d'hydrofu...
Chape autonivelante seulement par un pro ?
Bonjour, je souhaites effectuer une chape autolissante dans la maison que je suis en train de rénover. j'ai préalablement effectuer une dalle et je ...
Crépi
Bonjour, Est-ce qu'on peut ajouter un colorant à un crépi blanc cassé merci.
Mur de soutenement
Bonjour, J'aimerai savoir la fondation a effectuer pour un mur de soutenement de 8 m sur 3 m de haut avec un sol melange terre et sablon. quelle ...
Dalle de beton
comment agrandir un trottoir de béton dejas exsitent
Demande de beton
Bonjour, combien de big bag de 400 kg mélange gravier et sable dois acheter pour 2 m3 de béton
Erreur de dosage béton armé.
Bonjour, Je viens de réaliser une dalle extérieur d'environ 1.15m3. J'avais prévu du béton dosé à 350 kg/m3, mais j'ai fait une erreur de calcul a...
Charge sur chainage linteau
Bonjour, J'ai un petit soucis, je dois couler un chainage linteau de 17 cm au dessus d'une baie de 2.40m de large. Ce chainage acceuillera, le toi...
Montage pilliers
Bonjour, j'ai des 2 pilliers a monter pour installer un portail. Sachant que chaque pilier sera composé de 8 éléments de 30*30*25,de combien de sac...
Fondation maison !
Bonjour, J,aimerai savoir quelle est la profondeur et la largeur necessaire pour les fouilles des fondations d,une maison (2 a 3 etages )??? . Que...
Boucher un trou dans dalle beton a l etage.
Bonjour a tous , suite a une rénovation je viens vers vous pour trouver une astuce ou technique pour reboucher un trou sur une dalle a l etage . Ce ...
Faire chape en plusieurs fois
Bonjour tout le monde, Je souhaiterai faire une chape de 50 M2 sur une dalle existante. je pense la faire avec un mortier fibrer de 350 kg/ M3, j'ai...
Quel enduit utiliser pour reboucher une saignée ?
bonjour. je voudrai savoir quelle enduit ou enduit plâtre ou mortier ou autres, je doit utiliser pour reboucher la saigner de 13 mètres de mon mur ...
