Les discussions
Quel diamètre de treillis pour une allée de jardin
Bonjour, je souhaites faire une allée bétonnée allant dans mon jardin mais je doit mettre du treillis soudée quelle diamètre me conseillez vous ? ...
Cadre fenetre
bonjour, je voudrai faire un enduit lisse sur mes encadrement de fenetre sur pierre de taille qui est pas mal abimé ,quel produit me faudrai t-il.me...
Conseil pour chape trottoir
RésoluBonjour, IL y a 20 ans maintenant j'ai fait un trottoir en béton devant ma maison (dim: 5 m x 0,60 m). Aujourd'hui je voudrais le carreler mais avant...
1 tonne de gravier 0.3 combien en m3
Bonjour, 1 tonne de gravier 0.3 combien en m3
Rendre mes joints de terrasse étanches.
Bonjour,j’ai une terrasse dallée en lauses,celles ci sont bien étanches mais pas les joints Il goutte donc dans le garage dessous.Comment remplacer c...
Dalle béton
Bonjour, j'ai une première dalle béton de 18m x 3m de large. Je voudrais savoir les quantité de - Fer 10 - Fer 08 - Fer 06 La deuxième dalle...
Murs extérieurs maison
Bonjour. Les murs extérieurs de ma maison sont enduits d'un matériau coloré dans la masse, la construction datant de l'année 2000. Ces murs sont liss...
Dalle sous sol
Bonjour à tous , Je suis sur le point de réaliser une dalle en béton sur hérisson de 200m2 dans mon garage. Cette grande piéce sera utilisée c...
Comment boucher une tranchée de cloison alvéolaire
Bonjour, Je suis en train de casser l'ancienne cloison (alvéolaire) et il se trouve que les bouts de bois ou sont emboitées les plaques ne sont pas...
Porte double vitrage abimé par un guidon de vélo
Bonjour! Lorsqu un guidon de vélo frappe une porte à double vitrage la rayure pourrait t'elle se situé de l autre côté opposé à l'impact?
Chemin et allée
Bonjour à tous, Y a t'il des internautes qui ont fait faire du béton drainant sur un chemin où une allée. Et si ça tient dans le temps. Merci
L'alarme de mon refrigerateur panasonic
Bonjour, L'alarme de mon refrigerateur panasonic n'freezer pas de siffler . L'indicateur de température du freezer remonte à -12 et clignote. Le fr...
Ouverture mur
Bonjour, je viens de faire une ouverture de 250 cm de long dans un mur porteur séparant la cuisine du salon. Ce mur porte le lourdis et un mur de refe...
Peut-on couler du béton sur du béton ?
Résolu/FerméBonjour, Peut-on couler du beto sur du beton? Si, oui, quelle épaisseur? Merci d'avance
Taille poutrelle heb ?
Bonsoir. Je souhaite réduire une fenêtre en hauteur Et la rallonger en longueur. Je souhaite donc passer de 1m60 de large a 2m60. Et 1m20 de haut à 8...
Fabrication ciment refractaire
Bonjour, ciment,sable a 13.PLATRE .CHAUX .QUELLES SONT LES PROPORTIONS?
Me fabriquer un corps mort en béton pour vélo
RésoluBonjour, J'habite Strasbourg. Je ne suis pas bricoleur. Je voudrai me fabriquer un Corps Mort en béton (10 kgs) pour sécuriser un vélo dans une cave....
Dalle de béton
Bonjour, j'ai une pièce de 18m2 avec une dalle de béton sur une surface de 12m2 , c'est une pièce d'eau c'est à dire salle de bain . le début de la...
Mon mortier est trop liquide
RésoluBonjour, Avez-vous une astuce pour gâcher du mortier à la main ? le mien est toujours trop liquide ou trop pateux.
Coller nouvelle dalle de béton avec une ancienne?
Bonjour, Je veux faire une extension dans ma maison, sachant que le toit déjà existant en béton , donc comment faire pour que la nouvelle dalle en ...
Faire un trou pour évac wc dans un hourdi.
Bonjour les amis et bonne année à tous :) Je dois faire un trou dans un hourdi pour faire descendre vers la cave un gros tuyau d'évacuation (pour u...
Sol sdbain s affaisse et fissures murales parties basses
bonjour, j'ai découvert le mur mitoyen de ma sdbain fissuré en partie basse coté lisse et surle pourtour de la pièce également. coté faience mural...
Création d'un abri de 40 m2
Bonjour, je recherche une idée de construction pour un abri en dur d'une surface de 40 m2 .Le seul problème est l'accès du chantier difficile .Do...
J'ai un trou sous ma douche avec vu sur la cave du dessous
RésoluBonjour, nous venons d'acheter notre premier appartement avec la salle de bain a refaire. Nous n'avions pas beaucoup d'argent donc nous avons pris un ...
Convertion
Bonjour, 1 tonne metrique de gravier mg 20 entonne
Pose carrelage dans xv sur placo peint
Bonjour, je pose actuellement de la faïence sur des mur placo dans mon wc j ai passé un primaire d accroche avant et j utilise de la colle à gâché n...
Bonjours
Je voudrais savoir si vous livré la corse pour commander des carreaux de platre par le net merci
Chape à refaire sur plancher bois, gros dénivelé
Bonjour à tous, je viens vers vous un peu désespérée, je plante le décors on vient d'acquérir une maison ou la plus grosse rénovation c'est la p...
1m3= ?tonne
Bonjour, JE voudrai savoir le m3 de ciment fait combien de kg merci
Beton désactivé
Bonjour, Je souhaite faire les marches d'un escalier de jardin (les contre-marches en bois sont déjà faites) en béton désactivé pour avoir une surfac...
Réalisation chape pour douche italienne (receveur)
Bonjour, G une chape à réaliser pour douche italienne la longueur es de 0.90 Largeur0.80 Hauteur 0.15 Combien de sac me faut t il merci
Appuis de fenêtre isolant ou non ? que choisir ?
Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum et j’ai besoin de vos avis. Je suis entrain de préparer la rénovation d’une maison, et il faudrai...
Comment faire ses pavés ou dalles soi-même ?
Résolu/FerméBonjour Je suis une bricoleuse débutante,je me suis acheté une bétonnière et du ciment tout près en sac,et des teintures pour ciment Maintenant,...
Besoin de renseignements enduit extérieur
Bonjour tout le monde, Je dois bientôt réaliser mon enduit. Et j'aimerais savoir si il faut mettre de la toile de verre entre les parpaing et l'...
Détection patte scellement.
RésoluBonjour, Je souhaiterai changer sept portes de chambres, salle de bain et wc mais je ne peux pas conserver les anciens bâtis. Avez-vous une solutio...
Rénover pierre de cantou en périgord
RésoluBonjour, en Périgord ,une maison familiale de 1930 environ, en pierre . Je veux rénover mon cantou ( cheminée ouverte), avant de fermer le conduit ...
Réparation faitières
RésoluBonjour Les tuiles faîtières de mon toit étant disjointes, je les ai réparées ( bouchant les fissures ) avec du mortier bâtard blanc. On me dit que...
Faire son béton ou location toupie?
Bonjour, Je vais me lancer dans des constructions (chalets et habitats écologiques). J'aurai donc 5 lieux différents pour le moment (10m2, 20m2, 25...
Dalle extérieur sur plot
Bonjour, J'ai une terrasse de 3.5mx8.2m en béton, en région normandie, à la campagne. Au départ je voulais y ajouter une couche de béton imprimé ma...
Chape avant carrelage
Bonjour à tous, Je me permet de poster mes quelques questions concernant ma chape avant carrelage puisqu'en épluchant le net les avis divergent.. :...
Coulage d'une dalle béton sur pavés ciment
Bonjour, je dois couler unedalle béton en intérieur. Le revêtement actuel (sans doute il y avait là un garage) est fait de pavés ciment du genre qu'...
Facade
Bonjour on me dit qu il est plus difficile et plus long de jointer des briques que de superbes et que cela coûte plus cher. Qu en pensez vous? Merci
Dosage enduit
Bonjour, Bonjour j'aimerais savoir 1m2 des enduit nous donne combien de sac de ciment ,de sable et le nombre des litres d'eau
Fabrication de pavés auto bloquants
bsr, j'aimerais avoir des info dans les moindres details concernant le dosage pour la fabrication de pavés autobloquants.
Comment faire du ciment
RésoluBonjour à tous, je me lance dans la rénovation de ma première maison et je dois faire une dalle en ciment d'un mètre carré pour poser un receveur de d...
Problème odeur beton
Bonjour, Nous avons fait une chape depuis 2 semaines sur une ancienne pour relever et mettre de niveau dans une chambre avant poser carrelage nous a...
Installer une boite aux lettres sur un pied
Bonjour, comment installer une boite aux lettres sur un pied
Melange de ciment blanc et sable
Bonjour je veux connaitre le dosage pour enduire un mur de brique avec un melange de ciment blanc, sable et eau sans que ca se fissure. Amicalement.
Changer linteau bois
Bonjour, J'envisage de changer un linteau bois pourri par des insectes xylophages (puis maison traitée je vous rassure) dans l'ouverture d'une porte...
Comment remettre un mur en état après enlèvement du carrelage.
Bonjour, j'ai ôté le carrelage mural de ma cuisine sur 3 pans de mur, trop vétuste, pas aligné et trop"jaune " à mon gout. Il avait été posé dir...
