Friteuse
Kyky -
 Profil bloqué -
Moi j’ai une friteuse de cinq fils et je voudrais la brancher sur une prise normal comment faire voici la marque
Diamond
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   759
Bonjour kyky, vous avez donc certainement une friteuse professionnelle triphasée 380 volts (5 fils - Terres, neutre + 3 phases)
Techniquement il est possible de la modifier pour qu'elle fonctionne en 220 volts monophasé (prise normal / sous condition de la puissance consommée) mais il va falloir apporter des modification de câblage à l'intérieur de la friteuse, vous ne pouvez pas simplement utiliser les 5 fils du câble pour la faire fonctionner 220 volts monophasé .
Profil bloqué
Bjr, pas mieux a part peut etre des photos de la plaque signalétique, du bornier et il faudrait savoir la section du cable d alimentation ainsi que la puissance disponible au compteur ??
en fait il vaudrait mieux faire venir un électricien ??
