Panne motorisation Somfy
Pierre35_9460
lundi 2 novembre 2020
6 novembre 2020
2 nov. 2020 à 19:32
Profil bloqué - 4 nov. 2020 à 17:47
J ai fait installer des volets roulants avec une motorisation Somfy IO , j ai 11 volets qui ont chacun une télécommande ,j ai une télécommande générale et une commande programmée Somfy MY qui ouvrent et ferme mes volets en mon absence .
Cet été j ai constaté qu un de mes volets ne fonctionnait pas avec sa télécommande mais par contre il fonctionnait avec la commande somfy MY . Mais voila ce soir il ne s est pas fermé.
J ai utilise la télécommande générale ,demander l ouverture des volets du RdC puis à mi chemin j ai stoppé la montée et demandé la fermeture des volets RdC et là ils se sont tous fermés .
Je verrai demain matin s ils s ouvrent tous .
Je ne m explique pas quel est le problème .
Si quelqu'un un a une idée je suis preneur
- Forum somfy portail
- Motorisation portail solaire somfy avis - Meilleures réponses
- Panne moteur somfy portail - Meilleures réponses
- Somfy portail voyant rouge clignote ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Panne volet roulant somfy forum - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Portail somfy statut clignote 3 fois - Forum Bricolage / outillage
- Décaper portail fer au karcher ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Panne de fonctionnement moteur somfy evolvia 400 - Forum Bricolage / outillage
69 réponses
Pierre35_9460
6 novembre 2020
4 nov. 2020 à 12:45
4 nov. 2020 à 12:45
il n y pas eu de mouvement quand j ai appuyé sur PROG
Comment avez-vous résolu le problème ?
Pierre35_9460
6 novembre 2020
4 nov. 2020 à 12:57
4 nov. 2020 à 12:57
j ai fait une mauvaise manip sur mon ordi, le problème n est pas résolu
Pierre35_9460
6 novembre 2020
4 nov. 2020 à 12:56
4 nov. 2020 à 12:56
sur ma télécommande générale il faut toujours attendre que l écran s éteigne pour choisir n'autre programme et maintenant j ai une proposition de tous les volets et ensuite j ai volet par volet et si je touche au bouton il y a comme une tentative de mouvement sur le volet intéressé
Pierre35_9460
6 novembre 2020
4 nov. 2020 à 13:00
4 nov. 2020 à 13:00
C est ecit moximo IO pour chaque volet
Pierre35_9460
6 novembre 2020
4 nov. 2020 à 13:11
4 nov. 2020 à 13:11
OK dites moi l heure qui vous convient
je suis de Bretagne et plus précisément Rennes
Pierre35_9460
6 novembre 2020
4 nov. 2020 à 13:17
4 nov. 2020 à 13:17
aucune réaction de la télécommande individuelle
Donnez moi la référence de la TC générale qui permet de sélectionner les groupes de volets.
Appui sur Prog de cette TC n'a rien donné ? Volet à mi-hauteur ?
Pierre35_9460
6 novembre 2020
4 nov. 2020 à 13:41
4 nov. 2020 à 13:41
Je ne sais pas ou est parti ma reponse mais au deuxième essais ça a fonctionné par contre pas la télécommande individuelle
Pierre35_9460
6 novembre 2020
4 nov. 2020 à 13:49
4 nov. 2020 à 13:49
ref telecommande generale
1810752F103
TELIS
COMPOSIO
IO
G1074pure
2 avec 2 fleches pour chaque sens
1810752F103
TELIS
COMPOSIO
IO
G1074pure
Si je comprend bien, l'appui sur "Prog" la TC Composio a déclenché le va et vient des volets du groupe ?
Vous avez ensuite fait un appui bref sur Prog de la TC individuelle mais pas de va-et-vient.
C'est bien ça
C'est bien ça
Pierre35_9460
6 novembre 2020
4 nov. 2020 à 14:43
4 nov. 2020 à 14:43
oui
Donc TC individuelle HS.
Dernier essai avec autre méthode pour confirmer.
Prendre TC individuelle du VR situé à côté du volet (VR voisin) commandé par TC HS.
Baisser le VR voisin de 50 cm et appui sur Prog 2 sec (VR voisin) jusqu'à va-et-vient puis un court appui sur "Prog" de la TC HS, voir si vous avez va et vient sur moteur "voisin".
Pierre35_9460
6 novembre 2020
4 nov. 2020 à 14:51
4 nov. 2020 à 14:51
oui avec la télécommande en "panne" le volet a eu la meme réaction
Pierre35_9460
6 novembre 2020
4 nov. 2020 à 15:00
4 nov. 2020 à 15:00
oui le volet voisin a remonter
Maintenant, il faut reprogrammer la TC "défectueuse" = TC 1 pour VR1.
Télécommande générale = TC G
Sur TC G : baisser le groupe du VR 1.
Faire appui sur "Prog" 2 sec. environ jusqu'à va-et-vient du groupe de volet.
Sur TC 1 : appui bref sur "Prog" donne va-et-vient des volets du groupe.
TC 1 : doit permettre de baisser et monter le groupe.
L'appui sur "Prog" 2 sec. de la TC G entraine le va et vient des moteurs mais avec un temps d'attente quelquefois.
Pierre35_9460
6 novembre 2020
4 nov. 2020 à 15:13
4 nov. 2020 à 15:13
la TC1 n a fait que bouger le volet voisin
