Panne motorisation Somfy
Pierre35_9460
lundi 2 novembre 2020
6 novembre 2020
2 nov. 2020 à 19:32
Profil bloqué - 4 nov. 2020 à 17:47
- Motorisation portail solaire somfy avis
- Kit d'alimentation solaire Somfy - Forum Electricité
- Panneau solaire avis ✓ - Forum Electricité
- Problème motorisation portail king gates ✓ - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Douche solaire - Guide
- Prix panneau solaire pour maison 100m2 forum ✓ - Forum Maison
69 réponses
Pierre35_9460
6 novembre 2020
4 nov. 2020 à 15:20
4 nov. 2020 à 15:20
TG2 fonctionne volet2
TC1 fonctionne volet2
Pierre35_9460
6 novembre 2020
4 nov. 2020 à 15:21
4 nov. 2020 à 15:21
volet 1 et 3 n ont pas bougé
Refaire la manipulation, il faut réussir à annuler la programmation de la TC 1 pour pouvoir la reprogrammer ensuite.
Je recherche dans mes archives et vous redis.
Pierre35_9460
6 novembre 2020
4 nov. 2020 à 15:35
4 nov. 2020 à 15:35
2 eme essais
telecommande 2 V et V volet 2 seulement TC 1 bref V et V volet 2
C'est la seule méthode pour supprimer une TC.
On va faire autrement , on va garder TC 1 sur VR 2 (voisin). et TC2 sur VR 1.
Toujours tablier à 50 cm du haut environ.
TC 1 : appui "prog" pour avoir VV du VR2.
TC 2 : appui bref = plus d'action de la TC 2
Pierre35_9460
6 novembre 2020
4 nov. 2020 à 15:40
4 nov. 2020 à 15:40
appui long sur TC1 pas de reaction
OK
Télécommande HS
Elle manoeuvre bien le VR 2 en montée et descente ?
Si oui, on a une dernière possibilité.
Télécommande HS
Pierre35_9460
6 novembre 2020
4 nov. 2020 à 15:46
4 nov. 2020 à 15:46
la TC HS ne fait rien
Pierre35_9460
6 novembre 2020
4 nov. 2020 à 15:50
4 nov. 2020 à 15:50
remanie
TG descente RDC de 50 cm
T2 prog result V et V volet2
T1 prog result V et V volet2
Pierre35_9460
6 novembre 2020
4 nov. 2020 à 16:08
4 nov. 2020 à 16:08
TC 2. 2s V et V volet 2
TC1. sec V et V volet 2
Pierre35_9460
6 novembre 2020
4 nov. 2020 à 16:17
4 nov. 2020 à 16:17
Non avec les touches commande
Dernier essai de reprogrammation :
TC G : baisser à 50 cm.
Sélection le groupe et appui "Prog" pdt 2 sec. pour avoir VV.
TC 1 : 1 appui bref doit donner VV des volets du groupe (4 VR ?).
Pierre35_9460
6 novembre 2020
4 nov. 2020 à 16:25
4 nov. 2020 à 16:25
TG descends des V de 50 cm
TG appuis prog result V et V des volets
TG1 appuis bref rien n a bougé
Pierre35_9460
6 novembre 2020
4 nov. 2020 à 16:47
4 nov. 2020 à 16:47
oui mais ce que je comprend pas elle envoie un signal au volet 2 pour faire le V et V
Ecoutez on va se reposer ,je suis quand meme rassurer tous les volets fonctionnent avec la générale
Merci encore de vous êtes donné tout ce mal
Peut etre étiez vous du métier
oui et sur Somfy on peut intervenir facilement ce qui n'est pas le cas du Bubendorf quoique un peu mieux maintenant.
Signal au VR 2 : comment ?
En appuyant sur "Prog" ?
Pierre35_9460
6 novembre 2020
4 nov. 2020 à 16:58
4 nov. 2020 à 16:58
je ne comprend plus rien
pour vous répondre j ai remonter le volet 2 avec T 2 bien fonctionné
j ai remonté tous les volets avec TG bien fonctionné
Puis j ai voulu vérifier volet 1 avec T 1 et c est volet 2 qui est descendu et je l ai remonté avec T1
Oui c'est normal, la suppression du VR 2 n'a pas été enregistrée sur TC 1.
la manipulation suivante devrait la supprimer mais c'est pas le cas apparemment.
TC 2 = prog 2 sec = VV
TC 1 : prog 0,5 sec = VV
TC 1 = plus aucune action.
TC 2 : M/D normale.
Ce qui est bizarre, c'est que vous avez pu mettre VR 2 sur TC 1 mais effacement pas possible.
TC 2 : M/D normale.
