Les discussions
Niveler une dalle avec évacuation
Bonjour, Je réaménage actuellement un ancien atelier de préparation qui possède une évacuation d'eau au sol au milieu d'un côté. J'ai donc une pent...
Aidez-moi à choisir une rampe
Bonjour, Je suis à la recherche de conseils sur le choix d'une rampe mobile appropriée pour le chargement de marchandises dans un entrepôt et j'aimer...
Renfort placo meuble suspendu
Bonjour, Je suis en train de refaire ma salle de douche et je refais mon placo d'un côté sans avoir démonté les rails. J'ai vu que pour renforcer le ...
Un sèche-serviette soufflant est-il obligatoire pour 12m2?
Bonjour, Nous sommes en train de rénover notre maison de campagne, un édifice des années 1930, et sommes à la phase de conception de notre salle de b...
Rénovation bâtiment pro isolation avec laine de bois
Bonjour à tous, Pour avoir un espace de travail plus confortable et réduire mes dépenses énergétiques, j’aimerais rénover mon bâtiment professionnel...
Refermer une ouverture dans une cloison
Bonjour à tous et toutes, Une ouverture a été réalisée dans une cloison brique creuse de 4 cm dans l’appartement (ancien) dans lequel je viens d’arr...
Racourcir une tige fileté a la scie a main
Bonjour, a votre avis est il possible de racourcir une tige fileté a la scie a métaux a main afin d ensuite y visser l ecrou ou est est ce que l ecro...
Sol en amiante ?
Bonjour, Je souhaite enlever un sol qui ressemble un peu à du lino (revêtement qui date au grand maximum de 1961). Le dessous est cependant constitué...
Pose dalles pvc sur carrelage
Bonjour, Avant la pose des dalles pvc rigides, je vais mettre une sous couche de 1 mm, mais visiblement ça n'empêche pas l'apparition des joints de c...
Monter une cloison séparatrice sous faux plafond existant
Bonjour, je souhaite monter une cloison ossature bois séparatrice dans une pièce ou réside déjà un faux plafond: comment fixer la lisse haute de la c...
Construction agrandissement renfort structures
Bonjour, Petite question!! je fais une extantion avec 1 niveau j'ai fini le rdc et j'ai coulé la dalle en béton feraillé à l étage comme indiqué a...
Volet roulant électrique bloqué en position haute nice era
Bonjour, J'ai un volet électrique Nice era m 15 NM qui est reste bloqué en position haute et en butée. Après une coupure de courant et une fois l'al...
Pose ipn dans mur en pierre ep 60 cm
Bonjour,je souhaite faire une ouverture de 4 m dans un mur en pierre de 60 cm de large. Ce mur n'est pas porteur de charpente.c'est un mur qui traver...
Faux plafond: erreur de pose
RésoluBonjour, Etant certain de bien faire, je pose mes fourrures toutes les 60cms pour une pose perpendiculaire. Et au moment de poser, on me certifie qu...
Ver fosse septique
Bonjour, Nous venons de s'apercevoir de la présence de ver noir et asticots blanc dans la fosse septique les vers noir remonte dans la cuvette savez ...
Acheter un lève plaque pour une construction ?
Bonjour à tous, Je construis ma maison et je vais pouvoir attaquer la pose du placo d'ici peu. Je pensais me faire prêter cet outil par mon fournis...
Pose pierre de parement sur placo non jointes?
Bonjour, J'ai récemment du refaire une portion de placo dans mon salon, que je voulais habiller en pierre de parement. Les joints entre les plaques ...
Terasse fissuré au dessus d'un garage : fuite d'eau
Bonjour à tous, Nous allons acheter une maison avec une grande terrasse de 60m² au dessus d'un garage qui date de la construction dans les année 70. ...
Amelioration isolation
Bonjour, comment améliorer isolation sous rampant par l'exterieur en enlevant 3 rang de tuiles .Actuellement ancienne laine de roche en etat de 2002...
Mécanisme d'ouverture de trappe
Bonjour, Nous allons construire une trappe pour fermer la trémie qui donne accès à la chambre de notre fils. Quel système mécanique d'ouverture nous...
Quel problème avec ma chape liquide sur plancher chauffant ?
Bonjour, Je viens de me faire faire couler la chape liquide pour le plancher chauffant de ma maison. Resultat plein de petites bosses comme des gr...
Isolation extérieur à 1 euro
Bonjour, Je souhaite bénéficier à l'isolation à 1 euro pour ma maison Phenix, une entreprise se propose de me la faire à 1500€ car le reste est pr...
Fosse de récupération des eaux pluviales
Bonjour à tous, J'ai découvert une fosse de récupération des eaux pluviales dans la maison que j'ai achetée il y a quelques mois en cassant le sol po...
Réhausse de 43 cm de la dalle
RésoluBonjour à tous, Je me tourne vers vous car les avis semblent diverger concernant l'usage du polystyrène extrudé. Je m'explique. Transformant mon gara...
Lambris de pin pour murs comme plancher?
RésoluBonjour, je me demande s'il y a des contre-indications à utiliser des planches de pin de lambris pour murs comme plancher? Je sais que le lambris...
Quelles dimensions pour les madriers ?
Bonjour tout le monde, Je me lance actuellement dans des travaux de rénovation et je souhaiterais rénover mon plancher d’étage. Les solives (ou madr...
Erreur calcul placo
RésoluBonjour, Je suis en train de coller des plaques de plâtre au Map, seulement j'ai mal calculé mon coup, ma dernière plaque ne rejoins pas le mur qui e...
Retrouver couleur peinture façade
Bonjour, Suite a un malentendu entre le plombier et moi, une goulotte pour cacher les tuyaux de clim a été mit en pleine façade, le plombier va enlev...
Comment réparer un chemin de terre ?
Bonjour, Mon chemin d'accès est raviné par endroits : comment combler les deux plus grands trous le plus simplement possible, puisque je suis locatai...
Enduit réparation facade
Bonjour, quel enduit pour réparer ma facade? Merci
Effritement joints entre moellons sur mur intérieur garage
Bonjour, Mon mur de garage est sous terre (environ 2.50m). J'ai constaté un effritement de certains joints entre les parpaings, sur quelques mètres d...
Linteau mortier ferraille
Bonjour, j’ai réalisé pour la première fois des linteaux pour mon abris de jardin. Ma question est la suivante, j’ai coulé du mortier (sable/ciment) ...
Construction de voisin
Bonjour,mon voisin construit un locatif dans un ancien garage derriere ma maison et je viens de voir qu 'il a pose les poutres le long de ma maison s...
Prix désamiantage 45m2 dalles thermoplastique
Bonjour, j'aimerais connaître le prix TTC d'un désamiantage de dalles thermoplastique pour une surface de 45m2 au res de chaussé?
Comment rattraper un affaissement sur plancher aggloméré ?
Bonjour à tous (et toutes) J'ai un plancher à l'étage. Plaques d'agloo de 20 posées sur plaques de placo faisant office de plafond.(poutres au dessou...
Isolant sous chape dans une douche italienne
Bonjour, Je suis en préparation pour refaire une chape sur isolant dans la partie douche de la SdB. Voici à quoi ça ressemble actuellement: J'a...
Poser une piscine tubulaire sur le toit de ma maison
Bonjour, Je sollicite vos avis d'experts par rapport à mon intention de mettre une piscine tubulaire avec les dimensions et caractéristiques suivante...
Laitance sur ragreage
Bonjour, J’ai réalisé un ragreage de 3-4mm sur toute la surface de mon RDC (70m2), le support étant une dalle en béton. L’enduit de ragreage a...
Pierres de cheminée
Avec quoi écaper des pierres de granit, noircies, au fond d'une cheminée ? Merci pour vos réponses
Comment effectuer une ouverture dans une maison phénix ?
Bonjour, Serait il possible de savoir, si il est possible de faire une ouverture dans une maison phénix? autrement qu'en passant par phénix car tr...
Aide pour changer de porte intérieur d'une chambre
Bonjour, Je voudrais changer une porte d'une chambre et je voudrais avoir un conseil car je ne suis pas sûre et surtout les matériels qu'il me faut po...
Tuyau ventilation wc fibrociment
Bonsoir, Nous avons gratter un tuyau de conduit ventilation WC eternit,car nous ne savions pas si celui-ci était en fibrociment. Nous avons gratter...
Achat regard hydraulique en fonte
Bonjour, Je souhaiterais acheter un regard pour mettre dans mon jardin. Avez-vous déjà acheté sur le site suivant https://prozon.com/569-fonte-de-voir...
Réhausse de clôture rigide en panneaux soudé
Bonjour, Il y a quelques années, j'ai fait poser une clôture en panneaux soudés de 1m30 de haut. Avec le changement de voisinage et pour cacher le...
Comment réparer l'enduit façade.
Bonjour. Pourriez vous me dire comment réparer l'enduit de ma façade que je souhaite également repeindre.
Combien de sacs de 35 kilos de béton tout prêt pour 18m2
Bonjour, Je souhaite connaitre le nombre de sacs de 35 kg de béton tout prêt pour faire une dalle de terrasse 5m x 3.50 sur 10cm ? Merci pour votre ...
Pose parquet sur planché correct mais quelques imperfection
Bonjour, j'ai un plancher bois en cédre de 3,5 cm. Il est propre et de niveau sauf à quelques endroit ou entre chaque planche il y a environ 2 ou 3 m...
Peinture ou stylo pour peindre une pierre tombale ?
RésoluQui pourrait m'indiquer le type de peinture ou une marque, susceptible de convenir sans "migrer" pour repeindre sur une pierre tombale, les lettres gr...
Estimation coût placo
Bonjour. Je fais rénover ma salle de bain. J'aimerai savoir combien me coûterai de faire poser des plaques de placo hydro sur 3 côtés d'un receveur de...
Piscine semi enterrée en bois qui pourrit, rénovation ou pas
Bonjour à tous, Je dispose d'une piscine semi-enterrée dans mon jardin depuis environ 10 ans. Habitant dans le centre de la France, ma piscine est ch...
