Les discussions
Remblais dans une tranchee de gazoduc
bonjour, j'ai une distance de 33m sur laquelle je dois poser un tuyau de gaz de 250mm. je dois d'apres notre reglementation poser en dessous du tuyau...
Modification toiture maison phenix
Bonjour, Je voudrais rehausser mon toit de maison phénix qui est en ferraille en totalité. Je veux ajouter du bois sur les ferrailles qui supporte ...
Volet roulant well'com programmation commande
Bonjour, J'ai perdu la télécommande de mon volet roulant et donc j'en ai achetée une nouvelle. Voulant la programmer il faut réinitialisé le moteur...
Dalle de béton
Bonjour, pour faire une dalles de béton de 20 m3 combien de sac il me faudra pour réaliser ma dalle de 10 cm merci pour votre reponse
Moquette sur béton ciré : réversible ?
Bonjour, Je suis propriétaire d'un local avec du béton ciré au sol. Mon locataire envisage de mettre de la moquette par-dessus. Je souhaite savoir s...
Joint de dalle de sol au seuil de portes a mastiquer ou autre solution?
bonjour dans l'appartement que j'ai pris il y a dans le corridor une dalle ancienne et les joints aux seuils sont mal fait il y a des petits morce...
Chape sur sol stabilisé
Bonjour, Je construis une maison de plein pied (ma 3ème quand même) et j ‘aimerais savoir s’il est possible de couler une chape (tradi) sur un sol ...
Reagreage extérieur avant pose de résine
Bonjour, J envisage de recouvrir ma terrasse extérieure avec une résine-granulat. (drainante) J'ai élargi ma terrasse en coulant une dalle et supp...
Mur de salle d'eau en mâchefer.
Bonjour, je viens de découvrir que le mur mitoyen de la salle d'eau que je crée en mezzanine] est en charbon (mâchefer). Comment isoler cette pièce de...
Comment faire une allée carrossable en pavés béton avec pente
Bonjour, Mon mari et moi souhaitons refaire notre allée (avec passage de voitures), qui aujourd'hui part totalement en lambeaux... Nous aimer...
Piscine sur dalle de garage
Bonjour, Savez-vous me dire si une dalle de garage supporte une piscine de 5 mètres carrés faisant environ 20 tonnes pleine ..merci
Peindre sur de l'enduit
Résolubonsoir, j'ai bouché des trous sur un mur de couleur taupe avec de l'enduit et j'ai repassé une couche de peinture, mais la peinture adhère mal et on...
Peindre les margelles
Bonjour, Je possède une piscine hors terre en aluminium et les margelles sont defraichies. Est-ce que je peux les repeindre et avec quoi? Merci et...
Modifications charpente phenix
Bonjour, Je souhaiterais modifier la charpente et rehausser le toit de ma maison de 80m2 pour , par la suite aménager les combles . Seriez vou...
Puits dans la cave
Bonjour, Je suis entrain de faire rénover ma maison à l'heure actuelle mais je rencontre un problème qui me dérange un peu. Il y a un puits da...
Tommettes
Bonjour, J'ai une maison sans vide sanitaire. Le sol est recouvert de tommettes mais elles ont 40ans et sont vilaines. De plus , si on pose un meu...
Plancher maison neuve
Bonjour, Je suis en train de faire construire et sa fait dix jour qu’il on coule le planche et il ont posé une dizaine de palette de querron sur le ...
Lino sur ragreage craqué
Bonjour, Je dois poser du lino sur un ragreage qui a craqué à quelque endroit. Est ce faisable ou faut il refaire le ragreage? Merci
Ragreage fibré qui se decolle et fissure
Bonjour, J'ai coulé un ragreage fibré AXTON sur des dalles bois, après avoir appliqué un primaire d accroche PRB. Mon ragreage se fissure et se soul...
Rénovation mur moellon
Bonjour, Je renove une veille maison avant 1945 mur en moellon. Un ami me conseille de faire un enduit sur les murs pour protéger des odeur, d'humid...
Coulage du dalle en béton
Bonjour, Combien de sacs de béton 35 kg faut-il pour couler une dalle de 25m² sur 10cm d'épaisseur? Merci beaucoup.
Dalle béton
Bonjour, combien de sac de ciment de 35kg pour une dalle de 6 cm sur 73 m2
Quelles couleurs mélanger pour faire un ton taupe ?
RésoluJe voudrai repeindre un meuble de couleur taupe et préparer moi-même la couleur. Quels tons mélanger ? merci
Mur pour terrasse couverte.
Bonjour, je souhaite monter un mur en parpaing de 20 accroché à la facade sur 4.5m de long avec un retour de 3.4m le tout sur une hauteur de 3.5 m.sur...
Reprise d'etancheite dans un regard evacuation eau de pluie
Bonjour, J'ai une infiltration d'eau dans un mur, a priori je pense que ca vient du regard d'eau de pluie qui semble en mauvais état. Il est pr...
Pression pompe de puits
Bonjour, j ai une pompe nocchi avec pressostat electronique;la pression ne monte plus a 4 bars,elle ne fait que 1,8 bars malgre le changement de pr...
Étancheité
Bonjour, peut-on poser du goudron liquide sur un mur siporex a l'exterieur pour l'etanché
Problème de chape sur maison moins de 5 ans
Bonjour, Je vous écris car j'ai fait construire une maison fin 2015, et il y a des problèmes de fissures ( 2mm épais et 2cm de profond) sur la dalle...
Linteau sous voûte en pierre
RésoluBonjour à tous. Je suis en train de rénover une vieille maison et j’ai une interrogation. Je souhaiterai agrandir une porte qui aujourd’hui fait 120cm...
Comment enduire un mur en terre ?
Résolu/FerméBonjour je n'arrive pas à trouver comment procéder pour faire un enduit sur un mur en bauge. 1/ Faut-il utiliser un enduit à la chaux ? je trouv...
Joint façade
Bonjour à tous et toutes ! Je suis à la recherche d'une maison pour ma résidence principale. J'ai trouvé un bien qui correspond à mes critères. ...
L'adhésif vhb
RésoluBonjour, Je rénove mon vieil abri de jardin et je souhaite fixer la tôle avec de l'adhésif VHB. Seulement les tarifs sont très cher : https://www.by-...
Modifs dans chalet rondin
Bonjour, je viens d'acheter un chalet en rondin et je voudrais faire des modifs interieur quelqu'un aurait il connaissance d'un forum dedier? merci...
Construction en ossature métallique
RésoluBonjour à tous, Je souhaite réaliser une maison avec une ossature métallique (du type IPN ou IPE). Quel en est le coût par rapport au bois dans le ca...
Sdb cuisine ragreage materiau a poser avant ou rien juste boucher avec quoi
Bonjour, Il y a probablement une réponse à ma question sur le net mais je suis perdu dans ses méandres. Comme le montrent les photos d'une sdb et ...
Humidité mur enterrés
Bonjour, La maison de famille date des années 1900. Les murs sur l'arriere de la maison sont enterrés et inaccecible car terre sur 1m50 au moins...
Humidité mur abris de jardin adossé
Bonjour a tous J'ai construit un abris de jardin adossé a un mur de ma maison. Je n'ai pas d'infiltration d'eau mais quand il pleut le mur sur leque...
Combien de sac de sable pour 1m2 ?
Résolubonjour combien de m3 faut il pour y faire un lit de sable nous avons achete un abris de jardin de 12 M2. nous devons creuser dans la terre pour y me...
Dépose et pose porte douche italienne
Bonjour à tous, Je dois changer le joint sous la porte de ma douche italienne. Quelles vis dois-je enlever? Les 3 au mur ou les 2 sur la porte? Merc...
Devis etude de sol
Bonjour, Je dois effectuer une étude de sol par une entreprise agréée, en vue d'une installation de fosse septique. J’aimerais savoir si les prix pou...
Isolation mousse dans murs creux
Bonjour, Je vais acheter une maison qui a des murs creux. Visiblement celle-ci a été isolé avec de la mousse polyuréthane dans la partie creuse. Qu...
Maçonnerie
Bonjour, Un sac de ciment fait combien de briques 15 creux et 15 pleine ?
Comment remblayer sous une terrasse
Bonjour, Je suis en construction et j ai un gros soucis qui se pose. Je souhaiterais remblayer sous ma terrasse qui est sur poteaux (hauteur de m...
Construction
Bonjour, je souhaite réaliser un abris de jardin de 3*2*2,5 en parpaings de 10cm.. En mettant dans les angles du ferraillage.. Qu’en pensez-vous...
Grosse fissure / mur qui pousse
RésoluBonjour, Je suis en train d'acheter une maison à renover. Cependant j'ai un petit souci sur la structure de la maison. Il semblerait qu'un des murs ...
Terrain
Bonjour, Combien de sable faut-il pour faire 20m2 merci
Avis aménagement
Bonjour à tous, J’aimerais votre avis sur cette photo C’est un hangar surplombé d’une surface de bureau. J’aimerais le réhabiliter ...
Avis mur porteur ou pas?
Bonjour, Quelqu’un saurait-il me dire si le mur entre la cuisine et le salon sur les 2 photos est porteur ou pas? Merci d’avance
Chaînage vertical autours des ouvertures et utilisation de prélinteaux
Bonjour, Je réalise une extension de ma maison en fermant la terrasse. Je souhaite réaliser des chaînage verticaux autours des ouvertures (Baie et p...
Moisissure sur mur de salle de bain
Bonjour à tous, J'ai enlevé la toile de verre sur le mur et je constate qu'il y a pas mal de moisissure sur le mur. Avant d'enlever la toile verre ...
