Les discussions
Pierres de parement
Bonjour, J'ai une maison en pierres mais recouverte d'un enduit de ciment. Trop risqué de faire sauter l'enduit, reste les pierres de parement. Quel...
Demande d'infos autorisation, permis...
Bonjour, bonne année. Nous habitons une vieille ferme 18/19eme siècle sur laquelle vient s'appuyer une grange en très mauvais état (le mur qui donne ...
Enlever un mur ! merci
Bonsoir, Nous aimerions enlever 2 murs en briques rouges pleines. Ils sont au rdc. A l'étage une dalle en béton et un plancher en bois dessus. I...
Trappe de cave
RésoluBonjour, Je dois construire une trappe de cave : l'ouverture , au dessus de l'escalier aura 90 cm de large : quelle section doivent avoir les lam...
Baie coulissante sur maison phenix 80
Bonjour, Je viens de faire l'acquisition d'une maison phenix à etage de 1981. La partie salon qui n'est pas sous l'étage dispose de 2 portes fenêtre...
Comment couvrir un plafond recouvert des dalles en polystyrène?
RésoluBonjour, J'aimerais avoir un plafond en lambris en bois. Le problème est que le plafond actuel est recouvert de dalles en polystyrène qui sont collé...
Reélisation d'une chape béton
Bonjour, Peut-on faire une chape en béton de 4 cm sur des plaques de viroc de 1cm d'épaisseur posée sur des poutre bois (en remplacement d'un planch...
Enduit a l argile sur pierre
Bonjour, J'ai recouvert d'un enduit a l'argile l'imposant conduit de cheminée en pierre qui passe dans notre chambre;en séchant sont apparues des tac...
Cloison placostyl
Bonjour, je fait construire une maison, et la distribution intérieure est faite en cloisons placostyl (avec plaque de BA13, laine de verre et une ...
Installation membrane vario
RésoluBonjour à TOUS !!! Je dois faire le placo de la maison de mon fils et j'ai lu que maintenant il faut mettre une membrane Vario. Est-il obligatoire ...
Poids en volume
Bonjour, Je souhaiterai savoir quel formule utilisée pour avoir le volume de la latérite et du gravier lorsqu'on connait le poids et la densité. Je...
Branchement tout a l' égout
Bonjour, Nous avons acheté une maison avec une fosse septique et nous voulons faire un raccord de tout à l' égoût est ce que les frais sont pour nou...
Comment réparer un parquet vitrifié ?
il s'agit d'un parquet ancien de qualité qui a été abimé par les pieds d'une chaise (patins fixés par une pointe) je voudrais éviter de tout refaire c...
Comment choisir une rainureuse?
Bonjour, nous venons d'acheter une maison de 1972 où toute l'électricité est à changer. Murs en béton et briques. Quel est le prix à investir pour av...
Comment peut renforcer un batiment lorsqu'on ajoute un étage?
Bonjour, On a un bâtiment R+3 Conçu initialement pour R+2 construit 1985 (RPA81), Se situant dan une zone de sismicité IIB. Les poteaux sont de (...
Demande prix (belgique)
Résoluquel son t a l'heure actuelle le prix d une marche coffre pour un escalier ainsi que le prix de pose de poutrelles hea heb upn et le prix de pose de p...
Rattrapage des niveaux
Bonjour, je veux savoir comment peut-on rattraper le niveau de deux dalles adjacentes avec un différence de niveaux de 20cm (on doit avoir une struct...
Terrasse sur plots pvc
Bonsoir, j'ai besoin de conseils pour monter une terrasse sur plots pvc sur sol en terre. Voilà j'ai l'intention de prolonger mon balcon qui est au re...
Est ce que ça existe?est ce que ça se fait?
Bonjour, Je souhaiterai avoir qqs renseignements sur le placo et le carrelage..Je m'explique: J'ai chez moi les cloisons faites en placo et je sou...
Surpresseur a vessie 300 litres
Bonjour,je vient d'avoir un problème avec un surpresseur 300 litres zilmet avec vessie,j'avais la pompe qui déclenché intempestivement et je me suis a...
Comment enlever un vieux lino solidement collés
RésoluBonjour, je fais des travaux de rénovation chz moi, et à ma grande surprise au moment de changer mon lino je me suis aperçu qu'il n'y a pas 1 seul...
Remplacement porte de garage par baie vitrée : besoin 2/3 conseils
RésoluBonjour, ayant acheté une baie vitrée bricot depot 2m/2,40m avec volet roulant, j'ai besoin de quelques conseils : je ne peux placer la baie sou...
Table
bonsoir je fabriquer une table avec les pattes qui ferme mais je trouve pas le système de target qui claque pour tenir la patte en position ouvet
Fenêtres pvc veka classe a
Bonjour, Je fait actuellement établir des devis comparatifs pour le remplacement des fenêtres de ma maison et je n'arrive pas à faire mon choix!! ...
J'hesite entre carreau de platre et placo
bonjour, je dois rénover une pièce d'environ 30m2. le mur ext est en parpaing avec du polystyrene sur 4xm et carreau de platre. (maison des années 8...
Quelles chevilles pour la brique ?
Bonjour, J'ai besoin de percer des murs en brique. Dois-je bien le faire avec une perceuse sans percussion avec mèches béton? Ensuite quelles che...
Comment nettoyer un mur intérieur en pierre apparente ?
J'ai piqué un mur interieur dans ma maison. Mon mur est épais de 70 cm environ, comment bien le nettoyer car il reste toujours un peu d'endui (et d...
Volet roulants electrique filaire
J'ai installé un volet roulant ( provenance brico dépôt ) avec commande électrique par boutons poussoirs , tout va bien il monte et descend normalemen...
Rénovation complète d'un appartement de 20 m2
Bonjour, Je me permet de vous demander un peu d’aide pour réaliser la rénovation complète d’un appartement. Pour information c’est un appartement ...
Renovation maison ancienne
Bonsoir, j ai visite une maison ancienne mon copain veut l acheter moi j ai peur car je trouve qu il y a beaucoup de travaux a faire le pire c est q...
Parquet stratifie colours alteo chene blanc
Bonjour j'ai retrouvé des paquets de parquet stratifié colours alteo chene blanc achetés il y a quelque temps, mais je n'en ai pas assez pour mon proj...
Dalle béton
merci de me dire combien il faut de ciment de sable de gravillon d'eau pour faire une dalle de 1 m X 1 m X 10 cm epaisseur
Baie coulissante bricot dépôt
Bonjour, J'ai acheté une baie coulissante chez Bricot dépôt,la serrure intérieur ne fonctionne pas ,après démontage je me suis aperçu qu'il manquait...
Un terrain viabilisé oblige-t-il à entreprendre des travaux
Bonjour, un terrain dit viabilisé engage-t-il à poursuivre des démarches de construction ou peut on le laisser en l'état, par exemple comme pâturage.....
Comment réparer les fondations d'une maison qui craquent ?
Résolu/Ferméma maison de plein pied en parpaing posé sur des fondations mal faites, elle s'affaisse au niveau des portes fenetres. comment faire pour arreter ce p...
Enduire des murs de salle de bain
Bonjour, je compte enduire une partie de mes murs de salle de bain après avoir retirer la faïence et retirer toute la colle restante (galère) je pe...
Kit plancher de verre
Bonjour, Je souhaiterai installer un plancher de verre (ou des dalles de verre je crois que c'est la même chose) dans ma maison et je voudrais savoir...
Rattraper un plancher bois tordu
Salut à tous, Nous sommes en pleine rénovation d'une maison ancienne. C'est une vielle maison bourguignonne, donc sous toute la partie habitable de...
Rénover des fenêtres en chêne
Bonjour, Nous recherchons un artisan dans le Loiret qui pourrait nous proposer une solution de rénovation de nos anciennes fenêtres en chêne que nou...
Comment "réparer" une dalle béton qui à erreur de niveau.
FerméBonjour, Nous avons fait couler une dalle béton avec des amis des "pros". Or, dans le salon de 36m2 il y a une erreur de niveau il manque 6cm d'u...
Volet roulant
Bonjour, mon moteur de volet roulant de mon garage s'arrête des fois à mi course! moteur EASY Plus
Encastrement de tuyaux d'arrivée et évacuation salle de bains
Bonjour, Ceci concerne des travaux dans ma salle de bains. Pour des raisons d'espace et d'esthétisme , je pensai encastrer les tuyaux d'arrivée ...
Garantie fenêtres oscillo-battantes
Bonjour, j'ai fais faire des devis pour des fenêtres en bois oscillo-battantes. Si ce n'est 2 d'entre elles hautes de 2 m, les autres font moi...
Changement moteur volet roulant motus type am 1516
Bonjour, Le volet roulant de ma chambre est équipé d'un moteur filaire MOTUS type AM 1516 installé en 2003. Aujourd'hui je dois le changer mais la ...
Baie vitree
comment faire pour démonter une baie vitrée, je souhaite remplacer les roulettes la baie vitrée est de marque Pechiney
Utilisation de la chaux
RésoluBonjour. Je souhaite couvrir mes murs de chaux, mais mon stock de chaux hydraulique date de 4 ans et certain ont durci par endroit. est ce que je peu...
Douche
Bonjour, peut-on mettre du lambris pvc dans une douche
Comment faire ressortir mur de pierre recouvert de plâtre ?
Bonjour, Je viens de faire l'acquisition d'une vieille maison en pierre (plus de 100 ans). Ma femme et moi adorons les murs de pierres d'ou notre i...
Changer soi même ses ouvertures...
RésoluBonjour, Je refais ma maison et je souhaite changer moi même mes ouvertures. Je vais mettre du pvc en rénovation. je me pose une question, en sacha...
Fenetres weigerding
Bonjour, je viens de faire poser 4 fenêtres par Weigerding. Très déçu par le travail et l'aspect. fenêtres plus petites et bcp moins hautes!!! ...
