Les discussions
Avis pour un abris de jardin
RésoluBonjour j'aimerais savoir si certains d'entre vous possède un abris de jardin en métal ? je souhaite en prendre un, je m'étais mis en tête d'en prendr...
Volets battants composites bautan.
Bonjour à tous. J'aimerais prendre contact avec des personnes qui ont fait installer des volets BAUTAN en Sarthe ou départements limitrophes. Voic...
Isolation - fixation lisse haute sous solivage
Bonjour, Je suis en train de réaliser l'isolation des murs d'une chambre située en dessous d'un grenier, le plancher du dit grenier est en bois avec ...
Plaque de beton de mur qui bouge
Bonsoir, Je fais actuellement poser un mur en plaque de béton de 2m de haut. Actuellement le mur est monté mais il manque les chapeaux de plaque. C...
Isolation placo
Bonjour , je vais poser du placo 10+100 et je me posais la question de savoir si je laisse un vide d'air en le posant sur des montants entre le mur ...
Dimensionnement terrasse bois
Bonjour à tous, Je suis en train de préparer mon chantier du printemps, à savoir une terrasse bois, entre autre autour de mon spa. Je souhaite poser...
Démonter un poteau de garde-corps "visser" au parquet
Bonjour, Suite à des travaux de rénovation d'une mezzanine, je souhaite déposer l'escalier et le garde-corps pour rénover le sol. Je n'arrive pas à ...
Placo fini avant crepi que puis je faire???
Bonjour, J'ai une maison en cours de construction et le constructeur que j'ai choisi m'a annoncé qu'il avait une bonne nouvelle et une mauvaise en mê...
Isolargilus
Bonjour, Connaissez vous le produit isolargilus? C'est un enduit isolant nature. Mais est ce que c'est comparable à une laine de verre au niveau rés...
Isolation par l’intérieur
J’envisage l’isolation par l’intérieur d’une pièce par panneaux de laine de roche sous ossature métallique. Maison de 1789 avec mur en pierre de 40 cm...
Dalle de 238 mètres carrés sur 12 cm
Estimation devis d'une dalle en béton d'une maison surface 238 mètres carrés sur 12 cm
Fermeture baie vitrée chez brico dépôt cassé
Bonjour, Bonjour à tous fermeture baie vitrée chez brico dépôt cassé es que je peux trouver la même pour changée baies vitrées en remplacement de po...
Cloison alvéolaire après dépose de la toile de verre
Bonjour, Je viens de retirer la toile de verre collé sur une cloison alvéolaire de ma SDB. Mon problème est le suivant: Lorsque j'arrache la toile ...
Cloison en amiante ?
RésoluBonsoir J'ai du enlever une barre en métal qui était fixée au bout d'une paroi. Cela a un peu abîmé la cloison et il y'a a l'intérieur ce matériau a...
Le platre sous mon escalier se détache ou l'escalier bouge ?
Bonjour, J'ai constaté depuis quelques jours que le platre sous l'escalier de mon immeuble semble se détacher Je me demande si ce n'est pas pl...
Défaut isolation fenêtre
Bonjour, J'ai acheté un appartement neuf il y a 3 ans et je viens de me rendre compte qu'il y avait un défaut d'isolation en bas de ma double porte fe...
Moisi ou autre ?sur conduit de chaudière
Bonjour , j’ai des sortes de traces bizzare sur les briques qui sont autour du conduit de ma chaudière au fioul savez vous ce que ça peut être ? Je ...
Pose bardage intérieur
Bonjour, je souhaite poser un bardage horizontal, lames de 19mm d'épaisseur et 19cm de large. J'ai posé mes liteaux verticalement. Ma question porte ...
Bonjour, concernant les treuils vevor à télécommande est-ell
Bonjour, Concernant les treuils Vevor à telecommande, la télécommande est-elle rechargeable ou à piles? Pour ce qui est du modèle à télécommande fi...
Jour entre la fenêtre et le mur.
Bonjour, Alors voila j’ai été voir mon appartement en vefa en cours de construction et j’ai remarqué qu’une des fenêtres posées avait du jour entre l...
Traces noires sur carrelage
Bonjour à tous, Je suis en train de rénover une salle de bain. Les joints de la douche sont un peu usés par l'eau (je vais les gratter et les refaire...
Comment faire des joints sur un plafond vouté ?
Fermésalut ! je refais les joints de pierres apparentes dans ma cave voutée (ancienne fruitière) car ils sont pourris, mais le mortier me retombe sur la...
Lames de terrasse bois concaves qui retiennent l'eau
Bonjour J'ai besoin de conseils concernant une terrasse en bois exotique que j'ai posé moi-même il y a qq mois. Les lames sont fixées sur un réseau...
Dépose totale ou rénovation de fenêtres
Bonjour, J'ai des fenêtres en alu, dormant en alu de près de 30 ans avec des ponts thermiques de malade. Les dormants ainsi que les fenêtres sont en...
Rénovation façade maison année 60
Bonjour à toutes et tous, Dans le cadre d'une rénovation globale et voulant économiser certains coûts : je me suis lancé dans la rénovation d'un p...
Comment restaurer des pieces en vieilles pierres ?
Bonjour à toutes et à tous ! Je viens d'acheter une ancienne bergerie à moitié renovée dans le gard, à Montfrin plus exactement. Je me suis attaqu...
Questions concernant l'isolation d'un lieu à forte humidité
Bonjour! J'ai quelques questions, concernant une cave humide, enterrée, env 15m², qui n'est pas isolée. C'est maison type 1850, qui n’est pas isolée...
Nettoyer joint carrelage sec sol de douche
Bonjour à tous, Bricoleur aux piètres compétences, je me suis lancé dans la rénovation des joints de carrelage de ma salle de bain. Ce faisant, je n’...
Comment peut-on enlever le plastique laminé ?
Comment enlever le stratifié laminé sur des portes d'armoire étant donné que la chaleur en a fait décolé à certains endroits le plastique laminé qui r...
Isolation
Bonjour. J'ai acheté une maison j'ai remarqué que le mure de la cuisine n'était pas isolé mais mon souci c'est que je voudrais isoler le mur sans démo...
Affaissement dalle maison ?
Bonjour, Je suis l'heureux propriétaire d'une maison depuis novembre 2021 . Cette maison date de 2006 mais refaite à neuve ( nouvelle dalles , cloi...
Type de plancher ? immeuble 1940
Bonjour, Jai acheté un appartement de 27 M2 à bois colombes, et j'ai supprimé le parquet et lambourdes. Maintenant nous voyons du plâtre et des fers...
Murs périphériques isolation intérieur et plafonds
Bonjour, Sur une construction neuve, ma maison est maintenant hors d"eau, hors d'aire et je me pose une question. Je souhaite commencer par l'isol...
Utilisation fermacell en extérieur
Bonjour, Je souhaite mettre du parement sur une façade de véranda actuellement habillée en bardage : - je vais tomber le bardage - solidifier le ca...
Meuble qui penche
Bonjour j’ai décidé de faire un meuble de salle de bain suspendu avec un plan de travail… Mon plan de travail fait 1.80m/50cm et j’ai mis 3 grosses é...
Utiliser des gravats pour combler trou avant chape béton maison
Bonjour, Nous rénovons le sol de notre salon 15 m2 dans une maison ancienne qui date des années 30. Après avoir enlevé le parquet en chêne, nous avo...
Clavier mac bluetooth bloqué
Bonjour, j’ai un clavier Mac dont l’accès aux piles est bloqué. Il s’agit d’un bouchon a vis qui a dû se souder. Je cherche a l’ouvrir je n’ai toujour...
Sos - soupçon d’amiante dans les murs
Bonjour à tous j’ai déménagé dans une maison et j’ai remarqué que le mur d’un de mes placards s’effrite. Derrière on voit apparaître une couche bleu...
Construction terrasse sans permis de construire
bonjour, Je connais une personne qui a fait construire dans son jardin une terrasse surelevée attenante à la maison. cette personne - de bonne foi e...
Vers ou sangsues dans wc
Bonjour, Après un mois d’absence, cuvette wc avec des petits vers qui se tortillent dans l’eau . Comment cela peut il arriver?
Une dalle enrobé des année 60 en mauvais état,
Bonjour a toutes et a tous. Je viens de m'inscrire sur le site. J'aurais besoin de rehausser une ancienne dalle enrobé, en très mauvais état (probab...
Question devis en ligne
Bonjour, j’ai comme plan de faire une extension de maison je cherche à faire des devis j’ai trouvé de site https://www.bati-renov.fr/ Savez-vous en ...
Peut on utiliser les fibrà la place des treillis soudé s
Bonjour,peut-on utiliser les fibres à la place des treillis soudé sur une dalle en hourdis béton?
Décapage carrelage terre cuite
Bonjour, nous souhaitons garder le carrelage en terre cuite que nous avons dans la maison que nous venons d'acheter. Nous souhaiterions l'éclaircir u...
Beton pret a lemploi
Bonjour, jai onze mettre lineaire de parpaing u 15×20×50 . combien de sac abeton prêt al emploi je dois mettre
Cloison de mobil hom enfoncée
RésoluBonjour. J ai la cloison d une chambre qui c est enfoncée sous le poids une personne comme faire pour la redresser ?? Merci de vos conseils
A quoi sert cette grille en bas de mur intérieur ?
Bonjour, Je vais acheter une maison des années 60 dont les 4 chambres sont équipées de grilles (20x10 cm) en bas du mur intérieur de refend, construi...
Probleme robinet mal centré trop près mur et evier peu prof
bonjour le robinet de cuissine type pommenau de douche est pas centré sur le lavabo donc ca gicle contre le mur si je fais la vaisselle et sur le pour...
Quantité de sable pour sablage de bacs de stockage en acier
Bonjour, Je voudrais connaitre la quantité moyenne en Kg de sable pour le sablage d'un m2 d'acier au carbone (bacs de stockage). Merci.
Besoin d'aide sur un formulaire de question/réponse sur le btp
Bonjour, Je suis étudiant sur une formation à distance comme chargé d'affaires BTP & travaux publics (Bac+3) et je m'adresse à vous car je ne trouv...
