Les discussions
Comment refaire un plancher ?
bonjour a tous, je viens d'acquérir une ferme de 1820 et j'aimerai réaliser des chambres dans ce qui pour l'instant un grenier a foin.mon problème c'...
Comment aérer une dalle toiture ?
bonjour,je vais construire ma dalle toiture au Sénégal ,j'aimerai abaisser la température de la celle-ci par des aérations,(canalisations traversants ...
Quel type d'enduit pour ma maison ?
Bonjour, je souhaite faire ravaler ma maison mais je voudrais un produit qui laisse respirer ma maison, quel type d’enduit serait le mieux?
Faut-il gratter le torchis avant de plaquer ou pas ?
bonjour, en détapissant ma maison pour voir l'état générale des murs je me rends compte qu'il y a une fine couche de torchis (environ 1cm 2cm). Je va...
Je cherche des idées pour rénover un vieux coffre
RésoluJ'ai un vieux coffre à jouet en bois qui me vient de ma grand-mère,j'aimerais le peindre et l'embellir;qui a des idées à me donner?
Comment poser du carrelage sur feuille d'alu goudronnée ?
Peut-on poser directement du carrelage sur feuille d'alu goudronnée.Merci
Salon de jardin usagé
J'ai un salon de jardin autrefois blanc qui est devenu grisâtre malgré des nettoyages plus ou moins vigoureux avec au fil des ans des produits différe...
Comment construire une pergola en fer forgé ?
Bonjour, Je compte construire une pergola de 6m de Longueur, 3, 80 de largeur Contrainte : - j'habite un coin venteux - la construction do...
Comment poser du carrelage sur un plancher en bois ?
Bonjour, Je voudrais poser du carrelage sur un plancher en bois. Celui est en bon état,ne bouge pas et le niveau est correct. Merci de me renseigner...
Quelles plinthes avec un revêtement en ballatum ?
je souhaite refaire un sol en balatum est ce que je peut mettre des plinthes en carrelage avec? est ce que ca ne vas pas faire "bizarre"?
Comment agrandir un ouverture dans un mur en pierres ?
Bonjour, je souhaite agrandir une ouverture existante trop petite dans un mur de pierre d'une vieille maison. Mur de 0,60 m d'épaisseur, extérie...
Comment réaliser un chemin d'accès ?
Bonjour, Nous souhaitons réaliser un chemin d'accès qui mène du portail au garage. (environ 40 m de longueur sur 5 m). Actuellement le chemin est...
Comment fermer un porche ?
Bonjour, nous avons un projet bien particulier concernant notre maison ancienne. Certes nous l'avons acheté déjà rénovée de l'intérieur, mais notre...
Peindre le plafon de ma salle de bains et de ma douche.
La peinture du plafond de ma salle de bains et de ma douche s'écaille. Pourtant je l'ai repeint il n'y a qu'un an. Comment dois je procéder pour le re...
Dois-je refaire tout ?
Bonjour, j'ai mis du map autour de tuyau de cuivre pour que les sorties de mur soient propre : y-a-til un risque d'oxydation du cuivre ou le risque es...
Comment faire un sol en verre ?
bonjour, j'aimerais faire un sol en verre sur une petite surface 2.5x2m. Quels conseils pourriez vous me donner ? c'est un palier d'escalier. Merci de...
Comment réaliser ma terrasse de 40 m2 ?
bonjour, je voudrais réaliser une terrasse de 40 m2 et environ 20 de haut des parpaing ferrait lieu de coffrage mais je ne c est pas quelle quantité u...
Comment régler une différence de 4 cm sur deux niveaux ?
Bonjour, je voudrais trouver une solution pour regler le niveau d'une chambre donnant sur un couloir. la difference de niveau est de 4 cm et ...
Pourquoi couler la fondation avec le cadre fenêtre dedans ?
Bonjours Je voudrait savoir si c'est normal que mon contracteur coule ma fondation avec le cadre de ma fenetre du sous-sol, se qui veut dire pas d'i...
Comment rattraper bande placo qui a des bulles ?
bojour, j'ai fait mes bandes de placo avec une bande papier mais au final il y a des bulles : comment puis-je les enlever ? merci
Est-ce un prix correct.... ?
Bonjour, Pour l'ouverture d'une fenêtre dans un mur en pierres de 60,fen^tre PVC OB 135X090,on me propose un devis de 2661 Euros HT. Votre avi...
Comment mettre une porte à la place d'une fenêtre ?
Bonjour, Je voudrais enlever la fenêtre en pvc existante et mettre une porte fenêtre à la place. Le problème est que sous la fenêtre il y a des ...
Comment enlever une partie au milieu d'un dallage ?
Bonjour à tous, Ma terrasse est faite de dalles de grès naturel d'environ 55 x 40 x 3 cm, posées sur un lit de ciment peu épais sur une couche de s...
Comment coller des plinthes sur un mur en plâtre ?
Bonjour, Je souhaiterai savoir combien de temps je dois attendre que mon mur en plâtre sèche pour coller mes plinthes. Merci
Comment dimensionner un filtre à sable ?
Bonjour, Je suis en train de construire une structure équestre qui acceuillera du publique. Et je souhaiterais savoir comment dimensionner le filtr...
Comment renforcer un mur en parpaings faits en sable de mer
Bonjour, Je cherche à renforcer un mur construit en parpaings de sable de mer, et qui s'effrite fortement. A part l'enduit ciment, connaissez vous d...
Comment décaper et repeindre un mur extérieur en ciment ?
Résolu/FerméBonjour J'ai dans mon jardin une petite dépendance dont les murs extérieurs (anciens) sont apparemment en ciment sculpté en forme de briques et recou...
Comment rénover le jointoyage de ma terrasse ?
Bonjour, Suite à cet hiver rigoureux, les joints de ma terrasse ont souffert. il s'agit d'une terrasse en pierres bleues carrées de 20x20x2 cm posé...
Comment refaire une cuisine en rajout sur maison existante ?
Bonjour à tous, d'abord merci pour ce site qui est une vrai mine d'info.. Je viens vous demander conseil Je prépare mes travaux pour refaire une...
Comment conduire eau, tel dans le vide sanitaire ?
Bonjour, Novice en construction, nous sommes en train de terminer le terrassement. Les gaines pour l'approvisionnement en eau, téléphone et électri...
Je voudrais changer de peinture murale pour mon salon et salle à manger
ayant des fauteuils en cuir vert foncé quelle est la couleur de peinture murale pourrais-je mettre pour une belle harmonie
Repeindre le sol d'une terrasse
La peinture du sol de la terrasse en béton s'écaille. Quel produit utiliser pour la décaper et quelle peinture durable peut convenir ?
Comment réaliser les fondations pour une maison ?
Bonjour, Je souhaiterai savoir comment déterminer la profondeur de fondation pour construire un pavillon. Je sais qu'il faut au moins respecter la r...
Comment cloisonner dans une construction rondins de bois ?
Bonjour, nous construisons une maison en rondin, et vu le coût assez élevé de ce style maison, nous sommes obligés de nous garder pas mal de travaux ...
Comment construire une mezzanine ?
Salut! je suis espagnole et je voudrais savoir les deux parties principales de la mezzanine: poutres et courroies? existe-t-il ce dernier mot ou il fa...
Béton ciré : est ce compliqué à réaliser et comment faire?
je voudrais mettre du béton ciré dans une salle de bain.le sol de la dite salle de bain a été effectué par les anciens propriètaires:partant d'un plan...
Comment enlever de la vieille peinture sur du parquet ?
je dois poncer, est ce que cela suffira? merci
Comment refaire une très vieille dalle ?
Voilà. je dois aider un copain à refaire une appartement dont il a hérité. Celui-ci est en rez-de-chaussée. La dalle, qui date sans doute de Louis XI...
Quelle sous-couche d'impression ?
Bonjour, Je commence à être au bout de ma rénovation... Je termine mes enduits sur mes murs que j'ai fait au Touprêt (Rouge & Bleu) et les enduits...
Où puis je trouver un vitrificateur de couleur gris pour parquet?
j ai posé du parquet chêne que j ai poncé. Je souhaite le colorer en gris!
Comment enlever les joints du carrelage existant ?
Je suis en train d'installer une douche à l'italienne. Pour cela, il faut que j'enlève une partie du carrelage existant (environ sur 4 mètres), commen...
Temoigages de personnes qui ont utilisé de l'enduit mural
nous voulons enlever le papier peint de notre salon et faire un enduit décoratif à la place. Q'en pensez vous et si vous en avez déjà fait, merci de ...
Comment poser un écran avec des génoises ?
comment puis je mettre un écran en plus sur la partie courante de ma toiture, quand j'ai des génoises en bas de pente? je rencontre un problème de réa...
Comment remplir les murs d'une construction poteau poutre ?
bonjour j'ai un projet de maison sur structure poteau poutre en bois. les murs ne sont donc pas porteurs je voudrait mettre les composants suivants...
Comment faire pour enlever trace jaune sur mon canapé écru?
J'ai remarqué depuis peu que l'assise de mon canapé et mes deux fauteuils ont jaunis par endroit,que faire pour faire disparaitre ces vilaines traces?
Montage de la bonde 360° james de wirquin
Bonjour, J'ai monté une bonde james 360° en sortie verticale pour ma douche mais l'eau ne s'écoule pas, je ne vois pas pourquoi. Pouvez vous m'aider...
Par où commencer une rénovation ?
Bonjour tout le monde, voilà, j'ai trouvé des sujets identiques déjà traité sur le forum, mais j'aimerais avoir un avis sur mon cas particulier. ...
Comment enlever de la peinture sur un divan en cuir ?
j'ai découvert un peu tard que le peintre n'avait pas fait attention, et il y a des gouttelettes de peinture sur mon divan, c'est vraiment très léger,...
Comment peindre ma cheminée ancienne pour la rajeunir ?
Bonjour j'ai donc une cheminée (qui marche très bien) mais je voudrais la "rajeunir" un peu en poncant la poutre et peindre les briquettes ainsi que l...
