Les discussions
Comment arracher des cyprès pour construire un mur ?
au fond de notre jardin nous avons des cyprès de 5 à 10 cm de diamètre et de 2 mètres de hauteur. Juste derrière ces cyprès passe une route en terre b...
Jonction entre deux dalles de béton
Bonjour à tous . J ai plusieurs sons de cloche Je dois faire un agrandissement de terrasse , dois je jumeler l ancienne dalle avec un fer et la nou...
Des fissures sur mon plafond...
bonjour ! avant toute chose je ne suis ni peintre,experte en bâtiment, maçon ... donc je m'excuse d'avance si ma question parait bête ou autre... Vo...
Chape
Bonjour, à tous, Voilà j'ai 1M2 de terrain en terre bien sûr et j'aimerais faire une petite chape pour mettre les poubelles. Es possible de cimenter ...
Combien faut il de sable
Bonjour, je pose une piscine hors sol et je fait un trou de 10 cm de haut sur 4 mètres de large sur 7 mètres de long combien de kilo de sable me faut’...
Caisson volet
Bonjour, j ai réussi à avoir les cotés et le dessous du caisson impossible d ouvrir le haut
Montage volet et portail pvc en kit
Bonjour, je voudrai savoir quelle dimension de vis je dois utiliser pour monter des barres de volet et d'echarpe en PVC sur un portail que je suis e...
Combien de paquet de ciment
Bonjour, il faut combien de paquet de ciment pour un crépissage d’1m2 mélange avec du sable avec un épaisseur de 15 mm. Merci
Rénovation terrasse
Bonjour, je voudrais savoir combien de kg de ciment il me faudrait pour recouvrir une terrasse de 6 m de longueur sur 2 m 50 de largeur, et combien m...
Fibre de verre lisse plafond
Bonjour à tous, Je suis en train de rénover un plafond qui comporte de nombreuses petites fissures. Je souhaiterai savoir quelle fibre de verre choi...
Enlever ces poutres ?
Bonjour, Je vais rénover une grange. Cette grange a deux épaisses poutres parallèles aux murs qui va d'une facade à une autre. Il y a un jour entre ...
Volet roulant well’com ne monte plus
Bonjour, Mon volet en très bonne êtas ne monte plus du jour au lendemain pouver vous m’aider
Plusieurs couches sous mon papier peint, que faire ?
Bonjour, Je vous explique mon petit soucis, j'ai un mur communiquant entre la salle de bain et le WC. Nous avons eu quelques fuites dans la salle d...
Carrelage sur carrelage
Bonjour Comment peut on nettoyer le platre et la colle laisses apres retrait d un carrelage pour bien recuperer le carrelage ancien qui etait en de...
Enduit pour un mur de 42m2
Bonjour, Je voudrais savoir la quantité de sable et ciment pour faire mon enduit sur un mur de 42m2 sur 1,5 Cm merci d'avance
Espace entre poteaux et normes
Salut, je voudrais savoir les normes de distance entre poteaux d'une cloture pour maison, dimenssion du terrain : 22 m×12,50 m
Coffrage bois et vrillettes
Bonjour, et par avance merci de votre avis j'ai acquis une très ancienne maison de ville que je rénove, avec 2 étages :au premier les chambres, le ...
Changement de fenêtres en rénovation
Bonjour, j ai fait changer les fenêtres de ma maison par artisan menuiser celui ci m’a commandé des fenêtres sur mesures que j ai attendu 2 mois et qu...
Cloison partielle
Bonjour, une cloison partielle de 1metre de haut sur 1,5O metre de longueur
Terrain petanque
Bonjour, je construit un terrain de petanque, je voudrait savoir si je pouvez soupoudrer mes 15 cm de gravier 0 20 de ciment pour le durcir pui mettre...
Quel dosage dois-je faire pour une bétonnière 350 l ?
bonjour, je souhaite acheter une bétonnière de 350l pour faire ma dalle de beton de 80m², une toupie ne peut pas venir compte tenu de la configuration...
Comment accroître surface de répartition charge au sol ?
Bonsoir, Je dispose d'une terrasse de 16 à 18 m2 (type loggia) dont la tolérance à la charge est de 250kg/m2 (donnée fournie par le promoteur cons...
Comment retirer un cadres métallique de porte intérieure d'une maison phénix
Bonjour, j'aimerais changer des cadres métallique de porte intérieure d'une maison phénix si quelqu’un peux me dire comment faire merci d'avance. ...
Degrossi
Bonjour, Doit on mettre un grillage pour un degrossi ciment sur mur en parpaing? Merci de vos reponse
Combien de sac
Bonjour, Pourriez-vous s'il vous plaît m aider en me disant combien de 6 de beton pour faire une dalle de 6mx4m sur 25cm
Changement de fenetres
Bonjour, J'habite dans une maison ancienne en briques en Normandie avec combles aménagés ( murs en briques isolés par 5cm de laine de verres + Pl...
Abattre une cloison en parpaings appartement année 65
Bonjour à tous. Je vais rénover un appartement et je souhaite faire des ouvertures dans une cloison et en abattre une autre. L'immeuble est des ...
Conversion de kg de matière sèche en m3
Bonjour, J'ai 2100 kg de matière sèche de boue, ça vaut combien de m3 ?
Don de fenêtres pvc
Bonjour, je vais changer mes fenetres avec un professionnel et mon voisin se propose de les récupérer et de les installer dans son appartement de m...
Réalisation plafond
Bonjour, Mon plafond au sous sol est isolé avec du polystyrène de 10cm. J aimerais le rendre lisse comme un mur placo Qu'elle matériel me co...
Rattrapage de dalle
Bonjour, Je veux agrandir une dalle dans sa largeur 4 cm et ensuite récupérer le niveau de ma dalle avec une pente existante de plus de 6 cm .Commen...
Corriger niveau d'un plancher bois
Bonjour, Dans notre nouvelle maison à l'étage nous avons un plancher bois qui s'affaise par endroit. Je souhaite remettre de niveau l'ensemblede...
Saturateur bois
Bonjour, je suis nouveau sur ce forum. Je souhaite obtenir quelques infos sur les saturateurs bois: peut-on se les fabriquer sois-même , et efficace d...
Atelier abri
Bonjour, Je souhaite construire un abri a bois et 1 atelier accolé le tout faisant 6.60x3 avec un mur qui sépare l atelier de l abri a bois a 4m (l ...
Votre avis sur l'état de la charpente svp
Bonjour, Je suis sur le point de réaliser mon premier achat immobilier. Je suis treeees débutant dans le bricolage et je constate des choses que je n...
Recherche parement effet pierre leroy merlin
Bonjour ! J'ai acheté Il y a un mois ce produit au Leroy Merlin : parement odyssée Anthracite. Il s'agit d'un revêtement mural en béton effet pierres....
Besoin matériaux dalle et fondation et conseils
Bonjour à tous, Je me lance dans la construction d'une annexe à ma maison actuelle. Je ne suis pas trop connaisseur dans le métier, mon beau-père v...
Pose de terrasse en bois
Bonjour, je souhaiterai savoir si je peux poser une terrasse en bois directement sur une terrasse existante (en bois), en effet, celle actuelle à viei...
Maçonnerie ouvertures murs en pierre
Bonjour, je souhaite ouvrir 2 fenêtres dans un mur en pierre de 50 cm d’epaisseur et faire 2 planchers hourdis de 50 m2 Pose de bacaciers sandwiches ...
Séparation des eaux pluviales et usées
Bonjour, Les eaux de pluie ne sont pas séparées des eaux usées et pour vendre ma maison je veux à minima relier la gouttière a un récupérateur d’eau ...
Comment renforcer plancher qui vibre enormement ?
Bonjour voici mon dilemme: Je retape une ancienne maison des annees 1930, elle est composé entre autre a l'etage d'une piece rectangulaire de 6m par ...
Odeur - fermer un tout à l'égout
Bonjour tous Je suis en train de transformer une véranda (hors d’eau mais pas hors d’air) en pièce à vivre avec charpente bois. Je me suis rendu co...
Questions sur l'installation d'un faux plafond suspendu
Bonjour, je vais tenter d'installer moi même un faux plafond suspendu mais j'ai besoin d'avoir quelques infos avant de commencer, merci d'avance pour ...
Porte de douche beloya type double battant 80 cm
Bonjour, Je viens d'acheter cette porte de douche et après installation je me rends compte que les battants ne sont pas au même niveau : une porte...
Quel recours contre une entreprise qui abuse des expertises d'assurance ?
RésoluBonjour, J'ai fait changer mes menuiseries par la Morbihannaise des Fermetures. La pluie s'infiltre dès qu'il y a beaucoup de vent de face. Le SAV e...
Dalle de beton
Bonjour, je dois faire une dalle de 90 m2 SUR 20 CM CETTE DALLE VA RECEVOIR DES DALLES ET DES VEHICULES FAUT IL METTRE DES PIERRES OU GR...
Fixer le rail en haut
Bonjour, je vais isole ma maison par l'intérieur j'ai déjà commencé mais la je suis bloqué j'ai un plafond voûte j'ai des poutres en bois tourne 1/4 d...
Problème de grincements
Bonjour, J'ai le même problème j'ai rénover un étage donc changement de poutre j'ai augmenter la section en 70/175mm poser un plancher osb hydrofuge...
Geom zepto baies vitree 215 x 240
Bonjour, J ai 2 baies coulissantes geom zepto et je voudrais 2 poignées supplémentaire
Bruit qui persiste malgré double vitrage.
Bonjour, alors voila, j'avait du simple vitrage dans une porte fenêtre en bois et j’entendais le bruit extérieur , il y'a une autoroute et une route ...
