Les discussions
Probleme réglage
Bonjour, Problème utilisation panneau de commande réglage température réfrigérateur et congélateur Réfrigérateur à chaque pression sur le bouton de ...
2 réponses Dernière réponse le 20 nov. 2023 par
JP
Composant impossible à dessouder
Bonjour à tous. Ravi de rejoindre cette communauté. Fatigué de racheter des manettes PS4 pour mes enfants, j'ai décidé d'y jeter un oeil. Après diag...
56 réponses Dernière réponse le 18 nov. 2023 par
guydou
Quelle est la difference entre deux moteur
Bonjour j'ai une trottinette electrique equiper d'un moteur ZY1020 et je voudrais savoir quelle est la difference entre un moteur ZY1020 et un moteur ...
1 réponse Dernière réponse le 11 nov. 2023 par
jeannets
Écran et le témoin vert sur l'alim clignotent
Bonjour, J'ai juste débranché un soir pour être tranquille puis rebranché 2 jours après il a fonctionné au début puis se met à clignoter...  Bizarre...
1 réponse Dernière réponse le 5 nov. 2023 par
KIDUGUEN
Mon ampli grésille parfois, et le volume baisse
Bonjour, Je possède un ampli SANSUI AU-317. Souvent le son se coupe / grésille sur une enceinte ou les deux, ou baisse de volume (quasi nul) sur l'un...
1 réponse Dernière réponse le 4 nov. 2023 par
Daniel 26
Problème morisation porte de garage moteur sommer duo 500
Bonjour, Je rencontre un problème lors de la fermeture de ma porte de garage sectionnelle motorisée, à environ 20 cm de la fin (toujours à la même po...
1 réponse Dernière réponse le 2 nov. 2023 par
stf_jpd87
Tv sharp 65bl2ea
Bonjour, Je possède une tv sharp 65BL2EA. La télé ne detecte plus la télécommande qui poutant fonctionne bien, pile verifiées , infrarouge aussi, to...
1 réponse Dernière réponse le 28 oct. 2023 par
stf_frmu
Problème télé thomson
Bonjour, J'ai un problème avec ma télé Thomson depuis 2 jours. Il y a maintenant un carré gris qui apparaît toutes les 2 secondes en bas à droite de...
5 réponses Dernière réponse le 26 oct. 2023 par
stf_jpd87
Transistors
Bonjour,je recherche des transistors bi polaires 7948 et 7952 ou leur equivalent ou puis je en trouver ? cdt.
7 réponses Dernière réponse le 25 oct. 2023 par
Daniel 26
Variateur de vitesse d'un moteur pas à pas unipolaire
Bonjour, j'ai trouvé ce montage de variateur de vitesse d'un moteur pas à pas dans ce site est ce que je peux le utilisé http://electriquep...
3 réponses Dernière réponse le 21 oct. 2023 par
stf_jpd87
Probleme poele a pellet qlima
Bonjour, panne cafetiere saeco café ne coule plus
1 réponse Dernière réponse le 20 oct. 2023 par
stf_jpd87
Tel portable
Bonjour, Il ya quelques jours un gros bug en nuit c'est produit sur mon portable et du coup tout et absolument tout c'est effacer pas une seule chose...
stf_jpd87
Un chargeur
Bonjour, Comment  transformateur de 18v à 14v pour faire un chargeur ? Comment calculer la résistance necessaire? Merci d'avance pour votre aide
1 réponse Dernière réponse le 19 oct. 2023 par
Daniel 26
Problème écran tactile jeep compass
 Fermé
Bonjour, j’ai une Jeep compass 2017  problème écran tactile devis Jeep hors de prix  je cherche à joindre ricou214 de Dijon  merci
Dernière réponse le 13 oct. 2023 par
Paul-Bernard
Digicode pour coffres : les coffres ne se referment pas
Bonjour, Tout d'abord je tien à m'excuser si le thème "électronique" n'est pas en lien avec ma question, j'espère que si, mais je ne m'y connais pas ...
1 réponse Dernière réponse le 12 oct. 2023 par
Cavejeu
Câble dessoudé dans une lampe-radio-chargeur-dynamo bresser
Bonjour, J'ai cette lampe de camping qui fait aussi radio, chargeur, etc. sans pile, avec une manivelle qui charge une petite batterie: https://www....
8 réponses Dernière réponse le 11 oct. 2023 par
naja
Mon transfos est mort porte novoferm novoport
Bonjour, Ou peut-on trouver un transfo pour porte Novoferm  Novoport Transfo Pr 230V 50hz                 Se 16,9 V3,5 A                 Sr 24,5 V...
1 réponse Dernière réponse le 10 oct. 2023 par
stf_jpd87
Nice edswg à la place du ds1
Bonjour, je souhaite savoir s'il est possible d'utiliser le clavier EDSWG de chez NICE au lieu du DS1 de chez MHouse qui semble moins qualitatif et qu...
3 réponses Dernière réponse le 7 oct. 2023 par
stf_frmu
Xsara picasso qui démarre pas
 Fermé
Bonjour, J ai un ami qui a un sxara Picasso 2l 16v il a changé la boîte de vitesse refais tout ses branchement  La batterie est neuve démarreur chan...
Dernière réponse le 6 oct. 2023 par
Paul-Bernard
Ma trottinette mooveway,n accélère plus
Bonjour, Ma trottinette moovway, Ne marche plus,l écran s allume,sur l agauche en haut s affiché-01A. COORDIALEMENT MERCI.
1 réponse Dernière réponse le 5 oct. 2023 par
Daniel 26
Alimentation 230v alternatif - 3v 650 ma
Bonjour, j'ai besoin d'aide. Je veux faire une alimentation à partir du courant du secteur 230V et avoir en sortie une tension de 3v avec un courant a...
9 réponses Dernière réponse le 5 oct. 2023 par
stf_jpd87
Ma tv est bloquée sir son support mural !
Bonsoir, J'ai récemment acheté un accroche tv avec le système cordons : en gros il faut tirer sur deux cordons pour pouvoir enlever la tv. Problème...
10 réponses Dernière réponse le 2 oct. 2023 par
labricole47
Télécommande hisense
Bonjour, Suite à une rencontre avec mon chien, je recherche une nouvelle télécommande mais je ne sais pas où trouvé la référence sur mon téléviseur. ...
2 réponses Dernière réponse le 2 oct. 2023 par
stf_jpd87
Talkie walkie midland g10
Bonjour, Est-il possible de bloquer un  canal sur Midland G10 afin que les utilisateurs ne puissent pas en changer ? Merci.
4 réponses Dernière réponse le 25 sept. 2023 par
gegecle
Réinitialiser mon ve730
Bonjour, j'ai acheté un vélo elliptique VE730 d'occasion. J'ai vu sur la notice qu'on pouvait faire "reset". J'ai pensé que cela supprimait les ut...
5 réponses Dernière réponse le 25 sept. 2023 par
stf_jpd87
Bruit horloge
Bonjour, Comment démonter le dessus ou mec bandeau de ma cuisinière Sauter Piano pour accéder à l’horloge qui fait un bruit du tonnerre ??
1 réponse Dernière réponse le 23 sept. 2023 par
stf_jpd87
Fil cassé moteur bubendorff
Bonjour , je pense avoir un fil cassé sur un moteur bubendorff , le moteur fait du bruit , mais ne fonctionne pas , je n’ai pas le schéma électrique ,...
16 réponses Dernière réponse le 23 sept. 2023 par
labricole47
Recherches système activation appareil électronique
Bonjour,   Je vous présente mon besoin et je cherche un solution adéquate. J'ai un appareil electrique qui fonctionne avec une batterie 12V/10A. Pou...
3 réponses Dernière réponse le 16 sept. 2023 par
astuces72
Digicode bft changer de code pour mon portillon
Bonjour, J'aimerais changer mon code sur mon digicode bft
1 réponse Dernière réponse le 13 sept. 2023 par
Ulysse5818
Télévision en 12v que je veux faire fonctionner en 220v merc
Bonjour j'ai une télé 12v que je veux faire fonctionner en 220v   Merci
4 réponses Dernière réponse le 9 sept. 2023 par
stf_frmu
Image qui saute et change de couleur
bonjour,  bonsoir  j'ai récupéré une lg 43UH603V qui m'a été donné car problème d'image à l'allumage de la télé au bout de quelques secondes / minute...
2 réponses Dernière réponse le 9 sept. 2023 par
Tommanee1610
Camescope canon uc v10 hi
Bonjour, je recherche une vue éclatée d'un camescope Canon UC V10 hi merci
1 réponse Dernière réponse le 7 sept. 2023 par
stf_jpd87
Collier anti fugue boîtier bip tout le temps.
Bonjour, J'ai installé min boîtier anti fugue depuis 1 ans j'avais aucun souci mon boîtier c'est mi a sonner donc j'ai regardé si il y avait pas de f...
1 réponse Dernière réponse le 6 sept. 2023 par
stf_frmu
Batterie ou chargeur en panne ?
Bonsoir, Dans le cas d'un outil électro-portatif en panne, lorsque la tension de la batterie est voisine de 0 volt, comment savoir qui est en cause, ...
4 réponses Dernière réponse le 6 sept. 2023 par
Dannan
Problème tv philips 42pfp5532d
Bonjour, j'ai une tv philips 42PFP5532D,  elle fait des bruit de claquement quand on l'allume mais il n'y que deux condensateur qui sont un peu gonfle...
1 réponse Dernière réponse le 4 sept. 2023 par
stf_jpd87
Volet roulant bubendoff
Bonjour, Afin de mettre un des volets en position basse pour permettre son démontage, j’ai effectué la procédure décrite par le constructeur  coupur...
2 réponses Dernière réponse le 4 sept. 2023 par
jmj21_3500
Telecommande thomson 600015
Bonjour, je voudrais ouvrir ma télécommande Thomson 600015 pour volet. IL y a 2 languettes à l'intérieur et une ne doit pas faire contact. Comment ...
2 réponses Dernière réponse le 2 sept. 2023 par
Lefusil
Programmateur four ariston ft95v hs
Bonjour, La minuterie de mon four faisant beaucoup de bruit et ne m'étant d'aucune utilité. Je l'ai débranchée et maintenant le four ne fonctionne pl...
1 réponse Dernière réponse le 27 août 2023 par
wleger
Branchement controleur trottinette
Bonjour, je voudrais brancher le contrôleur de trottinette électrique  Modèle beeper Cross FX1000-S 36v plomb
stf_jpd87
La marche avant de la voiture électrique mini ne fonctionne
Bonjour, Mes enfants ont une mini électrique. Elle fonctionnait très bien jusqu'au jour où la marche avant à arrêté de fonctionner (avec la pédale e...
stf_jpd87
Batteries li-ion pour remplacer lipo d'un drone (batterie).
Bonsoir, Ma batterie lipo de drone a gonflé est est inutilisable. J'ai pensé que je pouvais réutiliser le boitier et mettre des batteries li-ion (...
13 réponses Dernière réponse le 26 août 2023 par
hydra
Ma chaîne hi-fi ne receptionne pas le signal de ma télécommande
Bonjour, J'ai une chaîne hi-fi Philips mcm772 depuis à peu près 7 ans et la réception de la télécommande ne se fait plus. J'ai essayé de regarder ...
8 réponses Dernière réponse le 20 août 2023 par
dierdi
Règles jeu de fléchettes artemis 500
Bonjour, Je suis à la recherche de la notice avec les règles des jeux de fléchettes électronique ARTEMIS 500. Merci d'avance à tous
1 réponse Dernière réponse le 19 août 2023 par
stf_jpd87
Samsung s8 qui ne fonctionne pas avec batterie externe
 Résolu/Fermé
Bonjour, Je rencontre un problème avec mon samsung s8. Il ne fonctionne pas avec les différentes batteries externes que j'ai pu testé, qui elles même...
Dernière réponse le 18 août 2023 par
Pauline
Trouver rt et it dans le circuit
Bonjour, Je cherche Rt et It sur ce schéma  En sachant que Rt=89ohm et It et 11,2mA  je n’arrive pas à comprendre pourquoi et comment obtenir l...
6 réponses Dernière réponse le 18 août 2023 par
abgech
Moteur came froga la butée d'ouverture ne se fait plus.
Bonjour, Je possède un système de motorisation Came avec des moteurs FrogA et une carte ZA3. La butée des ouvrants ne se fait plus à l'ouverture. D...
1 réponse Dernière réponse le 17 août 2023 par
stf_jpd87
Bonjour, erreur 42 sur trotinette f8 de fundot???
Bonjour, Pourriez vous me donner plus de renseignements sur l'erreur e42 sur une trotinette f8 de fundot. Merci d'avance.
2 réponses Dernière réponse le 13 août 2023 par
Aurelien
Problème circuit électrique simple (le circuit, pas le pb?o)
Bonjour à tous, J'ai un problème depuis un moment avec un congélateur, mais j'ai isolé le pb et ceci n'a plus grand chose à voir avec la machine. J'a...
6 réponses Dernière réponse le 7 août 2023 par
stf_jpd87
Mes plaques à induction
Bonjour, Mes plaques beko affiche des L à la place d'une température de cuisson mais le problème c'est qu'elle ne s'allume pas
2 réponses Dernière réponse le 5 août 2023 par
stf_jpd87
Panne essuie glace arrière
 Fermé
Bonjour, les essuies glaces arrière de ma voiture ne fonctionne plus en effet quand j'active la commande pour les essuies glaces arrière ce sont cels ...
stf_jpd87
Résultats 351 - 400 sur un total de 5 524
