Les discussions
Comment utiliser une carte r4 sdhc upgrade révolution ?
Je viens d'acquérir une carte pour ma DS, carte R4 SDHC Upgrade que je n'arrive pas à utiliser. Je l'ai formatée comme demandé en format fat 32 dans u...
5 réponses Dernière réponse le 23 juin 2012 par
Blanc2623
Je ne trouve pas de boitier d'ouverture centraliser ?
Bonjour,j'ai mon boitier de fermeture centraliser des portes de ma audi ki est casser et je ne le trouve nul par sauf chez Audi mais au prix de 640£ s...
1 réponse Dernière réponse le 21 juin 2012 par
stf_jpd87
Enregistreur etimo 2t
Bonjour, j'ai un problème avec un etimo2t, enregistreur sur disque dur .... je l'ai depuis 3 mois et il fonctionnait très bien mais voilà que ce soi...
2 réponses Dernière réponse le 20 juin 2012 par
filou
Rendre une portail de jardin automatisé en mode manuel
Bonjour, Existe t il un outil spécial pour débloquer le mode automatisé d'un portail de jardin ? lorsque l'on regarde au bout de chaque bras il y ...
1 réponse Dernière réponse le 18 juin 2012 par
stf_jpd87
Probléme avec platine philips cdr 770
Bonjour, lorsque je met un cdr même neuf , l'écran m'affiche " no disque " ,j'ai changé de disques et même de marque de cdr et toujours la même i...
7 réponses Dernière réponse le 16 juin 2012 par
Gerard
Comment faire un laser peu puissant et non dangereux ?
Bonjour, J'aimerai faire un laser \"Non dangereux\" ,Je souhaiterai qu'il est une portée de 20M , et qu'il ne soit pas trop gros. J'ai déja regard...
3 réponses Dernière réponse le 15 juin 2012 par
trap63
Problème tnt
Bonjour, Depuis le passage à la TNT, j'ai équipé ma télé d'un adaptateur. Mon signal de réception est excellent, je capte toutes les chaines mais l'...
1 réponse Dernière réponse le 14 juin 2012 par
stf_jpd87
Panne tv radiomarelli
bonjour, j'ai une télévision radiomarelli RM320 20P, Chassis T3000-07 Zenza TL. Lorsque je l'alimente sous tension, elle ne démarre plus même le voy...
6 réponses Dernière réponse le 13 juin 2012 par
jdf_daniel26
Ampli ross rgr25
Bonjour, J'ai un souci avec un ampli ross rgr 25, dès que je touche au Treble il gresille a mort , que puis-je faire ? merci
2 réponses Dernière réponse le 12 juin 2012 par
Marius
Comment trouver le schéma d'un oscilloscope crc oct 568 ?
Bonjour, Où trouver \"messagerie privée\"? Nouveau sur le site,je voudrais contacter \"POLEUG\" pour recevoir le schéma. Merci pour votre rép...
2 réponses Dernière réponse le 9 juin 2012 par
Loinez2
Transformateur mt/bt
Bonjour, comment faire pour protéger un transformateur de distribution MT/BT dans un réseau de distribution
1 réponse Dernière réponse le 8 juin 2012 par
jdf_daniel26
Sonnette sans fil
Bonjour, je voudrai faire passer le signal de ma sonnette sans fil à travers une porte d'entrée d'appartement, le contact est a côter de la porte d'en...
4 réponses Dernière réponse le 7 juin 2012 par
Icare095
Alimentation 12v
Bonjour, j'ai un projet de fin d'étude et j'ai besoin de réalise une alimentation de 12 v , je ne sait pas comment faire.....quel qu'un vous m'aider...
5 réponses Dernière réponse le 31 mai 2012 par
gegecle
[modelisme] augmenter puissance emetteur/recepteur
Bonjour, je suis actuellement en train de rénover un petit char télécommandé de modelisme, j'aimerai entre autre augmenter sa portée qui pour l'instan...
8 réponses Dernière réponse le 31 mai 2012 par
gegecle
Coupleur de pile
Bonjour, quelqu'un pourrait m'expliqué à quoi sert le coupleur de pile en générale s'il vous plaît ?
1 réponse Dernière réponse le 30 mai 2012 par
gegecle
Appairage de transistors darlington
Bonjour, je poste ce message car j'éprouve quelques difficultés à concrétisé un projet. Voilà, mon but est d'appairer des transistors, le BDX67C (...
4 réponses Dernière réponse le 30 mai 2012 par
gegecle
Embase mono femelle ?
Bonjour, j'aimerais savoir à quoi sert l'embase mono femelle. A quoi sert-il ? Son rôle .. Merci à ce qui m'aideront :)
1 réponse Dernière réponse le 28 mai 2012 par
KIDUGUEN
La diode 1n4148
Bonjour, Alors je dois faire des recherche sur des composants, mais je ne trouve pas de renseignement sur cette la diode 1N4148 ( A quoi elle ser...
2 réponses Dernière réponse le 28 mai 2012 par
111
Pourquoi mon plasma s allume puis s arrete.?
Bonjour, pourquoi mon plasma philips 42pf7520d/10 s allume puis s arrète,quand je chauffe l alim avec un sèche cheveux elle va .?
2 réponses Dernière réponse le 27 mai 2012 par
Castormaln
Commande d'un moteur
Bonjour, Après un série de mesures j'ai établi une fonction du type f(t)=t^5 + t^3 + t. Comment commander mon moteur avec cette fonction c'est à dir...
1 réponse Dernière réponse le 26 mai 2012 par
jdf_daniel26
Chute de tension dans une alimentation stabilisé en fonction de courant de charg
Bonjours a tous est ce que vous pouvez m'aider à trouver la relation entre le courant tiré par une charge et la chute de tension dans une alimentati...
5 réponses Dernière réponse le 25 mai 2012 par
jdf_daniel26
Investigation électronique numérique
Bonjour, comment trouver le composant défectueux sur une carte pourvue de CAN de DSP de FPGA Traitements numériques
1 réponse Dernière réponse le 25 mai 2012 par
Castormalin
Réparation pompe sur station de dessoudage
 Fermé
Bonjour, quelqu'un aurait-il le schéma et le mode de fonctionnement de la pompe qui équipe la station de dessoudage Philips type 60-180 ? C'est u...
Dernière réponse le 24 mai 2012 par
jdf_daniel26
Recherche sonnette sans fil, longue portée, forte puissance sonore, carillon 220
Bonjour, Je recherche, pour une personne âgée, une sonnette sans fil -portée émetteur 200m (champ libre) -récepteur (carillon) alimenté secteu...
1 réponse Dernière réponse le 23 mai 2012 par
stf_frmu
Aide pour une panne de magnétoscope.
Bonjour, Je ne sais pas si je suis sur le bon thème, j'essaye tout de même en esperant que quelqu'un m'aide. Voilà aujourd'hui j'ai voulu utili...
1 réponse Dernière réponse le 22 mai 2012 par
gegecle
Comment monter la batterie d'un ordinateur portable ?
 Fermé
salut j'ai vrement envie de comprendre le fonctionnement d'une batterie des ordinateurs portables je serais content pour cette aide, merci A+
onze11
Comment détecter un brouilleur radio ?
 Fermé
bonjour, depuis quelques jours j'ai un problème avec les télécommandes de ma porte de garage et aussi de la fermeture centralisé de ma voiture. depui...
Dernière réponse le 21 mai 2012 par
Radioamateurs
Module éléctronique "carte anniversaire"
Bonjour, Pour un projet d'arts plastiques, j'aurais besoin de mettre un fichier audio sur un espèce de montage électronique que je glisserai ent...
2 réponses Dernière réponse le 20 mai 2012 par
K
Bouton alllume cigare , porte garage
Bonjour, Pouvez vous me dire si un bouton de commande de porte garage prevu pour prendre la place de l'allume cigare se recharge sur l'allume cirage...
3 réponses Dernière réponse le 20 mai 2012 par
gegecle
Rien sur l' écran de mon pc portable
 Fermé
Bonjour, hier j'éteins mon pc portable normalement. Aujourd'hui, rien ne s'affiche sur l'écran. Ni windows, ni rien ne s'affiche. Que se passe t il ? ...
stf_frmu
Je n'est plus accès à ma télé
Bonjour, J'ai casser ma télécommande free box comment faire je n'est plus accès ma télé?
1 réponse Dernière réponse le 20 mai 2012 par
stf_frmu
Comment fabriquer un oscilloscope à tube cathodique ?
 Fermé
Bonjour Comment fabriquer un osciloscope avec un ecran a tube cathodique de petite tv noire et blanc pas plus de 12 pouce maxi, au mieu avec un ecra...
Dernière réponse le 19 mai 2012 par
gegecle
Piles en series
 Fermé
Bonjour, ne connaisant rien en electronique ,je voudrais mettre 4 piles de 3v en serie,pourrais-je avoir le schema merci
Dernière réponse le 14 mai 2012 par
jdf_daniel26
Interface vb pour visialisé létat d'un contact d'alarme sur le pc
Bonjour, mon projet et de faire une interface vb . cette interface vient a visualisé l'état de 11 contact sur une carte électronique qui jais fa...
1 réponse Dernière réponse le 14 mai 2012 par
raoullevert
Comment faire varier la vitesse d'un moteur asynchrone ?
 Résolu/Fermé
...moteur monophasé. J'ai essayé avec un variateur d'allogène ça ne marche pas. Sur le moteur il est écrit : FIME 03.11.04 C25XOG13/22 CL.H 220...
raoullevert
Histoire de alimentation stabilisé
Bonjour, je cherche un document sur l'historique de l'alimentation stabilisé, la premier usage et quand
2 réponses Dernière réponse le 14 mai 2012 par
ayar
Besoin d'aide pour faire playlist dj
Bonjour, Voila j'ai un petit soucis , le baptême de ma fille approche et niveau Dj c'est moi qui le fais Ampli , table de mix , enceinte , jeux de l...
3 réponses Dernière réponse le 14 mai 2012 par
nemo8z
Excitation d'un relais 12v
Bonjour, comment faire commande par 1.5v un relais de 12v (a travers un transistor) merci
1 réponse Dernière réponse le 13 mai 2012 par
jdf_daniel26
Comment réparer mon lecteur dvd ?
Bonjour à tous, Mon lecteur dvd de marque WILSON,model WS -777,a un problème. AU début ,il a commencer à trier les disques en ne lisant que le dvd,e...
3 réponses Dernière réponse le 13 mai 2012 par
coby
Prise programmable digitale
Bonjour, J'ai acheté une prise programmable numérique CASTO pour brancher ma cafetière Krups. J'ai effectué ma programmation mais la cafetière ne ...
8 réponses Dernière réponse le 13 mai 2012 par
Domi
Shunter un poussoir sur un circuit imprimer
Bonjour, je voudrais savoir comment shunter un poussoir sur un circuit imprimer ?? merci d'avance
6 réponses Dernière réponse le 12 mai 2012 par
Icare095
Chute de tension dans le doubleur de scenkel
Bonjour, la chute de tension dans le doubleur de scenkel est du a quoi? et merci.
6 réponses Dernière réponse le 11 mai 2012 par
gegecle
Composant télécommande
Bonjour, j'aimerais réparer ma télécommande qui ne marche plus... Suite à mon déménagement, elle n'a plus fonctionné, j'ai donc ouvert et je vois q...
13 réponses Dernière réponse le 9 mai 2012 par
jdf_daniel26
Vga vers rgb + csync ...
Bonjour, je souhaite brancher un pc sur mon RNS-E (poste d'origine audi). Pour cela , du pc je sors en VGA ou il y a du RGB + Hsync + Vsync ...
1 réponse Dernière réponse le 8 mai 2012 par
jdf_daniel26
Enceintes 10 ohms sur ampli 6 ohms
Bonjour, voila j'ai fabriqué des enceintes a partir d'hp de voiture et j'envisage d'acheter un ampli Onkio :https://www.ldlc.com/fiche/PB00112237....
10 réponses Dernière réponse le 7 mai 2012 par
gegecle
Refregerateur daewo
Bonjour, cette appareil ne refroidit pas en bas aider moi s il vous plait a reparer
1 réponse Dernière réponse le 6 mai 2012 par
Icare095
Fabrication d'un compteur d'unités
Bonjour, Je souhaiterais votre aide pour un petit projet que je monte avec mon frere. Nous voudrions fabriquer (ou acheter) un compteur d'unité...
1 réponse Dernière réponse le 4 mai 2012 par
Nanard01-
Problème calcul de resistance
Bonjour, sur ma carte graphique ( 7600 GT ) le ventilateur de refroidissement tourne très vite par rapport à ce qu'il devrait et donc produit un bruit...
1 réponse Dernière réponse le 3 mai 2012 par
jdf_daniel26
Aide remonter caisson mc farlow 300w dj pro series...
Bonjour, Alors voila j'ai un boomer MC farlow de 300W dj pro series et étant plus jeune je l'ai démonter et me voila avec des fil des bobine de fil...
stf_jpd87
Bidouiller sa vieille radio pour lui faire pousser un port usb
Bonjour, je cherche un moyen d'intégrer un port USB à mon poste de radio (Panasonic RX-D27, avec lecteur cassette)! Si quelqu'un pouvait me dire ...
4 réponses Dernière réponse le 2 mai 2012 par
pulpygrillé
Résultats 4101 - 4150 sur un total de 5 521
