Les discussions
Vieille machine à coudre singer démarre toute seule
Bonjour, Je possède une vieille machine à coudre Singer elle s’est mise Soudainement à coudre toute seule. Je l’ai débranché il fait des recher...
Transformer cable connecteur allume cigare en usb ?
quelqun sait de quel façon on peut transformer une connecteur de cable allume cigare en cable usb 12 v par exemple ? il existe des adaptateurs qui ...
Branchement moteur 220v 5 fils sur lit électrique
Bonjour, Entre 2 fêtes, je vous soumets une question sur laquelle je sèche et pour laquelle je n'ai trouvé aucune réponse ! Il s'agit d'un moteur mo...
Carte électronique automatisme portail
Bonjour, court circuit sur alimentation d'un vérin, je n'avais pas vu les fils dénudés(installation ancienne) lorsque je branche les vérins l'un après...
Quels câbles pour une alimention ?
Bonjour, On a voulu pour la première fois utiliser notre alimentation sur un appareil et mauvaise surprise pour le réparateur, il manque les câbles ...
Le fusible de mon amplificateur saute
Bonjour, J'ai un soucis avec mon amplificateur Philips FR 984/00s, à chaque fois que je l'allume en lui connectant les enceintes sa émet un coup de...
Panne de réception de telecommande de portail électrique lié au froid
Bonjour, j,ai un problème de réception des télécommande lorsque la température passe en dessous de 4 °c, la commande manuelle (bouton poussoir situé a...
Carte électronique mhouse gd1k
Bonjour, un composant de notre carte électronique d'ouverture de portail Mhouse GD1K s'est dessoudé. il s'agit d'un pont diode avec un coin bisaut...
Composant mort ?
Bonjour j'ai un problème avec ma base de chargement de robot qui ne charge plus après avoir dessouder et tester pas mal de composant qui semble bon( r...
Moderniser lampe sncf "tifon"
bonjour a tous, je possède une ancienne lampe sncf du type wonder tifon que j'aimerais moderniser. je voudrais remplacer l'ampoule a filament par une ...
Trotinette fundot f8
Bonjour, J ai changer le pouce d accelerateur et la trotinette n avance plus, quand j appuis sur le frein le feu stop répond bien s'allume bien, qua...
Camera gsm
RésoluBonjour je desire installer une camera de surveillance dans un endroit sans électricité ni wifi de ce que j'ai compris il me faut une camera GSM ! ma...
[photo] tache brun sur carte mère radiateur électrique
Bonjour donc voilas mon radiateur électrique probreez a cesser de fonctionner d'un coup, en le démontant j'ai entendu un truc qui se baladai dedans c'...
Samsung qui ne charge qu'avec un ordinateur
FerméBonjour, J'écris ici en dernier recours. Depuis quelques jours déjà, mon téléphone (un Samsung Galaxy Note 10 Lite) ne charge plus avec les chargeurs...
Caméra exterieure
Bonjour, Je suis à la recherche d une caméra de surveillance extérieure qui serve aussi de projecteur. Il faut que la caméra puisse se pivoter à ...
Scie sauteuse bosch ne fonctionne pu
Bonjour, Je possède une scie sauteuse bosch GST 135 CE, juste avant son arrêt total la scie c'est mise à "brouter" accélérer/deceleré toute seule, un...
Débridage trottinette électrique urbanglade 82l
FerméBonjour, Je cherche le moyen de débridé une trottinette électrique urbanglade 82l. En sachant que je n' ai pas de bouton set ou klaxon. Merci d ava...
Air bag volant
Résolu/FerméBonjour, peut-on mettre un volant de scenic 1.9 sur un scenic 1.5 ? Merci pour vos réponses Cordialement
Mon pc s'allume à la combinaison du bouton on et une touche
Bonjour, Je dispose d'un PC Thomson néo17C.8whit qui s'allume seulement quand je combine le bouton "On/Off" et n'importe quel autre touche du clavier...
Sortir 12v
Bonjour, je possède un alim de PC : LITEON PS-5301-08HF, je voudrais lui brancher 3 mini ventilo en 12 V sur interrupteur, pour un projet perso... ...
Trottinette fundot affiche e02
FerméBonjour, à l’allumage de ma trottinette fundot elle m’annonce E02 je ne peux pas l’utiliser du tout . Auriez vous des solutions s’il vous plaît . Merc...
Branchement armoire maintien chaud
Bonjour, Nous avons reçu une armoire de maintien chaud en cuisine, nous sommes un collège. Seulement celle-ci n'est pas totalement branchée. Il y a ...
Problème branchement clavier à code sur carte zl60
Bonjour, Je viens d installer un moteur came 2 battants avec la carte zl60 et je souhaiterai installer un clavier à code sewosy mais je n arrive pas ...
Recherche composants électroniques
Bonsoir, Tout est écrit ou presque....J'ai cherché à moins de 1000kms de chez moi sans succès. Je cherche deux transistors RT8292 pour réguler la te...
Tv nasco 32 écran noir
Bonjour, écran de ma TV nasco 32 est devenu noir, par une mauvaise manipulation
Codage injecteur et défaut
FerméBonjour, j’ai un problème sur ma vw polo 1.6 tdi 90cv. J’ai changé mes 4 injecteurs mais impossible de coder les injecteurs siemens sur ma valise icar...
Composant inconnu
Bonjour, j'ai un composant qui a grillé sur mon chargeur de batterie 6-12-24 vols. Il se situe juste avant le cadran extérieur qui permet de régl...
Problème de télérupteur bloqué
Bonjour, Depuis quelques temps, j'ai un problème avec un télérupteur. Il reste bloqué en position "allumé" et les boutons poussoirs qui lui sont asso...
Augmenter l'autonomie voiture électrique enfant
Bonjour je voudrais augmenter l'autonomie de la voiture électrique de mon enfant actuellement j'ai une batterie de 12v 10ah je joint une photo de la b...
Relais sur carte électronique
RésoluBonjour, j'ai une question sur le relai ci dessous en photo ,c'est un composant de la carte électronique de mon bon vieux four scholtés fi 586 (20 a...
Télécomande pour tv sans plaque signalétique
Bonjour, Je ne possède plus de télécomande, j'en cherche une pour faire fonctionner une tv dont je ne connais pas le modèle et qui ne possède pas de ...
Installer démarrage progressif sur scie onglet
RésoluBonjour, Je voudrais installer un démarrage progressif sur ma scie à onglet mais je suis vraiment débutant en électronique, si quelqu'un pouvait un p...
Moteur à recharge usb
Bonjour à tous, Je souhaite fabriquer une batterie externe à recharge électrique. Je m'explique, j'ai déjà réussi à fabriquer une batterie externe a...
Brancher portail came et garage hormann sur 1 seule telecommande
Bonjour, Je possède 2 automatismes: l'un CAME ZB X7 (portail)=433 mhz l'autre HORMANN Liftronic 700 (garage)= 433 mhz J’ai également un récepteur...
Portail wisniowski : erreur p / 3 / 6a / 0h
Bonjour, Je possède un portail assez exotique (Polonais, marque WISNIOWSKI) qui dysfonctionne, quelqu'un saurait m'aider à diagnostiquer d'où vient le...
Anti démarrage électronique
FerméBonjour j’ai une c5 2,2l hdi de 2002 et l’anti démarrage me bloque comment l’enlever svp je ne crains pas le vol elle a 20 ans mais fonctionne parfait...
Portail bx243 ne se ferme plus
Bonjour à tous, Mon portail coulissant BX-243 ne se ferme plus !, La led "Prog" clignote rouge ! Est ce que quelqu'un peut m'aider ? Dans l'attent...
Question varistor tv qui a prit l'orage
Bonjour, ma télé a prit l'orage, j'ai regardé de plus près la carte d'alim et j'ai constaté que le varistor à l'entrée avait complètement explosé, à p...
Problème de lame
Bonjour, Je possède une scie sauteuse de la marque Bosch de type : GS 90 BE et ma lame ne tient plus sur son support. Pourquoi ?????
Pc portable : où puis-je trouver ce composant ?
Bonjour, Mon PC portable ne fonctionne plus du tout j'aimerai pouvoir le récupérer étant donné que je n'ai pas d'argent, j'ai remarqué qu'il manquait...
Télécommande somfy fonctionne après avoir disjoncté
Bonjour La télécommande radio de mon volet roulant Somfy ne fonctionne plus de façon aléatoire . Changement de pile sans effet. Si je disjoncte quel...
Antenne fm pour émetteur
Bonjour, J'ai acheté cet émetteur FM sur internet (https://fr.aliexpress.com/item/1802393475.html) mais je n'ai pas reçu l'antenne. J'ai plusieurs qu...
Ecran visiophone extel lena 18.3
RésoluBonjour, Pour mes travaux, j'ai débranché l'écran du visiophone Extel Lena 18.3, uniquement l'alimentation, il se trouve que maintenant j'ai un ta...
Écran bloquer sur mon frigo américain samsung rt58wasm
bonjour , j'ai mon frigo américain Samsung RT58WASM dont l'écran électronique est bloquer et vus que niveaux frigo il est à 2 degrés j'aimerais augme...
Dehumidificateur supra du 123 en panne
Bonjour, je viens de trouver votre site par hasard voila mon déshumidificateur vient de tomber en panne seule la ventilation fonctionne et non l...
Tcl 55d603 - problème de rétroéclairage
Bonjour, Je rencontre un problème avec le rétroéclairage sur ma télévision TCL 55D603. Lorsque j'allume la télé le rétroéclairage fonctionne quelqu...
Telecommande faac xt4 868
Bonjour, Ma faac xt4 ne fonctionnait plus j ai changé les piles une fois remonté le voyant bleu reste allumé en continu environ 1mn s eteint mais p...
Modifier petite cave à vin électrique
Bonjour, Je voudrais utiliser & simplifier une cave à vin sans marque ( https://www.zupimages.net/up/22/42/b5y6.jpg) qui ne fonctionne plus dont j'...
Pourquoi mon ampli grésille ?
Bonsoir, J’ai un problème avec mon ampli (NAD C320BEE) : Il grésille en permanence. Froid ou chaud. Le son est celui d’une radio qu’on capterait mal,...
Problème boitier montée et descente écran motorisé luxscreen
Bonjour, j'ai acheté un écran de projection motorisé Luxscreen. Aucun problème pour l'installation. J'ai pu faire baisser la toile de l'écran à l'aide...
