Les discussions
Pourquoi mon ampli grésille ?
Bonsoir, J’ai un problème avec mon ampli (NAD C320BEE) : Il grésille en permanence. Froid ou chaud. Le son est celui d’une radio qu’on capterait mal,...
14 réponses Dernière réponse le 18 oct. 2022 par
Mart
Problème boitier montée et descente écran motorisé luxscreen
Bonjour, j'ai acheté un écran de projection motorisé Luxscreen. Aucun problème pour l'installation. J'ai pu faire baisser la toile de l'écran à l'aide...
4 réponses Dernière réponse le 16 oct. 2022 par
GML1988
Came 7000
Bonjour,  J’ai un automatisme d’ouverture de portail CAME F7000, qui depuis peu ne fonctionne plus normalement. Les portes s’ouvrent avec la télécom...
6 réponses Dernière réponse le 15 oct. 2022 par
Michel83140
Connecteur de nappe cassé sur ps3 slim
Bonjour, J’aurai besoin d’aide pour ma PS3 slim. J’ai ressorti ma PS3 slim qui dormait dans un placard, en essayant de l’allumer j’entendais le vent...
6 réponses Dernière réponse le 12 oct. 2022 par
Maloustic
Faire une console avec des composants d'un autre modèle
Bonjour,  Par exemple je voudrais fabriquer une console dont l'OS est Android avec des composants qui viennent du désassemblage de Samsung, LG... S...
2 réponses Dernière réponse le 11 oct. 2022 par
blux
Lustre led qui clignotte toutes les secondes
Bonjour, J'ai un lustre avec 5 petits domes LED qui me pose problème = ils clignotent tous en même temps par intermittences régulières d'un secondes....
1 réponse Dernière réponse le 9 oct. 2022 par
Daniel 26
Cherche protocole de communication !
Bonjour, j'ai démonté une balance suspendue et je cherche a connaitre le protocole de communication afin d'evntuellement y brancher un raspbery.  Le...
4 réponses Dernière réponse le 8 oct. 2022 par
contrariness
Temps de decharge onduleur
Bonjour, Bonjour, J'ai récupéré 2 onduleurs HP T700. Chacun fonctionne avec 2 batteries de 12V 9AH, que j'ai remplacées par des neuves. J'aimera...
7 réponses Dernière réponse le 6 oct. 2022 par
stf_jpd87
Écran de téléphone sans fil constamment allumé
Bonjour, Je viens d'acquérir un téléphone Gigaset AS a quatre combinés. Les écrans restent éclairés en permanence après avoir reposé les combinés s...
17 réponses Dernière réponse le 3 oct. 2022 par
tinette
Fin de course hs
Bonjour, J'ai posé une porte leroy merlin, celle-ci s'ouvre et ce ferme correctement sans problème. Par contre impossible d'effectuer le réglage de...
1 réponse Dernière réponse le 2 oct. 2022 par
stf_jpd87
Télécommande somfy klr 200
Bonjour, en revenant de vacances nous avons retrouvé notre télécommande KLR 200 ,avec l'écran qui clignote blanc et une bande grise au milieu. Nous a...
27 réponses Dernière réponse le 1 oct. 2022 par
lullierjon
Chargeur défectueux
Bonjour, J'ai un probleme avec mon chargeur de pc portable, il ne marche plus dutout mais je sens de l'électricité quand je le touche c'est normal ? ...
1 réponse Dernière réponse le 23 sept. 2022 par
stf_jpd87
Mon piano casio privia px 410r ne sallume plus
Bonjour, depuis un certain temps mon piano Casio privia 410r ne sallume plus. il a fait un bruit bizarre comme un bruit de radio mal branchée et dep...
3 réponses Dernière réponse le 20 sept. 2022 par
solenn
Programmation télécommande portail bft qsc d
Bonjour, je cherche à synchroniser des télécommandes avec mon portail électrique équiper d'un boitier BFT QSC D. (Je viens d'emménager et ai récupéré...
1 réponse Dernière réponse le 16 sept. 2022 par
stf_jpd87
Quels sont les différents modèles de vitrines réfrigérées ex
Il existe différents modèles de vitrines réfrigérées expertes, par exemple, la vitrine réfrigérée murale, la vitrine réfrigérée uniforme, la vitrine ...
1 réponse Dernière réponse le 12 sept. 2022 par
Paul-Bernard
Bruit relais de puissance imprimante
Bonjour a tous, Depuis 2 jours mon imprimante de fonctionne plus et un bruit de relais de puissance se fait entendre avec 2 claquements lorsque j...
1 réponse Dernière réponse le 11 sept. 2022 par
stf_jpd87
Réalisation ci
Bonjour,j e suis à la recherche d'une personne qui voudrais bien réaliser un CI. d'environ 50X20 MM.  Il existe des sociétés spécialisées, mais 5 ex...
13 réponses Dernière réponse le 11 sept. 2022 par
Daniel 26
Trottinette électrique qui clignote mais n’avance plus
Bonjour, J’ai ma trottinette électrique que j’ai acheté depuis moins de 2semaine qui lorsque je l’allume et j’essaye de la rouler n’avance pas mais ...
2 réponses Dernière réponse le 9 sept. 2022 par
Jvd
Refrigirateur hisense rs694n4bc1 ne refroidit pas
Bonjour a tous ,  Voici mon soucis ,  Ont m'a dit c'est la carte qui controle le compresseur qui ne donne pas de courant a celui-ci      ( HGFE-492P...
6 réponses Dernière réponse le 9 sept. 2022 par
stf_jpd87
Activer un économiseur d'écran gigaset as 690 h
Bonjour, Comment il faut faire pour éteindre l'écran quand il est sur son socle
1 réponse Dernière réponse le 9 sept. 2022 par
stf_jpd87
Platine vinyl
Bonjour, J ai une platine vinyl numark qui tourne au ralenti. Je pense que ce sont les aimants. Ça coûte cher à réparer. Merci
2 réponses Dernière réponse le 4 sept. 2022 par
Daniel 26
Resistance kitchenaid
Bonjour, j ai cette resistance sur mon appareil  mais le fil jaune c'est couper a ras et ce n'est pas du cuivre donc impossible de le souder   il y e...
1 réponse Dernière réponse le 31 août 2022 par
stf_jpd87
Renseignements sur composants électroniques
Bonjour, alors voilà je suis je souhaiterais savoir quesque se composant entouré en rouge est à quoi il sert, car je pense que ces sa qui fait ma pann...
36 réponses Dernière réponse le 29 août 2022 par
frd37
Écran noir sur tv led samsung
Ma tv samsung UE43NU7092KXXC achetée en janvier 2020 reste avec un écran noir après chaque allumage. Le voyant rouge reste en veille. En général   l ...
1 réponse Dernière réponse le 28 août 2022 par
stf_jpd87
Problème avec machine à coudre juki moteur
Bonjour j ai actuellement une machine à coudre juki industrielle que j ai  fait refaire le moteur en 220volt il y a 15ans elle servait pas beaucoup d...
9 réponses Dernière réponse le 28 août 2022 par
Poulette
Pilotage de vérin avec une carte relais 4ch
Bonjour, Je voudrais piloter un vérin avec une carte relais 4 canaux (flashé avec tasmota). Les deux premiers relais seraient alimentés en 30v et ser...
7 réponses Dernière réponse le 26 août 2022 par
labricole47
Neophyte cherche à programmer ampoule avec carte arduino
Bonjour à tous, J'ai un petit projet qui est de programmer une ampoule afin qu'elle fasse passer un message en morse lumineux. donc l'ampoule devra...
2 réponses Dernière réponse le 23 août 2022 par
Louis141514
Problème charge transfo perceuse sans fil
Bonjour les Amis, Un problème vient d'affecter subitement ma perceuse sans fil 12 v .celle-ci ayant besoin d'être rechargée, je m'aperçois que les  d...
5 réponses Dernière réponse le 22 août 2022 par
stf_jpd87
Plus de connexion internet
suite violent orage la live box est hs et plus moyen de se connecter à partir de la tour branchée malgré le changement de live box
3 réponses Dernière réponse le 18 août 2022 par
bidulepop22830
Cherche avis sur matériel ancien tibelec réf 924010
Bonjour, Tout d'abord je voudrais préciser qu'il est indispensable que l'avis vienne de quelqu'un qui connaisse bien cet appareil ou du moins qui pou...
6 réponses Dernière réponse le 17 août 2022 par
Robillon
Erreur e taque induction siemens
J'ai voulu frotter la taque et depuis il est marqué E et je ne sais plus l'utiliser
1 réponse Dernière réponse le 15 août 2022 par
stf_frmu
Allumer ordinateur avec interrupteur
Bonjour , voila , j'aimerais tout bêtement remplacer le bouton poussoir de base de mon ordi par un interrupteur déporté , je me demandais donc tout bê...
14 réponses Dernière réponse le 13 août 2022 par
astuces72
Erreur e2 sur go ride 80pro
Bonjour, j ai acheter il y a moins d 1 semaine la trottinette utiliser 2 fois niquel et la 3eme fois elle s éteint en pleine utilisation au fre...
49 réponses Dernière réponse le 12 août 2022 par
Myck
Pb variateur de vitesse tour a bois
Bonjour Mon tour à bois Tab 50 à variateur électronique de vitesse de chez Leman ne tourne que quelques secondes voir quelques minutes puis s'arrê...
73 réponses Dernière réponse le 12 août 2022 par
olivier40210
Souder un petit fil électronique rapidement et fait maison
Bonjour, je voudrais savoir si il est possible de reconnecter (souder?) ce tout petit fil électronique au point entouré en noir (la petite boule grise...
3 réponses Dernière réponse le 10 août 2022 par
stf_jpd87
Ampli - seulement du gresillement en sort
Bonjour, mon ampli Taga HTA 700B ne fonctionne plus. Quand je l allume; seulement un bruit de grésillement sort des 2 enceintes quelles que soientt l...
1 réponse Dernière réponse le 6 août 2022 par
contrariness
Démonter embout moteur électrique rc
Bonjour, Je recherche à démonter l'embout cranté d'un moteur electrique RC d'un jouet. Voici la photo : J'ai essayé avec un pince en tirant mai...
17 réponses Dernière réponse le 31 juil. 2022 par
POUMBA44
Moteur hs volet roulant bubendorff?
Bonjour, Mon vr bubendorff ne répond plus à sa télécommande mais il fonctionne quand même avec la générale. J'ai quand même changer le condo 4uf Ri...
1 réponse Dernière réponse le 29 juil. 2022 par
stf_frmu
Programmation nice spido sp6000
Bonjour, Je n'arrive pas à programmer un moteur nice spido sp6000.aucune notice avec. Et je n'arrive pas à la trouvée. Quand je branche le moteur, ...
3 réponses Dernière réponse le 28 juil. 2022 par
stf_jpd87
Composant electronique ? fusible ?
Bonjour, bonjour , dans une clim mobile ,le moteur d extraction d air ne fonctionne plus . je soupçonne cette piece mais est ce que c'est bien un fus...
4 réponses Dernière réponse le 27 juil. 2022 par
Icare95
Hotte zanussi
Bonjour, j'ai une hotte zanussi qui ne fonctionne plus. Ni lumière ni moteur. Pourtant j'ai le courant partout sur la hotte. J'ai remplacé les deux ré...
18 réponses Dernière réponse le 26 juil. 2022 par
philippe
Notice carillon bricelec
Bonjour, J’ai un carillon sans fil BRICELEC JE CHERCHE LA NOTICE
1 réponse Dernière réponse le 26 juil. 2022 par
stf_jpd87
Duplicata badge cardin s449 pour infrarouge ascenseur
Bonjour à tous, Pour faire fonctionner l'ascenseur dans notre copro, il faut une télécommande Cardin S449 qui est facturée 90 € par le syndic, ce vo...
2 réponses Dernière réponse le 24 juil. 2022 par
Gemini75
Fonctionnement came zl19 sur moteur sans fin de course
Bonjour, Je possède une carte ZL19A de la marque Came, j'ai des moteurs coffrés de marque beninca sans fin de course. J'ai acheté cette carte car ce...
19 réponses Dernière réponse le 24 juil. 2022 par
stf_jpd87
Pourquoi mon ventilateur/brumisateur fait autant de bruit ?
Bonjour, j'ai un problème avec mon ventilateur brumisateur thomson le moteur du brumisateur s'allume mais fait du bruit et il n'arrive pas a projeter ...
4 réponses Dernière réponse le 20 juil. 2022 par
Dorian
Frigo plus de froid et commandes ne fonctionnent plus
Bonjour, Sur un frigo liebherr kp 3120 index 21b/088 Je cherche ou se situe la platine de puissance. (Frigo qui s'allume mais pas de froid et rien ...
2 réponses Dernière réponse le 18 juil. 2022 par
Sylvain2446
Defaillance sur ma voiture
 Fermé
Bonjour  Ma citroen c3 année 2008 n'arrête pas de biper et m'indique defaillance airbag  clignotant , feu de recul , feu de position etc....
Dernière réponse le 17 juil. 2022 par
stf_frmu
Télécommande de tv
Bonjour, J'ai ma télécommande universelle de télé qui éteind ou allume en même temps mon ventilateur.  Est ce que je peux faire quelque chose ?
4 réponses Dernière réponse le 15 juil. 2022 par
stf_frmu
Carte tv
Bonjour, je suis à la recherche d informations comment obtenir les référence de carte d'alimentation TV philips pour faire une commande et ci il ce pe...
1 réponse Dernière réponse le 9 juil. 2022 par
stf_jpd87
Barre de son enceinte ne fonctionne plus
Bonjour, J'ai une barre de son avec 2 enceintes latérales, celle de droite ne fonctionnait plus. J'ai démonté et testé les enceintes avec un multimèt...
stf_jpd87
Résultats 551 - 600 sur un total de 5 522
