Les discussions
Nombre de sacs de ciment pour une dalle
Bonsoir, Combien de sacs de ciment de 50kg faut-il utiliser pour faire la dalle d'une maison de 18.5m sur 13m et une épaisseur de 12cm? Svp
10 réponses Dernière réponse le 7 mai 2018 par
garasimplice
Muret et oubli de chainage vertical
Bonjour Nous faisons un muret en parpaing de 60 cm avec des claustras au dessus d'une hauteur de 95 cm avec un espace entre les lames pour la prise...
6 réponses Dernière réponse le 6 mai 2018 par
lekabilien
Rochers rouges
Bonjour, Je souhaiterais savoir comment réaliser des rochers rouges comme sur la photo ci joint? Quelles sont les étapes a realiser? En vous rem...
5 réponses Dernière réponse le 1 mai 2018 par
capucinepatinesbio
Construire un mur de clôture pour limiter le bruit de la route
 Résolu/Fermé
Bonjour, Puis - je construire un mur de clôture en blocs de béton cellulaire pour se protéger du bruit de la route toute proche (5 ou 6 m), pas de...
Dernière réponse le 27 avr. 2018 par
Cedric
Quel diamètre de treillis pour une allée de jardin
Bonjour, je souhaites faire une allée bétonnée allant dans mon jardin mais je doit mettre du treillis soudée quelle diamètre me conseillez vous ? ...
6 réponses Dernière réponse le 24 avr. 2018 par
xplom
Cadre fenetre
bonjour, je voudrai faire un enduit lisse sur mes encadrement de fenetre sur pierre de taille qui est pas mal abimé ,quel produit me faudrai t-il.me...
3 réponses Dernière réponse le 21 avr. 2018 par
lekabilien
Conseil pour chape trottoir
Bonjour, IL y a 20 ans maintenant j'ai fait un trottoir en béton devant ma maison (dim: 5 m x 0,60 m). Aujourd'hui je voudrais le carreler mais avant...
4 réponses Dernière réponse le 17 avr. 2018 par
ulysse31
1 tonne de gravier 0.3 combien en m3
Bonjour, 1 tonne de gravier 0.3 combien en m3
1 réponse Dernière réponse le 13 avr. 2018 par
stf_jpd87
Rendre mes joints de terrasse étanches.
Bonjour,j’ai une terrasse dallée en lauses,celles ci sont bien étanches mais pas les joints Il goutte donc dans le garage dessous.Comment remplacer c...
5 réponses Dernière réponse le 12 avr. 2018 par
KIDUGUEN
Dalle béton
Bonjour, j'ai une première dalle béton de 18m x 3m de large. Je voudrais savoir les quantité de - Fer 10 - Fer 08 - Fer 06 La deuxième dalle...
1 réponse Dernière réponse le 12 avr. 2018 par
thierryl3
Murs extérieurs maison
Bonjour. Les murs extérieurs de ma maison sont enduits d'un matériau coloré dans la masse, la construction datant de l'année 2000. Ces murs sont liss...
2 réponses Dernière réponse le 12 avr. 2018 par
stf_jpd87
Dalle sous sol
Bonjour à tous , Je suis sur le point de réaliser une dalle en béton sur hérisson de 200m2 dans mon garage. Cette grande piéce sera utilisée c...
12 réponses Dernière réponse le 7 avr. 2018 par
thierryl3
Comment boucher une tranchée de cloison alvéolaire
Bonjour, Je suis en train de casser l'ancienne cloison (alvéolaire) et il se trouve que les bouts de bois ou sont emboitées les plaques ne sont pas...
10 réponses Dernière réponse le 1 avr. 2018 par
Antoine
Porte double vitrage abimé par un guidon de vélo
Bonjour! Lorsqu un guidon de vélo frappe une porte à double vitrage la rayure pourrait t'elle se situé de l autre côté opposé à l'impact?
7 réponses Dernière réponse le 25 mars 2018 par
stf_jpd87
Chemin et allée
Bonjour à tous, Y a t'il des internautes qui ont fait faire du béton drainant sur un chemin où une allée. Et si ça tient dans le temps. Merci
1 réponse Dernière réponse le 24 mars 2018 par
xplom
L'alarme de mon refrigerateur panasonic
Bonjour, L'alarme de mon refrigerateur panasonic n'freezer pas de siffler . L'indicateur de température du freezer remonte à -12 et clignote. Le fr...
1 réponse Dernière réponse le 21 mars 2018 par
stf_jpd87
Ouverture mur
Bonjour, je viens de faire une ouverture de 250 cm de long dans un mur porteur séparant la cuisine du salon. Ce mur porte le lourdis et un mur de refe...
7 réponses Dernière réponse le 12 mars 2018 par
Daniel 26
Peut-on couler du béton sur du béton ?
 Résolu/Fermé
Bonjour, Peut-on couler du beto sur du beton? Si, oui, quelle épaisseur? Merci d'avance
Dernière réponse le 28 févr. 2018 par
Mich
Taille poutrelle heb ?
Bonsoir. Je souhaite réduire une fenêtre en hauteur Et la rallonger en longueur. Je souhaite donc passer de 1m60 de large a 2m60. Et 1m20 de haut à 8...
1 réponse Dernière réponse le 14 févr. 2018 par
lekabilien
Fabrication ciment refractaire
Bonjour, ciment,sable a 13.PLATRE .CHAUX .QUELLES SONT LES PROPORTIONS?
2 réponses Dernière réponse le 10 févr. 2018 par
stf_jpd87
Me fabriquer un corps mort en béton pour vélo
Bonjour, J'habite Strasbourg. Je ne suis pas bricoleur. Je voudrai me fabriquer un Corps Mort en béton (10 kgs) pour sécuriser un vélo dans une cave....
10 réponses Dernière réponse le 10 févr. 2018 par
MarcRouj
Dalle de béton
Bonjour, j'ai une pièce de 18m2 avec une dalle de béton sur une surface de 12m2 , c'est une pièce d'eau c'est à dire salle de bain . le début de la...
4 réponses Dernière réponse le 8 févr. 2018 par
nobeef
Mon mortier est trop liquide
Bonjour, Avez-vous une astuce pour gâcher du mortier à la main ? le mien est toujours trop liquide ou trop pateux.
8 réponses Dernière réponse le 2 févr. 2018 par
Franck19
Coller nouvelle dalle de béton avec une ancienne?
Bonjour, Je veux faire une extension dans ma maison, sachant que le toit déjà existant en béton , donc comment faire pour que la nouvelle dalle en ...
1 réponse Dernière réponse le 19 janv. 2018 par
lekabilien
Faire un trou pour évac wc dans un hourdi.
Bonjour les amis et bonne année à tous :) Je dois faire un trou dans un hourdi pour faire descendre vers la cave un gros tuyau d'évacuation (pour u...
4 réponses Dernière réponse le 5 janv. 2018 par
KIDUGUEN
Sol sdbain s affaisse et fissures murales parties basses
bonjour, j'ai découvert le mur mitoyen de ma sdbain fissuré en partie basse coté lisse et surle pourtour de la pièce également. coté faience mural...
3 réponses Dernière réponse le 3 janv. 2018 par
KIDUGUEN
Création d'un abri de 40 m2
Bonjour, je recherche une idée de construction pour un abri en dur d'une surface de 40 m2 .Le seul problème est l'accès du chantier difficile .Do...
29 réponses Dernière réponse le 22 déc. 2017 par
decapadio
J'ai un trou sous ma douche avec vu sur la cave du dessous
Bonjour, nous venons d'acheter notre premier appartement avec la salle de bain a refaire. Nous n'avions pas beaucoup d'argent donc nous avons pris un ...
5 réponses Dernière réponse le 5 déc. 2017 par
KIDUGUEN
Convertion
Bonjour, 1 tonne metrique de gravier mg 20 entonne
1 réponse Dernière réponse le 3 déc. 2017 par
stf_jpd87
Pose carrelage dans xv sur placo peint
Bonjour, je pose actuellement de la faïence sur des mur placo dans mon wc j ai passé un primaire d accroche avant et j utilise de la colle à gâché n...
2 réponses Dernière réponse le 30 nov. 2017 par
GillesWeber
Bonjours
Je voudrais savoir si vous livré la corse pour commander des carreaux de platre par le net merci
4 réponses Dernière réponse le 27 nov. 2017 par
Daniel 26
Chape à refaire sur plancher bois, gros dénivelé
Bonjour à tous, je viens vers vous un peu désespérée, je plante le décors on vient d'acquérir une maison ou la plus grosse rénovation c'est la p...
12 réponses Dernière réponse le 26 nov. 2017 par
pasgane
1m3= ?tonne
Bonjour, JE voudrai savoir le m3 de ciment fait combien de kg merci
1 réponse Dernière réponse le 21 nov. 2017 par
stf_jpd87
Beton désactivé
Bonjour, Je souhaite faire les marches d'un escalier de jardin (les contre-marches en bois sont déjà faites) en béton désactivé pour avoir une surfac...
3 réponses Dernière réponse le 12 nov. 2017 par
stf_jpd87
Réalisation chape pour douche italienne (receveur)
Bonjour, G une chape à réaliser pour douche italienne la longueur es de 0.90 Largeur0.80 Hauteur 0.15 Combien de sac me faut t il merci
1 réponse Dernière réponse le 7 nov. 2017 par
stf_jpd87
Appuis de fenêtre isolant ou non ? que choisir ?
Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum et j’ai besoin de vos avis. Je suis entrain de préparer la rénovation d’une maison, et il faudrai...
9 réponses Dernière réponse le 6 nov. 2017 par
lekabilien
Comment faire ses pavés ou dalles soi-même ?
 Résolu/Fermé
Bonjour Je suis une bricoleuse débutante,je me suis acheté une bétonnière et du ciment tout près en sac,et des teintures pour ciment Maintenant,...
Dernière réponse le 4 nov. 2017 par
Muriailes
Besoin de renseignements enduit extérieur
Bonjour tout le monde, Je dois bientôt réaliser mon enduit. Et j'aimerais savoir si il faut mettre de la toile de verre entre les parpaing et l'...
6 réponses Dernière réponse le 27 oct. 2017 par
Artisia
Détection patte scellement.
Bonjour, Je souhaiterai changer sept portes de chambres, salle de bain et wc mais je ne peux pas conserver les anciens bâtis. Avez-vous une solutio...
3 réponses Dernière réponse le 25 oct. 2017 par
rollerdingue
Rénover pierre de cantou en périgord
Bonjour, en Périgord ,une maison familiale de 1930 environ, en pierre . Je veux rénover mon cantou ( cheminée ouverte), avant de fermer le conduit ...
7 réponses Dernière réponse le 24 oct. 2017 par
stf_jpd87
Réparation faitières
Bonjour Les tuiles faîtières de mon toit étant disjointes, je les ai réparées ( bouchant les fissures ) avec du mortier bâtard blanc. On me dit que...
5 réponses Dernière réponse le 23 oct. 2017 par
lekabilien
Faire son béton ou location toupie?
Bonjour, Je vais me lancer dans des constructions (chalets et habitats écologiques). J'aurai donc 5 lieux différents pour le moment (10m2, 20m2, 25...
1 réponse Dernière réponse le 21 oct. 2017 par
labricole47
Dalle extérieur sur plot
Bonjour, J'ai une terrasse de 3.5mx8.2m en béton, en région normandie, à la campagne. Au départ je voulais y ajouter une couche de béton imprimé ma...
15 réponses Dernière réponse le 21 oct. 2017 par
picsous
Chape avant carrelage
Bonjour à tous, Je me permet de poster mes quelques questions concernant ma chape avant carrelage puisqu'en épluchant le net les avis divergent.. :...
1 réponse Dernière réponse le 20 oct. 2017 par
stf_jpd87
Coulage d'une dalle béton sur pavés ciment
Bonjour, je dois couler unedalle béton en intérieur. Le revêtement actuel (sans doute il y avait là un garage) est fait de pavés ciment du genre qu'...
1 réponse Dernière réponse le 3 oct. 2017 par
lekabilien
Facade
Bonjour on me dit qu il est plus difficile et plus long de jointer des briques que de superbes et que cela coûte plus cher. Qu en pensez vous? Merci
1 réponse Dernière réponse le 2 oct. 2017 par
stf_jpd87
Dosage enduit
Bonjour, Bonjour j'aimerais savoir 1m2 des enduit nous donne combien de sac de ciment ,de sable et le nombre des litres d'eau
1 réponse Dernière réponse le 20 sept. 2017 par
totlematin
Fabrication de pavés auto bloquants
bsr, j'aimerais avoir des info dans les moindres details concernant le dosage pour la fabrication de pavés autobloquants.
3 réponses Dernière réponse le 19 sept. 2017 par
stf_jpd87
Comment faire du ciment
Bonjour à tous, je me lance dans la rénovation de ma première maison et je dois faire une dalle en ciment d'un mètre carré pour poser un receveur de d...
7 réponses Dernière réponse le 19 sept. 2017 par
plume03
Problème odeur beton
Bonjour, Nous avons fait une chape depuis 2 semaines sur une ancienne pour relever et mettre de niveau dans une chambre avant poser carrelage nous a...
5 réponses Dernière réponse le 10 sept. 2017 par
mimi
Résultats 801 - 850 sur un total de 2 968
