Les discussions
Ciment
Bonjour Internautes. Le ciment qui soutenait un petit lampadaire de jardin a été décelé. Comment faire un ciment ? est-il possible de le faire sur ce...
2 réponses Dernière réponse le 29 juin 2020 par
francoise0437
Plots béton pour une cabane et une cuisine d’été
Bonjour, Je veux faire un cabane en bois, mais il faut que fasse des plots en bétons (Hauteur maximum 40cm)pour récupérer La hauteur d une terrasse ...
7 réponses Dernière réponse le 24 juin 2020 par
Dudu44_0060
Comment faire une embrasure sur un mur crépi, gratté extérieur
bonjour je souhaiterai faire une embrase d environ 15 CM de largeur ET sur la longueur du mur environ 3 metres sur un crepi extérieur qui est gratté...
7 réponses Dernière réponse le 23 juin 2020 par
Daniel 26
Combien de sac de béton tout pret sans gachage
Bonjour, je souhaite installer un grillage rigide je doit donc faire des trous poires 12 poteaux Trou de 30 cm sur 30cm sur 50 cm de profondeur ...
5 réponses Dernière réponse le 23 juin 2020 par
Ulysse5818
Mortier/beton, retaper un muret abimé
Bonjour, Je souhaiterais retaper le muret de ma terrasse. Celui ci est fait intégralement en béton, cependant il s’est fissuré à pas mal d’endroit...
3 réponses Dernière réponse le 19 juin 2020 par
Daniel 26
Combien de sac de béton de 35 kg
Bonjour, J ai une dalle a faire pour un abri de jardin en tole long 3.30 larg 2.90 épaisseur 8 cm Combien de sac de béton doit acheter en 35...
1 réponse Dernière réponse le 17 juin 2020 par
stf_jpd87
Radier avec misapor pour mur bois douglas
Bonjour, Je voudrais réaliser une dalle pour mon garage, les murs seront en bois douglas. Je voudrais faire une dalle de type radier avec le pro...
5 réponses Dernière réponse le 15 juin 2020 par
TH5698
Dalle sur 2 niveaux comment faire
Bonjour, n'ayant eu que des bonnes idées la dernière fois je me lance a nouveau. Je realise ce lundi les fondations d'une extension de 85m2. Da...
8 réponses Dernière réponse le 10 juin 2020 par
KIDUGUEN
Allée de garage
Bonjour, j'aurais voulu savoir les quantiter pour effectuer les fondations] d'une allée de garage la compositions est sable jaune plus sable de rhin ...
3 réponses Dernière réponse le 8 juin 2020 par
stf_frmu
Terrasse bêton
Bonjour, voila, j'ai coulé ma terrasse rectangulaire de 40m2 en la divisant en 3 parties avec des joint de dilatations. Une des parties a eu un loupé ...
4 réponses Dernière réponse le 8 juin 2020 par
Ludo76
Dalle béton devant le portail..
Bonjour, J'ai une dalle de béton à faire devant le portail pour rentrer la voiture (3mx2mx0,10), combien me faut-il de sacs de 35kg (ciment, sable, ...
6 réponses Dernière réponse le 6 juin 2020 par
Ayault
Ravalement façade
Bonjour, j'envisage de faire le ravalement de ma maison. En effet, achetée récemment, la façade est inachevée et "rafistolée" (cf photo): - L...
12 réponses Dernière réponse le 6 juin 2020 par
Mrbeee
Comment rénover une vieille terrasse sur vieille chape ?
Bonjour, Je voudrais renover une terrasse qui a été bâtie, il y a (très) longtemps, sur chape mortier sans ferraillage ? Le maçon contacté me dit (...
9 réponses Dernière réponse le 4 juin 2020 par
maurice
Besoin d'aide en matériaux
Bonjour, Prière m'aider sur l'estimation des quantités de gravier, sable, fer et ciment pour une dalle de toiture 15 cm sur une surface de 164 cm2. ...
1 réponse Dernière réponse le 2 juin 2020 par
stf_frmu
Faire une chappe pour poser du carrelage
Bonjour, j'ai une chappe de 19 m2 sur 3 cm d'épaisseur. Combien de sac de mortier tout prêt je dois prendre. Merci
3 réponses Dernière réponse le 2 juin 2020 par
stf_jpd87
Chape pour accueillir une piscine intex
Bonjour, Je souhaiterais faire une chape avec du mortier tt prêt. 25 ou 40kg disponible. En sachant que la superficie serait de 16m2 sur une épaisse...
2 réponses Dernière réponse le 30 mai 2020 par
Rolc29
Trémie pour escalier dalle hourdis et poutrelle
Bonjour, Je souhaite ouvrir une trémie pour poser un escalier bois, Mais il faut que je coupe une poutrelle béton qui fait une longueur total de 6 ...
3 réponses Dernière réponse le 30 mai 2020 par
Rolc29
Nettoyer tuiles
Bonjour , Je suis a la recherche de conseils pour nettoyer mes tuiles et des traces noires sur les murs crépis , existe t'il un produit efficace ? J'...
1 réponse Dernière réponse le 28 mai 2020 par
Daniel 26
Utiliser mortier colle pour enduire terrasse
Bonjour, Je vais poser une question qui va peut-être vous faire hurler mais peut-on utiliser un mortier colle comme revêtement de terrasse béton ? ...
6 réponses Dernière réponse le 28 mai 2020 par
GillesWeber
Problème dalle terrasse
Bonjour, Je viens de faire faire une dalle de terrasse. Le maçon a procédé de manière curieuse mais n'étant pas professionnelle je souhaiterais a...
5 réponses Dernière réponse le 28 mai 2020 par
Rolc29
Pose semelle portail entre poteaux existants
Bonjour, Je souhaite poser un portail battant entre 2 poteaux (section 30cm) et distants de 3m10. Aujourd'hui il n'y a pas de semelle entre les po...
2 réponses Dernière réponse le 26 mai 2020 par
stf_jpd87
Doubler un mur de soutenement en blocs a bancher
Bonjour, j ai un mur de soutenement 2mH sur 6mLqui est monte en parpaing et qui se fissure j ai mis deux piliers en beton incline tout les deux metres...
5 réponses Dernière réponse le 24 mai 2020 par
Spedy
Dalle béton sous-sol
Bonjour, Je rencontre assez régulièrement dans la partie cave de 8 m 2 sur 15 cm de profondeur, de mon sous-sol que j'avais laissée en terre battue, ...
1 réponse Dernière réponse le 23 mai 2020 par
stf_jpd87
Petit local technique piscine 2x1x1. parpaing de 10 possible ?
Bonjour a tous Je m’apprête a faire un petit local technique pour ma future piscine et j'ai une dalle de 2 mètres par 1 mètre sur laquelle je voudr...
5 réponses Dernière réponse le 22 mai 2020 par
maverick89240
Calcul de sacs de béton prêts à l'emploi
Bonjour, Je dois réaliser une chape de 35m carrés sur une épaisseur de 0.15 Combien me faudra t il de sacs de ciment prêts à l'emploi? Merci
8 réponses Dernière réponse le 20 mai 2020 par
stf_frmu
Colle.
Bonjour j`ai enlever du tapis gazon sur mon perron et il reste beaucoup de colles.Je voudrais savoir la meilleure facon d`enlever la colle.
2 réponses Dernière réponse le 20 mai 2020 par
stf_jpd87
Ragreage sur dalle
Bonjour , Je souhaite faire un ragreage sur dalle pour remettre a niveau celle ci. Je me suis rendu compte que j'avais des fissures dans ma dalle...
1 réponse Dernière réponse le 19 mai 2020 par
stf_jpd87
Dalle béton pour 1 terrasse
Bonjour à tous, j'ai 1 dalle béton à faire pour 1 terrasse extérieure de 65m2 sur 10 cm d'épaisseur.De combien de sable,gravier et sacs ciment ai-je b...
3 réponses Dernière réponse le 17 mai 2020 par
stf_jpd87
Terrasse exterieur
bonjour a tous , je voudrais s avoir ce qu il faut faire et a qui m adresser pour : j ai une terasse de +-35 m2 mais tres glissante quesque je pourrai...
6 réponses Dernière réponse le 16 mai 2020 par
Ulysse5818
Revêtement de mur intérieur, rénovation maison terre sous bassement pierre
Bonjour, nous commençons la rénovation de notre maison fraîchement achetée et je me pose une question sur un mur et son revêtement. la maison est un...
3 réponses Dernière réponse le 13 mai 2020 par
KIDUGUEN
Ouverture mur porteur sous panne sablière
Bonjour, Je souhaite faire une ouverture dans un mur parpaing environ 40 cm sous la panne sablière. La ferme centrale se trouve à plus d'un mètre. L...
KIDUGUEN
Nombre de sac de béton
Bonjour, Je souhaiterais savoir le nombre de sac de béton de 30 kg pour une terrasse de 21m2 avec une épaisseur de 12cm, svp merci
3 réponses Dernière réponse le 10 mai 2020 par
stf_jpd87
Dosage beton pour fondation
Bonjour, Quelle est le nombre de pelles de melange gravier sable (deja pret) dois je metre pour une pelle de ciment. C'est pour faire une fondation ...
1 réponse Dernière réponse le 9 mai 2020 par
stf_frmu
Comment calculer le nombre de sac de mortier ?
Bonjour, je voudrais savoir combien de sac de mortier de 35 kg faudrait il pour un réagréage de 10m2*5cm merci
5 réponses Dernière réponse le 8 mai 2020 par
philiflash
Cimente une partie qui est en terre
Bonjour, Je voudrais cimente une partie de terre qui ouvre sur un portillon . Comment dois je procéder et le matériel que je fois utiliser merci c a...
5 réponses Dernière réponse le 7 mai 2020 par
Pilgrim35
Epaisseur barbotine
Bonjour, J'ai une reprise à faire sur une terrasse en pierre de bavière (3m2). L'épaisseur des pierres est d'environ 12 à 14mm, puis-je les poser av...
6 réponses Dernière réponse le 5 mai 2020 par
Ulysse5818
Coller deux dalles
Bonjour, SVP j'ai besoin de solution technique pour réaliser des travaux sur mon ancien bâtiment qui est Rez de chaussé J'ai vais prévu un patio p...
1 réponse Dernière réponse le 5 mai 2020 par
stf_frmu
Construction d une maison de 5 pieces (cote d ivoire)
Bonjour, je voudrais avoir 7000 mille brique. brique 15 il me faut combien de tonne de ciment?
1 réponse Dernière réponse le 4 mai 2020 par
stf_jpd87
Il existe combien de type de briques à ciment ?
Bonjour, très fier d'être maçon
1 réponse Dernière réponse le 3 mai 2020 par
KIDUGUEN
Dalle beton extra leger sur un plancher bois existant
Bonjour, J ai actuellement un plancher bois a l etage qui n est pas de niveau (legere pente de 5cm) et qui grince par endroit car certaines dalle ...
3 réponses Dernière réponse le 3 mai 2020 par
KIDUGUEN
Traces d'humidité sur façade et mur extérieurs
Bonjour, Je suis sur le point d'acheter une maison qui présente des traces de remontées capillaires sur la plupart des murs extérieurs. S'agit il...
KIDUGUEN
Comment faire un mortier réfractaire ?
Bonjour, ayant récupéré d'un chantier quelques brouette de sable basalte, je souhaiterai savoir si en le mélangent avec du ciment fondu, je pourrai ma...
2 réponses Dernière réponse le 2 mai 2020 par
Speculos
Carreaux de platres sur plafond
Bonjour, j'ai une ancienne maison et un plafond en carreaux de platres sur bois. Il est de 11 m2 mais enlever les carreaux c'est beaucoup de déchets...
3 réponses Dernière réponse le 29 avr. 2020 par
stf_frmu
Fondation sur mur a bancher enterré ?
Bonjour, J'ai des bambous venant de chez mon voisin. J'ai arraché tous les rhizomes à la pioche. Maintenant pour me protéger d'une nouvelle prol...
6 réponses Dernière réponse le 29 avr. 2020 par
stf_frmu
Fuite raccordement auvent avec le mur
Bonjour à tous. Quelqu'un pourrait il me renseigner, j'ai du réparer mon auvent, car le chevron de coté était pourri. Apres l'avoir remplacé, ainsi qu...
3 réponses Dernière réponse le 28 avr. 2020 par
KIDUGUEN
Ouverture de mur
Bonjour, je souhaite ouveir un mur ou j ai deja fait poser un ipn , il y une porte et le mur mesure 1m.faut il remettre un ipn .l épaisseur est de 12c...
8 réponses Dernière réponse le 28 avr. 2020 par
gt.55
Analyse devis ! maçonnerie
Salut toute le monde ! J'espère que tout le monde se porte au mieu en ces temps compliqués ! Je vous explique tout ! J'envisage de faire dé...
KIDUGUEN
Nouvelle déco : carrelages qui se décollent
Bonjour, j'ai une cour carrelée mais par endroit les carrelages se décollent, sonnent creux ou le joint s'effrite et le carrelage s'enlève tout se...
1 réponse Dernière réponse le 28 avr. 2020 par
stf_frmu
Finition fenêtre
Bonjour, Après ouverture d'une fenêtre j'aimerais reboucher le haut sans faire de linteau. J'ai pas pu joindre une photo. Juste pour vous dire que ...
1 réponse Dernière réponse le 27 avr. 2020 par
Daniel 26
Nivelage dalle extérieure pour piscine
Bonsoir, suite à l'achat d'un corps de ferme, nous souhaiterions mettre une piscine dans la cours. Néanmoins, dans l'état actuel, la dalle n'est...
1 réponse Dernière réponse le 26 avr. 2020 par
stf_frmu
Résultats 501 - 550 sur un total de 2 968
