Les discussions
Enduit exterieur s'effrite
Bonjour, J'ai voulu effectuer un encadrement de rentre exterieur sur a la pose d'une fenêtre. En effet J'ai agrandi l'ouverture du mir pour une fen...
Dalle beton pour terrasse
Michael39 Bonjour. Devant couler une dalle (qui recevra plus tard des poteaux et ossature pour pouvoir la couvrir) pour une terrasse de 3,5 sur 8 ...
Nombre de parpaings
Bonjour, Svp je voudrais savoir le nombre de parpaings pour un duplex de 5 chambres 06 douches 2 salons 01 salle à manger 01 Dessin 01 cuisine
Beton
RésoluBonjour, pouvez vous me dire la quantité de sacs de béton prêt a l emploi pour un trou pour poteau de clôture.Trou de 0.4x0.4x0.7 donc 0.112. Me...
Joints de pierre
Bonjour, Je vais rejointer un mur de pierre en extérieur. De mes différentes recherches, j'ai compris qu'il me faut de la chaux hydrolique mélangé ...
Ouverture mur béton banché
Bonjour, Je souhaite élargir une porte fenetre de 120 ( hauteur 215) à 180 pour poser une baie vitrée. Le mur est en béton banché. Il s'agit d'une...
Enduit
Bonjour, Juste une question mon chèf m'a engueuler pour c'est 4 saque de mortier que j'ai passé sur un mur en plâtre de 8m de long sur 2'80 de haut,...
Petit muret
Bonjour je souhaite monter un petit muret de 40cm de haut soit 2 rang d'agglo de 15cm épaisseur Quelle sont les fondation qu'il faut réaliser ...
Dalle du balcon qui fuit sur l'étage inferieur que faire ?
RésoluBonjour, J'ai une dalle a mon balcon qui fuit, le ferraillage a été posé trop près de la surface , et donc a rouillé. la solution ? existe t il ...
Sol d'auvent pour voiture
Le sol n'est pas nivelé et quand il pleut, l'eau entre dans l'auvent et il y a d'eau qui ne peut pas sortir car il y a des murs sur trois côtés. Le so...
Poteaux
Bonjour, j'ai un poteau qui n'a pas la plan, il est décalé de 3cm par apport a sa base. et moi je veux ajouter un autre étage; est-ce-que je le dém...
Épaisseur du mortier-colle ??
Bonjour Quelle est épaisseur du mortier-colle, pour poser les carreaux?
Mur
Bonjour, pour faire un mur de 5metres de long et deux rangers de parpaing combien faut il de mortier et de parpaing Claude
Encadrement de fenetre
Bonjour, j'ai une maison en pierre de taille et je voudrai faire un enduit sur mes encadrements de fenêtre ,avec quel materiaux me conseiller vous.mer...
Achat maison : besoin d'avis
RésoluBonjour, Je suis intéressée par l'achat d'une maison de 1975 construite en parpaings. A l'intérieur laine de verre et doublage brique. Il s'agit d...
Refaire un enduit à la chaux
Bonjour, A la base des poteaux de ma baie vitrée sur mon balcon, une remontée d'humidité à décollée l'enduit + la peinture sur une hauteur de 25 à...
Réussir sa peinture
Bonjour, je veux préparer un enduit de lissage à base de chaux, avant de peindre. comment le préparer et quelle peinture choisir?
Mur en parpaing de 50cm de long sur 2m
RésoluBonjour, Je dois monter un bout de mur en parpaings de 50cm de long sur une hauteur de 2m. Dois-je quand meme respecter le montage en decalant le jo...
Pose de porte d'entré
RésoluBonjour, je voudrai posé une portes d'entré sur le doublage en placot comment je doit procédé svp merci
Agencement des couleurs (canada)
comment obtenir la même couleur de mortier si j'ai des réparations à faire sur d'anciens joints?
Fondations mur mitoyen 4.30 de long et 2m de haut en bloc 19cm
Bonjour, je voudrais solliciter votre aide pour un projet de maçonnerie. C'est à dire que je voudrais construire un mur mitoyen qui sépare deux cou...
Dalle béton
RésoluBonjour, je voudrai réaliser une dalle de béton pour monter un barbecue. la dalle fait 100 cm x 60 cm x 17 cm de haut, combien de sac de béton tout...
Joints terrasse en pierre naturelle
Bonjour, Etant novice en maçonnerie, j'ai besoin d'un peu d'aide. Je dois refaire les joints d'une terrasse en pierre naturelle et je ne trouve pa...
Rejointer un mur en parpaing
Bonjour, je veux rejointer un mur en parpaing dans le but de le crépir à la taloche après. je vais faire cela avec du mortier. Je voulais savoir s...
Dalle de beton
j ai une dalle de 3Mx3Mx0,10cm épaisseur a faire j aurais voulu savoir le nombre de sac de béton prêt a l emploi de 35 KG , il me faudrait merci a vou...
M a l miele 3241w electromenager
Bonjour, l essorage se fait mal le linge sort un peu mouille machine a laver miele 3241w
Réalisation d'une dalle en béton
Bonjour, combien de sac de béton prêt à l"emploi me faut il pour une dalle de 4m carré sur 5 cm de profondeur , merci.
Fondation pour muret
Bonjour, je souhaiterai réaliser un muret en parpaing de 15x20x50. Ce muret n'aura rien à supporter hormis un chapeau classique en béton. Longueur...
Réalisation d'une dalle beton sur vide sanitaire sur poutrelle
Bonjour, pouvez-vous me donner des conseils pour réaliser une (dalle de béton) sur son épaisseur et sa resitance le trellis soudé est il adapté Deux...
Gyproc gonflé jaune
Bonjour, nous venons d'emménager dans la maison il y a 9 mois. Voici ce qui vient d apparaître d'un coup sans prévenir , je ne sais pas si c'est la pe...
Piliers dans emprise dalle béton
Bonjour à tous, Je vous expose mon casse tête chinois. Je souhaite créer une dalle béton pour ma terrasse. Cette dalle devra être suffisament ro...
Difficultés lors de la réalisation d'une chape ciment fibrée
Bonjour, J'ai réalisé une chape de 30 m2 sur une dalle béton mais force est de constater que j'ai dû mal m'y prendre. Par le passé, j'ai déjà réalis...
Signaler combien de sacs de béton prêt à l'emploi pour...
Bonjour, combien de sac de béton pret a l'emploi 30kg il me faut pour 10 trou de fondation pour mettre des platine chaque trou fera Long = 30cmLarg...
Démonter cheminée ancienne
Bonjour, Je souhaiterais démonter la cheminée du rez de chaussée. Ma maison fait trois étages et j'ai peur du risque d'effondrement ! Je remplace ...
Modification d un linteau pour agrandir une ouverture
Bonjour à tous, Je suis actuellement en rénovation d une maison datant de 1979, partiellement déjà rénovée il y a une dizaine d année. Mon problème ...
Comment renforcer une dalle pour piscine hors-sol ?
Bonjour, Je souhaite installer une piscine hors sol sur une dalle existante. ( à l'extérieur) La dalle est de 13 cm et était destinée à accueillir...
Comment construire soit même son four à pain ?
Bonjour à tous, je voudrais savoir si certains membre aurait des plans pour construire un four à pain... j'ai une petite idée sur la question...ma...
Dalle de béton
Bonjour, Combien de sac de ciment faut-il pour une dalle de 70m3
Quand doit on faire une arase
Bonjour à tout le mone Voilà je suis entrain de faire mon garage et je me demande quand je dois faire l arase pour mettre tout les agglos de niveau ...
Ciment promt
Ou peut on trouver le ciment promt ?
Réparation parpaings et scellement tiges filtées
Bonjour, J'ai fixé 3 pieds de poteaux en métal sur un muret en parpaing grâce à 4 vis à béton pour ensuite y monter 2 panneaux bois sur une longue...
Comment cloisonner une chambre d'étage mitoyenne d'un garage?
Bonjour Mon garage à voiture est dans une grange, pour accéder aux véhicules je passe une porte encastré dans un mur en pierre de 50 cm. Sur ce mur ...
Pb de dalle
Bonjour, Lors de la construction de notre maison, il y a 7 ans, nous avons rencontré quelques soucis, comme bien d'autres... Dans la buanderie que ...
Fondation pour poteau cloture mis sur platine
Bonjour, Je souhaite installer un clôture rigide avec poteau mis sur platine Quelle fondation (largeur x longueur et hauteur) et quelle mélange fai...
Maison de 3 2 chambre salon
Je veux posé des semailles de 0.80 * 0.80 sur 25 quel est le m3
Petite fondation
Bonjour, pour une fondation de 3m sur 0.30 sur 0.30 soit 0.27 mêtre cube combien faut-il de sacs de bêton prêt à l'emploi
Il me manque 1 cm pour poser mon meuble de salle de bain
Bonjour, jai un meuble de salle de bain à poser à droite jai le mur de ma pièce et il me manque 1 cm comment faire pour tailler dans ce mur le c...
Liaisons jonctions parpaings muret exterieur
Bonjour à tous, Je vous sollicite pour un petit problème technique. On a acheté une maison il y a 1 an 1/2. Le muret de la terrasse extérieur éta...
Infiltration d'eau
Bonjour , je fais appel à vous vus que mon agence ne répond pas a mes appels ; J'habite dans un appartement , lors dés dernier pluie l'eau à stagne...
Lissage d'une chape maigre
RésoluBonjour, pour mettre de la colle sur une cape maigre je voudrais faire un lissage de cette chape,et il possible de le faire avec du ciment et eau sa...
