Les discussions
Porte d'entrée en vitre cassée
Bonjour, La porte d'entrée en bois a deux vitres séparées par une plaque en bois au milieu. Celui de dessous est cassée. C'est une maison pavillon...
Mur porteur ou pas
Bonjour, Bonjour, J'ai l'intention d'installer une verrière dans une cloison entre cuisine et salon. (en haut à gauche du plan). Je ne sais pa...
Le seuil de porte-fenêtre
Bonjour, Pourriez-vous me dire à quel moment le maçon doit-il réfléchir au seuil d'une porte-fenêtre et à la pente à lui accorder pour que les eaux ...
Composition ciment colle a carrelage
bonjours combien de % de sable et de ciment dans un sac de 20 kilos de ciment colle a carrelage; merci
À quel moment poser une génoise
Bonjour, Pourriez-vous me me dire à quel moment précis de la construction une génoise doit-elle être posée ? Avant de commencer la toiture ? Une foi...
Bruit de la pluie sur rebord de fenêtre en alu
Résolu/FerméBonjour ! J'ai emménagé dans un immeuble, au 4e étage, la seule mauvaise surprise a été ceci : lorsqu'il pleut, les gouttes d'eau s'accumulent sur le...
Dalle béton
Bonjour, Quelle quantité de sacs de béton de 35 kg pour réaliser une dalle de 6,20 m x 4 50 m soit 27,90 m2 épaisseur 10 cm soit 2,79 m3 avec treil...
Construction d'une dépendance
Bonjour, Je veux construire une dépendance couvert de tôle qui fait 10,00/3,00m sachant qu'il ya 2 chambre de 9,01m² chacun, une cuisine de 4,10m², ...
Paves de 13 cm sur 13cm
Bonjour, Combien de sac de mortier tout faut faut il pour délimiter 100 paves de 13 cm sur 13 . A poser sur du chiste avant de goudronner
Encadrement porte
voilà petite ou un gros problème le plâtre s enlevé au tour des porte comment faire quel solutions a apporté Merci pour votre réponse -- P...
Pierre
Bonjour quelqu'un peut me dire ce que je pourrais faire avec c'est Pierre moi pas d'idée voilà -- Posté depuis CCM Live forum pour Andro...
Demande conseil
Bonjour, Je souhaite casser un mur porteur. Je dois prendre un HEA où autre.... ? Mur existant parpaings de 15 cm largeur Longueur de p...
Réparer une fissure sur un doublage de mur
Bonjour, ma maison est bati de cette manière, le mur extérieur en brique, un vide d'air sans coupure de bas en haut de la maison, jusqu'au grenier...
Ddalle béton pour piscine bois hors sol
Bonjour, je possède une piscine hors sol acier octogonale de 9m14 sur 4m57 et 1m32 de hauteur posée sur une dalle béton ferraillee de 7cm d'eppaisseur...
Quantité de briques par palette
Bonjour, Avec de la brique 3 1/2×9×3 5/8, une palette de 513 briques/cubes équivaut a combien de briques
Rejointoyage
Bonjour, tout le monde j'aimerais savoir un ouvrier rejointoyeur, combien de m2 doit-il faire en une journée ? Merci a tous pour vos réponses.
Fissures
Bonjour, Je viens d'acquérir une vieille maison. Je pensais faire les travaux moi même mais je remarque des fissures qui me semble assez graves. ...
Combien de sac de béton tous prêt pour dalle?
Bonjour, Je dois ré-hausser une dalle de béton déjà excitante, combien de sac de tous prêt me faut t'il? 1,35 M largeur 3,20 M longueur et 4 cm de ...
Demande du nombre ou de calcul
Bonjour, Bjr, combien de brique de 40cm*20cm*20cm qui peuvent construire une chambre de 4,5m*4,5m sur le sol. Avec une chainage intermediaire de 20c...
Pose carrelage exterieur sur parpaing
Bonjour, Pourriez vous m'indiquer s'il est possible de coller du carrelage vertical directement sur un muret extérieur en parpaing sans passer par...
Comment fixer des platines sur parpaings creux ?
Bonjour, je voudrais fixer des platines pour poteaux dans des parpaings creux. Comment procéder ? Ces platines serviront à recevoir des poteaux rainur...
Ceinture sur mur parpaing
RésoluBonjour, Je souhaite monter un garage mais j'ai un soucis technique au niveau de la ceinture du bâtiment... je construit en limite de terrain, do...
Fissure dans maçonnerie extérieure
Bonjour, Je recherche un enduit de réparation pour des maçonneries (extérieures) de fenêtres qui sont fissurées. C'est le rebord extérieur de la fe...
Créer une fenêtre dans un wc
Bonjour, j’ai une maison Phénix de 1975 J’ai déjà réalisé pleins de travaux afin de la mettre à mon goût ( plus jeune et plus d’actualité) dont modif...
Ceinture maçonnerie
RésoluBonjour Je suis en train de réaliser un abri de jardin de 5 m2 faut il faire une ceinture pour une si petite surface ,j'ai quand même ferraille les...
Corriger la planéité d'une chape de mortier avec u
Bonjour, Voici plusieurs semaines que je tourne un peu en rond, j'aurais besoin de conseils... En effet il y a 2 mois j'ai réalisé avec un ami...
Rénovation pierre tombale
Bonjour, Je voudrais rendre lisse une pierre tombale mais je ne connais pas le matériau utilisé, ce que je peux dire c'est qu'elle fut faite avec u...
Ouverture vide technique
Bonjour, J'ai parcouru les forums sans trouver bonheur. Ma question est : peut on crée une ouverture au vide sanitaire à l'emplacement du tuyaux d...
Refaire sol pour mise en place wc suspendue
Bonjour, Je suis entrain de refaire mes wc et j’ai enlevé le carrelage existant pour ensuite mettre un bâti wc suspendue. Cependant en enlevant ...
Avis fissures maison
Bonjour, J'ai acheté une maison des années 40 et depuis quelques temps je vois des fissures verticales (moins de 2mm) apparaîtrent sur les murs et...
Nettoyage de sol béton
Bonjour, Je suis à la recherche d'une technique de nettoyage pour enlever chewing gum et tache de vernis sur sol beton teinté dans la masse , d'un m...
Carrelage ext. attaqué par les glands de mon chene
Bonjour, les glands du chêne attaquent le carrelage en se décomposant ils attaquent l'émail et font des troues dans les carreaux y'a t'il un c...
Possible malfacon
Bonjour , nous recherchons l avis d un proféssionnel sur des possibles malfacon sur l extension de notre maison . Premierement nous avons 3 rangs d...
Rallonge d un garage
Bonjour, je suis en train de faire une rallonge de mon garage je suis arrive au niveau de la dalle mais je ne peux pas etayer le dessous ma dalle fait...
Carrelage s'est décollé
Bonjour, mon carrelage se décolle sur une dalle de terrasse, par contre la colle n'a pas bougé merci
Peut-on éviter d'enlever le parquet pour mettre un
Bonjour à tous, sur la photo ci-dessous on voit le sol du salon séjour avec 2 revêtements différents : carrelage et parquet. [image:https://img-19....
Mur mitoyen en torchis, que faire ?
Bonjour, j'ai fait l'acquisition d'une maison de ville dans une bastide royal médiéval du 17-18 eme siècle dans le sud ouest. Le mur mitoyen qui sép...
Dalle de terrase dalle pleine
Bonjour, Je'voidrais Connaitre LA quantiter de fer de ciment de sable ET gravier quil faut pour une Dalle pleine de 20m²
Seuil béton sec poudrage lissage
Bonjour @ tous, Suite à une mauvais compréhension du croquis du menuisier, les seuils de portes fenêtres qui avait été réalisés pour être carrelés ...
Dalles
Bonjour, Combien de sac à béton pour une superficie de 40m carré sur 10 cm épaisseur merci d'avance
Rattrapage d'une chape
RésoluBonjour, Je dois rattraper, (agrandir) une chape déjà existante, la surface Serait de 4M x 0.80 x 0.04 épaisseur. À votre avis qu'elles sont les ma...
Briquette de pilier support de portillon cassée
Bonjour, Suite à un coup de vent, une briquette du pilier soutenant mon portillon s'est cassée. Du coup mon portillon ne tient plus qu'à un fil. ...
Combien de sac de béton prêt à l emplois
Bonjour, à tous je sais je remet la question sur le tapis !!! Donc svp combien de sac de béton prêt à l emplois pour une dalle de 24M2 sur 15 d' épai...
Encadrements fenetres
bonjour a tous' je voudrais savoir si on peut faire un enduit sur les tableaux de fenetre avec de l'enduit de ravalement couleur pierre' sur de la...
Béton cellulaire
Bonjour, Peut-on faire une dalle en béton cellulaire pour déposer un abri de jardin extérieur
Béton prêt à l emploi combien de sac
RésoluBonjour, combien de sac de béton prêt à l emploi me faudrait il pour une dalle de 11m × 4 m × 10 cm de hauteur merci
Identification du problème sur le béton !!!
Bonjour, Suite au printemps très humide et froid que nous avons eu, j'ai commencé a sentir de l'air froid venant de plusieurs endroits sur mes jam...
Coulage fondation
Bonjour, Combien de sacs de béton courant de 40kg me faut-il pour coulé une fondation de : Longueur :33 ml largeur :30 cm Profondeur :30 cm. ...
Mur en parpaing
Bonjour, je voudrais clôturer mon terrain avec un mur en parpaing,donc je voudrais savoir combien de parpaing et de sac de mortier prêt a l emploi i...
Aide pour la rénovation du seuil d'une baie vitrée
Bonjour à tous, Comme vous pouvez le constatez sur les photos ci-dessous, le seuil de la baie vitrée du séjour est en très mauvais état. Avant de me ...
