Les discussions
Injection entre mur et bardage bois interieur
 Résolu/Fermé
Bonjour, j'isole une maison d'été (centre côte atlantique France), qui est composé de bardage horizontal bois à l'intérieur. Apparemment le...
Dernière réponse le 7 janv. 2012 par
stf_frmu
Que faut il prévoir pour supporter la charge après la découpe d'un mur porteur e
Bonjour, j'ai un sous sol hauteur sous plafond 2.35m je voudrais ouvrir ce mur sur 2.40 de large et 2 m de haut pour la pose d'une porte de garage ,...
2 réponses Dernière réponse le 7 janv. 2012 par
Daniel LOISON
Ouverture 90cm/100cm dans parpaing, linteau?
 Résolu/Fermé
Bonjour, j'aimerais faire une ouverture de 90cm de large sur 100cm de hauteur pour poser une fenêtre, le tout dans un mur de parpaings (20cm) fa...
Daniel LOISON
A l aide : humidite sur mon mur
 Résolu/Fermé
Bonjour, Mon voisin a coule une petite dalle beton pour y poser ses poubelles. La dalle beton est accolée à la dalle de mon habitation. Depuis qu ...
Dernière réponse le 3 janv. 2012 par
jerome
Réaliser un mur interrieur contre mur exterieur servant également d'isolation?
Bonjour, Sa va pas être simple à expliquer. Je vais réaliser une pièce supplémentaire accolé à ma maison. Les murs extérieurs seront en brique dont ...
13 réponses Dernière réponse le 2 janv. 2012 par
Daniel LOISON
Problème d'humidité
Bonjour, Comment ôter l'humidité dans les murs d'une maison et d"empêcher celle-ci de remonter, sachant qu'elle est construite sur vide sanitaire e...
2 réponses Dernière réponse le 30 déc. 2011 par
Nanard01-
Est-ce que la chaux peut se mettre sur du mâchefer ?
Bonsoir, j ai aménagé mon entre sol en 2003 (maison en machefer) qui etait a l'origine une cave enterrée 1,20° il y a des fenetre en pvc partout les ...
7 réponses Dernière réponse le 30 déc. 2011 par
louise363
Réaliser une chape béton !
Bonjour à tous, Suite a tout ce que je peux lire j'en perds la tête aidez moi ! j'ai une dalle béton de 56 m² mal foutue avec des differences de ...
4 réponses Dernière réponse le 23 déc. 2011 par
Daniel LOISON
Traitement humidité
Bonjour, je viens d acquerir une maison dont je suis en train de refaire integralement, le soucis est qu en regardant bien, un mur a gonflé! J ai ...
1 réponse Dernière réponse le 20 déc. 2011 par
jc
Pose carrelage
Bonjour, comment puis-je poser du carrelage sur un plancher?
2 réponses Dernière réponse le 15 déc. 2011 par
linter_haitong
Chape carrelage
Bonjour, Je n'ai jamais posé de carrelage et suis obligé de faire une surface de 38 M2 je voudrais des conseils pour savoir la finition de la chape ...
4 réponses Dernière réponse le 13 déc. 2011 par
Daniel LOISON
Comment nettoyer les brique refractaires de ma cheminee ?
Bonjour, comment nettoyer les brique refractaire de ma cheminee ? Merci
4 réponses Dernière réponse le 12 déc. 2011 par
GRIBOUILLE
Mur en pisé
Bonjour, Comment conforter un mur de clôture mitoyen en pisé de 2m de haut et 5/6m de long . Merci de votre aide.
1 réponse Dernière réponse le 10 déc. 2011 par
Nanard01-
Reboucher une fissure
Bonjour, j ai de petites fissures ,sur mon mur extérieur en briques ,suite à des travaux ,dans ma rue ( je pense) Quel est le meilleur moyen de l...
Nanard01-
Calcul du volume de mortier
Bonjour, 25 kg de mortier fibré Weber suffiront-ils pour combler un trou de 3 cm de hauteur sur 1,90 mètre de long et 25 cm de large ?
stf_jpd87
Faire une chape
Bonjour, voila chez moi dans ma salle de bain j'ai une baignoire et je voudrais la supprimer et si je l'enlève il y a un trou , et il faudrait que...
3 réponses Dernière réponse le 6 déc. 2011 par
debutantmaçon
Pour mon équérage
 Fermé
Bonjour, je voudrfais savoir comment calculer mon équérage j'ai un coté qui fait 5m de long par 3m de largeur je voudrais savoir combien je ...
stf_frmu
Maçonnerie
Bonjour, je construis ma maison moi meme,j'ai bati le premier etage en parpaings et un chainage,sur le chainage sont posees les solives qui ne laissen...
1 réponse Dernière réponse le 5 déc. 2011 par
rol@gmx
Précautions à prendre pour percer dans des pilier en béton
Bonjour, J'ai deux piliers en béton qui soutiennent les poteaux de mon avant toit. Je suis entrain de construire ma terrasse et : - une pout...
1 réponse Dernière réponse le 4 déc. 2011 par
stf_miko54
Plafond en platre
Bonjour, comment reparer une fissure sur un plafond en platre?
1 réponse Dernière réponse le 2 déc. 2011 par
stf_frmu
Degrossie multibat
Bonjour, j'ai 80m² de dégrossi à faire au multibat sur un mur en pierre à l' intérieur d' une grange. Je voudrais savoir si quelqu'un peut m'indique...
1 réponse Dernière réponse le 30 nov. 2011 par
Daniel LOISON
Nez de marche cassés
Bonjour, Quelle solution et quel matériau utiliser pour réparer des nez de marche en béton?
jdf_daniel26
Réparation quel corps de métier
Bonjour, à qui s'adresser pour réparer une fissure verticale dans un mur porteur ?
2 réponses Dernière réponse le 29 nov. 2011 par
stf_frmu
Probleme infiltration eau
Bonjour, j'ai une infiltration d'eau au niveau d'un mur de garage (en parpaing). Je ne peux pas avoir acces chez le voisin. comment puis je faire po...
2 réponses Dernière réponse le 26 nov. 2011 par
Nathan91
Comment construire un four à pizza ?
Merci pour les réponses
yeye
Antigel pour dalle ?
Bonjour, je dois prochainement couler une dalle de béton pour mon abri de jardin (fin Novembre). Est-ce que je dois prévoir d'inclure de l'anti...
2 réponses Dernière réponse le 23 nov. 2011 par
Daniel LOISON
Remplacement plaque de béton pour boucher un regard!
Bonjour, Un plombier est intervenus chez nous pour déboucher nos canalisations. Tout c'est bien passé mais il à du accéder au regard sur notre t...
1 réponse Dernière réponse le 21 nov. 2011 par
stf_frmu
Brique réfractaire
 Fermé
Bonjour, comment raviver des briques réfractaires? c'est un banc près de la cheminée je voudrais le rendre plus brillant merci de me répondre
Dernière réponse le 16 nov. 2011 par
evanescence
Mise en place de pierre de parement intérieur
Bonjour, cela fait 5ans que j'ai acheté des pierres de parement intérieur avec la colle chez casto. Puis-je utiliser la colle toujours ferméedans so...
11 réponses Dernière réponse le 15 nov. 2011 par
j-m-f
Pose dalles beton sur chape beton
Bonjour, quel produit dois je utiliser pour coller les dalles beton sur ma chape beton existante
1 réponse Dernière réponse le 14 nov. 2011 par
stf_frmu
Guides pour coulage de dalle ?
Bonjour, je réalise une dalle de 3m * 3m pour un abri de jardin. Est-ce qu'il faut nécessairement mettre en place des guides tous les mètres po...
3 réponses Dernière réponse le 13 nov. 2011 par
crabe59
Trou d'évacuation extérieure hotte cuisine diam125cm à reboucher
Bonjour,l'entreprise s'est trompée de mesures(par rapport au plan de la cuisine) et a positionné le trou à 80cm au lieu de 60cm du mur!!!Ma future cui...
2 réponses Dernière réponse le 13 nov. 2011 par
fils
Un conseil
Bonjour, UN conseil si vous le pouvez Faut il dégrossir un mur avant de crépir avec une tyrolienne Merci de me répondre
patreunion
Fissure verticale dans un mur
Bonjour, comment réparer une fissure verticale, de 2 à 3cms de large, sur toute la hauteur (2m)? le mur est en briques..merci pour la réponse
patreunion
Infiltrations d'eau - cuvelage
Bonjour, je me suis inscrit sur ce forum en espérant que quelqu'un accepte de m'accorder un peu de son temps afin que je puisse résoudre mon problème ...
1 réponse Dernière réponse le 13 nov. 2011 par
patreunion
Construire un muret mitoyen
Bonjour, je voudrai faire un mur mitoyen dans mon jardin,comment m'y prendre? amicalement Christian
2 réponses Dernière réponse le 12 nov. 2011 par
cricri
Dalle pour piscine
Bonjour, nous voulon faire une dalle pour piscine mais le terrain a de l eau comment faire nous avons fait le trou merci
1 réponse Dernière réponse le 11 nov. 2011 par
Nanard01-
Ragréage
Bonjour, je voudrais savoir si il y a possibilité de faire un ragreage autonivellant pour rattrapper une dalle de beton qui n'est n'est pas de nive...
3 réponses Dernière réponse le 9 nov. 2011 par
Daniel LOISON
Dalle béton
Bonjour, combien de temps faut il de séchage pour une dalle béton sur un vide sanitaire posé sur fodation
3 réponses Dernière réponse le 8 nov. 2011 par
Thierry 60240
Dalle pour abri de jardin
Bonjour, Quel prix pour une dalle de 10m2 sur 15 cm de hauteur. merci pour vos réponses
2 réponses Dernière réponse le 8 nov. 2011 par
Thierry 60240
Dalle en béton abri de jardin
Bonjour, je veux faire un abri de jardin. J'ai donc décaissé pour faire mon coffrage. Je prévoyais de faire une couche de "hérisson" alors j'ai cr...
4 réponses Dernière réponse le 7 nov. 2011 par
pierrix25
Comment faire une chape de béton ?
Bonjour , comment faire une chape de béton et pour quel prix ? pour un abri de jardin de 11,03 m2 . Quelles sont les dosages ( pour le béton ) l? le...
4 réponses Dernière réponse le 4 nov. 2011 par
GIBI34
Hourdis instables et absence de dalle au 1er étage du pavillon
Bonjour, Nous n'avons pas de sous sol et vivons au premier étage de notre pavillon construit vers 1950. Or suite à des fissures qui apparaissent par...
1 réponse Dernière réponse le 3 nov. 2011 par
stf_frmu
Démolir une partie de mur porteur
Bonjour, je souhaiterai faire casser une partie d'un mur porteur ( de 80 cm à 1 m maxi) de la maison. Sur le plan financier, combien cela me cout...
2 réponses Dernière réponse le 2 nov. 2011 par
val14
Demolir un mur non porteur
Bonjour, je souhaite démolir un mur non porteur d'environ 4 m de long, mais à cause de moulure , je souhaite laisser 20 cm de ce mur au plafond . ...
1 réponse Dernière réponse le 1 nov. 2011 par
girondin
Paves autobloquants
Bonjour, j'aurai voulu connaitre une façon de pose des paves autoblocants
1 réponse Dernière réponse le 30 oct. 2011 par
ys09_stf
Pourquoi solidariser murs et plages d'une piscine ?
 Résolu/Fermé
Bonsoir, je souhaiterais savoir s'il faut solidariser la dalle béton (armée, féraillée) des plages d'une piscine aux murs de la piscine en sachant que...
Banx
Comment monter une cloison en plaques de plâtre
 Résolu/Fermé
J'aimerais monter une cloison en plaques de plâtre mais ne saiis pas comment m'y prendre avec les rails métalliquues.
Dernière réponse le 29 oct. 2011 par
stf_frmu
Pose de balustre
Bonjour, Voila mon problème je suis actuellement en train de me fabriquer avec un moule des balustre en béton, j'ai également coulé ma lisse infér...
5 réponses Dernière réponse le 29 oct. 2011 par
Nanard01
Claroglass
Bonjour, je recherche un distributeur claroglass materiel brique de verre
1 réponse Dernière réponse le 27 oct. 2011 par
stf_frmu
Résultats 2301 - 2350 sur un total de 2 968
