Les discussions
Socle béton clôture
Bonjour, Je veux réaliser des socles béton enterrés pour clôture. les dimensions préconisées sont des socles de 20 cm de large et 50 cm de profondeur....
14 réponses Dernière réponse le 3 févr. 2021 par
stf_frmu
Trémie en l et poutre porteuse ou non.
Bonjour à tous, Je rénove actuellement ma première maison et je me pose énormément de questions ! Mais je reste bloqué sur l’une d’entre elle q...
10 réponses Dernière réponse le 1 févr. 2021 par
Yape-44
Condamné conduit cheminé
Bonjour, j'ai redescendu un conduit de cheminée qui ne me sert plus du tout. Je la conserve tout de même pour la décoration. Je compte moulé une m...
1 réponse Dernière réponse le 26 janv. 2021 par
stf_frmu
Comment faire une bordure de chappe arrondie ?
Bonjour à tous je vois souvent des chappes de béton qui ont des bord arrondi et non pas angulaire ,et la surface est comme si on avait passer un rou...
3 réponses Dernière réponse le 25 janv. 2021 par
labricole47
Comment connaitre un mur porteur
j ai casse un mur qui fesai 8cm. mais je me suis rendu compte qu'il ya des poutres en bois (5 cm). est ce que ca fait de ce mur un mur porteur. ou les...
24 réponses Dernière réponse le 23 janv. 2021 par
stf_frmu
Renseignement
Bonjour, j,aimerais savoir combien de briques pleines 20, ou 15 pour une tonnes de ciments.
6 réponses Dernière réponse le 22 janv. 2021 par
stf_jpd87
Chape maigre pour pose carrelage
Bonjour, pensez vous possible de faire une chape de 28mm ?
3 réponses Dernière réponse le 22 janv. 2021 par
stf_jpd87
Infiltration entre mur et terrasse
Bonjour, J'ai des infiltrations qui montent sur plus d'un metre dans une chambre. Il me semble que ca vient du raccord entre la terrasse et le mur. ...
6 réponses Dernière réponse le 19 janv. 2021 par
stf_frmu
Fer de 8 en attente
Bonjour, Je vais monter un mur de clôture de 23m de long sur 2m de haut avec piliers raidisseur tout les 2,50m. Quelle distance il faut que je laiss...
7 réponses Dernière réponse le 19 janv. 2021 par
labricole47
Création d'un étage dans un ancien entrepôt
Bonjour, Je m'excuse d'avance si la question a déjà été posée alors voilà ma femme et moi venons d'acquérir un ancien entrepôt avec une surface au s...
2 réponses Dernière réponse le 16 janv. 2021 par
JulienTosse
Parpaings
Bonjour, Pour un dosage de 300kg/m3 combien de brouettes de sable doit on utiliser pour fabrication des parpaings de 15 plein
2 réponses Dernière réponse le 13 janv. 2021 par
stf_jpd87
Fissures verticales ouvertures, entre mur/fenêtre et angles
Salut à tous ! J'espère que tout le monde va bien ! Voilà, depuis quelques mois des fissures font leur apparition un peu partout dans ma maison. ...
4 réponses Dernière réponse le 12 janv. 2021 par
gt.55
Retirer une vieille moquette d une dalle de beton
Bonjour, a tous/toutes Lorsque j ai acheté ma maison il y avait une vieille moquette posée sur une dalle de beton. Losque je l ai retirée, la partie ...
1 réponse Dernière réponse le 12 janv. 2021 par
Gbe44
Remontées capillaires
Bonjour J’ai depuis un moment des traces d’humidité sur un mur extérieur. Derrière se trouve un douche à l’italienne mais très bien réalisé et sain...
6 réponses Dernière réponse le 11 janv. 2021 par
Matho1977
Btc cameroun
Bonjour, Je voudrais savoir combien de brique autobloquante de dimension 40*20*20cm et combien de litres de terre que je avoir si j'utilise un sac d...
10 réponses Dernière réponse le 11 janv. 2021 par
Douba
Petit local à filtration pour piscine hors sol
Bonjour, j'ai une piscine hors sol. Je souhaiterai construire un petit local pour y mettre la pompe et le filtre à sable. J'aimerai que ce local s...
27 réponses Dernière réponse le 7 janv. 2021 par
stf_frmu
Taches et aspect granuleux aparaissent sous mon papier peint.
Bonjour, depuis cet ete j'ai des taches que ressortent de mon papier peint et aussi des boursouflures granuleuses à plusieurs endroits. mon mur est...
2 réponses Dernière réponse le 7 janv. 2021 par
Paul-Bernard
Carrelage sur une terrasse
Bonjour, J'aimerais carreler une terrasse déjà carrelée (vieux carrelage mais qui tient bien avec gros joints de 1.5 cm) et dont la bordure extérieur...
3 réponses Dernière réponse le 6 janv. 2021 par
stf_jpd87
Mur en agglo à bancher
bonjour je dois construire un mur de soudainement en T avec des agglos à bancher. Ce mur fait 13m de long par 1 mètre de haut et retiendra de la terr...
2 réponses Dernière réponse le 26 déc. 2020 par
mykeul35
Ravalement facade
bonjour, je possède une maison en pierre naturelle ,et ces pierres sont tellement abimé que je voudrai faire un enduit afin de recouvrir cette misère,...
mykeul35
Muret en brique
Bonjour à tous, J'ai une petite question technique ! Je souhaite effectuer un petit muret en brique rouge pleine d'environ 40cm de haut par rappor...
13 réponses Dernière réponse le 21 déc. 2020 par
stf_frmu
Boucher une porte de garage en parpaing
Bonjour, je transforme un garage en habitation et doit créer à fleur dur mur existant (donc en avant de la porte de garage existante) une façade ...
8 réponses Dernière réponse le 21 déc. 2020 par
KIDUGUEN
Un gros doute
Bonjour La construction de la maison individuelle de mon fils vient enfin de commencer. Secteur sud ouest des Hauts de France Elle est au stade de ...
7 réponses Dernière réponse le 19 déc. 2020 par
stephdefress
Coulage radier piscine
Bonjour Ma question porte principalement sur la manière de tirer le béton. Auparavant, le projet en résumé : - piscine en blocs à bancher 50 ...
6 réponses Dernière réponse le 12 déc. 2020 par
hodemon
Plancher abîmé
Bonjour, je souhaite Faire du carrelage par-dessus un vieux plancher situé au-dessus d’une cave mais je voudrais limiter le poids car la base du plan...
5 réponses Dernière réponse le 10 déc. 2020 par
gt.55
L'intau porte
Bonjour, mon maçon à placer une nouvelle porte mais il a enlever l'intau est ce que c'est normal ou c'est obligatoire d'avoir un l'intau qu'elle ris...
2 réponses Dernière réponse le 10 déc. 2020 par
stf_frmu
Goujon d’ancrage vs cheville métallique
Bonjour, Je souhaite installer une barre de traction sur un mur béton, le poids total minimum appliqué sur la barre sera de 110kg, de plus celle ci ...
1 réponse Dernière réponse le 5 déc. 2020 par
stf_frmu
Colle carrelage flex
Bonsoir , J'ai du carrelage a poser qqles carreaux seulement en intérieur . Il me reste un sac de colle entamé date de peremption sept 2019 ! Ce sac...
4 réponses Dernière réponse le 4 déc. 2020 par
stf_jpd87
Démonter le socle caisson d’un escalier
Bonjour, Je souhaiterai changer le sol d’un pièce comprenant un escalier. Est-il possible de démonter le socle d’un escalier en bois afin de place...
8 réponses Dernière réponse le 30 nov. 2020 par
stf_frmu
Pose de tuiles rive et faitières
Bonjour, Je viens de faire refaire les rives et le faîtage du toit de mon garage. J'ai un doute sur le travail fini car: - je me demande si t...
5 réponses Dernière réponse le 23 nov. 2020 par
Cujas
Dalles
Bonjour, Combien de sacs faut il 4x4 3cm epaisseur
1 réponse Dernière réponse le 19 nov. 2020 par
stf_jpd87
Linteaux
Voilà mon problème, j'ai utilisé du multibat MC12,5 pour couler un linteaux ???? de 2,4 mètre, j'ai utilisé des ferraillage à poteau 10 par 10 doubler...
1 réponse Dernière réponse le 16 nov. 2020 par
Moi19_9502
Dalle carrossable
Bonjour, Je souhaite savoir combien de sac de 35 kg de béton prêt à l’emploi je dois prévoir pour une allée carrossable de 13 mètres sur 3,5 m Et ...
7 réponses Dernière réponse le 15 nov. 2020 par
stf_frmu
Problème linteau
Bonjour, Voilà mon problème, j'ai utilisé du multibat MC12,5 pour couler un linteaux ???? de 2,4 mètre, j'ai utilisé des ferraillage à poteau 10 par...
2 réponses Dernière réponse le 15 nov. 2020 par
christophe79370
Ravalement de façade
Bonjour, je voudrais savoir ce genre de travail est normal en maçonnerie
6 réponses Dernière réponse le 9 nov. 2020 par
patsal86
Ciment et poudre de granit
Bonjour, Après avoir foré un puits je me retrouve avec une grosse quantité de poudre de granit (forage par percussion). Puis-je utiliser ce faux "s...
2 réponses Dernière réponse le 8 nov. 2020 par
bing_7310
Mur de doublage
Bonjour Nous avons un appentis adossé à un mur de soutènement en pierres. Celui-ci soutient le chemin en terre qui passe derrière et que nos utiliso...
3 réponses Dernière réponse le 2 nov. 2020 par
KIDUGUEN
Résistance par écrasement des pavés
Bonjour, Je fabrique des pavés a l'aide d'une machine industriel et j'ai un soucis avec mes dosages d'agrégats, a 28jours je dois avoir une résistan...
2 réponses Dernière réponse le 28 oct. 2020 par
Emmanuel
Dalle beton
Bonjour, M'a réflexion porte sur l'épaisseur des dalles. A l'entrée de mon portail et ma descente de garage j'ai fait une dalle d'environ 11 cm il y ...
3 réponses Dernière réponse le 26 oct. 2020 par
stf_jpd87
Decoupe beton pour passage tuyau
Bonjour, combien peut couter une découpe béton avec disque diamant, puis démolition au marteau piqueur et déblais puis rebouchage après passage des ...
5 réponses Dernière réponse le 22 oct. 2020 par
chacha28500
Dalle de beton
Bonjour, j'aimerais savoir combien de sacs de beton pret à l'emploi il me faut pour une chappe de 2.5mx2x10cm
2 réponses Dernière réponse le 21 oct. 2020 par
stf_jpd87
Rehausser le local technique
Bonjour, le local technique de la piscine est inondée par 15cm d'eau l'hiver quand il pleut beaucoup. J'aimerai avoir votre avis car ma première idée...
1 réponse Dernière réponse le 17 oct. 2020 par
KIDUGUEN
Ragréer sur sol en plâtre
Bonsoir à tous, La base du pb est : puis-je utiliser un ragréage style weber niv sur du plâtre ? La situation : dans un appartement ancien, plusieu...
2 réponses Dernière réponse le 16 oct. 2020 par
GillesWeber
Remplissage décroché salon et destruction cheminée
Bonjour, Voilà j'ai une cheminée à détruire et un trou de 4m² à combler sur un plancher composé de hourdis. Je me demandais si je pouvais mettre les...
4 réponses Dernière réponse le 15 oct. 2020 par
labricole47
Dalle beton sur poutre en bois
Bonjour, Je viens d acheter un petit appartement dans un hotel particulier qui date de 1850, je refais la salle de bain du coup j ai casse et enlev...
1 réponse Dernière réponse le 13 oct. 2020 par
stf_frmu
Mur box de garage parpaings de 10 2,5m x 5m de long
Bonjour, Je souhaite construire un mur de séparation entre 2 boxs de garage souterrain d'une résidence. Il y a un poteau béton à l'avant entre le...
11 réponses Dernière réponse le 12 oct. 2020 par
stf_paroroma
Cout d'une dalle chaux chanvre.
Bonjour, nous avons signé le compromis de notre maison et nous allons commencer le chiffrage de nos travaux. il n'y a qu'un élément que nous n'...
3 réponses Dernière réponse le 11 oct. 2020 par
Ds
Parping
Bonjour a tous Je voudrais savoir combien de parping de 20×40 peuvent sortir d'un sac de ciment de 50kg et combien en sortirons avec un camion de 10...
2 réponses Dernière réponse le 5 oct. 2020 par
GONDO
Difference importante entre 2 bâtiments
Bonjour, Alors voilà ma question j ai une ouverture à réaliser entre 2 bâtiment en pierre avec mur de 60 cm mon soucis c est qu après sondage entre ...
KIDUGUEN
Fissures appartement mezzanine
Bonjour, recemment jai constaté une faiblesse de ma mezzanine et apres avoir reparti le poids elle est partie. Je me suis rendue compte quil fallait p...
1 réponse Dernière réponse le 2 oct. 2020 par
stf_jpd87
Résultats 401 - 450 sur un total de 2 969
