Les discussions
Peut on cimenter un pilier sur une dalle de beton?
Bonjour, je cherche a installer un hamac malheureusement il n'y a pas de deuxieme prise je souhaite donc installer un "pilier" ceoendant il y a une da...
Renseignements sur la quantité de briques
Bonjour, svp combien de briques de 40*20*20 faut-il pour 100 kg de ciment
Fourmis noires et trous
Bonjour, Les murs en béton peint en blanc de ma salle de bain, ont des petits trous par où entrent des fourmis noires de petites tailles. C'est ...
Comment carreler un mur d'une douche sans enlever les anciens
Bonjour, Je voudrais savoir comment carreler les murs d'une douche sans enlever les anciens carreaux blancs 15*15 mais en les recouvrant avec une ...
Mortier de ciment
Bonjour, Je voudrais savoir combien de brouettes de sable pour un dosage de mortier de ciment à 200kg/m3. Merci
Probleme de chape exterieur
bonjour Je voudrais refaire une chape bèton a l exterieur de ma maison , sur un passage qui sera trés peu emprunté , on marchera dessus de temps en ...
Plan de réservation maçonnerie
Bonjour à tous, et merci d'avance pour votre aide. Mon projet est de transformer le garage de ma maison en chambre. Pour ce faire, nous faisons i...
Mur de soutenement 4m
Bonjour à tous Il me faut réaliser un mur de soutenement de 4 mètres de hauteur en banches. Je voudrai savoir quel diamètre pour la ferraille et q...
Comment faire une chape maigre pour recevoir du carrelage ?
RésoluBonjour Comment faire une chape maigre pour recevoir du carrelage ? Je crois qu'il faut des calles non? et puis je ne connais pas les doses merci d...
Enduit chaux extérieur sur ancien crépi "plastique" ?
Bonjour, J'ai fait l'acquisition d'une maison ancienne (1800 environ), qui avait été rénovée en 1960 - 1970. La maison se compose de 4 bâtiments co...
Quantité sac de sable + ciment
RésoluBonjour, Etant novice en maçonnerie, j'ai besoin d'un avis. Je compte réhausser mon muret d'une rangée de parpaing sur 8ml. Pensez vous qu'un sac d...
Besoin renseignements techniques coulage d'une dalle
Bonjour, D’abord l’environnement: Une pièce de 8m x 3.20m entourée de 2 murs anciens en pierre d’environ 50 cm d’épaisseur. Le sol est une dalle a...
Chape
Bonjour !Je voudrais faire une chape sur mon devant de porte parce que quand il pleut l'eau stagne et ne s'ecoule pas ce qui fait que ça s'infiltre en...
Avis sur dalle et fondation pour construction bois
Bonsoir à tous, Nous allons auto-construire notre garage en ossature bois pour des raisons e budget. Notre famille connait presque tous les corps ...
Chape sur sable d’autobloquant
Bonjour, Monsieur les professionnels je voudrais un renseignement car je vais embaucher des Macon pour me réaliser une chape à la place d’une terr...
Chappe
Bonjour, je doit réaliser une chape béton en deux fois pour garage ( surface 20 m2 ) épaisseur 5 cm : et il nécessaire de faire un joint de dilat...
Karima programmé
Bonjour, Robot il me aide mois Short de fac il à été donné mais la robotique dois sa marche automatiquement
Chape mortier maigre
RésoluBonjour, Je voudrais savoir quelle quantité de mortier maigre je dois préparer sachant qu il s agit d une superficie de 62 cm de long sur 31 cM de l...
Bonjour, étant novice j'aimerais faire une chape pour pose de carrelage.Comment procéder pour avoir une très légère pente vers le regard qui se situe ...
Renseignement sur un linteau trop visible
Bonjour, lelinteau de ma fenêtre est plus bas que l ouverture de ma fenêtre comment je peut le recouvrir pour que cela fasse propre
Beton
bonjour , j aimerai faire du beton couleur beige pour des pavés avec moules, cela sera un passge non carrossable et peu emprumté , est ce possible de ...
Construction d'une toiture
Bonjour, J'ai une carcasse de 110 mètres carrés et je veux construire une toiture en panneaux sandwich qu est-ce que vous me conseiller merci
Remise en état d'un mur après le passage du plombier
Bonjour à tous, Je me permets de faire appel à vos compétences (et à votre patience par la même occasion). Le plombier est intervenu pour répare...
Problème de jointage et de rénovation
Bonjour à tous. Descriptif: Le logement de la maison est au premier étage. L' escalier est à l'est, suivi d"un balcon nord et ouest d'origine. Mes p...
Maçonnerie
Bonjour, je compte faire une dalles de béton pour un abri de jardin d'une surface de 2m sur 1,3mx7.5cm d'épaisseur , combien qu'il me faudrait de ...
Dalle béton
RésoluBonjour, Je viens de faire une dalle béton extérieur ça fait 15 jours. Une petite partie de 50 cm sur 50 cm est un peu granuleuse. Avant de revêti...
Avis sur dalle réalisée sur un vide sanitaire
Bonjour, Je fais construire une maison en ossature bois (contrat CCMI). Cette maison est construite sur un vide sanitaire. J’ai fait constater au c...
Nbre de sacs de béton
Bonjour, Je dois couler 3 plots de béton de 30x30x40 cm. Combien me faudra t'il de sacs de béton prêt à l'emploi de 35 kg. Merci pour votr...
Avis fissures ancienne maison
Bonjour, Je souhaiterai avoir votre avis concernant différentes fissures (intérieurs/extérieurs). En complément, la maison a une cinquantaine d...
Rénovation maison haiti : ragréage sols + douche pente diamant
Bonjour à toutes et à tous, Pour vous situer le contexte, mon conjoint travail et vit à Haiti depuis un an. Il est logé au rez-de-chaussée d'une m...
Faire un receveur de douche en béton par dessus l'ancien + finitions
Bonjour, Je suis en présence d'un receveur de douche très mal conçu (en Haïti). Il est en ciment non-étanche (il absorbe l'eau à certains endroits...
Nombre de sac de béton prêt à l'emploi pour cercle
Bonjour, je voudrais remplir de béton un cercle pour un plateau de table Je me perds dans les calculs pour un cercle de 120cm de diamètre pour 4 ...
Mur et plafond en briques plâtrière
Bonjour, Je vous écris pour poser une question concernant la démolition d'une cloison en brique. La cloison est en brique et le plafond égale...
Receveur prêt à carreler.
Bonjour, Nous avons voulu redonner une seconde jeunesse à notre salle de bain, en y mettant un receveur prêt à carreler ( 90x160 ). Nous avons don...
Muret cassé
Bonjour, Muret construit de 1m sur 1m50 de haut comprends pas il est casser à la basse sur toute la largeur bien fendu Comment faire si on était ...
Fissures plafonds et murs
Bonjour, J'ai acheté il y a maintenant 1 an un appartement dans l'ancien (6eme et dernier étage) dans un immeuble 1930. Une poutre métallique a ét...
Détruire béton au marteau piqueur 6 bars
RésoluBonjour, mon pavillon possède deux blocs en béton de cette dimension : 110 cm de haut, largeur : 33cm, profondeur : 73 cm pour une cuve à fuel mis...
Mauvais écoulement de l’eau sur ma terrasse
Bonjour, je suis en appartement. J’ai une terrasse carré de 10 mètres carré. Dès qu’il pleut, j’ai des grandes flaques d’eau qui stagnent sur la terr...
Mur parpaing
Bonjour, Je doit finir un mur de parpaing soit environ 150 parpaing de 20. Pouvez vous me dire ce qu’il va falloir que je prenne en quantité de sac ...
Plate forme en beton armé
Bonjour, J'ai besoin de savoir la quantité de matériau pour une plate forme de 240 mètre carré et 15 cm d'épaisseur. Gravier, sable, ciment, fer ro...
Couler chapeaux de pilier
Bonjour, après avoir réalisé des moules pour fabriquer des chapeaux de pilier, au démoulage je n'arrive pas à obtenir un rendu de surface bien lisse...
Installation store banne: infiltration d 'eau
Bonjour, Dans mon précédent post j' expliquais que le store-banne que j' ai fait installer par un artisan s 'est arraché deux fois du mur. A pri...
Dalle beton
Bonjour, j'ai une dalle beton a faire de 10 metres par 2,75 metre c'est juste un passage pietons sur le devant de maison aucune voiture ne peut rentr...
Dallede beton 32m2 combien de sacde beton et de barre de fer
Bonjour, J ai une dalle de 32 mettre carre combien de barre defer
Mélange du chimique pour scellements (technique injection)
RésoluBonjour, Question apparemment bébête ou alors c'est moi qui le suis. Quand on commence un travail avec une cartouche chimique bi-composants, nul...
Ouverture mur porteur
Bonjour, J'aimerais connaître la dimensions la section d'un linteau et si un linteau prefa existe pour une ouverture de 2m50 de large sur 2m50 de ha...
Aide fissure
Bonjour J'ai un problème de fissure (photo ci joint) c'est une maison type bretonne de 1900. Rénové il y a 10 ans, acheter récemment. Nous avons que...
Chapeau de mur
Bonjour, je suis a la recherche de chapeau de mur en brique flammée dimension L 33cm l 6.5 cm hauteur au plus haut10cm ou mème en premaconné
Epaisseur d'un radier pour un carport
Bonjour à tous J'aimerai faire une dalle béton dans mon jardin pour la pose d'un carport de 5m x 6m, je compte y mettre mes voitures. La dalle sera...
Agrandir une dalle de béton déjà faite
Bonjour, je dois agrandir ma dalle de béton pour mettre une piscine. Elle est de 3 mètres de large X 3,80 m long x 0,10 d'épaisseur. Je veux l'agrand...
