Les discussions
Mur de soutement
Bonjour , nous sommes en train de faire bâtir et nous devons faire un mur de soutènement à coté de mon garage pour maintenir la terre . Faut t'il pren...
Comment refaire une chape droite pour y ajouter du carrelage
Bonjour, nous avons deja une chape et souhaitons y ajouter du carrelage ,le soucis et que d un cote elle et plus large que de l autre nous avons la p...
Nombre de sacs de bétons à acheter
J'aimerai connaître la quantité de sacs de béton (30 kg) à acheter en environ pour couler une dalle de béton de 0,5m 3 Merci
Enduit
Bonjour, je désire faire un enduit chaux gratter sur un muret en parpaing long 4 m haut 0.40 m comment dois- je m' y prendre car je ne l' ai jamais fa...
Béton léger fibré autoplaçant
Bonjour, Je rénove la plancher d'une pièce située au-dessus d'une grange. Sur les solives existantes j'ai visé des voliges. Je pense réaliser la pos...
Carrelage
RésoluBonjour, J'ai une petite surface au dessus du lavabo, et je voudrais savoir si je peux utiliser mon joint de carrelage pour coller aussi? mlle Brico...
Refaire une dalle
bonjour, je voudrai avoir votre si c'est possible;alors je possede une cour en béton qui se fissure sur pas mal d'endroit,je voudrai la refaire alors...
Saignée horizontal
Bonjour, Je souhaite décaler un interrupteur de lumière de 2 m en faisant une saignée à l'horizontal dans un mur de plaque de platre variant entre...
Beton cellulaire
peut on fixer des etageres bois sur une cloison en beton cellulaire ? SI i oui quelle recommandation et type de cheville? merci
Terrasse
Bonjour , J'ai le projet de faire une terrasse extérieure en béton brut ,la construction de ma maison est achevé depuis 4 ans ; le terrain est pl...
Percer un mur porteur
Bonjour, je désire ouvrir une porte de 77 cm de large dans un mur porteur d'environ 5 m de long sur + ou - 30 cm d'épaisseur, j'ai fait venir un ar...
Pose de bordures beton l1m h0,245 p0,05
bonjour il existe du béton prêt à l'emploi.Ces bordures servent à retenir la terre sur une hauteur d'environ 15 cm.Que me conseillez vous de faire? ...
Gravier avec un peu de terre
RésoluBonjour, J'ai récupéré du gravier pour faire ma dalle béton. Il y a un peu de terre (ou dépôt de gravier très fin). En tout cas ils ne sont pas la...
Béton celulaire
Bonjour, quel mortier colle je peux prendre pour coller du béton cellulaire sur du ciment et briques ,et si je peux prendre la même pour coller des...
Dalle pour abris de jardin
je dois faire une chape de 4*4*.15 m pour un abris de jardin combien de sac de beton tout préparé merci par avance
Dalle de beton
Bonjour, je doit faire une dalle de terrasse de 37 M2 combien de sacs de ciments et de melange beton
Mortier pour chape
RésoluBonjour à tous. La configuration de ma maison de ville ne me permet pas de me faire livrer du sable en vrac et des sacs de ciment. Je dois réaliser ...
Pose d'une poutre
Bonjour, J'ai un bâtiment composé d'un rdc, 1 étage et des combles non aménageables. Au rdc j'ai 2 salles séparée l'une de l'autre par un mur porteu...
Mur
Bonjour, Bonsoir Je doit fair un mur de 1.20 de haut sur 18 mettre de long pouvais vous me dire les fonfation quelle taille est la semelle est com...
Percer une dalle en béton
Bonjour, j'ai oublié de prévoir le trou du spot que je veux mettre dans la dalle en béton armé comment faire pour percer maintenant
Résistance dalle béton
Bonjour Je veux installer dans mon jardin un barbecue fixe sur une dalle de béton. Sachant que le poids total du barbecue est de 704 kg (et qu'il va...
Huile
je recherche de l'huile de coffrage.
Sac de beton prret a l'emploie
Bonjour, combien de sac de ciment prêt a l'emploie j'ai besoin pour une dalle exterieur de 1,80 m3 merci d'avance
Mortier à utiliser pour joints mur extérieur en pierres de caen
Bonjour Je dois refaire les joints et sous bassement d'un mur extérieur en pierres de Caen. Quel mortier doit on utiliser? Apparemment pour les autre...
Béton c25/30 xf1
Bonjour, J ai besoin de faire 4 plots de 1.5x1.5x1.4 en béton c25/30 xf1 Comment dois procédé Merci beaucoup
Plafond abime
J'ai mon plafond qui part par plaque apres avoir gratte que dois je faire? merci d'avance.
Escaliers béton trop raide
Bonjour, J'ai besoin d'un conseil d'expert sur mon escalier béton fait par des maçon, Hauteur de marche 17cm et giron de 17cm, très dangereux, pourr...
Pose d'un portail
RésoluBonjour, est-il possible de mettre un portail de 3m lorsque l'espace entre les deux piliers est de 3,03m ???creuser un peu au niveau des attaches ? ...
Realiser 2 etages dans une grange.
Bonjour, je souhaiterais realiser 2 etages dans une ancienne grange mais sans ancrer mes poutres dans le murs(mur en pierre a ne pas percer...). Les d...
Carrelage
RésoluBonjour, Peut on utiliser du mortier bâtard pour coller du carrelage en grès? En fait, il me reste la moitié d'un sac de mortier bâtard que j'ai ut...
Sceller petite barriére au sol
Résolubonsoir faut -il obligatoirement mettre du sable dans du ciment pront, pour sceller une petite barrière au sol ?, merci cordialement;
Reprise d'un mur
Bonjour, je souhaite réaliser sur un mur existant en parpaings de 15, haut de 70 cm, lui même installé depuis 30 ans et qui n'a jamais bougé, une re...
Terrasse
Bonsoir à tous, Voila on ce prépare pour les beaux jours, nous avons une terrasse de 2m par 6m avec de l'ardoise dans un dallage, malheureusement 2m n...
Verandas
Bonjour a tous,j'ai un soucis concernant une dalle de béton pour une vérandas. J’ai fais faire il y a 5-6 ans une terrasse de 52 mètres carrés sur une...
Fissure sur enduit lissé entre mur et pilier de portail
RésoluBonjour, J'ai un mur avec un enduit lissé collé à un pilier de portail, lui même enduit. Entre les deux j'ai une grosse fissure. Il semblerait qu'...
Dosage pour silicate de sodium
Bonjour, Je souhaiterai connaitre le dosage de silicate de soude à incorporer directement dans du ciment. En effet, il semble qu'il existe deux faço...
Dalle
Bonjour, je voudrais réaliser une terrasse extérieur avec des paves béton sans passage de véhicule mais j'aimerais quand même réaliser une dalle ave...
Chape quantité pour melange
Bonjour, J'ai une infime partie de chape a faire 1 mètre par 0.20cm de large par 0.08 d épaisseur ma question est combien ce ciment et combien de s...
Regard d'égoût
RésoluBonjour, Le regard est surmonté d'une dalle mais dessous les cornières sont prêtes à s'écrouler elles s'effritent.Je suis une personne âgée et je ch...
Problème infiltration mur de pierre de paris
RésoluBonjour, J'ai une pièce encavé d'environ 1,5 m. dans cette pièce, un des mur est un mur de pierre de Paris avec moignon à la chaux. ce mur ava...
Mur parapaing interieur
Bonjour j'ai une buanderie dans le sous sol dont les parpaing sont en état brut ainsi que le plafond. Je souhaiterai les peindre , on m'a conseillé d...
Carrelage
RésoluBonjour, je veux poser du carrelage sur des dalles grand passage en gerflex que dois-je faire pour réaliser cette opération .Merci.
Ferraillage rampe d'accès suspendue
Bonjour, j'aimerai réaliser sur 6m, une rampe d'accès suspendu pour piéton et sortie de container poubelle en prolongement de mon mur de maison. j'ava...
Comment faire des joints de pierre sur une longère ?
Bonjour: Comment refaire tous les joints de ma longère? on m'a conseillé de les fairesavec un enduit a base de chaux,j'aimerais connaitre les dose...
Quel béton couler pour remplacer une chape liquide ?
Bonjour, Je suis en train de restaurer une maison et j' ai choisi comme solution de chauffage un plancher chauffant. Pour une question de coût je veu...
Ragréage fibré p3 fracturé
Bonjour, J'aurais besoin de conseils. J'ai fait appel à un artisan pour refaire le sol d'une pièce d'un appartement situé dans un vieil immeuble. Le...
Couvercle fosse coincé
Bonjour, Il y a deux ans j'ai fait poser une fosse septique par un maçon qui ma bien arnaquée car il m a fait des coudes partout et je suis sans ces...
Carrelage et joint de dilatation
Bonjour, voilà j'aimerai poser du carrelage sur ma terrasse il y a déjà du carrelage en bon état mais aussi un joint de dilatation ,faut-il que je po...
Terrasse
merçi de m'indiquer combien en fourniture cela pourrait me couter pour realiser le betonnage d'une cour 50m2 (déjà betonné 30ans) je fais moi même ...
Couvrir un trou au dessous d'un balcon.
Bonjour, Je dois couvrir ça : Le trou en soi bien que profond n'est pas très grand mais comme on le voit sur la photo il contient une charp...
