Les discussions
Pose carrelage
bonjour, Je viens de réaliser une dalle en béton avec grillage fer ( 1700x720x80mm d'ép) , combien de temps pour décoffrer et poser directement le ...
Parpaing troué.
RésoluBonjour, La question a peut etre été posée. Un bricoleur qui n'est plus à la page.**************** J'ai acheté des parpaings de 20 et dans chaque ...
Semelle
Bonjour, Je souhaite faire in mur de 40 cm de hauteur (2 rangees de parpain de 25 cm de large) la semelle doit être de combien de profondeur et de l...
Quelle température pour faire du béton
Bonjour, Quelle température pour faire du béton dehors
Faux plafond autoportant norme
Bonjour à tous. J'ai le un faux plafond à réaliser rapidement dans ma maison. Je voulais faire un plafond autoportant mais hier un vendeur de Leroy me...
Seuille de porte en ciment qui se désagrère
Bonjour,voila mon problème j'ai une véranda et j'ai du faire une chape de ciment de plusieurs centimètres pour rattraper des différences de niveau. P...
Abris pour une cuve à fuel
Bonjour, Je dois faire un abris extérieur pour cacher une cuve à fuel. J'ai l'intention de monter deux murs en parpaing de 15 de chaque côté de la cu...
Probleme de sous sol maison se lezarde gravement
RésoluBonjour, le gaz de france a effectué des travaux sur le coté du fossé devant ma maison. Depuis il se produit un énorme glissement de terrain et tou...
Fixer rail pour faux plafond dans moellon
Bonjour à tous j'aurais voulu savoir le type de cheville qu'il faut utiliser pour percer dans du moellon afin de fixer des rails métalliques pour réal...
Convertion
combien équivaut 8 m3 en tonnes
Jardinière extérieures
Bonjour, je compte fabriquer mes jardinières extérieures ( 1.20 * 0.6m) car cela coute moins cher. J ai acheté des plaques de béton cellulaire de 5 c...
Joint silicone
bonjour lors de la réfection de ma salle de douche j'ai eu des problèmes pour retirer COMPLETEMENT les joints silicone, il reste toujours un film. Qu...
Le bon dosage du beton
Bonjour, Pour un sac de ciment (35 kg) combien de pelles ou de seau de mélange (sable + gravier). Merci par avance de votre réponse.
Carrelage sur carrelage exterieur
Bonjour, Je voudrais faire un sas d'entrée vitré devant ma porte d'entrée (4 m2) Actuellement cet endroit-là est carrelé et légèrement en pente J...
Réalisation paneau clôture ciment
Bonjour Je souhaite réaliser des paneaux de clôture en ciment avec un moule spécifique d une épaisseur de 50 mm longueur 1829 mm largeur 300 mm Pou...
Carreleur, jupe baigoire
Bonjour à tous, et par avance merci pour votre aide. J'ai besoin d'un avis d'un professionnel ou d'un connaisseur. Besoin d'être rassurée car j'ai...
Changement d une fenetre
Bonjour, l ouverture de l ancienne fenetre et de hauteur 175 largeur165 et pour la nouvelle fenetre et de 100 de hauteur et de 120 de largeur que fa...
Dalle
Bonjour, il me faudrait combien de sac de ciment tout prêt pour ue dalle de 7 de long 30cm de large 20 cm de profond cordialement M SERGE
Façade à reprendre
Bonjour, Je voudrais reprendre une façade maison phénix En effet la façade est marquée par les dalles de béton lors de la construction Je devrais ...
Construction d'une dalle pleine
Bonjour, Je dois construire une dalle de stockage de matériel sur un sol stabilisé (zone utilisée comme parking depuis 25 ans). Au delà du matériel ...
Linteau ipn pour passage.
RésoluBonjour, Je souhaite réaliser une ouverture sur un mur mitoyen de 2 habitations identiques construite dans les années 1960 en même temps, avec 1 étag...
Ragréage
Bonjour, je vais faire un ragréage sur une dalle béton réalisée il y a un an, mon carreleur me dit qu'il n'est pas nécessaire d'appliquer avant un pri...
Dimensions largeur profondeur monter un mur h=1,60m l=25m
Bonjour, quelles sont les dimensions approximatives largeur et hauteur pour une chape d'un mur en agglo de 20 X20X50( 1,60m de haut et 25m de long...
Ouverture mur porteur machefer
Bonjour à tous, J'étudie la possibilité de réaliser une ouverture de 2m sur 2m dans un mur porteur de ma future maison en machefer (Lyon) VOIR PHOTO...
Fissure
Bonjour, j'ai un mur extérieure qui se fissure pour l'instant sans grande conséquence, pour éviter que la fissure s'agrandisse que me conseillez vo...
Ferraillage dalle
Bonjour, Je suis en autoconstruction sur ma maison et à force de lire des tonnes de page sur internet j'ai le cerveau qui fume ;-) Je me pose une ...
Traitement de la fissure
bonjour, j'ai une fissure au niveau du mur intérieur longeant tout le mur et qui rélargie mois après mois actuellement 2cm de largeur qu'elle est la s...
Enduit sur maison en pisé
Bonjour, Ma maison est en pisé. Pouvez-vous m'indiquer quel type de crépit à été utilisé pour la façade et si il était possible de le peindre? Voi...
Siporex
RésoluBonjour , un de mes Pans de Mur est en Siporex ( brut ) non Traité , contrairement aux Autres en Placo plâtre , avant de le Peindre , est ce que je do...
Carrelage
Bonjour, je vais poser un carrelage dans une maison que je suis entrain de construire; quel est le meilleure carrelage sur le sable ou le carrelage su...
Pose d'un poteau de barrière
RésoluBonjour, Je dois installer une barrière de prairie de 5 m de long, d'un poids de 58 kg. je possède un poteau métallique de 90 que je dois enterrer d...
Couler une dalle sur du carrelage
Bonjour, le sol carrelé de ma piscine rencontrant des problèmes (décollement du carrelage), je souhaite la modifier, en réduisant sa profondeur, et ...
Faire du beton
Bonjour, je dois faire des fondations pour pilier d'un futur carport je ne possède pas de bétonnière d'où ma question : Peut on faire du béton...
Montage d'un pilier en boisseaux de 30/30
RésoluBonjour, je souhaite monter un pilier en boisseaux de 30/30 mais je ne suis pas sur du nombre de sacs qu'il me faut pour 20 boisseaux merci de votre...
Tuiles de rives stantard finition en plomb
Bonjour, j'ai vu sur youtube ( je site .tuile de rive stantard finition en plomb ) je voudrai finir un de mes côté de ma toiture qui est or d'équerr...
Béton
Bonjour, Quelle est l'épaisseur d'un film de polyane que l'on met avant le béton d'une maison d'habitation?
Dalle pleine
Bonjour, je dois réaliser une dalle pleine d'épaisseur 10 cm pour une mezzanine de section 10m * 5m, alors quel type d'armature et de quel diamètre ...
Chaux blanche
Bonjour, Je suis dans l'attente d'un conseil judicieux. les inondations m'ont amené à relever mon chemin qui mène à la voie publique par un tout vena...
Rejointoyage façade brique ancienne
bonjour, a tous un amis va rejointoyer ma façade en brique assez vieille et endommager et je voudrais savoir si ce qu'il a commander est correct et l...
Fissure mur en pisé
Bonjour, J'ai une maison en pisé sur laquelle se trouve quelques fissures. Voici quelques photos: De plus près: Cela ne demande qu'a...
Comment colmater infiltration d'eau
Bonjour, Mon amie et moi venons d'acheter une maison avec un cabanon au bout du jardin. Le problème est que la porte l'arrière de ce cabanon donn...
Comment réparer une chape allégée ?
Bonjour , Je sollicite vos compétences sur un problème de chape allégée « poly béton », que nous avons coulée sur un planché en agglo hydrofuge de 22...
Calcul du dosage pondéral de béton
Bonjour Voici ma question (mes questions ) en fait c'est une évaluation : Une étude de composition de béton a donné les compositions suivantes : Po...
Raboter béton cellulaire
Bonjour, Je suis bloqué par un travail et ne sais comment faire, En fait j'ai posé des blocs de béton cellulaire (2 m²) et je dois coller des plaq...
Fissure en façade - murs en tuffeau
Bonjour, Je me lance dans l'achat d'une maison ligérienne typique, de 1900 avec murs en tuffeau. L'état des pierres est bon, mais elles se sont écar...
Dosage béton pour fondation
Bonjour, je souhaiterai connaitre le dosage du ciment avec gravier pour couler une fondation (nombre de pelles par exemple) merci
Dalle en béton tout pret
RésoluBonjour, je dois faire une dalle 4.35mx1.70mx0.30m sur le calculateur sa donne 2.22 m3 sa me parait léger merci de me donner votre avis
Abris adosser
RésoluBonjour, je souhaite monter 3 murs qui feront 0.75 de large et 2 m de haut j'ai calculer qu'il me fallait 60 parpaings (planelles) de 50 cm de long ...
