Les discussions
Quel finition sur un mur en platre ?
Bonjour, Je rénove ma maison qui a 20ans. Les murs sont classiques : parpaings + laine de roche + brique platrière + platre brut Le platre lais...
Mur fissuré comment reparer
Bonjour, j ai le mur fissuré dans l interieur d une piece .la largeur de la fissure est de 1 cm de large de bas en haut du mur et profonde .pourriez...
Pose de carrelage mural
Résolu/Fermébsr! je dois poser du carrelage dans ma salle de bain , j'ai doublé mes murs en placo hydro . ma question est ? peut on poser le carrelage directem...
Ciment
Bonjour, je voudrais bien savoir combien de sacs de ciments pour avoir une dalle de 180 metre care si c'est possible merci
Epaisseur dalle beton sur plancher bois
Bonjour, nous souhaitons faire une dalle béton sur un plancher bois existant (dessous il y a une cave) pour pouvoir faire une cuisine mais faut reme...
Comment placer du béton cellulaire sur des tomettes ?
Résolu/FerméBonjour, Le sol de ma cuisine est en tomettes hexagonales anciennes et je veux poser le plan de travail sur des blocs de béton cellulaire (c'est c...
Piliers de fondation pour abri voiture
Bonjour, Je dois faire 4 piliers de fondation pour suporter un abri de voitures 7M X5.80. J'ai deux piliers positionnés dans un talus et les de...
Crepissage mur en parpaing
Résolu/FerméBonjour, je suis appelé à recouvrir un mur en parpaing nu. puis-je utiliser du ciment-colle au lieu du mortier? merci.
Aménager une cave dans garage
Bonjour, J'ai un grand garage dans lequel je voudrais aménager une cave. Quels sont les critères à respecter pour une bonne aération ainsi que les...
Niveau a rattraper avant carrelage
RésoluBonjour, J'ai 5mm a 1 cm a rattraper pour mettre a niveau une pièce de 9 m². C'est peu pour une chappe, c'est trop pour un ragreage ! Quelle métho...
Étancher terrasse
Bonjour, j'ai une terrasse qui n'est plus étanche .existe t il un produit que je pourrais mettre sur le carrelage exitant pour le rendre étanche...
Mur en parpaing
RésoluBonjour, J'ai un mur mitoyen en parpaing nu que j'ai envie de repeindre, faut-il passer un enduit, ou du plâtre ? Cordialement, polobricolo.
Fixer un portail en fer forger
Bonjour, j'ai acheter un portail en fer forger comment faire pour le fixer?
Maison en kit
FerméL'Internaute vous propose un dossier et une interview sur les maisons en kit - http://www.linternaute.com/bricolage/amenagement-exterieur/montage-d-un...
Dosage sikalatex
Bonjour, Hors mis les précau de la notice du produit (1 volume de sikalatex pour 3 volumes d'eau), avez-vous un retour d'expérience utilisant moin...
Pour une dalle de 12.6m2
Bonjour, je doit faire une dalle de béton de 12.6m2 sur 0.5cm d'épaisseur je voudrai savoir si avec 4 sac de ciment j'en aurait assez
Comment calculer le m3 pour 17m de long, 7m de large, 1m90 de base 0,50cm de ras
Bonjour, je dois monter un mur avec les dimemssion si dessus je ne sais pa combien de m3 total il y a merci
Mur de brique
Bonjour, j'ai un mur de brique avec un léger gonflement sur environ 10' x 3', j'aimerais le maintenir en place sans avoir a enlevé mes briques, car ...
Comment dois être monté un mur en briques rouges de 0,20 ml au mortier colle ?
Bonjour, Comment dois être monté un mur en briques rouges de 0,20 ml au mortier colle ? Faut-il remplir les jointures verticales comme pour un mu...
Semelle de portail
Bonjour, je dois construire une semelle pour un portail coulissant en alu. J'ai calculé qu'il me faudrait 1,30 m3 de béton. Auriez-vous un ordre de ...
Pose de couvertine
Bonjour, je compte poser des couvertines sur un ancien mur couler en béton assez abimé mais jai pas mal de différence de niveau,est ce possible de les...
Treillis de carreleur
Bonjour, Y-a t'il une épaisseur minimal de chape à respecter pour utiliser un treillis de carreleur ? merci !!
Piliers de portail
Bonjour, J'aimerais savoir comment arranger deux petits piliers qui soutiennent un portail pas très lourd; ces piliers ont été abîmés par le gel qui...
Faire une chape de 22m2: quels matériaux et quantité me faut il? merci
Bonjour, je souhaite faire une chape de 22m2 environ, mais je ne sais pas combien cela représente de m3? combien de sacs me faut il? merci
Dalle beton pour abris de jardin
Bonjour, je dois poser une dalle beton pour y mettre un abris de jardin de 3.2m/3.17m ma surface actuelle est du remblais (terre + petits cailloux)...
Piliers de soutien d'un portail très abîmé
Bonjour, Les deux petits piliers qui soutiennent mon portail sont très abîmés par le gel qui a fait éclaté le ciment, par endroit, on voit l'armatur...
Réparation placo
Bonjour, J'ai enlevé des plaintes de carrelage dans ma chambre pour poser un plancher stratifié. Les plaintes se sont enlevées au burin et marteau...
Bjr jai un probleme de mur qui s'effrite
Bonjour, j'ai une maison de 1890 avec des murs en pierre et des joints en platre qui s'éffrite quel matière utiliser pour réhabiliter le mur qui se ...
Probleme couler fondation
Bonjour, bonjour j ai couler la moitier de ma fondation de beton armee faute de ciment j ai du arrete es ce je peux continuer a couler par dessus
Combien de kilos de mortier?
Bonjour, Je dois faire 2 chapes de mortier (ce que je n'ai jamais fait de ma vie), une qui fait 70 cm x 70 cm x 7 cm (d'épaisseur), et l'autre fait ...
Comment enlever les traces d'humidité dans les angles du plafond
Résolu/FerméBonjour, Dans les angles du plafond des chambres qui sont au nord, il y a depuis cet hiver des traces d'humidité, de moisissure qui se sont for...
Poteau
Bonjour, j'ai acheté un portail coulissant de 3,50 m.J'ai des potaeaux en alu laqué. Comment doivent-ils etre fixés sur la semelle de béton ? Ces po...
Rénovation
FerméBonjour, Je rénove une très très vieille maison! A l'étage c'était une "réserve" pour la paille. Sur ce sol je désire poser un plancher, que dois- ...
Quel ordre mettre ..
Bonjour, DANS QUEL ORDRE, pour faire du ciment, dois je mettre dans une bétonnière les matériaux tels que : ciment eau sable graviers Merci à tous
Cloison creuse
Bonjour, quel enduit pour reboucher un trou de 8cm sur cloison creuse
Fondations
Résolu/FerméBonjour, je souhaite monter un mur de long 3.5 m et de 0.8 de haut, quel sont les dimensions des fondations ? merci d'avance les agglos sont de l...
Durcisseur pour ciment
Bonjour, je voudrais relisser un seuil de portail et y apposer un durcisseur;ou puis je trouver mo durcisseur???
Faire une dalle flottante
Bonjour, je voudrais construire une dalle de ciment de 10 cm de haut et de 5 m de long pour l instant ce seras une terrasse et par la suite je pense y...
Monter un pignon
Bonjour, Comment monter un pignon avec une ouverture triangulaire?
Quels ingrédients utiliser pour réaliser un solin parfait ?
Bonjour, Quels ingrédients utiliser (ciment, chaux (laquelle : éteine, aérienne) pour réaliser un solin parfait. Merci
Dalle béton, savoir poser un joint de dilatation
Bonjour à tous (et toutes), Je prépare une terrasse dans le prolongement de ma façade arrière de maison. Je me pose la question de savoir s'il y a ...
Renseignement
Bonjour, quel la formule pour fabrique un parpain solide
Humidité du crépi
Bonjour, depuis que j'ai dallé tout le tour de ma maison, l'humidité remonte par endroit par le crépi. Comment faire pour arrêter cela?
Terrasse surélevé
Bonjour, je souhaiterais surélevé ma terrasse de 90cm de haut de ma pelouse mais avant de coulé mon béton puis-je mettre du remblai avant ma chape ou ...
Pose portail coulissant, des conseils ?
Bonjour, Je voudrais poser un portail coulissant, quel pourrait être la profondeur et largueur + ferraillage de la fondation ? Je précise que j...
Est on obligé d'enduire un mur pour le rendre impeccable ?
Bonjour, je souhaiterais savoir si on peut corriger de petits défauts sur un mur et le rendre impeccable sans être obliger de l'enduire complétem...
Pose de plaques de marbre, des conseils ?
Bonjour, je viens de faire poser des plaques de marbre dans ma salle de bains et je n'arrive pas à enlever le "voile de ciment" laissé par la pos...
Construction terrasse : besoin de quelques conseils...
Bonjour, ma maison date des années 50, il y avait une terrasse dont les carreaux étaient fissurés , ils étaient posés sur chape ciment de 12 cm n...
Renovation mur interieur
Bonjour, je dois renover des murs er cloisons d'une vieille maison. je veux le faire en appliquant directement( apres avoir nettoyé, gratté ) de l'e...
Terasse
Bonjour, a tous combien me faut t il de sacs de ciment et de gravier pour une dalle de 50 metre carre sur 15 cm de haut merci
